Oldal 1014 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-03-17 21:08:00 [1968]
Autosbolt zsírspray...teflonos fehérzsír.
Cirka 1500 Ft a 0,4 literes flakon
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 20:14:00 [1966]
Laslie | 7674    2008-03-17 20:42:00 [1967]
Én a helyedben műanyag anyát használnék, bár nem ismerem a némely hozzászólásban leírt ZX 100-as anyagot, de ha az valamiféle teflon származék akkor biztos nem használnám egy esetleges durva orsó felületen. Oda a poliamid tök jó! Teramid,Danamid, meg minden aminek amid a vége. Még az ára is sokkal kedvezőbb.
n/a (inaktív)    2008-03-17 20:14:00 [1966]
köszönöm,milyen anyát ajánlatok,esetleg fellelhetőségi hely....milyen kenőzsírt?Mo2 megfelel?
lovas gyula | 1877    2008-03-17 19:55:00 [1965]
Az egész orsót és az anyákat töröld tisztára és járasd szárazon néhányszor ha továbbra is látsz forgácsolásra útaló darabokat az rossz hir a leendő hajtásodra nézve. Ha ráteszel egy csavarhuzót menet közben az anyára és a másik felén hallgatozól a hangból is megitélheted. Egyébként az meg természetes, hogy az anya és az orsó összekopik mert az egyedileg gyártott, esztergált alkatrészeknek biztos, hogy van szögbeli eltérése ( a késekre gondolok) és igy csak egy kis felületen érintkezik. Ha még ezen felül a felület minösége sem az elvárt, okozhatja a leirt tüneteket.Jó minőségű kenőzsirt ne olajat használj.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 16:24:00 [1963]
Laslie | 7674    2008-03-17 19:12:00 [1964]
Ez a sárgás trutyi látszik is a képen! De szerintem váltsál más kenőanyagra. Én is volt ,hogy egy időben használtam a gépem kenésére az ilyen vágó, üregelő spray-t de csak rászárad a felületekre a növényi olaj tartalma miatt meg nem is siklik túl jól. Persze kényelmes használni, de nem az igazi kenésre. Amennyire tudom ezek akkor fejtik ki jól a hatásukat, ha egy bizonyos hőterhelés éri a felületeket ami meg csak forgácsoláskor jön létre. Egyébként ez a fokozott anyagleválás ez tipikus jellemzője annak a bronz fajtának amiről az előzőekben írtam. Igaz a réz esetében is fennáll ez a jelenség. Ha esetleg találtál már az orsódon rárakódott és pikkelyszerűen leváló anyagmaradékot akkor még a rézre is gyanakodhatnál.... De szerintem az orsód felülete sem a legjobb.... az is házi készítésű ?
n/a (inaktív)    2008-03-17 16:24:00 [1963]
nem a tengelyen,hanem orsón....
n/a (inaktív)    2008-03-17 16:22:00 [1962]
Ami érdekes,hogy vágó/üregelővel fújom a tengelyeket,orsókat.Érdekesen,szinte kásás anyag
képződik a tengelyen,olyan színben,mint az anya
anyaga.
Laslie | 7674    2008-03-17 15:57:00 [1961]
Akkor az tuti bronz ! De nem mindegyik bronz alkalmas menetes anyának, van olyan is amiből csak kifejezetten perselyt lehet csinálni és csak edzett tengelyt futtatni benne mert ami lekopik a bronzból anyag azt újra felkeni a forgás következtében saját magára , de ez ebben az esetben nem így van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 15:13:00 [1960]
n/a (inaktív)    2008-03-17 15:13:00 [1960]
Mérete 21,2mm/19mm.A fénykép vakuval készült,
ezért csalóka lehet a színe alapján.Ezen méret szerint bronz,de akkor mi a manóért kopik ki ilyen gyorsan?
Laslie | 7674    2008-03-17 12:39:00 [1959]
Ez szerintem is bronz , de a csíkokból ítélve nem bzö12-es vagy CuSn12-es ötvözet ami ide jó lenne, hanem CuSn 7 ZnPb vagy ehhez hasonló. Ha beleesztergálsz akkor szilánkosan fog lejönni a forgács valószínű mint a réznél és nem kis apró forgácsdarabkák távoznak. De mintha a fej része nyersen lenne hagyva....annak a méretéből is lehet következtetni , hogy bronz e az illető alkatrész. A nevezetesebb "kerek" méretekre mindig rá szoktak hagyni +1 mm-ert, tehát 20+1 vagy 25+1 vagy 30+1 mm. Ha a nyers mérete nem 20 , 25 , 30 , 35 vagy ilyen méretek, hanem mindig 1 mm-errel nagyobb akkor az biztos bronzból van csak nem a megfelelő ötvözetből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 11:01:00 [1957]
HJózsi | 3862    2008-03-17 11:48:00 [1958]
Csak szubjektíve én ezt bronznak látom...
n/a (inaktív)    2008-03-17 11:01:00 [1957]
Szia HJózsi
Köszönöm,most már csak azt kellene megtudnom,miből lehet eme anyóka.....
