Oldal 1016 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-02-15 16:53:00 [1868]
Szerencséd van, a ROD426 TTL incrementes.
Előzmény: Trapista, 2008-02-15 12:34:00 [1867]
Trapista | 816    2008-02-15 12:34:00 [1867]
Hali, találtam a fiokomban egy Heidenhain encodert, az van rajta ROD 426 A 2500. Ez most 2500 jel-szünet, vagy 2500 él ?
10 vezeték jön ki belőlle..., lehet ezen a-b jelet levenni, vagy szedjem szét és nézzem meg?..
n/a (inaktív)    2008-02-13 22:49:00 [1866]
Koszi!
Nalam lehet egerezni, nincs gond...
Nagy Zoltán | 376    2008-02-13 19:44:00 [1865]
bocsi, ez kicsit nagy lett..
Nagy Zoltán | 376    2008-02-13 19:43:00 [1864]
Referencia kapcsólókat én nem használok ezért ebben nem nagyon tudok segíteni. A vészstop itt állítható be, hasonlóan mint a marómotor, hűtővíz, és sok minden egyébb. Ez a kép azért is jó, mert látszik, hogy XP alatt is simán el lehet indítani a TCNC-t A titok abban rejlik, hogy az egeret nem szabad használni hozzá, különben lefagy a gép. Persze dolgozni valós idejű DOS kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 19:00:00 [1863]
n/a (inaktív)    2008-02-13 19:00:00 [1863]
En megragadnam az alkalmat, ha lehet... (:
Referencia kapcsolokat es e-stop-ot szeretnem bekotni, hasznalni. Ezzel kapcsolatban tudsz segiteni?
E-stopra programfutas is meg kellene, hogy alljon.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-02-13 17:35:00 [1862]
Nagy Zoltán | 376    2008-02-13 17:35:00 [1862]
Szivesen, ha kell segítség a beállításhoz szólj.
Én már több mint egy éve használom. Nagyon meg vagyok vele elégedve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 17:25:00 [1861]
n/a (inaktív)    2008-02-13 17:25:00 [1861]
Szia Zoltán!
Nagy Zoltán | 376    2008-02-13 17:20:00 [1860]
Software only - no documentation (342 k)
Ezt töltsd le és írd ki egy floppyra, már kicsomagolva. Utána indítsd el az exefile-val.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 17:00:00 [1859]
n/a (inaktív)    2008-02-13 17:00:00 [1859]
Elindítottam a kinti Win 98-as gépemet "bootDOS" floppyról és akartam futtatni a TURBOCNC-t, ez az üzenet jött ki: "cub error(2003):can not find dpmi 16bi.ovl". Én floppyn csak a turbocnc.exe file-t vittem ki, több kellett volna? Aki tud segítsen!
n/a (inaktív)    2008-02-09 22:18:00 [1858]
Szia Gyuri!
Maximálisan egyetértek Veled, nem érdemes buherálni, előbb-utóbb úgyis rájönnek, aztán lehet többszörösen perkálni.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-09 21:52:00 [1856]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-09 22:05:00 [1857]
Nekem milyen jó sztorim volt egy pár éve...
Megállt a villanyórám! Magától! Betelefonáltam, hogy megállt... állt egy évet! Hogy nem vette észre a villanyóra leolvasó?? Röhely...
Aztán kiszáltak... helyi szakértők, megyei szakértők... 2x lecserélték az órákat egy hónapon belül...
Aztán megállapították, hogy nem volt buhera (nem is volt)...
Aztán visszaküldtek 210.000 Ft-ot... Ó volt ám boldogság!!! ) Seggére csaptam az összegnek...
Rá egy hőnapra küldek egy számlát 250.000Ft-ról... próbáltam reklamálni... hogy ugyanmár... de megsaccolták!
Az ügyvédemet megkérdeztem, hogy lehet e ezt csinálni... igen lehet! A megtámadott esetekben az ügyfelek 96%-ban elvesztik a dolgot azaz a pert!
