Oldal 102 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2018-09-29 23:23:28 [43172]
Igen az ára az jó, tehát jó árában van,de meg lehet venni még a KGST piac termékeit is, TOS és társait occóbban. Nem mondom drehálni azok is jók.
Előzmény: jani300, 2018-09-29 23:09:03 [43171]
jani300 | 12314    2018-09-29 23:09:03 [43171]
Akkor jó .
Már csak az árát tudom ferde szemmel nézni
Síktárcsám az van ilyesmi pár darab , fel is kellene tennem egyet , de elég nehéz és átmenő csavaros is .
Kis fúrógépen kifogott rajtam egy mangánacél darab .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-29 23:03:00 [43170]
sufnituning | 3480    2018-09-29 23:03:00 [43170]
Én most adtam el az enyémet egy fórumtársunknak.
Az 125mm es volt, de manapság 160mm a legkisebb méret ebből.
Semmi lógása nincs ennek, mivel mind a négy pofa ráhúz az anyagra. nagyon pontosan lehet vele dolgozni, szinte 0-ra.
Előzmény: jani300, 2018-09-29 22:56:11 [43169]
jani300 | 12314    2018-09-29 22:56:11 [43169]
Biztosan jól használható az a tokmány , de nem rejt plusz hibalehetőséget magában a kettős mozgású pofa ?
Vagy legalábbis némi bizonytalanságot ,a szorításban ?
Bevallom ,ilyet még csak képen láttam .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-29 22:41:49 [43168]
sufnituning | 3480    2018-09-29 22:41:49 [43168]
Ez egy kicsit olcsóbb, ennél kisebbe már nem gyártják.
Előzmény: sufnituning, 2018-09-29 22:32:52 [43167]
sufnituning | 3480    2018-09-29 22:32:52 [43167]
Itt kapható Jó árban
Előzmény: petya88, 2018-09-29 14:51:42 [43166]
petya88 | 48    2018-09-29 14:51:42 [43166]
Hol tudok jó árban eszterga tokmányt venni, aminek a pofáit külön is lehet állítani?
KoLa | 7598    2018-09-27 19:57:36 [43165]
A trapézmenet késeim általában ilyenek műanyaghoz, sárgarézhez!de a legtöbbjüket úgy kezdem el köszörülni mintha leszúrókés lenne, először a forgácstörőt készítem el és csak utána következik az élszögek beállítása, a hátszögekkel együtt, menetsablonhoz.
0.1-es fogásokkal kell menetelni, mintha lapos menetet vágnánk.
Előzmény: crosspisti, 2018-09-14 08:45:44 [43159]
farkastibor | 670    2018-09-24 22:28:24 [43164]
Kínai cucc .................
Előzmény: rippeljozsef, 2018-09-24 19:39:20 [43162]
Vetesi75 | 1724    2018-09-24 21:03:53 [43163]
Privát véleményem: Ha újat, akkor "TOS"-t. Hazánkban (is) jól elterjedt típus, kibírható árfekvése van és könnyen beszerezhető hozzá bármilyen pótalkatrész.
Amennyiben ez számodra másodlagos fontosságú, akár a "SANDU" is jó választás lehet. (Még pályafutásom alatt ezzel a márkával nem sikerült összefutnom - pontosságáról, kidolgozottságáról nincs tapasztalatom.)
rippeljozsef | 53    2018-09-24 19:39:20 [43162]
Üdv Mindenkinek!
Ismeri valaki a mellékelt tokmányt? Érdemes ilyen vételben gondolkozni? Mi a véleményetek róla?
Köszi:
Józsi
crosspisti | 244    2018-09-14 12:20:41 [43161]
Érdekes téma ez az aláköszörülés a homloklap esetén, csak a menetek esetében profiltorzulást okoz a kés központ alá fogása, márpedig a kés hátsó része központ alá fog kerülni, különösen a csigatengely esetében sokat fog számítani a menet profil torzulása.
Előzmény: nonopapa, 2018-09-14 12:07:30 [43160]
nonopapa | 183    2018-09-14 12:07:30 [43160]
Én szoktam pár fokot a homloklapon aláköszörülni(0-5 fok), a megmunkált anyag függvényében.Forgácstörőt nem köszörülök alakos késekre.
crosspisti | 244    2018-09-14 08:45:44 [43159]
Olyan élű késekbe, ahol a több él is forgácsol egy időben, mint a trapézmenet is, én nem köszörülök forgácstörőt, ellenben a lapos menet esetén jó ha van forgácstörő.A trapéz menet esetében vajon melyik élre kellene a forgácstörőt köszörülni, melyik él hasznára,és melyik kárára.
