Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 102 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2008-09-22 19:18:00 [1570]
"offolok"= nem a fórum témájába vágó dologról ír/kérdez.
Ha válaszként írja valaki, hogy ez "off", akkor ezt a tény veti a kérdező szemére.
Más (és nem csak neked, hanem Farkas Gy.nekis):
Nem nagy dolog kottyanásmentes csigahajtást csinálni. Nem sokkal bonyolultabb és drágább.
Szerintem célszerűbb is csigahajtást használni mert akkor nem kell féket csinálni.
Nem hiszem, hogy 5 sec alatt kellene az antennát 180 fokkal elforgatni, így egy pimfli 1A-es 200 lépéses léptető tökéletesen megfelelne. Ilyet meg fillérekért lehet kapni.
Azt antennát megfelelően kell megcsapágyazni, azt nem a motorra kell bízni.
Részletesebbet csak akkor lehet mondani ha valamit már tudunk az antenna méreteiről, elhelyezéséről, stb.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-22 18:49:00 [1569]
Szalai György | 9544    2008-09-22 18:49:00 [1569]
Üdvözöllek Farkas György! Jó lenne, ha előbb Te segítenél nekem!
„offolok” Több fórumon is találkoztam már ezzel a kifejezéssel. Van ahol gyakran élnek vele, szerencsémre itt alig. Mit kell ez alatt érteni. Mert én nem értem. Miért írjátok ezt?
Elektronikához értő rádióamatőr létedre, gondolom nem a léptetőmotor vezérlésének elkészítése jelent számodra problémát. Pláne, hogy egy antennaforgató esetében, a gyorsulási lassulási érték sem kritikus, talán egyedül a beállási pontosság.
Ha az antennaforgatóban csigakerék áttételt alkalmazol, akkor kottyanós lesz, ami a beállási pontosságot is nagyon korlátozza. A kottyanáson belül rángatja a szél, ettől gyorsan tönkremegy a csigakerék. Vagy beépíthetsz kissé bonyolultabb és jóval drágább kottyanásmentes csigaáttételt. Hogy mennyire számit neked például egy fok szöghiba az antenna beállításában, arról nekem nincs fogalmam.
Azt a problémádat, hogy az időjárási körülményeknek kitett szerkezetet, viszonylag hamar tönkreteszi az időjárás, nem oldja meg a léptetőmotor sem. A szerkezetet meg kell védeni, kellően burkolni, tömíteni. Akár teljesen feltölthető olajjal, akkor szinte örökéletű lesz. Azt nem is merem ajánlani, hogy korrózióálló anyagokból, ipari műanyagokból készítsd, mert lehet, hogy többe fog kerülni az antennaforgató, mint az antennára kapcsolt rádiók.
Írásodban nem alkalmaztál egyetlen kérdőjelet sem, ezért nem tudom mire vagy kíváncsi, miben kérsz ötleteket. Kérlek, tegyél fel kérdéseket, mert így fogalmam nincs, mire kéne válaszoljak, és tudok-e egyáltalán. De már kíváncsi vagyok, hogy mire is vagy kíváncsi.
Előzmény: Farkas György, 2008-09-22 16:37:00 [1567]
ebalint | 1774    2008-09-22 16:54:00 [1568]
Mivel az 5 fäzisú motorok "vezérlő nélkül" árválkodtak mindenkinél /tudtommal/, így továbbra is csak a virtuális képzelődés maradt.
A 2 db motor továbbra is maradt a birtokomban, nem túl nagy teljesítményűek, de szívesen csinálnék egyszer hozzájuk egy egyszerű vezérlőt.
A magam részéről természetesen örülök annak, hogy tényleg van egy "rendes" léptetőd.
Remélhető, hogy élőben is látjuk?
Üdv, ebalint
Előzmény: svejk, 2008-09-13 21:32:00 [1566]
Farkas György | 59    2008-09-22 16:37:00 [1567]
Üdv minden Topiklakónak!
"Újfiú" vagyok a fórumon, így kérem, hogy kérdéseimet eként kezeljétek.
Olvasgattam is pár oldalt visszafelé, de sajna nem kaptam a kérdésemre egyértelmű választ a sok hsz. olvasása után.