Yumi
HJózsi | 3862    2008-03-17 10:53:00 [1956]
Szia Yumi!
Létrehoztam neked egy könyvtárat a cnctar.hunbay.com-on, Yumi névvel és betettem a képet is. Ide töltsd a képeidet stb. amit meg akarsz osztani. A feltöltés részleteit Varsányi Péter leírta a "CncTar.HunBay.com 10G tárhely" topikban : 2008. márc. 10. 08:20| #83 -as hozzászólás.
Üdv,
Józsi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 10:15:00 [1954]
HJózsi | 3862    2008-03-17 10:39:00 [1955]
Tegnap mikor betettem még jó volt ...
Most viszont már nincs ott a kép ...
Előzmény: D.Laci, 2008-03-17 08:38:00 [1953]
n/a (inaktív)    2008-03-17 10:15:00 [1954]
Midőn topiccímben adva....béna vagyok..
http://kepfeltoltes.hu/view/080317/anya_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
D.Laci | 5546    2008-03-17 08:38:00 [1953]
HJózsi: Az -az!!! de eztsemltni!
Yumi használd a cnctárat vagy bármimást ahonnan belehet linkelni.
Előzmény: HJózsi, 2008-03-17 00:29:00 [1952]
HJózsi | 3862    2008-03-17 00:29:00 [1952]
Ez az?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-16 19:28:00 [1951]
n/a (inaktív)    2008-03-16 19:28:00 [1951]
No,mégegyszer:
http://img249.imageshack.us/img249/6514/anyawu9.jpg
n/a (inaktív)    2008-03-16 19:26:00 [1950]
Itt az anyóka:
Laslie | 7674    2008-03-15 10:46:00 [1949]
Nem lehet, hogy tényleg csak az alapanyaggal van gond? Ez egy gyári gép vagy kisipari? Sajtolt anya vagy forgácsolt? Ha esztergálva van és a külső palástján a felület olyan "felhős" mintázatú akkor az bizony bronz, ha viszont inkább a forgácsolási csíkok látszanak akkor az lehet hogy réz és akkor hiába kínlódsz. Egy nagyon közeli képet tegyél fel hátha látszik valami. A felület fénytöréséből sokat ki lehet deríteni. Ha sajtolt akkor viszont porkohászati bronz lehet az anyaga, az viszont piszkosul érzékeny az orsó felületminőségére. A BIBUS-os orsó az kiváló felületű, de az esztergált az tuti koptatná az anyát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-15 10:01:00 [1947]
Trapista | 816    2008-03-15 10:20:00 [1948]
akkor sorjás az orsó, esetleg eszterga tokmány megnyomta... keress az orsó felületén pici benyomódásokat, 120 fokban ... vagy nem egy tengelyü a két végcsapágy és az anya...?
n/a (inaktív)    2008-03-15 10:01:00 [1947]
nem,nincs szorosra húzva
Trapista | 816    2008-03-15 09:53:00 [1946]
ha már csak izomból megmarkolva tudod megforgatni az orsót
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-15 08:45:00 [1945]
n/a (inaktív)    2008-03-15 08:45:00 [1945]
Ha már itt tartunk:"túlzott előfeszítés" mi a túlzott,ha irányváltáskor nem kottyanik 0,1mm-ert?Lehet,hogy nagyok az elvárásaim,de egy cnc
maró ne lötyögjön.....
n/a (inaktív)    2008-03-15 08:43:00 [1944]
Kész gépet vettem,33-as mechanika.A szánok üresen szépen futnak,motoroknak üresen sem kell erőlködniük.Sérülés nincs,kenőanyagnak Dundit használok.Erő....eddig a legnagyobb erőfeszítése
4mm-es 3élű maró aluban 0,2 mm fogással 250mm/min előtolással.
Trapista | 816    2008-03-14 23:52:00 [1943]
Erőt is visz át vagy csak szaladgál az orsón? ( maró, vagy habvágó? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-14 22:36:00 [1940]
Laslie | 7674    2008-03-14 23:39:00 [1942]
Készen vetted az anyát vagy gyártattad?
Messer | 537    2008-03-14 22:43:00 [1941]
Nem normális .
Persze, akkor lenne a legkisebb a kopás, ha csapágybronz lenne az anya. De megnövelheti a kopást a túlzott előfeszítés, a nem megfelelő kenőanyag, vagy ha nagy az orsód felületi érdessége, esetleg olyan sérülés van rajta ami "megeszi" az anyát.
n/a (inaktív)    2008-03-14 22:36:00 [1940]
adott 12x3as trapézmenet,rajta két szembefordított előfeszített anya./Állítólag bronz,szerintem réz/Normális,hogy 2,5-3 óra üzemidő után állítanom kell,mert kotyognak az anyák a meneten,de nem is keveset....??
