Oldal 1015 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-03-01 22:11:00 [1918]
Egy marógépet szeretnék készíteni, amely (h. x sz. x m.) kb. 1800mm x 800mm x 600mm munkadarabot képes megmunkálni a munkadarab mozgatása nélkül.
A munkadarab agyag vagy keményhab.
Az érdekelne, hogy ennek a gépnek a vezérlését hogyan lehetne összerakni, milyen áramköri elemekre van hozzá szükség?
n/a (inaktív)    2008-03-01 17:33:00 [1917]
SWOPC-FXGP/Win-E PLc programozó szoftver utasítás készlete és annak a leírása megvan- e valakinek.
Vagy tudtok-e forrást. Esetleg egy működő példa programot.
csg67 | 196    2008-02-27 20:56:00 [1916]
A gyíkot nem ismerem, de ha csak TTL jeleket vár, akkor bizony nem jó hozzá...
Előzmény: Karcsi, 2008-02-27 18:42:00 [1915]
Karcsi | 785    2008-02-27 18:42:00 [1915]
Köszi a választ de sajnos ettől nem lettem sokkal okosabb,mert most akkor jó vagy nem?
Előzmény: csg67, 2008-02-27 17:05:00 [1914]
csg67 | 196    2008-02-27 17:05:00 [1914]
30V a HTL, az 5V meg a TTL.
Előzmény: Karcsi, 2008-02-27 14:56:00 [1913]
Karcsi | 785    2008-02-27 14:56:00 [1913]
Lenne egy ilyen kérdésem ha valaki tudja,van egy encoderem incrimentalis.Van rajta olyan adat:voltage sply +11V +30V.Aztán outputs circuits :push-pull 11 -30 Vcc.Kérdésem az lenne fog e lehetni ezt a gecko vezérléshez használni mondjuk.Mert ottan azt hiszem 5V van az encodernak.Vagy valami uton módon ez megoldható?
Trapista | 816    2008-02-26 12:18:00 [1912]
..n
Trapista | 816    2008-02-26 12:17:00 [1911]
Hali, SIGMA INSTRUMENTS INC 21-3450D200-B06L bipolár moci Ha valaki tud valamit ne kíméljem...
D.Laci | 5546    2008-02-25 09:34:00 [1910]
Írj az Adobe-nak.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-25 09:10:00 [1909]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-25 09:10:00 [1909]
Nem sikerült letöltenem 79 % nál megált és nem csinál semmit
Előzmény: D.Laci, 2008-02-24 11:21:00 [1908]
D.Laci | 5546    2008-02-24 11:21:00 [1908]
A tiéd csak nétzegető "view". Nehogy azt gondold már, hogy az Adobe egy Máltai szeretet szolgálat.
Neked ez kell http://www.adobe.com/products/acrobat3d/
700$
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-24 09:31:00 [1907]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-24 09:31:00 [1907]
igy jön fel és semmit nem tudok vele dolgozni
D.Laci | 5546    2008-02-24 08:39:00 [1906]
Ugy ahogy a sima pdf-et. Adobe Acrobat 3D V.8 -al.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-23 20:56:00 [1905]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-23 20:56:00 [1905]
Hogyan kell 3d PDF - et késziteni ???
Megtudom nézni , forgatom de én nem tudom hogyan csinálják ??
Rinaldo | 495    2008-02-21 20:57:00 [1904]
Az a bizonyos szokásom nekem is megvan..
Ebben az esetben csak az állított meg hogy az én motorom még nem volt használva mondhatni új.Az adatlap és valóság úgy tűnik közel van egymáshoz.
A kollmorgen oldaláról való ma délután töltöttem le.Nem olvastam nem vizsgálgattam tüzetesebben mert nem volt időm de én azért azt javaslom ha módodban áll rakd össze, az ördög nem alszik.
A gyári technológiát a legalaposabb amatör körülményeksem pótolhatják..
Előzmény: Trapista, 2008-02-21 16:08:00 [1901]
Trapista | 816    2008-02-21 17:12:00 [1903]
képeket teszem a szervós topikba...