Rádió-amatőr vagyok, és a hobbynk egyik fő darabja az antenna, annak is általában a kőrbeforgatható változata. Vannak ugyan gyári készítésű berendezések direkt erra a célra, amik általában egy önzáró csiga-áttételes mechanizmus, amit távvezérelten általában egy törpefeszültségű villanymotorral forgatja kőrbe, 0-360-fokos szögben az antennát. Eléggé bonyolult mechanika, meglehetősen könnyen meghibásodó kivitelben, mivel az időjárás viszontagságának nagyon ki van téve.
Felvetődött egyik amatőrtársam gondolata, hogy a forgatást meg lehetséges-e valósítani un. léptető-motorral?
Olvasgatom itt a hsz.-k között, hogy ma már egész finom, 0,9 fokos lépésekben is lehet léptető motorokat beszerezni.
Jómagam még csak ezt megelőzően a 3,6 fokos lépésüekről hallottam, ami nem is volna rossz, mert egy alkalmas féket is be kellene iktatni, ami megakadályozza a szél kőrbeforgató hatását. (A csigaáttételnél nem szükséges, mert ott a csigakerék-csigatengely az általában önzáró.)
Ott ahol a fék kialakítva volna, meg adódna egy 1:4 fogaskerék áttétel, és máris egy nagyon finom 1 foknál finomabb lépéssel forgatható antenna hajtásom lenne.
Persze az egészhez megfelelő teljesítményű motor kellene, amivel az antenna szerkezet tömegét (cca 25 kg) megbízhatóan meg is lehet fogni. (persze jól kiegyensúlyozva.)
Nos, ha nem offolok, kérem ötleteiteket.
Amennyiben zavaró kérem írjátok magánban a
farkasgy247@freemail.hu mélcímre a hsz.-t.
Köszönetem: Gyuri
(Vagy persze ide várnám leginkább.)
svejk | 33157    2008-09-13 21:32:00 [1566]
Mivel doksit nem leltem, segítséget nem kaptam ezért maradt a magad uram ha... verzió.
Szóval működik:
step/dir
egészlépés/féllépés- ez ugye ebben az esetben 500 vagy 1000 lépés/fordulat
16 lépésben lehet állítani az áramerősséget
Élmény volt a sok szervo után egy komoly léptetős rendszer
Előzmény: svejk, 2008-09-11 15:48:00 [1554]
svejk | 33157    2008-09-12 07:30:00 [1565]
Természetesen 10 az 5 fázis =5x2 érpár
encoder nincs csak fék, de azt máshonnan vezérelték
Előzmény: Szalai György, 2008-09-11 21:28:00 [1560]
svejk | 33157    2008-09-12 07:28:00 [1564]
A vezérlést illetően csak befelé megy tehát, egyirányú a kommunikáció a számítógéppel.
Előzmény: Szigma, 2008-09-11 23:37:00 [1563]
Szigma | 1007    2008-09-11 23:37:00 [1563]
" csak befelé megy jel.. "
Ez kizárt dolog. Akkor a motort hogy vezérli?
Valami elnézel, vagy nem jól értelmezel.
Előzmény: svejk, 2008-09-11 20:07:00 [1558]
Szalai György | 9544    2008-09-11 23:18:00 [1562]
„négy opton keresztül csatlakozik és csak befelé megy jel..”
A http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Berger-Lahr/berger-lahr%20001.jpg-en a ventillátortól jobbra látom a motorkimeneteket, de ballra az a háromszor húsz erű szalag az mi?
Szalai György | 9544    2008-09-11 21:39:00 [1561]
Itt is próbálhatod.
Szalai György | 9544    2008-09-11 21:28:00 [1560]
Hány éren csatalkozik a motorhoz? 5 vagy 10?
Biztos nincs motoronkénti encoder bemenete? Mert az én Berger mocimon bizony van ám encoder.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-11 21:26:00 [1559]
Szalai György | 9544    2008-09-11 21:26:00 [1559]
Majd ki ugrok a székből! Pedig már aludni készültem. Csak még ide benézek utoljára.
svejk | 33157    2008-09-11 20:07:00 [1558]
Még nem tom..
Odáig jutottam hogy négy opton keresztül csatlakozik és csak befelé megy jel..
Előzmény: Balu, 2008-09-11 17:47:00 [1557]
Balu | 1039    2008-09-11 17:47:00 [1557]
Sajnos doksim nincs, nem is tudtam vele sok mindent kezdeni...