Aztán vettítettem nekik, hogy amit visszaküldek már volt és nincs... és pénz... Ó... meg Á... azt is montam, hogy "kisebbségi" vagyok és csak a kocsmáros tudná visszaadni... de ez a duma sem jött be...
Így aztán beperkáltam a 250.000 Ft-ot... Na ennyit ha megáll magától az óra...
Szalai György | 9544    2008-02-09 21:52:00 [1856]
Olyan nyíltsággal írogattok a Buher témáról, mintha ide nem látna be a kuglikereső.
Azt ne feledjétek, hogy létezik egy csomó ember, akik a szabálytalan vételezés felderítéséből és pótszámlázásából élnek. Értik a szakmájukat és sok trükkel találkoztak már. A szolgáltatónak törvényadta lehetősége van rá, hogy a szabálytalan vételezők esetében emelt tarifával számolja el a villamos energiát, akár öt évre visszamenőleg. (A zárópecsét megsértése vagy a kismegszakító átkötése, szabálytalan vételezés, az általános közüzemi szerződés megsértésével) A feltételezett mennyiségű szabálytalanul vételezett villamos energia ellenértékét kiszámolják emelt tarifával és ebből levonják a villanyszámlán már befizetett összeget. A különbséget oda számlázzák a fogyasztónak, ha nem fizet, akkor peresítik a követelést. A többit mindenki elképzelheti.
Szóval csak óvatosan az okos tanácsokkal. Pláne a megvalósítással.
Javaslatom továbbra is a #1847 utolsó három mondata.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 15:26:00 [1853]
msas | 339    2008-02-09 17:11:00 [1855]
Szobrásznak 1851
BUHER ügyben keress meg a magánban.
msas52@gmail.com
Üdv : Sanyi
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 15:47:00 [1854]
szia VERS !!!
Rég láttunk , nem olvasod a digitalizálás topikot ??? Téged is érint !!!
n/a (inaktív)    2008-02-09 15:26:00 [1853]
drága a hálozat fejlesztése, a legegyszerübb hogy a blombakat szétfeszegeted és direktbe kötöd ugy hogy ne látszodjon , ezért ha észreveszik se büntetnek
vagy fizetsz mint a katonatiszt
a 400voltos mondokád arra utal hogy nem érted az eredö feszültség kifejezést
az iprai áram meg a háztartási ugyanaz, nincs nagyobb feszültség
380 volt a 3 fázis eredöje, 1 fázisé meg 230
mivel sinusban zizegneg
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-08 21:21:00 [1851]
kapeter | 1    2008-02-09 15:00:00 [1852]
Van egy nagy gondom amit kezdőként egyszerűen nem tudok megoldani. 0.8-as vörösréz lemezt kellene elvágnom. A forma elég speciális kézenfekvő lenne cnc-vel. Mechanikus gépem van, 500w -os motorral. Milyen szerszámot használjak? Amiket eddig kipróbáltam eddig csak maszatoltak amik átvágták a lemezt az is nem jó minőségben. Persze lehet, hogy nem a szerszámokkal van baj. De annyira kezdő vagyok nem tudom ezen a problémán átrágni magam.
n/a (inaktív)    2008-02-08 21:21:00 [1851]
Szia Robroy007!
Kicsit most megzavartál. 7.9 A (400V-on 3 fázisú motorral) az fázisonként 2,62 A? Induláskor? Aztán töredéke, amíg nem terhelem mechanikailag a motortengelyt (pl: forgácsolással)?
Áron
Buher?
Buher.
Van a falban az óra alatt egy szabad vezeték (kilóg) tele fesszel... Nem én voltam, nem tudom mit keres ott. Eddig féltem tőle, még szigetelőszalag sem volt rajta. Most valahogyan jobban szeretem mint eddig .