Előzmény: Rinaldo, 2008-02-21 14:58:00 [1900]
Trapista | 816    2008-02-21 16:29:00 [1902]
Jók az adatlapjaid ezekről a mocikról, tippelek, hogy azért nem mozdult meg mert a mágnesek tartották össze... ?
Trapista | 816    2008-02-21 16:08:00 [1901]
Megvan az a hülye szokásom, ha szerzek valami használt cuccot, felhasználás előtt atomjaira szedem. golyós orsót, papucsot, motort ( kivéve léptető) mindent lepucolok, kommutátort rendberakok, stb, újra olajozva zsírozva összerakom. Csak hogy tudjam milyen állapotban van, mennyire számíthatok rá. De ebbe még belenézni sem tudtam, lehet hogy tele van kefeporral, beégéssel, jó lenne rendberakni... De brutálisan szétütni nem akarok egyet sem, nehogy a másik 3 közül baja legyen valamelyiknek, mert akkor már csak 2 van. Az meg nem elég 3 tengelyre...
De ha sikerül szétszedni teszek fel képet.
Rinaldo | 495    2008-02-21 14:58:00 [1900]
Szia István,
Nekem van hasonló új motorom kollmorgenbe (kép a felh. map.-ban) de csak a kommutátor deklit mertem leszedni.Érdekes megoldása van a kommutációra!Gondolom a kommutátort tartó dekli pozíciója fontos hogy ott legyen ahol kell.
Az enyémre az is rá van írva ha szétbontom nincs garancia.Egyébként csak 4db csavar fogja össze valóban..Ha mégis feláldozol egyet fényképezd le légyszi .
Előzmény: Trapista, 2008-02-21 14:09:00 [1899]
Trapista | 816    2008-02-21 14:09:00 [1899]
A servo topic #4635-re nincs valakinek jó megoldása, ( szétszerelésre ) nem akarok csak úgy nekiesni... Senki nem szedett szét ilyet..??
4 csavar volt benne, azokat kiszedtem. A burkolatot tartotta, de a motor egész testén keresztül. Próbáltam megütni oldalról, de meg sem mozdult, egyátalán szétszedhető ?..
csg67 | 196    2008-02-20 21:43:00 [1898]
Talán nézz el ide.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 09:33:00 [1896]
gvox | 271    2008-02-20 10:07:00 [1897]
heidenhain.de magyar nyelvű leirás komplett, ebből lehet tanulni
n/a (inaktív)    2008-02-20 09:33:00 [1896]
Sziasztok.Segitseg keresek oktato progit heidennhain vezerlesre.+koszonnem de nagyon
n/a (inaktív)    2008-02-19 20:00:00 [1895]
Üdv mindenkinek!
Bénázásom tárgya a következő olyan programokat szeretnék futtatni laptopon amik gyárilag telepített pc re írtak.Így aztán a kimenetnek használt LTP port címe a szokásos 0376-* míg a PCMCIA parallel port címe FE00-* tól kezdődik.Sajnos valami oknál fogva egyik címet sem tudom módosítani. A kérdés az hogy létezik e olyan program vagy valami más megoldás ami az egyik porton keletkezett biteket másolja folyamatosan eg másik címre,de bármi más megoldás is érdekel.Nemtudom valakinek volt e már ilyen problémája laptop pcmcia parallel portal vagy csak én nyüglődöm ?
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 19:24:00 [1894]
KÖszi az !!rájöttem
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-19 18:57:00 [1893]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-19 18:57:00 [1893]
Valószínűleg a jobb egérgom. Right mouse button
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-19 18:48:00 [1892]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-19 18:48:00 [1892]
CTRL + RMB
Ezt a billenytü kombonáciot keresem MI AZ RMB ??
Égető Csaba | 50    2008-02-19 10:12:00 [1891]
Egyszer itt a fórumon láttam egy képet egy Nóniusz ütőkéses szerszámról,gyorsacél kést lehetett befogni ezt a képet keresném!Ha Valaki tudja hol található a kép jelezze!Köszönöm!SOS
Törölt felhasználó    2008-02-18 21:18:00 [1890]
Szia Jankó!