Előzmény: svejk, 2008-09-11 16:49:00 [1556]
svejk | 33157    2008-09-11 16:49:00 [1556]
Ez a feladat rám várna...:(
Mindenemű doksit szívesen fogadnék, legyen az bárminemű Berger-Lahr...
Előzmény: Balu, 2008-09-11 16:17:00 [1555]
Balu | 1039    2008-09-11 16:17:00 [1555]
Mivel lehet hajtani? Ez is soros portos? Egyszer megnéztem egy plazmát ami háromfázisú léptetős és szintén berger lahr vezérlővel... Ki kellene hozni belőle valamit...
svejk | 33157    2008-09-11 15:48:00 [1554]
5 fázisú, Berger-Lahr-osok!
Megdobogtatja-e valakinek a szivét?
Berger-Lahr 5 fázisú vezérlő
3 csatorna, a trafó 70V/1,3kVA-es
n/a (inaktív)    2008-09-02 20:59:00 [1553]
üdv tudja valaki hogy a három fázisu mociknál honnan lehet tudni hogy 60 vagy 120 fokos?(hub motorrol van szo amiben 3 db hall szenzor van.)help.
végyé | 443    2008-08-14 09:10:00 [1552]
Meg tudná mondani valaki ennek a Sanyo Denki léptetőmoci nyomatékát,sajna nincs feltüntetve.
TYP 103 - 718 - 0340
4.2 V 1.5 A
végyé
n/a (inaktív)    2008-06-11 20:48:00 [1551]
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül címet vagy telefonszámot Győrben, ill. Tatabányán ahol léptetőmotort, és frekiváltót lehet kapni? Köszi!
Szigma | 1007    2008-06-05 00:33:00 [1550]
Erre csak a motorok nyomatékgörbéinek és az igényeknek az ismeretében lehet pontos választ adni.
A max. nyomaték adat ehhez kevés, tudni kellene a fordulatszám függvényében a nyomatékot.
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-06-04 23:03:00 [1549]
Svertel Istvan | 736    2008-06-04 23:03:00 [1549]
Üdv. mindenkinek .
Volna egy kérdésem, lehet hogy másoknak triviálisnak tűnik, de engem piszkál !
Melyik motor a jobb (erő, dinamika, tuning szempotjábol) ?
1.) 23SM112-030-8W-F10-2.5
2.) 23SH086-028-8W-F8-3.1
3.) 34LC066-050-8W-SB12-2.8
A kérdés azért vetődik fell, mert nyomaték szempontjábol nem nagy a különbség, árban viszont elég nagy !
Varsányi Péter | 11584    2008-05-13 20:58:00 [1548]
Misinek
Ezek azok a léptető motorok:
Pacific Scientic PowerMax II. (Sigmax) M21NRXA-LSN-M1-02
Adatok a cimkéről: 2.8A, Po:58W, 1500rpm, Vs:35V... és csak 625gramm... és kerek 1Nm... (nagyfordulatú szabadalmaztatott valami...:)
Adatlap..... 48. oldalon a legelső....
A csapágyak sem semmik benne...:) Felméretes... ... és K. drágák... Na majd meglátjuk mit is tudnak...
n/a (inaktív)    2008-05-12 17:02:00 [1547]
Ha jól látom (bár az angol tudásom 0) a videón szerplő motorok feszültsége is különböző.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-12 16:24:00 [1546]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-12 16:24:00 [1546]
Nem. Csak szokták...de milyért azt én sem tudom
Egy video... Egy vezérlővel... Különböző motorokkal... (ponz azt akarják szemléltetni, hogy mindegy...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-12 11:10:00 [1543]
n/a (inaktív)    2008-05-12 15:33:00 [1545]
Azért tettem be többször a kérdést mert hiába küldtem el egyszer se jelent meg.
Egyenlőre az érdekelt hogy lehet-e őket együtt használni egy gépen.
Következő kérdés milyen vezérlővel?
Kezdő vagyok nézzétek el nekem ha bénázom!
D.Laci | 5546    2008-05-12 12:23:00 [1544]
Egy lovas kocsiba hány lovat lehet befogni? És ha többet be lehet, akkor csak egy formát lehet?
