Oldal 1012 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2008-03-23 20:54:00 [2068]
Szerintem a puha grafitcerkának az anyaga is megfelelő lehet.
Előzmény: kozmaj, 2008-03-23 20:36:00 [2067]
kozmaj | 627    2008-03-23 20:36:00 [2067]
Találtam egy forrást. Nem a legolcsóbb, de gondolom nem kell sok a kenéshez. VTamás milyen anyát kentél vele? Jó ez a bronz anya-menetes orsó pároshoz is?
grafitpor
VTamás | 1195    2008-03-23 20:25:00 [2066]
Egy ismerősömtől kaptam.Amennyire tudom boltban nem szerezhető be.Bár lehet,hogy ebben tévedek.
Előzmény: kozmaj, 2008-03-23 20:11:00 [2065]
kozmaj | 627    2008-03-23 20:11:00 [2065]
Félgömb alakú önbeálló grafit csapágyat láttam már speciális szitákban. Publikus, hogy hol szerzed be a grafitport?
Előzmény: VTamás, 2008-03-23 17:51:00 [2063]
Laslie | 7674    2008-03-23 18:21:00 [2064]
Akkor bizony te jó régen voltál fiatal..... Még az "R" betü feltalálása előtt ))))))))
Előzmény: Bodnár Miklós, 2008-03-23 17:20:00 [2061]
VTamás | 1195    2008-03-23 17:51:00 [2063]
kozmaj a grafitot por alakban kapom.
A "kenni" kívánt alkatrészre rongyal,vagy ecsettel hordom fel.Egyébként nagyon kevés is elég belőle.
VTamás | 1195    2008-03-23 17:45:00 [2062]
janko köszi az infót!
Én úgy értettem,hogy egy 320w-os 10A-es táp elegendő lenne,mozgatni 2db 4Nm-es 2,5A-es és egy 2,5Nm-es 1,5A-es motort
Bodnár Miklós | 408    2008-03-23 17:20:00 [2061]
Üdv !
Nem akarok akadékoskodni, de amikor fiatal voltam úgy írták ,hogy " SEVICE" , és így is mindenki értette. Sajnos nem emlékszem már GRÉTSI tanárúr miként fordította ez le.
Előzmény: csg67, 2008-03-23 11:36:00 [2054]
Dress | 35    2008-03-23 15:54:00 [2060]
Na ettöl féltem, hogy sok. (0.4mm)
Én is sokallom. Egyébként műanyag anyák vannak a gépbe, hogy pontosan mik azt bálinttibi kollega tudja. Na mindegy használom így, aztán ha nagyon elegem lesz a pontatlanságból majd kitalálok valamit, de mindenhogyan számítok rátok.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-03-23 10:28:00 [2050]
Dress | 35    2008-03-23 15:49:00 [2059]
off
Akadémiai kiadó
Magyar Értelmező Kéziszótár
átdolgozott kiadás 2003
kozmaj | 627    2008-03-23 14:56:00 [2058]
Erről írhatnál részletesebben is nekünk. Hol veszed a grafitot, hogyan használod?
Előzmény: VTamás, 2008-03-23 12:11:00 [2056]
janko | 945    2008-03-23 14:39:00 [2057]
Hallo Tamás. A léptetőmotoron lévő feszültséget
meg kell szoroznod 25-tel.Ennyit bir a motor.
De ajánlatos pár voltal kevesebbel mozgatni.
A trafó feszültségénél figyelembe kell venn,
hogy a kondenzátor felnyomja. 1.41-el kell
szorozni a trafoból kijövő feszültséget.
Janko
Előzmény: VTamás, 2008-03-22 20:05:00 [2037]
VTamás | 1195    2008-03-23 12:11:00 [2056]
Említettem az imént a grafitot. Én poros környezetben használom.Nem kell olaj ami fogja a port,mégis megfelelő akenés.Ráadásul ingyen van.
Laslie | 7674    2008-03-23 12:03:00 [2055]
Az öreged bizony jól tudja, valójában a bronz az a folyamatos kenést igényli és amikor rövid időre megszűnik a kenés akkor pillanatok alatt képes kopni. Kivétel ez alól a porkohászati pronz amit már gyárilag olajjal impregnálnak, azt szárazon is be lehet üzemelni. Ilyet használnak például az autók önidító perselyezésénél,háztartási kenyérsütőknél, szobai ventillátorokban. Igaz, hogy ez nem alkalmas a durva felületeken való futtatásra és nem alkalmas nagy terhelésekhez.
csg67 | 196    2008-03-23 11:36:00 [2054]
Tisztelt Dress!