Előzmény: robroy007, 2008-02-08 14:22:00 [1848]
n/a (inaktív)    2008-02-08 21:11:00 [1850]
Szia Gyuri!
Már vártalak!
Köszönöm szépen! Rendkívül kimerítő volt a válaszod, ki is merültem. Lehet, hogy a buher az egyetlen lehetősége a magyarnak!? Tipp (esetleg magánban)?
Fránya plomba...
Azért van jó dolog is: nálam az ajtón belül van minden, azaz nélkülem nem fér hozzá az akinek akkor éppen nem kell. ("Pisszt, a mester alkot, jöjjön vissza kérem holnap")
Igaz, könnyű tévedni, amikor a két fickó leszedte a régi nagyobb megszakítóimat, akkor sem tudtam előre, kik, és mit szeretnének, Az előszobából már nehezebb kitoloncolni valakit…
Áron
Előzmény: Szalai György, 2008-02-08 00:26:00 [1847]
n/a (inaktív)    2008-02-08 19:29:00 [1849]
Helóka Skacok!
Volna egy nagy kérdésem ahzokhoz akik vágják a pc-beálításokat!
A gondom az hogy a mühelyben lévő és a benti pc-t nem tudom hogy lehetne a routeren keresztül összekötni..Sajna a két gépet nem tudom beálítani hogy azok lássák egymást..
No meg a benti pc-n nem lehet semmit megosztani mert nem engedélyezi valami....
Aki tud kérem segitsen...
Üdv mindenkinek!
robroy007 | 2292    2008-02-08 14:22:00 [1848]
Szia Szobrász!
nekem is bajom volt az amperekkel, de volt egy kis szerencsém amikor köttettem 1x 60 eFt-ot megúsztam a telepítésből és csak az amperenkénti hozzájárulást kellett perkálni másik 60 eFt
így most 3x16 van
legjob ha keresel egy áramszolgáltatós szerelőt aki esetleg tud valami okosságot belevinni az óraszekrénybe anélkül, hogy teljes árat fizetnél
(óvatosan, és ismerősökön keresztül keresgélj, mert úgse verik nagydobra a fusi amper bővítést!)
P=UxI képletben fázisonként kell számolni a teljesítményt!! 3 fázison nem fázis és fázis között számolandó hanem fázis nulla közötti feszültséggel kell továbbra is számolni
X kW teljesítényű 3 fázisú motor fázisonként összesen ugyan annyi ampert vesz fel mint egy 1 fázisú motor az óriási különbbség az indulási felvételben van és az egyenletesebb hálózat terhelésen
Izlandon csak 1 fázis létezik! mégis van minden, nem állt meg az élet pl.: 1 fáisú 300 amperes hegesztő itthon csak 3 fázisúba képzelhető el sajnos
1 fázishoz képest 3 fázison a cosFi értéke sokkal kedvezőbb amit tudni kell, ipari létesítményeknél ezért kell fázisjavítő eszközöket használni, hogy 0,9 környékén tartsák
lakóháznál 0,6-0,8 között van a meddő teljesítmény értéke amiért akár büntethetne is a szolgáltató ha jobban odafigyelne!
Szalai György | 9544    2008-02-08 00:26:00 [1847]
Szia Szobrász!
Örülök, hogy megint itt vagy.
Nálunk a következő képpen van:
Lakásonként 1fázis 32A vagy 3fázis 3X10A mindenkinek hálózatfejlesztési hozzájárulás mentesen adható, ha a következő műszaki feltételek adottak.
Még terhelhető szolgáltatói közműhálózat.