Viccet félretéve tedd be még vagy 5 topikba mindegyikbe 20-szor a kérdést és biztos kapsz választ!
A lényeget nem írod! Milyen vezérlő? Egyáltalán több motort lehet rákötni? Vagy párhuzamosan akarod bekötni a motorokat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-12 11:09:00 [1542]
n/a (inaktív)    2008-05-12 11:10:00 [1543]
Egy vezérlőn mindhárom léptetőmotornak egyformának kell lennie?
n/a (inaktív)    2008-05-12 11:09:00 [1542]
Kérdés:
n/a (inaktív)    2008-04-24 20:18:00 [1541]
Tanács kőne!
Mire elég ez a léptetőmotor:
VEB ROBOTRON SÖMMERDA
SP-A52/60-5100
KROS 0321
q765 | 60    2008-04-22 19:33:00 [1540]
üdv Mindenkinek!:)
szükségem lenne 3darab 1,5-2 Nm-es léptetőmotorra, illetve vezérlőre. ha tud valaki segiteni benne, nagyon megköszönném.
svejk | 33157    2008-04-19 16:32:00 [1539]
Szerintem annak a FET_nek a gate köre szakadt és a "levegőben lóg" azért melegszik. Ha a kontroller rész teljesen kivezérelné mert az lenne a rossz akkor a moci égne le.
Köss a gate-source közé egy 10k Ohmos ellenállatot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-19 15:23:00 [1537]
Trapista | 816    2008-04-19 15:40:00 [1538]
Hali, nem tudom milyen vezérlőt használsz,? azt próbáld ki hogy ráteszel egy nagyobb feszű motort, és csak akkora tápot a vezérlőre mint a motor feszültsége. Ha a motor jól megy akkor az áramszabályozása halt meg. ( ha csak nem fix kitöltésű PWM-et használ...)
n/a (inaktív)    2008-04-19 15:23:00 [1537]
helló Tatai!
Már végig lejátszottam ezeket a lehetőségeket...motorcsere..fett csere...zárlatvizsgálat..stb...de semmi változás egy másik mocival próbálva is elkezd melegedni a fet.a motort mértem ohmikusan is és minden tekercs egyforma 1,1 ohm...mértem az áram felvételeket is az is mind egyforma volt...szóval nem tudom mi a gond a mocival vagy a vezérlővel van e a gond. de azóta az x-tengely része is megált....z-x már kilőve....Szabolcsi gyerek vagyok...skypon van egy magán cnc-chatümk is ha gondolod lépjbe hozzánk a maffia15 néven megtalálsz és dumálunk...vagyunk már egy páran akik ott jelen vagyunk a nap sok órájában ....
Köszi a tippet megpróbázom.....
Előzmény: tatai, 2008-04-19 10:51:00 [1536]
tatai | 536    2008-04-19 10:51:00 [1536]
Szia pityu!
Elsőre zárlatgyanús a dolog!
Ha motor nélkül nincs gond akkor valószínű, hogy a terheléssel (rákötött motor) lesz a gond. Nézd meg, hogy a motornak a vezetékei nem érnek -e össze valahol vagy nem testelnek le valahol.
Ha még nincs meg a hiba javaslok bekötni a hibásnak vélt kivezetésre (esetleg az összesre) egy soros teljesítményellenállást (néhány ohm, 5...10W) mert így megvéded a FET-et (nem kell olyan sűrűn cserélni).
Így látatlanba többet nem tudok, de ha néhány fotót csinálnál róla lehet, hogy többet tudnánk segíteni.
Üdv: TT (ja és mégegy, hova valósi vagy? Hátha segíteni is tudunk)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 13:29:00 [1533]
n/a (inaktív)    2008-04-18 14:34:00 [1535]
Sajnos valahogy nem mukodik az url beszúrás....
Itt megtalálod: http://cnctar.hobbycnc.hu/Kov%e1cs%20L%f3r%e1nt/Hasznos%20pdf/Sanyo-Denki%2520katalog.pdf
Előzmény: Rémiás András, 2008-03-21 15:31:00 [1530]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-18 14:21:00 [1534]
motort cseréld ki egy másikra !!
n/a (inaktív)    2008-04-18 13:29:00 [1533]
helló Frórum!