Azt hiszem félreértetted a kérdésemet. Én kimondottan a 20 mm s szárú, ER16 szárbanlévő hötfolyadéknak kiképzett furat méretét kérdeztem. Én is használok ER16 patronosbefogó, de az 16 mm s szárú és nem 20 mm s. De gyártanak tőbb féle szár átmérővel. Egyébként, patron és más ügyben hivlak holnap.
Előzmény: janko, 2008-02-18 19:57:00 [1888]
janko | 945    2008-02-18 19:58:00 [1889]
Bocsánat túl mohó voltam.
Janko
janko | 945    2008-02-18 19:57:00 [1888]
Hallo Dániel.
Nekem van R16-os patronkészletem,ha holnap
fel hívsz megadam a pontos hossz és külső
méretét.Külömben 1-10mm-ig van a készlet és
15000Ft ha érdekell.
Janko 06309543081
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-17 18:24:00 [1884]
janko | 945    2008-02-18 19:56:00 [1887]
Hallo Dániel.
Janko 06309543081
Szalai György | 9544    2008-02-18 17:03:00 [1886]
Igen.
Pont ez az én tapasztalatom is a szatócsokkal.
De lehet, hogy oka van ennek. A forgalmazó (nagykereskedő) nem ad a kisboltosnak csak egy -egy darab főkatalógust, így az egyszerűbb kérdések javával nem a nagykerest zavarják a vevők. Ellátja viszont egy csomó színes, parasztkábító, információhiányos vacakkal, amit rá lehet sózni a félanalfabétákra. És ezekkel akarnak engem is kitömni, a főkatalógusukhoz meg körömszakadtukig ragaszkodnak, mert ha odaadnák, én okosabb lehetnék, és már nem volna szükségem a fölényeskedő tudásukra, ami nem is tudás igazán.
Még jó, hogy egyre több gyártó teszi a netre a katalógusait, gyártmányismertetőit.
Vagy hat csapágybolt van a környékemen, de egyiktől se tudtam kisírni egy rendes csapágykatalógust. Odaadták, de el nem vihettem. Egyszer az egyiket véletlenül megfordítottam és a hátán ott díszelgett a forgalmazó elérhetősége. Felírtam. Confidenza.
Felhívtam, időpont, odamentem. Több szekrénnyi katalógus, nem csak csapágy, de golyósorsó meg más is, hogy csak lestem. Persze vigyek, ami kell, jöjjek a bajommal, kiszámolják, tanácsot adnak. Ez egy KERESKEDŐ.
Azóta tudom a sötétség nem a fény hiánya.
Előzmény: Balu, 2008-02-18 10:23:00 [1885]
Balu | 1039    2008-02-18 10:23:00 [1885]
Néztem a fortunádat... A helyzetet bonyolítja, hogy neked nem is b vagy morse kúpban kell gondolkodnod, hanem patronokat kellene beszerezned hozzá! Ha minden igaz holnap beindul a cnctar, akkor teszek fel képeket amik hasznosak a számodra... Egy jó tanács! Ha teheted ballagj be egy ipari szerszám kereskedésbe és szerezz be katalógusokat, a nóniusz katalógus is tele van táblázatokkal, méretekkel és használati útmutatókkal. Nagyon sokat lehet tanulni belőlük! Ezek ingyenesek, bár egy két eladó úgy ad belőle mintha a fogát húznák, de ne hagyd magad!
Előzmény: Szalai György, 2008-02-17 15:26:00 [1880]
Törölt felhasználó    2008-02-17 18:24:00 [1884]
Kérem aki tud segítsen!
A 20 mm es szárú R16 patronbefogónak a szárában lévő fúratának mérete kellene?
Dániel
Törölt felhasználó    2008-02-17 18:23:00 [1883]
Dániel
Szalai György | 9544    2008-02-17 17:06:00 [1882]
Most már meg tudod nézni az Adok, Veszek, Cserélek #3450-ben.
Jó vizsgálódást.
Előzmény: nagaoka, 2008-02-17 16:09:00 [1881]
nagaoka | 562    2008-02-17 16:09:00 [1881]
Csak én nem látom a fortuna képeket,ha esetleg érdekelne?