Egyes régi építésű elosztóhálózatok keresztmetszete a fogyasztói igényekhez képest kicsi, hosszuk nagy, ezért a rajtuk keletkező feszültségesés nem teszi lehetővé a szabványos feszültségtűrésen belüli szolgáltatást. Ha valahol még tovább terhelnék a vezetéket, akkor a végén lakónak nem maradna elég feszültség. A vezeték cserélése nagyobb keresztmetszetűre, esetleg teljes hálózat rekonstrukció, vagy a hálózati topológia átrendezése (táppont sűrítés) a megoldás, de míg ezt a szolgáltató nem oldja meg, nem tudja kielégíteni az új vagy meg növekedett igényeket.
Megfelelő keresztmetszetű csatlakozó vezeték.
A közüzemi elosztóhálózat (utcai vezeték) és a fogyasztásmérő közötti csatlakozó vezetéken, összesen egy százalék lehet a feszültségesés. Ez elég kicsi érték és csak pár éve előírás. Régen létesült csatlakozóknál ez nem volt szempont, de a mai igények kiszolgálásakor már figyelembe kell venni, ezért új igény esetén indokolt lehet a csatlakozó vezeték cseréje vastagabbra, ami sok esetben csak a falba épített védőcső megfelelő átmérőre cserélése után kivitelezhető. (falbontás) A csőcserét a fogyasztónak kell megfelelő szakemberrel saját költségén elvégeztetnie, a vezetéket az áramszolgáltató cseréli. A vezetékcsere költségét a fogyasztóval megtérítteti.
Megfelelő csatlakozási pont (tetőtartócső, falihorog esetleg kerti faoszlop) ami a nagyobb keresztmetszetű csatlakozó vezeték nagyobb húzóerejét elbírja. Új igény esetén a megfelelő kialakíttatás a fogyasztó dolga és költsége.
Szabványos mérőhely.
Ugyancsak pár éves előírás, hogy a fogyasztásmérőn és tartozékain kétszintű műanyagzárazást (plombálást) kell megvalósítani, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. A hagyományos deszka mérőszekrények ezt a követelményt csak kiegészítő műanyag burkolatok (buborékok) alkalmazásával teszik lehetővé.
A szabványos műanyag mérőszekrények már ilyenre készülnek. Új igény esetén a megfelelő kialakíttatás szintén a fogyasztó dolga és költsége. A szolgáltató csak átszereli a mérőt és műanyagzáraz (plombál) a fogyasztó költségére.
Megfelelő érintésvédelem.
A meglévő érintésvédelem felülvizsgáltatása és szükség szerinti módosíttatása az új túláramvédelem (mérő előtti kisautomata) értékének figyelembe vételével, szintén a fogyasztó dolga és költsége, megfelelőségéről a szolgáltató kivitelezői nyilatkozatot kér.
Háztartási fogyasztó esetén, lakásonként 1fázis 32A vagy 3fázis 3X10A fölött hálózatfejlesztési hozzájárulást is kell fizetni, a 32A feletti részre. Úgy tudom Amperenként 3750Ft plusz Áfa. Ehhez képest a kiszállási díj, csatlakozó vezeték le és felszerelés költsége, fogyasztásmérő szerelési költsége, kisautomata szerelési költsége ha szükséges, csak aprópénz. Az alapméréshez tartozó készülékek (nem áramváltós mérés) ára a szolgáltatót terheli.
Ipari fogyasztó esetén (profitorientált tevékenység) nincs kedvezmény az első 32A-ra sem.
Áramváltós (esetleg feszültségváltós) méréshez tartozó készülékek árát, úgy tudom, meg kell térítenie a fogyasztónak.
Szerintem kérd ki valamelyik helyi áramszolgáltatós szerelő véleményét.
Hibabejelentést követően házhoz mennek.
Nagyon tudják optimalizálni a megoldást.
Üdvözlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 19:07:00 [1844]
ebalint | 1774    2008-02-06 19:49:00 [1846]
Én meg már azt hittem kitört testvériség, egyenlőség...
Ezekben a dolgokban legalább lehet bízni tartósan.
Bocs Szobrász.
