Kezdő vagyok.
Oldal 102 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-05-13 16:58:00 [7640]
Nálam nem egy léptetőmotor fogja vezérelni hanem a főorsóba fogom be,és a penge tartó be van csapágyazva.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-13 16:41:00 [7639]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 16:41:00 [7639]
Ez ugy mödik itt is mint máshol .
Egy plotter kés átméröje gyártotol függöen 1.5 vagy 2mm és ez van ugy élezve különbözöz fokokban hogy kb 0.2 - 0.3mm-el hátrafelé van a kés hegye .Ezt hivják utánhuzos késnek .
Van a másik verzio a tangencionális ahhol egy léptetömotor forditja a vágás irányába a kés élét de az is ugyan ugy elvan tulva hátrafelé .
Ezt az eltolást szoftveresen lehet állitani pl az Aspire4-ben .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 16:28:00 [7635]
Törölt felhasználó    2014-05-13 16:40:00 [7638]
Azt a programot nem ismerem,vele tudok szerszámpályát generálni DXF-ből?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-13 16:36:00 [7637]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 16:36:00 [7637]
Az Aspire4 már tudja ofszetelni
Előzmény: elektron, 2014-05-13 15:55:00 [7633]
Törölt felhasználó    2014-05-13 16:30:00 [7636]
bocs ez nem jó helyre címeztem,RogerCo-nak szántam
Törölt felhasználó    2014-05-13 16:28:00 [7635]
Cnc maróba fogja be,ki próbáltam,ha forgásközpontba van a penge akkor forog össze vissza csak arra nem amerre szeretném,de ha a pengét eltolom a központtól kb.5 milliméterrel hátrébb úgy ahogy írtad akkor befordul a penge arra amerre elmozdul a tengely.
Előzmény: hidroponi, 2014-05-13 16:08:00 [7634]
hidroponi | 510    2014-05-13 16:08:00 [7634]
koszonom! akkor eloszor kiprobalom minimal modban.
Előzmény: csewe, 2014-05-13 15:06:00 [7626]
elektron | 15859    2014-05-13 15:55:00 [7633]
Azt milyen program állítja, hogy ezt tudja yagy kompenzálni ?
Előzmény: RogerCo, 2014-05-13 15:52:00 [7632]
RogerCo | 1223    2014-05-13 15:52:00 [7632]
Ez nem jött át a képen.
mindenképp ki kell "mozdítanod" a középpontból, és azt a távolságot kell majd megadni a feldolgozó programnak az irányváltások kompenzációjának.
a késnek mindíg hátul kell lennie.
Most amikor kézzel húzod is arra törekszik, hogy megfordulhasson.
Ennek ugyanúgy kell működnie, mint a zsúrkocik kerekeinek un. utánfutással. azért tudnak mindíg irányba állni a kerekei.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 15:45:00 [7630]
vjanos | 5568    2014-05-13 15:50:00 [7631]
Picivel hátrébb kell lennie a penge hegyének a forgásközéppontnál.
A gurulós szék önbeálló kereke jó hasonlat.
Törölt felhasználó    2014-05-13 15:45:00 [7630]
Egy kép alapján csináltam,az működött és abban is így van bent a penge(Drag Knife néven megtalálod) amit észre vettem,hogy azon a penge éle nem a forgásközpontban van hanem előrébb,nálam pedig pont központban van ez probléma lehet?
Előzmény: RogerCo, 2014-05-13 15:37:00 [7628]
Törölt felhasználó    2014-05-13 15:39:00 [7629]
Fordítsad meg a pengét, mert így csak túrni fogja az anyagot.
De nézz meg egy gurulós szék kerekeit mit csinálnak mikor mozogsz vele.
A penge mindig, ahogy a kerék is az iránnyal ellentétesen fog beállni.
Tetszik érteni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 15:28:00 [7627]
RogerCo | 1223    2014-05-13 15:37:00 [7628]
Nem olyan rossz, de fordítva van benne a penge.Mindíg húzni próbálja "maga után"....
Törölt felhasználó    2014-05-13 15:28:00 [7627]
Csináltam egy penge tartót a cnc re szerintetek életképes lehet?Mert kézzel mozgatva nem igazán a vágás irányába mozog hanem mindig ki akar térni(elfordul a penge.