Előzmény: laacika, 2018-09-13 23:42:46 [43157]
Gamos | 135    2018-09-14 08:10:02 [43158]
Igen, rezgéscsökkentés miatt van a bakelit lap. Holkert én ilyen kis késnél soha nem alkalmaztam.
Előzmény: laacika, 2018-09-13 23:39:10 [43156]
laacika | 3149    2018-09-13 23:42:46 [43157]
Köszi,eleve én azt mondom hogy elég nehéz vagy szinte lehetetlen egy ilyen kis késbe holkert rakni kézből.(pl egy Tr3-s külső menetkésbe,furatról meg ne is beszéljünk.
Előzmény: zozo, 2018-09-12 15:23:20 [43150]
laacika | 3149    2018-09-13 23:39:10 [43156]
Köszi a képet.
Igen ilyen késeim vannak furatba,kör alakú rapid betét amit elősször egy kis tokmányba megfogok kiköszörülöm majd ,ehet a helyére,és ott lehet beállitani emelkedési szögnek megfelelően.
Érdekes az a kés hogy be van vágva alulról és ha jól látom bakelitlap van betéve a résbe,ez mi célt szolgál?
Valami rezgéselnyelés talán?
Előzmény: Gamos, 2018-09-13 11:36:05 [43155]
Gamos | 135    2018-09-13 11:36:05 [43155]
Egy másik kép.
Előzmény: Gamos, 2018-09-13 11:34:05 [43154]
Gamos | 135    2018-09-13 11:34:05 [43154]
Én ilyen késsel vágom a trapézmenetet nagyolás után.
Állítható az emelkedésnek megfelelően.
Előzmény: laacika, 2018-09-09 11:21:41 [43131]
Csuhás | 6750    2018-09-12 16:07:34 [43153]
Most ide illik: Laslie oldala jelenleg is elérhető.
Előzmény: appeter, 2018-09-12 15:29:15 [43151]
zozo | 5527    2018-09-12 15:45:25 [43152]
Pár kézben köszörült rapidkés, ami hirtelen a kezembe került. Egyik sincs hátraköszörülve, vagy holkerrel ellátva és működtek
Monori szakinak biztosan van holkeres, mert nagyon helyeselt.
appeter | 49    2018-09-12 15:29:15 [43151]
Keresgélj a cnctar- ban Laslie irásai között.
Úgy emlékszem, hogy ír a laposmenetről és hozzá a
késköszörülésről is.
Előzmény: laacika, 2018-09-12 13:19:35 [43148]
zozo | 5527    2018-09-12 15:23:20 [43150]
Ilyen kis késbe nem szükséges a holker. Nem tettem soha sem a menetkésbe, sem a rádiuszos késbe, sem az ékszíj-profil késbe. Ha éles a sarka, vagyis az oldalai tükrösre vannak alászedve, akkor viszi mint koldus farka a gyepet.
Persze ha sorozat munkáról van szó, akkor egész más a felállás, de mint mondtam, egy-két darabos munkához felesleges vele tökölni.
Sanyi Bá | 357    2018-09-12 14:41:30 [43149]
Kicsit szelektíven olvasol, én nem írtam hogy nekem van ilyen késem (ha kell majd köszörülök de nem kézből), azt írtam "ha lehet" holkert kell bele tenni. A google a barátod és ott többet lehet olvasni erről a témáról is.
laacika | 3149    2018-09-12 13:19:35 [43148]
Akár egy 3mm es emelkedésűt is?
Mert egyértelmű hogy egy 4 de inkább 5mm est már kinagyol az ember egy beszúróval.
Tudsz képet feltenni arról a holkeros késről?
Pl egy 3mm es Tr késnek alig több mint 1mm a hegye.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-09-11 15:50:11 [43141]
laacika | 3149    2018-09-12 13:16:39 [43147]
De hogy sértődök elfogadom ha valamit nem jól csinálok és próbálom javitani a hibám.
Tehát akkor a kés sem jó.
A hűtéssel/kenéssel semmi gondom,természetesen van a gépen hűtés,csupán kiváncsi voltam ki mit használ,kinek mi vált be.
Tudod olyasmire gondolok mint mikor "Jóskabáttyánk 65ben évtizedes tapasztalattal egy egyszerű dologgal kent és talán még is jobb volt mint a mostani űberfasza emulziók.
Van például aki emulziót használ de fele oly higitåssal mint amit ir a gyártó.