Előzmény: tomahawk, 2008-02-06 19:41:00 [1845]
tomahawk | 491    2008-02-06 19:41:00 [1845]
Álampolgári jogon mindenkinek "jár" 32A.
Ez lehet 1 x 32A, vagy 3 x 10A. Minden ezen felüli amper 3000 Ft-ba kerül civileknek (vállalkozóknak kicsit több). Úgy tudom, csak szimetrikusan lehet emelni, esetedbe 3 x 16A-re.
Ez ugye 48A, a "többlet" igényed 16A lesz, tehát 48000 Ft-nyi pénzed fogja bánni.
n/a (inaktív)    2008-02-06 19:07:00 [1844]
Mindenkinek köszönöm!
Azt hiszem rendben lesz minden. Már csak a szolgáltatótól kell árajánlatot kérnem, hiszen a hálózat biztosan ki van építve a nagy áramokra is (mivel már volt), csak tavaly megjelent két krapek, és kicserélte nekem az egészet 10A-re.
Esetleg valaki nem tudja mennyi mani az ilyesmi? nekem valahonnan az 1000 pénz/A rémlik, de nem tudom honnan...
n/a (inaktív)    2008-02-06 19:00:00 [1843]
Előzmény: Balu, 2008-02-06 18:50:00 [1841]
n/a (inaktív)    2008-02-06 19:00:00 [1842]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 18:42:00 [1840]
Balu | 1039    2008-02-06 18:50:00 [1841]
Szobrász! Jó hírem van! Van 20A-es kismegszakító!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 18:36:00 [1839]
n/a (inaktív)    2008-02-06 18:42:00 [1840]
Az óra fázisonként 40A-es.
n/a (inaktív)    2008-02-06 18:36:00 [1839]
Köszi, akkor jól gondoltam!
Nincs más, az egyik fázist emeltetnem kell a szolgáltatóval, azt amelyiket az asszony kínozza. Ráadásul (metr az óra csak max 40 A-es) csak 16 A-re, hiszen 20 A-es megszakító nincs. 16-osból is csak az egyiket bírja (16+10+10=36) Kettő már sok lenne 16+16+10=42)
Az óra gondolom marad, mert ha leakarom cseréltetni, mondván "3x16A jár a lakossági fogyasztónak" az óracserének a költségeit a nyakamba varják. Vagy tévedek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 18:17:00 [1838]
n/a (inaktív)    2008-02-06 18:17:00 [1838]
Ma már nincs hálózatfejlesztési hozzájárulás.
Ha a hálózat bírja 3x16A jár a lakossági fogyasztónak (ipari tevékenységet nem lehet róla végezni!)
P=UxI
A nagyobb feszültségen kisebb árammal lehet ugyanazt a teljesítményt elérni. Ezért nőt egy kicsit az EU-s feszültség 230V-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 17:50:00 [1835]
ebalint | 1774    2008-02-06 17:57:00 [1837]
Semmi hálózatfejlesztés?
Én évekkel ezelőt 1*16 + 2*10 -ről kértem a 3*16-ot, a + 2*16 kb. 40eFt volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 16:40:00 [1833]
n/a (inaktív)    2008-02-06 17:52:00 [1836]
Ez a frekiváltóval hajtott maróra is igaz lesz? Tehát ha éppen nem harapja az anyagot, nem is fogyaszt (jelentősen)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 16:55:00 [1834]
n/a (inaktív)    2008-02-06 17:50:00 [1835]
Sziasztok, köszönöm!
A.
Rc! Gondolom ez úgy jött ki, hogy -16Amperes megszakítók esetén- 220x16=3520...
Iparin akkor nagyobb a lehetőségem, hiszen ott 400x16=6400 x3fázis= 19200 azaz 19,2 kW??? (mármint elvileg, ha nincs közben terhelve a lakásban a 220V sem)?
B.
Ügye nem tévedek, amikor az iparit a maga 400V-jával szorzom, így majdnem kétszer annyi teljesítményt tudok iparin levenni, noha a bizti azonos.