Már 1-2 hete egy érdekes problémával küzdök.. ami a következő : ha be van kötve a moci a vezérlőre akkor egybél kifüstöl 1 fett, de mindig ugyan ott ha lekötöm a mocit akkor semmi gond, ..már mértem a moci kábeleit és egyforma 1,2 ohm ellen álást mértem mindnél.és már kicseréltem egyszerre mind a 4 db fettet is, vagyis ezekszerint a motorral nincs gond, De akkor mi lehet az oka amiért a fett mindig elszál..??? a hiba előtt sem és utána sem volt változtatás semmin, ezért nem értem a probléma okát eggyik percről a másikra, mi romolhatott el benne ......kiváncsi vagyok a ti véleményetekre...halli...
n/a (inaktív)    2008-03-23 19:54:00 [1532]
1 Nm korul +-0,5
q765 | 60    2008-03-23 15:45:00 [1531]
sziasztok!
keresgéltem, és ráakadtam ezekre a motorokra:
http://cgi.ebay.de/SCHRITTMOTOR-Typ-KH56LM2B006A-1-8-DEG-STEP_W0QQitemZ350037794273QQihZ022QQcategoryZ9723QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
szerintetek mekkora nyomatéka lehet ennek a motornak? nemtalálok sehol rola doksit..:(
KÖszi.: ZOli
Rémiás András | 109    2008-03-21 15:31:00 [1530]
Köszi de hány voltrol mennek? és mennyi a max amper? mert nem tudom?!
Előzmény: lovas gyula, 2008-03-21 12:56:00 [1529]
lovas gyula | 1877    2008-03-21 12:56:00 [1529]
Ezek régebbi mátrixnyomtató motorok. Alkalmazni lehet apró nyomtató méretü tanulógépen. Különösebb forgácsolási teljesitményt ne várj, a mozgatandó tömeg se legyen több 2kg- nál, de akkor már a megvezetésre és orsókra is nagyon oda kell figyelni. (OLVASGASS VISSZA!!!)
Előzmény: Rémiás András, 2008-03-21 12:37:00 [1528]
Rémiás András | 109    2008-03-21 12:37:00 [1528]
Üdv mindenkinek volna egy kérdésem tude valaki ezekröl a mocikrol valamit a neten semmit nem találtam roluk és fellehet e használni őket egy kisseb géphez. Előre is köszönöm a segitséget
AZ ELSŐ
EM-34
STH-39D150-01
Második
STH-39D236-02
1.8DEG/STEP 30ohm
Harmadik
STH-39D213
1.8DEG/STEP 5.2OHM
n/a (inaktív)    2008-02-24 21:19:00 [1527]
Egy léptető forgatása jelgenerátorral, köszörült vezérlővel.video
Varsányi Péter | 11584    2008-02-21 10:46:00 [1526]
Trapista | 816    2008-02-21 06:32:00 [1525]
Köszike, ez egy régebbi darab, de ott nem találom, pedig érdekelne mit tudhat. Kompletten volt 19*5,08 -as orsóval csapágyazva, porvédő csővel... és jó lenne használni.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-21 06:21:00 [1524]
Szalai György | 9544    2008-02-21 06:21:00 [1524]
Na erre irigy vagyok.
A SIGMA INSTRUMENTS INC oldalán alul van egy link a PACIFIC SCIENTIFIC oldalára. Talán az a gyártó.
Nézz körül.
Előzmény: Trapista, 2008-02-20 22:26:00 [1523]
Trapista | 816    2008-02-20 22:26:00 [1523]
Erről nem találtam semmit, nem ismeri valaki az áramát, és fesz értékét, esetleg ?Nm ?
SIGMA INSTRUMENTS INC 21-3450D200-B06L bipolár moci ( bazi nagy ... )
Szám Attila | 990    2008-02-07 21:51:00 [1522]
Igen, ugyanannyi lépésű mindkettő.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2008-02-07 08:39:00 [1521]
Karácsony Sándor | 196    2008-02-07 08:39:00 [1521]
Az előző motorral összehasonlítva amit tekertél Az állórészeket :Az előző 5*8 fog ez 6*8 fog. Mind a kettő 200lépésű?
Jól néz ki.
Előzmény: Szám Attila, 2008-02-06 23:18:00 [1520]
[ 0.8721 ]