Szalai György | 9544    2008-02-17 15:26:00 [1880]
Ha szembe jön velem egy az utcán, nem tudom hogyan szólíthatom, mert nem ismerem a méreteket. Ezért nagyon jó lenne nekem minél több féle ismertető, hogy ne "az a kúpos izé" néven emlegessem mindet, hanem miután megmértem a jellemző méreteit, nevén nevezhessem. Amíg nem tudom szabatosan kifejezni a műszaki elképzeléseimet legalább saját magamnak, addig a megvalósítást is csak kerülgethetem. Szeretném például beazonosítani a Adok, Veszek, Cserélek #3442-ben lévő kúpos befogó patront, hátha találok hozzá más belső méretűeket is, mert igen jó felépítésű kis fortunának tartom, csak az a 11mm befogás majdnem semmire nem jó.
Ha neked is van valamid például a B sorról, (mert ha B16 van, másnak is kell lenni) kérlek ismertesd velem.
Előzmény: Balu, 2008-02-17 10:55:00 [1879]
Balu | 1039    2008-02-17 10:55:00 [1879]
Elég sokféle van már, de a nagyrésze csak nagy nc gépeknél izgalmas... Nekunk a morse és a rövidkúpok érdekesek inkább, rövidkúpok vannak pl. a fúrótokmányokban jelölésük pl.: B16 (ez az általános méret egy asztali fúrógépnél)
Előzmény: Szalai György, 2008-02-17 07:57:00 [1877]
Törölt felhasználó    2008-02-17 08:02:00 [1878]
Szivesen!
Iso kupok vannak még valahol de meg kell keresnem.
Szalai György | 9544    2008-02-17 07:57:00 [1877]
Ilyen gyors válaszra nem számitottam.
Létezik más féle is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-17 07:48:00 [1876]
Törölt felhasználó    2008-02-17 07:48:00 [1876]
Előzmény: Szalai György, 2008-02-17 07:42:00 [1875]
Szalai György | 9544    2008-02-17 07:42:00 [1875]
Üdvözlet az uraknak!
Már megint megakadtam a tudásgyűjtésben.
Morsekúpok szabványos méreteiről próbáltam információt keresni, (mert untam, hogy mikor MK2-ről és társairól esik szó, én bambán nézek magam elé) de nem találtam.
Megköszönöm, ha valaki mutat egy linket, ahol ezek fajtái, jellemző méretei megtalálhatók.
n/a (inaktív)    2008-02-16 10:54:00 [1874]
Kössz!
Előzmény: HJózsi, 2008-02-15 21:03:00 [1872]
Trapista | 816    2008-02-15 21:52:00 [1873]
Köszike
Előzmény: csg67, 2008-02-15 17:49:00 [1870]
HJózsi | 3862    2008-02-15 21:03:00 [1872]
www.cncsimulator.com
CADCAM programok közül (kissé... hazabeszélve )
Dolphin PartMaster Lathe ... csak akkor kell lic, ha teljes G-kódot akarsz, de egy 7 full kódgenerálás regisztráció után így is van ! ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-15 19:31:00 [1871]
n/a (inaktív)    2008-02-15 19:31:00 [1871]
Hali, nem tud valaki cnc eszterga szimulációs programot amit otthoni asztali számítogépnél tudok futtatni. Nem akarom cnc géphez kötni, csak a cnc programozást szeretném gyakorolni.
csg67 | 196    2008-02-15 17:49:00 [1870]
A Heidenhain honlapon megtalálod
ROx 400-as típuscsalád
A jeladó képe mellett látható Documents (3)-ra kattintva minden kérdésedre megkapod a választ.
Előzmény: Trapista, 2008-02-15 17:41:00 [1869]
Trapista | 816    2008-02-15 17:41:00 [1869]
Köszike, mi lehet a többi kanóc? 2 táp, 2 a-b, 1-2-re van tippem, de a többi?
Előzmény: svejk, 2008-02-15 16:53:00 [1868]
[ 1.9725 ]