Egyépként igaz,ha valami itt nem tökéletes akkor nem a kenésbe kell keresni a hibát hanem a kés anyagában vagy inkább a szögekben.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-09-12 08:28:59 [43146]
Kopirnyák | 2705    2018-09-12 08:28:59 [43146]
Most megsértődsz ismét, pedig nem kellene. Kicsit még gyakorold a köszörülést. Amúgy nem értem, a hűtéssel mi a gond, van egy nagy, ipari géped, gondolom van rajta emulziótartály és szivattyú is. Ha azzal nem tudsz megfelelő hűtést- kenést biztosítani, akkor semmivel. Ha nincs rajta akkor tenni kell rá, főleg egy ilyen széles, folyamatos forgácsolásnál elkerülhetetlen az állandó normális hűtés. A vágóspry egy -egy kisebb fúrásnál elmegy, asztali fúrógépen. Esztergára csak akkor, ha igazából nem is kell nagyon kenni. Egy-kettő leég, füstöl, büdös lesz.... hogy adja kenést?
Előzmény: laacika, 2018-09-11 14:34:50 [43139]
picur | 1769    2018-09-12 08:12:24 [43145]
Simán gyorsacél késsel ahogy Sanyi Bá írja, nemrég volt egy olyan hosszú 32*5-ös orsó,hogy nem ment el egy hosszban, két oldalról kellett megvágni de így is gyönyörű lett alapanyaga C45 volt. Apám készített 5 bekezdéses anyát, valami kapunyitó orsójára, nem gondoltam,hogy összejön.
sufnituning | 3480    2018-09-11 20:10:29 [43144]
Előzmény: D.Laci, 2018-09-11 15:13:52 [43140]
Törölt felhasználó    2018-09-11 16:47:59 [43143]
Mi is ez valójában?
Törölt felhasználó    2018-09-11 16:46:22 [43142]
Pontosan így van!
Sanyi Bá | 357    2018-09-11 15:50:11 [43141]
Beszúrókéssel ki kell nagyolni, és ha lehet a trapézmenet vágó késbe holkert kell köszörülni. Én így vágom a trapézmenetet.
D.Laci | 5546    2018-09-11 15:13:52 [43140]
A fórum szabályzata tiltja a politizálást.
"balos Tr3"
A kés a balos vagy a menet?
laacika | 3149    2018-09-11 14:34:50 [43139]
Elég nehéz lefényképezni de látszik hogy ez egy balos Tr3 as kés,látni hogy mennyit és melyik oldala van jobban aláköszörülve.
Igazából nem rossz a felület csak az élsisak a gondom,van mikor tűrhető.
Azért kérdeztem hogy ki mivel ken/hűt,milyen késsel.
Ezután ki kell próbálnom a keményfémet.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-09-11 13:42:19 [43138]
Kopirnyák | 2705    2018-09-11 13:42:19 [43138]
Tegyél fotót a késről.
Előzmény: laacika, 2018-09-11 13:37:02 [43137]
laacika | 3149    2018-09-11 13:37:02 [43137]
Felújitott E400-as om van.
Igen ezzel kezdtem mikor kiköszörültem a rapidot,hogy minden lapját áthúztam gyémánton tükrösre.
Előzmény: Lacibácsi, 2018-09-11 12:21:00 [43136]
Lacibácsi | 239    2018-09-11 12:21:00 [43136]
Milyen méretű, állapotú gépen vágnád a menetet? Az automata acélnál nem jellemző az élsisak, érdemes a rapid élét megfenni normál, vagy gyémántszemcsés fenőkővel.
Előzmény: laacika, 2018-09-11 00:37:40 [43134]
Csuhás | 6750    2018-09-11 06:48:34 [43135]
Csak kevés trapéz menetet vágtam. Amikor a marógépemhez betéteztem a bronz anyát a kis emu200-as gépen, akkor egyedileg számolgattam a cserekereket mert nem tudott olyan nagy emelkedést vágni az emu. A kés is szeretett berezegni, mert hosszan ki kellett lógatnom, hogy átérjen a menet túlsó feléig. Végül az üresbe rakott gépet kézzel forgatva simítottam be a kész menetet. Valószínűleg egy merevebb gépen, közel magméretű fúrórúddal és pontos szögekkel élezett betétkéssel ment volna gépi hajtással is a menetvágás.
laacika | 3149    2018-09-11 00:37:40 [43134]
Igen az automata acél tényleg nagyon jól forgácsolható anyag,még venni nem vettem (ennek pont nem tudom az árát) de van itthon némi 6szög anyag.
A neten kerestem hogy pl az SMn30-nak milyen a szakitószilárdsága de nem találltam semmit.
Gondolom megfelel egy Tr orsónak is ez az anyag,mivel ha jól tudom automata gépeket csavar szerű darabokat is gyártanak belőle.
Elég kevés emberke irta le a véleményét,lehet csak én törekszek túlzottan a full full orsóra hagyományos gépen.
Lapkát szeretném még kipróbállni mert rapiddal élsisak szokott keletkezni a késen,van mikor elég durván.