Miki2 | 2341    2008-03-11 20:06:00 [1939]
Köszönöm Tíbor
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-11 19:34:00 [1937]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-11 19:36:00 [1938]
point cloud IGY JÓ !!!
Hunka Tibor | 8036    2008-03-11 19:34:00 [1937]
Miki a pontfelhöt még át kell alakitanod felületté , vagy szilárdtesté . POINTSOULD progit keresd meg , sajnos nekem már nincs meg . És ezután tudod valami szoftverrel a maropályát generálni . Csak a Tibor45 rendszere volt képes azonnali g-kod készitésre , vagy keresd meg öt .
Előzmény: Miki2, 2008-03-11 18:52:00 [1936]
Miki2 | 2341    2008-03-11 18:52:00 [1936]
Szervusztok Mindenki!
Próbálgattam a digitalizáló Wizardot.
Sajnos úgy jártam, hogy csak egy pontfelhőt tartalmazó *.txt fájl jött létre, és nem tudom visszamarni a digitalizált felületet. Ezt még csak szimuláltam a számítógépen, mert a marógépem csak a héten készül el.
A kérdésem: Hogyan lesz ebből G-kód, amit már a MACH is értelmezni tud?
Ha tudtok segítsetek
Miki
n/a (inaktív)    2008-03-10 20:19:00 [1935]
Szivesen! Hasznald egeszseggel tovabbra is!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-10 18:03:00 [1934]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 18:03:00 [1934]
TÖKÉLETESEN MÜKÖDIK !! HÁLA HÁLA NEKED !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-10 13:22:00 [1932]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 15:13:00 [1933]
Köszi , de este tudom kiprobálni .
n/a (inaktív)    2008-03-10 13:22:00 [1932]
Egy otletem van csak, lehet bejon: telepitsd ujra a .NET keretrendszert.
.NET 3.5
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-10 12:11:00 [1931]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 12:11:00 [1931]
n/a (inaktív)    2008-03-10 11:59:00 [1930]
Meg jobb, csak lassuk vegre azt a screenshotot! (:
Előzmény: sanyi, 2008-03-10 11:49:00 [1929]
sanyi | 1926    2008-03-10 11:49:00 [1929]
Kis kiegészítés.
1 lépés Alt +PrintScreen az aktív ablakon, így csak azt vágja ki.
4. lépés .PNG be menteni mert az olyn kicsi mint a Gif, de nem tömörített.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-10 09:50:00 [1928]
n/a (inaktív)    2008-03-10 09:50:00 [1928]
Kovetkezo keppen csinald:
1. PrintScreen gomb
2. ms paint-ben Ctrl + V
3. lenyeges reszt (hiba ablak) korbevagod, elmented BMP-be
4. atkonvertalod JPG-be, vagy GIF-be es ezt linkeled
Ez a kep eleg blur-os... ((;
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-10 09:04:00 [1927]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-10 09:04:00 [1927]
szoval ez jelenik meg SEGITSETEK !!!
Hunka Tibor | 8036    2008-03-08 15:53:00 [1926]
Befejezödött a szkenelésem totálisan lefagy a progi , ujra telepités sem segitett , a windoz ellenörzés lessz a felelös letiltatja a progit , Köszönöm BILLgeci !!
A pénz mindenek felett .
Hunka Tibor | 8036    2008-03-08 13:08:00 [1925]
ja nem engedi ujra telepiteni a progit .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-08 10:04:00 [1921]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-08 13:07:00 [1924]
nem tudom belinkelni a képet de felraktam
sajnos a rendszer visszaállitás sem segitett másodikra már ezt irta ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-08 10:30:00 [1923]
n/a (inaktív)    2008-03-08 10:30:00 [1923]
Igy nem tudok mit mondani. Talan ha keszitesz egy screenshotot...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-08 10:13:00 [1922]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-08 10:13:00 [1922]
A rendszer visszaállitás megoldotta de kilépéskor most is azt irja ki hogy kivétel történt a programbol . ez mit jelent , ???
n/a (inaktív)    2008-03-08 10:04:00 [1921]
Probaltad egy frissen kicsomagolt DAVID-del is?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-08 06:43:00 [1920]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-08 06:43:00 [1920]
A David szoftver érdekeset produkált . Csak a régi filéket hajlando elfogadni amit tegnap ota csináltam azt nem , azt irja ki hogy külsö kivétel történt és lefagy , viruskeresöt lefuttatam AVAST nem talált semmit . Igy sajnos nem tudok dolgozni !! SEGITSETEK !!
Lakatos | 599    2008-03-01 22:16:00 [1919]
Baloldalt rögtön felül találsz egy olyan szöveget,hogy "Kezdőknek".Klikk rá.Szerintem ott mindent megtalálsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-01 22:11:00 [1918]
[ 0.9245 ]