Ha tudtok légy szíves adjatok tanácsot mit kellene máshogy csinálnom,köszönöm.
/20140513_151424_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
csewe | 2578    2014-05-13 15:06:00 [7626]
Igaz,más elrendezésű gépnél,de én csak a motorra tettem bordáskereket,és nem befolyásolt semmit,hogy a másik oldalon síma keréken futott a szíj.
De azt gondolom,hogy nem lenne célszerű túl kis átmérőjű kerekeket használni.
Előzmény: hidroponi, 2014-05-13 12:53:00 [7624]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 12:57:00 [7625]
Nekem is szimpatikus ez az elrendezés ki is fogom probálni , de tul sok energiát nem fektetek bele amig a gyengéit nem ismerem meg
Valakinek láttam itt ilyen gépet üzemelni , Ö biztosan segít a döntésben .
hidroponi | 510    2014-05-13 12:53:00 [7624]
tervezem, hogy az epulo plotterem corexy mechanikaval epitenem, szijmeghajtassal. gyakorlott gepepitok tanacsat kernem, hogy kivalthatom-e a tovabbito bordaskerekeket (8 db kellene) csapagyakkal vagy ez a gep pontossagat befolyasolna? / corexy /
koszonom!
n/a (inaktív)    2014-05-04 10:33:00 [7623]
S O S !!! Vki meg tudná írni ezt a programot?? http://data.hu/get/7666089/cnc.rar
Utalok pénzt is cserébe de valaki légyszives nézzen rá!!
n/a (inaktív)    2014-05-03 17:35:00 [7622]
Amúgy még egy olyan kérdés, hogy előgyártmányt hogy kell megválasztani? Vagy általában milyen acélt szoktak használni ilyen tengelyszerű alkatrész gyártásához?
Előgyártmány adatai: ø 160 x 280 x ø20 mm
n/a (inaktív)    2014-05-03 15:02:00 [7621]
Hétfőre kell leadnom, ahol meg lakok nem dolgozik, sőt még nem is ismerek CNC-st
Előzmény: elektron, 2014-05-03 14:55:00 [7620]
elektron | 15859    2014-05-03 14:55:00 [7620]
Ha nem találsz esetleg segítséget, valami CNC-s cégnél is érdeklődhetnél, ott biztos van aki meg tudja oldani, ha más nincs, csak egy ötlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-03 14:34:00 [7619]
n/a (inaktív)    2014-05-03 14:34:00 [7619]
Megcsináltam a szerszám választást,művelet utasítást, mindent. Remélem most már jó lesz . Valaki tudna segiteni akkor ?
Előzmény: vadember, 2014-05-02 19:04:00 [7613]
smalla | 1117    2014-05-03 07:39:00 [7618]
Ehh, ez meg nem az, 3. ra csak sikerül.https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&q=m%C5%B1veleti%20utas%C3%ADt%C3%A1s&ei=BH5kU7bHNoay0QXFzYHQBw&url=http://5mp.eu/fajlok2/gdemszk/nc_pl_e_2001_jan_18_10_27_43_www.5mp.eu_.pdf&cd=10&ved=0CEsQFjAJ&usg=AFQjCNEtVKDG3vJuDIQ8VMHIffe1ZTBtBg&sig2=8Y9_HJDEtjSgu_yV_4Ocow
link
smalla | 1117    2014-05-03 07:36:00 [7617]
Na még egyszer:https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=O31kU8izMMuy7Abw_oHABA&url=http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/TIOP-1.3.1-10/downloads/KB_21-2_Muszaki_leiras.pdf&cd=4&ved=0CDIQFjAD&usg=AFQjCNE0tCPFwxzrKDtSzFsg9wLVRZi3Jw&sig2=9ta9mku_cy0Dq9Vvb1VTSQ
link
Előzmény: smalla, 2014-05-03 07:35:00 [7616]
smalla | 1117    2014-05-03 07:35:00 [7616]
Szerintem ezt addig érdemes olvasgatni es értelmezni, mert ha jól értem akkor neked egy Műveleti Utasításra van szükséged.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 20:05:00 [7615]
n/a (inaktív)    2014-05-02 20:05:00 [7615]
Köszi hogy szólsz!!Holnapra már töltök is fel minden adatot!!
fAmaro | 71    2014-05-02 19:06:00 [7614]
Igen ezt tudom. A baj az, hogy Jog módban nem nagyon tudom gyorsan mozgatni a tengelyeket, míg G-kódban minden OK.