OFF
Kissé meglepett az idézett szótár, ezért felütöttem az Akadémiai Kiadó MAGYAR HELYESÍRÁS DIÁKSZÓTÁR (első kiadás 2003, változatlan utánnyomás 2006, ISBN 963 05 8391 7) 434-dik oldalát:
szervíroz, szervírozta, szervírozza
szerviz, szervize
szervizhálózat
szervizszolgáltatás
szervokormány
szervomotor
Melyik az a szótár, amelyikből az idézet való? Kíváncsi vagyok rá, mert úgy tűnik, végre ráadaktam a nyomára, hogy miért írják olyan sok helyen "szervíznek" a szervizt.
Rendkívül hálás lennék a forrás megadásáért!
ON
Előzmény: Dress, 2008-03-22 20:27:00 [2038]
VTamás | 1195    2008-03-23 11:17:00 [2053]
Szervusztok!
Az öregem esztergályos.Ő azt mondja,hogy a bronz erősebben kent helyeken ideális.Szerinte is a műanyag jobb.Egyébként jó illesztés esetén grafit kenést is lehet használni.
Laslie | 7674    2008-03-23 10:53:00 [2052]
Ez poliamid anya egy hálás dolog mert nem is kerül sokba és egész jól bírja a gyűrődést. Nem egyszer láttam már olyan alkatrészösszeállítást ahol az acél tengely és a teramid perely közül a persely került ki győztesen. A tengely fogpiszkálóvá kopott a persely meg szinte eredeti méretében maradtt. Dress kolléga meg nem kérdezte komolyan, amit kérdezett csak már unja, hogy ennyire szoros az illesztés az alkatrészeken... )))
Laslie | 7674    2008-03-23 10:44:00 [2051]
Úgy látom, te simán tudsz olvasni a sorok közt ,de ez a mutatvány nem mindenkinek sikerül....
Előzmény: Dress, 2008-03-23 09:41:00 [2049]
Nagy Zoltán | 376    2008-03-23 10:28:00 [2050]
Szerintem a 0,4mm holtjáték nagyon sok. Az én gépemen saját készítésű trapézmenetes orsó van teramid anyával. Igaz 24mm átmérőben. Amikor ujj volt a gép 0,02-0,03mm volt a lógása. Most 3-400 üzemóra után sincs 0,1mm.
Előzmény: Dress, 2008-03-23 06:56:00 [2045]
Dress | 35    2008-03-23 09:41:00 [2049]
Laslie
Nem tudom válaszod melyik fele a komolyabb
balinttibi
Hogy van-e problémám a gépemmel? Na ezt próbálom kideríteni. De abban biztos lehetsz, ha veled problémám lesz akkor felhívlak, nem itt üzengetek.
Ugyhogy fel is állok innen és megyek marni mint a vipera.
Szép napot!
Előzmény: Laslie, 2008-03-23 09:21:00 [2047]
Törölt felhasználó    2008-03-23 09:28:00 [2048]
Na végre elkezdünk szakmai dolgokról is beszélni!Nem csak a másik bírálásáról.Szerintem ez a fórum arról szól,hogy a problémákat megoldjuk.
Laslie | 7674    2008-03-23 09:21:00 [2047]
Benne vagy még a tűrésmezőben. Csak olyan alkatrészeket tervezzél a nyák-ra aminek jócskán hajlik a lába, és használj bátran 5mm átmérőjű forrszemeket és akkor nem lesz semmi hiba a dologban.... ))))
Törölt felhasználó    2008-03-23 08:59:00 [2046]
Ha valami problémád van a géppel,mért nem nekem szólsz.Persze tudom megbeszéltétek már a barátoddal,hogy ez egy szar amit csinálok,ne is törödjetek semmivel nyugodtan szereljétek,majd amikor ki fogytok belőle,akkor meg mondjuk hogy rossz a gép.
Dress | 35    2008-03-23 06:56:00 [2045]
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Szerintem "CNC-zünk" tovább.
Főleg azért, mert naon érdekel Yumi gépének a sorsa. Az én gépem is ott született, pillanatnyilag két hónapos. Kottyanás kb 0.4mm szinte mind három tengelyen.