C.
A jelenlegi 10 Amperrel pedig 12 Kw-om van (iparin)???
Elvileg ebbe azért már elférek...
D.
Na és ha az asszony vasal: Mikor a 220-at (230) csapolja, repül a sok finom Amper, noha 400V-on én kevesebb Ampert zabálok, azonos teljesítmény mellett? Márpedig, ha jól értem az Amper a lényeg, ha elfogy: lecsap...
Másik: Asszony nyilván nem azonos mértékben terheli a 3 fázist. Én -tételezzük fel- igen. Ám nálam az iparin így az egyik fázis hamarabb "fogy el" mint a többi= lecsap
így megeshet, hogy töredékét sem tudom kihasználni a rendelkezésemre álló lehetőségeknek?
n/a (inaktív)    2008-02-06 16:55:00 [1834]
4. A terheletlen motorod csak indításkor pörgeti az órát, utána szemmel nem látod a forgásnövekményt, üresjárásban nagyon kicsi az áramfelvétele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-06 15:59:00 [1831]
n/a (inaktív)    2008-02-06 16:40:00 [1833]
Kérd az Áramszolgáltatót,hogy cseréljék ki 3x16 A-re az óránál lévő biztit. A kiszálást és a kismegszakítót kell kifizetni.
Így fázisonként kb. 3,5 kW-al tudsz dolgozni.
lovas gyula | 1877    2008-02-06 16:17:00 [1832]
Van 3x10 A ami az óra alapján 40.A ig bövithető. Nem egyszerű nagy álmokkal beleférni.
n/a (inaktív)    2008-02-06 15:59:00 [1831]
Rettentő buta kérdéseim vannak, így mind méltó a topic címéhez!
SEGÍTSÉG, BÉNA VAGYOK!!!
Van énnálam két villanyóra, az egyik éjszakai áram -- ezzel nem kell foglalkozni.
A másik a nappali. Szép óra ., eddig terjed a tudásom.
Ráírva:
3x230/400V
5-40 A
Az óra alatt/rajta 3 db automata:
Egyenként 10 A, szépen sorban egymás mellett .
(A lakásban persze van még egy rakás olvadó bizti és automata, de ez most gondolom mindegy)
Van énnekem ipari áramom, 3 fázisú, 380 V (Oké tudom, az már 400V)
Nyilván erről az óráról, mint ahogyan a háztartás is, mert több nincs...
1.
Kérném tisztelettel, most akkor nekem mennyi áramom van az ipari konnektorban? 10A, azzal mozdulni sem tudok...
Vagy fázisonként 10A, tehát 30A????
2.
A háztartási mindenfélék össze-vissza terhelik nekem az automatákat(fázisokat) ?, minek következtében akkor is szűk lehet a keresztmetszet, ha jó elosztás mellett bírná???
Az automatát (az egyiket) már pusztán a háztartással is folyton lecsapkodja az asszony
3.
Nekem meg 3,3 KW a marómocim, amit a frekiváltó kis időre 150% 200%-al is meghajthat, a trafóim (3 fázisról mennek, 400V) összteljesítménye 1-2 KW köré is kúszik, Elszívó: 550 W (ez már 230V) + PC, Monitor, Világítás, és biza jó lenne még bekapcsolni valami egyéb gépet is marás közben, hogy megnyugtassam a munkára szomjas lelkemet... (Persze erről kényszerhelyzetben már lemondhatok éppen) Hány A kellhet ide?
4.
A másik. Bekapcsolok egy 1 Kw-os asszinkron mocit az ipariról. A moci terheletlen, tehát magában fut… A bekapcsolás pillanatában az óra kereke megugrik, ám utána marad a régi komótos forgása (háztartás), mintha nem is fogyasztana. Ez normális, vagy ingyé van a kakaó az iparimon??? (aligha, pedig jó lenne!)