Azért köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-02 18:56:00 [7612]
vadember | 1909    2014-05-02 19:04:00 [7613]
Már ketten is jelezték, hogy megírják neked a programot.Amiben segíthetsz nekik:
gondolom elvárják tőled, hogy szerszámot és lapkát is válassz. A rajzon nem látok anyagminőséget, találj ki egyet ehhez katalógusból pl.Sandvik keress lapkát, írd ki a javasolt forgácsolási paramétereket (vágósebesség, előtolás, fogásmélység) nagyoláshoz ill. simításhoz. Ezekből már számolhatsz fordulatszámot. Meglátod, nem kevés idő megy el erre is.
A többit bízd azokra akik nap mint nap ezt csinálják. Két nap alatt nem lehet biztos tudást szerezni ebben a szakmában.
Az NCT honlapján egyébként kiváló segédanyagokat találsz a programíráshoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 17:44:00 [7610]
Törölt felhasználó    2014-05-02 18:56:00 [7612]
A kézi mozgatási mód ha 100% van akkor nem fog változni hiába nyomod a shift-et hozzá.
Előzmény: fAmaro, 2014-05-02 18:51:00 [7611]
fAmaro | 71    2014-05-02 18:51:00 [7611]
Valaki tudna segíteni abban, hogy Mach3-ban miért nem működik shift gomb ha valamelyik nyíllal együtt nyomom? A program látja (világít a sárga led) csak éppen nem reagál rá. Ha kész G-kódot adok be akkor minden jól műxik.
Köszönöm: Józsi
n/a (inaktív)    2014-05-02 17:44:00 [7610]
ha van fölös időd akkor nem tudnál segiteni benne?
Előzmény: vadember, 2014-05-02 17:23:00 [7609]
vadember | 1909    2014-05-02 17:23:00 [7609]
Nektek tényleg nulla lehet amit leoktattak. Ezen a munkadarabon a legalapvetőbb megmunkálások vannak csak. Egyenes és körinterpolációval leírható az összes felület. Azzal van csak nehezítve, hogy a nagyoló ciklust is be kell hívnod, hogy ezt is lássák tudod miről van szó. Az hogy furatban dolgozol vagy a paláston semmit nem változtat, a szerszámtartóba kell megfelelően berakni a kést.A vágóél elhelyezkedési kódját úgyis meg kell adnod ,a gép majd hozzászámolja a sugárkorrekciót.Szükséged lesz még egy fúróra is a felsorolt szerszámokon kívül.
Ne haragudj, de egy alapfokú tanfolyam anyagát röviden leírni itt elég nehézkes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 15:45:00 [7605]
n/a (inaktív)    2014-05-02 16:44:00 [7608]
plutokas email címed elkérhetném, vagy jó a datás link?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-01 20:57:00 [7597]
janko | 945    2014-05-02 16:33:00 [7607]
Nem semmi.
elektron | 15859    2014-05-02 16:30:00 [7606]
Gondoltam, hogy azért vannak ennyire cselesek a tanárok.
n/a (inaktív)    2014-05-02 15:45:00 [7605]
gondolom megveszik ők is :D nem vagyunk sokan és külön-külön feladat. De most komolyan valaki tudna segíteni úgy h meg is magyarázná a furás + furatos nagyolást + simítást? Fontos lenne hétfőig :/
elektron | 15859    2014-05-02 15:37:00 [7604]
Csak egy kérdés, a többiek hogy csinálják meg, a társaid ?