Az a kérdésem, mi a tűrés küszöb? Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy hobby CNC, de mindig szeretnék gravírozni egy 2mm-es kört. A gépet főleg nyákgyártáshoz vettem, ott pedig ez folyamatos követelmény. Szerintetek hol húzzam meg a határt, "hát ez ilyen és kész" , vagy kezdjem el tunningolni (golyos orsó, stb)?
svejk | 33157    2008-03-22 22:23:00 [2044]
Mielőtt valaki megszólít: újjal helyett ujjal
Mondom hogy figyelek, csak fáziskésében
Előzmény: svejk, 2008-03-22 22:01:00 [2041]
Laslie | 7674    2008-03-22 22:13:00 [2043]
Ez olyan mind a "VAKOND" meg a "VAKONDOK". Vagy mint a "James Bond" meg "én" ....mindkettő helyes ! )))))
Előzmény: svejk, 2008-03-22 22:03:00 [2042]
svejk | 33157    2008-03-22 22:03:00 [2042]
Akkor most mi van? Mindkettő helyes?
Előzmény: Laslie, 2008-03-22 20:48:00 [2039]
svejk | 33157    2008-03-22 22:01:00 [2041]
Semmi gond, köszi az észrevételt.
Én az iskola óta tíz oldalnál többet nem írtam kézzel (ez érdekes, de tényleg így van)
A gépírás pedig tíz újjal megy. (kilenccel keresem, eggyel leütöm )
Persze sokszor én is észreveszem a hibámat az elküldés után, de akkor már nem akarom a szót a javítással szaporítani.
Előzmény: csg67, 2008-03-22 19:23:00 [2035]
Laslie | 7674    2008-03-22 20:54:00 [2040]
Most nézem még a szerbusz szó is helyes , arról mindig azt hittem, hogy csak a kiejtésben használjuk, de ott is rosszul. Mindig tanulok valamit.....
Laslie | 7674    2008-03-22 20:48:00 [2039]
Vazzzzzzzzzze )))))))))))) A netes helyesírási szótár a rövid i-s változatot írta, akkor mégsem kell megtanulnom az új szót.....Azta-mindenit akkor marad hely még a memóriámban másnak .....Kösziiiiii ))))))
Dress | 35    2008-03-22 20:27:00 [2038]
Laslie!
Tisztellek, becsüllek. Higgyünk inkább a szótárnak.
VTamás | 1195    2008-03-22 20:05:00 [2037]
Üdvözlet az Uraknak!
Nemrég marógép építésébe kezdtem.A mechanika nem okoz komoly gondot,de tápegység méretezésével nem tudok mit kezdeni.Tudna valaki segíteni?
Laslie | 7674    2008-03-22 19:37:00 [2036]
Légy üdvözölve CSG !
Számomra nem sértő a dolog, sőt örülök, ha építő kritika ér. Valóban rövid i-vel kell írni, ezt egész életemben rosszul írtam. Köszi ! Bár nagyon kívánkozna oda a hosszú í, de gondolom az eredeti angol írásból ezt vettük át, úgyhogy nincs mit tenni, így kell írni. Van olyan fórum ahol a helyesírási hibákra nem lehet rámordulni, mert kiraknak érte. Helyesen írni JÓÓÓ , nekem bármikor szólhatsz, ha valami nem stimmel....akár minden nap.. )))
csg67 | 196    2008-03-22 19:23:00 [2035]
Tisztelt Svejk és Laslie!
Bár jómagam nem vagyok "hobbysta", de érdeklődve szoktam olvasgatni ezt a fórumot és örömmel látom, hogy a szakmaiság mellett itt sokan ügyelnek a helyesírásra. Éppen ezért szúrt szemet, hogy a szerviz szót következetesen rosszul írjátok. Remélem jobbító szándékú észrevételem senkinek sem sértő.
Előzmény: svejk, 2008-03-22 14:37:00 [2018]
Laslie | 7674    2008-03-22 19:23:00 [2034]
A menet az bizony tényleg belejátsszhat a dologba. Sok szem többet lát... A bronzot nem találod megfelelőnek mint alapanyagot? Vagy a bronz típusa a bibis szerinted ?
Előzmény: D.Laci, 2008-03-22 19:14:00 [2033]
D.Laci | 5546    2008-03-22 19:14:00 [2033]
Csak azért merészkedek a témához szólni, hogy egy kicsit szakmainak tűnő okoskodás is elhangozzon. A képeket elnézve az orsó végén a csap úgy van kialakítva, hogy a csapágy a meneten fekszik fel, így ha elő van feszítve az orsó, akkor biztos, hogy feszül az orsó (meghajlik egy kicsit) + a csap ütése is rájátszik. Az anya anyaga sem épp a legmegfelelőbb.
svejk | 33157    2008-03-22 19:04:00 [2032]
Nyugodtan írj neveket, mert a bolond sem tudja magáról hogy bolond.