Előzmény: Lacibácsi, 2018-09-09 21:57:17 [43133]
Lacibácsi | 239    2018-09-09 21:57:17 [43133]
Automata acélra öröm menetet vágni, és a felület is szép lesz. Aránylag nagyobb fogást is szereti.
Varga László | 1234    2018-09-09 21:17:33 [43132]
Anyáknál én lefele fordított késsel a tokmánytól kifele a megfelelő vágósebességgel (pörgetem) vágom a menetet .
Nem kell félnem hogy belerohanok a tokmányba.
laacika | 3149    2018-09-09 11:21:41 [43131]
Halihó.
Kinek milyen trapézmenet vágás vált be?Kérdezném azokat akik sok trapézt vágtak már törekedve a maximália elérhető minőségre.
Nem azért kérdezem mert az enyém rossz,csak törekedek a maximumra.
Szóval elősször is a menetvágáa tipusára lennék kiváncsi,van aki elforditott kéziszánnal vágja?
Én nem és csak simán minden egyes fogásnál elhúzom (vagy tolom) a k.szánt 0,1mm-t,majd a végén simitó fogåsban visz a kés mindkét oldala de a keresztszánnal vett fogás olyankor csak a fele.
Vágósebességre is kiváncsi volnék,én álltalában 150-200 as fordulaton vágok,persze törekedve arra hogy ha kissebb menetről van szó pl:(Tr14x3) akkor jobban pörgessem a gépet még egy (Tr30x6) esetén nem kell annyira,tehát kerületi sebesség is érdekelne,orsóról beszélünk!Van mikor egy rövid jobbos kis anyában bizony csak lassan megy.
Ki mivel ken/hűt?Én vagy vágóspray zek vagy megkenem ecsettel emulzióval,ha folyatom rá nem biztos hogy látom a kifutáat rendesen.
Tudom még nagyon sok mindentől függ a felületi minőség de ha esetleg valaki tesz hozzá valami plusszt azt megköszönöm.
Thomas35 | 80    2018-09-01 15:22:21 [43130]
Üdv kedves Tagok!
Nagy pontosságú gépekkel vállalok CNC esztergálást, gépalkatrészek, egyéb forgástestek megvalósítását, egyedi és kis szériás gyártást. Átm. 300mm-ig, 400mm hosszméretig. Munkáimra minőségi és méretgaranciát vállalok, általában rövid határidővel! Kecskeméti telephelyen személyes átvétel lehetséges, de természetesen postázok is!
Kérdéseket, műszaki rajzot, ajánlatkérést erre a címre várom: mezes.tamas@citromail.hu , vagy tamaslajosmezes@gmail.com
Timár László | 250    2018-09-01 10:09:37 [43129]
Gondolom, egy éhes embernek lesz fatányérosnak.
Előzmény: drehás, 2018-08-31 22:04:56 [43127]
vadember | 1909    2018-09-01 06:22:39 [43128]
Esztergályos. Egy rövid cikk róluk:Link
drehás | 350    2018-08-31 22:04:56 [43127]
Ez most traktoros,vagy esztergályos?
Csuhás | 6750    2018-08-23 08:35:54 [43126]
Pass, a te géped. Frekiváltóval és fék ellenállással egyébként olyan fel és lefutást állíthatsz be amit akarsz, a lágy kifutástól a satu fékig, és mellékesen fordulatot is tudsz szabályozni. Egy vektoros váltóval egész kis fordulatokon is jó nyomatékod lesz.
Előzmény: ab, 2018-08-23 08:24:22 [43125]
ab | 743    2018-08-23 08:24:22 [43125]
Akkor inkabb atkotom, ha gyari kivitelben nem eletkepes. Neten lattam meg, hogy tarcsafekkel szerelik plusz elektromos reteszeles. Tetszik, csak nincs idom kivitelezni.
Előzmény: Csuhás, 2018-08-22 20:57:49 [43124]
Csuhás | 6750    2018-08-22 20:57:49 [43124]
Véleményem szerint motor cserével és frekiváltóval megoldható a dolog.
Előzmény: ab, 2018-08-22 20:49:49 [43123]
ab | 743    2018-08-22 20:49:49 [43123]
Segitseget szeretnek kerni!
Hirtelen szeretnek iranyvaltast menetvagashoz egy kinai kisesztergan. Raadasul vario hajtasa van.
Ezt gyari allapotaban hogyan tudom kivitelezni?
Van "start" gombom, aminek hatasara elkezd forogni, ha minden biztonsagi kapcsolo engedelyezi. Tovabba van egy harom allasu "bajuszkapcsolom", amivel ugyan lehet iranyvaltani, de minden iranyvaltaskor ujra kell nyomni a start-ot.
[ 1.8310 ]