n/a (inaktív)    2014-05-02 13:48:00 [7603]
Igazából is-is. Fúrást nem is tanultuk... többiből meg kaptunk 1-1 feladatot és ennyi.. De azokba nem minden egyszerre volt :D sajnos neki se tudok állni :/
vadember | 1909    2014-05-02 12:36:00 [7602]
Nem akarlak bántani, csak kérdezek. Rajtad múlik ,hogy nem tudod megcsinálni, vagy csak a jó magyar oktatási szokás szerint kaptál egy feladatot, amiről talán semmiféle előadást nem hallgattál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 11:56:00 [7601]
n/a (inaktív)    2014-05-02 11:56:00 [7601]
uuuu ezt hogy érted? :D az a baj nem nagyon értek én hozzá :/ hátsó késtartós a gép azt tudom. Szerszámokat választottam ki mindegyikhez ( ha az fontos akkor le írom, hogy mi mien ). De olyan kell amit a gépbe beírok és legyártja az adott rajzot. Vezérlő típusa: NCT100. Remélem valamire tudtam válaszolni :D
smalla | 1117    2014-05-02 11:38:00 [7600]
Egy olyan g code kell amit gepbe lehet tölteni, vagy konturleirasra van szükséged a megfelelo nagyolo ciklusokkal? Az elozohoz kellene a vezerles pontos tipusa (meg meg egy halom parameter a szerszamokrol), de az utobbihoz is jo lenne tudni a vezerles gyartojat,generációját, mert vannak külömbségek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-02 10:25:00 [7599]
n/a (inaktív)    2014-05-02 10:25:00 [7599]
http://data.hu/get/7661907/rajz.pdf
Talán itt?
medvegy69 | 66    2014-05-02 05:02:00 [7598]
Elektron, kari! Köszönöm.
Törölt felhasználó    2014-05-01 20:57:00 [7597]
Én megcsinálom neked ha normális helyre teszed fel a rajzot. Ahova feltetted ott mindenféle letöltő gyorsitó vagy egyebet is le akar tölteni, ilyen oldalról nem töltök semmit. Vagy küldd el mailben. Hétfőig bőven meg lesz ha nem túl bonyolult a rajz.
agyaggalamb | 307    2014-05-01 20:34:00 [7596]
Ha nem halad a dolog segíthetek neked. Dobj egy e-mailt és megtárgyaljuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-01 16:14:00 [7593]
n/a (inaktív)    2014-05-01 17:13:00 [7595]
egyetem :/
elektron | 15859    2014-05-01 16:31:00 [7594]
Ez milyen iskola lenne amúgy ? Egyetem, vagy szakmunkás vagy mi ? Én nem vagyok szakember, csak kérdezem.
n/a (inaktív)    2014-05-01 16:14:00 [7593]
http://www.2shared.com/document/laIC-QWU/rajz.html
Bocs a rajz minőségért de eleget fogdoztam a napokba :D Annyi különbség van a rajzon, hogy nem végig van fúrva, hanem csak 75mm mélyig! 10 szerszámmal kell megírni, amik a következők:
1: balos nagyoló kés
2: balos simító kés
3: jobbos nagyoló kés
4: jobbos simító kés
5: külső menet
6: külső beszúró
7: furat nagyoló kés
8: furat simító kés
9: belső beszúró kés
10: menet kés
Műveletutasítás sorba: Fúr, futatot nagyol, furatot simít, kontúrt nagyol, kontúrt simít, beszúr (3mm-es), beszúr (2mm-esek) , menetet esztergál (külső), menetet esztergál (belső), kontúrt nagyol váll után, kontúrt simít váll után.
Ha tudna valaki légyszives segítsen legalább a fúrásba és a furat nagyolás + simításban ( és ha tudná el is magyarázná hogy mit mért ) mert azokhoz egyszerűen hozzá se tudok állni hiába olvasgatok utána 2-3 napja interneten :/
Hétfőre kell beadnom :/
Nagyon szépen köszönöm aki tudna segíteni még1x!!!
Törölt felhasználó    2014-05-01 14:26:00 [7592]
Szia. Csak a Danibá nem segít itt ingyen. Írd le mi a gond ebben szerintem én is tudok segíteni. Ráadásul ha itt oldjuk meg a problémát akkor más is tanulhat belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-01 14:02:00 [7590]
elektron | 15859    2014-05-01 14:04:00 [7591]
Mi a gond ? Itt is megírhatod, hátha lesz segítség.
[ 1.1128 ]