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Áron
n/a (inaktív)    2008-02-05 20:35:00 [1830]
Szia Adrian!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 13:05:00 [1829]
n/a (inaktív)    2008-02-05 13:05:00 [1829]
En igy csinaltam:
1. http://www.bootdisk.com/ (dos 6.22)
2. tcnc 4.01 - csak a program
3. volkov commander
4. mouse.com (azt hiszem alapbol nincs eger kezeles)
Innentol kezdve mukodik. Nalam HDD-s gep van. Azt most nem tudom megmondani, hogy vajon a floppy-rol ki lehet-e adni a "sys c:" parancsot. Ez esetben csak at kell masolni a mouse.com-ot, VC-t es beirni az autoexec.bat-ba, hogy automatikusan induljon mindketto.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 12:59:00 [1828]
n/a (inaktív)    2008-02-05 12:59:00 [1828]
Letöltöttem mégegyszer a két file-t most már megy XP alatt, felraktam flopira,majd kint is megpróbálom.Nem is emlékszem mikor volt utoljára flopi a kezemben, a DOS-t is elfelejtettem, elő kellett vennem a könyvemet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
n/a (inaktív)    2008-02-05 12:32:00 [1827]
Neked megy az XP alatt is? Én is kipróbáltam, de csak egy pillanatra felvillant a DOS ablak, aztán eltünt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 08:24:00 [1821]
n/a (inaktív)    2008-02-05 12:23:00 [1826]
Mind a két filet rámásoltam a flopira, és ugy vittem a kinti gépemra, ami a műhelyben van.
Elindítottam a gépet újraindítással DOS-ban és a flopiról próbáltam futtatni. Lehet, hogy mindkét filet be kellene tölteni a C: meghajtóra egy könyvtárba, és onnan futtatni?
n/a (inaktív)    2008-02-05 12:16:00 [1825]
Igen így csináltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-05 07:58:00 [1820]
Törölt felhasználó    2008-02-05 10:09:00 [1824]
Ez így igaz, de gondolom előbb-utóbb
valós gépi elmozdulásokkal is szeretne
majd dolgozni. Csak futtatni tényleg lehet
sokféle felületen bármit. De így akkor
tisztáztunk minden félreérthetőt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 09:40:00 [1823]
n/a (inaktív)    2008-02-05 09:40:00 [1823]
Varjal Tibor, felreertettel! (:
En csak abban akartam segiteni vbodi-nak, hogy barmelyik kornyezetben probalhatja a futtatast. Uzemeltetni termeszetesen a jo oreg DOS-ban kell.
Win alatt hozzafer a nethez, sot az xp-s gepen is tesztelheti a program indithatosagat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-05 08:52:00 [1822]
Törölt felhasználó    2008-02-05 08:52:00 [1822]
Az én tapasztalataim mások.
Szerintem nem mindegy a printer port stabil
kezelhetősége miatt. Működni éppen működhet,
de az I/O adatforgalom már sokkal bizonytalanabb, akadozóbb.
n/a (inaktív)    2008-02-05 08:24:00 [1821]
Mindegy hogy milyen kornyezetben inditod. Win, vagy DOS. Futnia kell mindket esetben.
Win alatt nyithatsz egy dos-os ablakot is. Abban is futtathatod.
Az "rtm.exe" file-nak a "turbocnc.exe"-vel egy konyvtarban kell lennie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 22:05:00 [1815]
Törölt felhasználó    2008-02-05 07:58:00 [1820]
A felállt Win98 után Start menü -> leállítás ->
újraindítás MSDOS módban -> TCNC indítás
Így csináltad? Ha így sem megy, akkor hiányos
a TCNC-letöltésed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 07:29:00 [1819]
n/a (inaktív)    2008-02-05 07:29:00 [1819]
Tud valaki segíteni az #1815 kérdésben?
[ 2.0018 ]