Egyébként igazad van..
Előzmény: B.Csaba, 2008-03-22 18:55:00 [2028]
kozmaj | 627    2008-03-22 19:01:00 [2031]
Pityu! Ez egy szakmai fórum! Hagyd a társaságot békén a politizálással. Eddig sem volt ez divat. A szakmai tudásodra pedig számítunk. Persze csak akkor, ha nem vagy irigy mint mi...
Egyetértek B.Csabával!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-22 18:28:00 [2023]
svejk | 33157    2008-03-22 19:00:00 [2030]
Kár.... az órás az nem érdekel. Azért köszi!
Előzmény: Laslie, 2008-03-22 18:54:00 [2027]
Laslie | 7674    2008-03-22 18:58:00 [2029]
Kinek miben segíthetek ?????? ))))
B.Csaba | 132    2008-03-22 18:55:00 [2028]
Tisztelt Uraim!
Nem fogok neveket sorolni, mindenki tudja kikről van szó, vannak újak és régiek is, de pár nap alatt sikerült szint alá süllyesztenetek ezt a kiváló fórumot!
Most megtehetitek, mert sem Magi István, sem Varsányi Péter nincs itthon de valószínű, hogy lesz post törlés bőven ha visszajönnek, mert elkanyarodtatok az oldal tematikájától, nem is kicsit!
Ezeket a személyeskedéseket vitassátok meg magánban, mert nem tartozik ide!!!
Ez az oldal nem az arcoskodásról, politizálásról, egymás lenézéséről szól, hanem a segítségnyújtásról és a jótanácskról, valamint tapasztalatokról!
Rossz nézni amit műveltek, legyetek szivesek ezt minél előbb abbahagyni!!!
Laslie | 7674    2008-03-22 18:54:00 [2027]
Sajnos már elkelt ! 10 perce eladtam ! ))) De egy colos rendszerű indikátor órás tolómérőm még van eladó ! Kicsit repedt az üvege és rohadtul nehéz róla leolvasni a mért értéket egy Európai szemnek. Viszont halál pontosan meg lehet vele mérni, hogy a 25,4 mm az pontosan 1 Collllllll ))))
Előzmény: svejk, 2008-03-22 18:47:00 [2026]
svejk | 33157    2008-03-22 18:47:00 [2026]
Rossz csövem van nekem is dögivel, de a görbe tolómérő érdekel:):)
De komolyan...Csak görbe vagy van más nyűgje is?
Előzmény: Laslie, 2008-03-22 15:59:00 [2019]
Laslie | 7674    2008-03-22 18:40:00 [2025]
Összefoglalom a mondandódat: Csak a jó ember használ HobbyCNC vezérlőt ! Nekem a peacemaker-emben lehet, hogy az van, majd akku cserénél megnézem.. )))
Laslie | 7674    2008-03-22 18:34:00 [2024]
Taníts mester , iszom szavaid .......
Biztos vagyok benne, hogy mellém mersz állni, miért ne mernél, hisz nem harapok ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-03-22 16:59:00 [2022]
n/a (inaktív)    2008-03-22 18:28:00 [2023]
Msas úr és laslie!
Neharagudjatok.. de nyali szavakkal ezt nem tudom nektek formába önteni amit gondolok (de az e-levelekből itélve amiket a hozászólásom után kaptam, örömmel tudtam meg hogy az emberek azért még kitartanak az igazam mellet..bárcsak többen lenének...)...csak annyit írok még hozzá hogy nézz szét az országban és meglátod mi lett belőle hála a fent emlitett miniszter úrnak, meg az olyan embereknek mint ti..de szivesen kitapétáznám a házatokat a fotóival...akkor tuti nem lennétek olyan büszkék..no majd meglátjuk...1 éven belül kik maradnak itt a fórumon...sajna már egyre kevesseb a jó ember itt....no meg főleg a legnagyobb tanulság az ,hogy aki itt osztani szokta az eszet az nem is Hobbycnc vezérlőt használ...És ez már magában is "csúnya dolog"....
Előzmény: msas, 2008-03-22 16:26:00 [2021]
Törölt felhasználó    2008-03-22 16:59:00 [2022]
Én nem mondom hogy hibátlanul dolgozok,de aki dolgozik,de az tud hibát elkövetni.De ugy látom te csak bírálni tudsz igy hát nem követsz el hibát.TE egy tengelyvégből olyan szuper szakember vagy hogy mindent megtudsz mondani.Találkoztam sok ilyen emberrel aki ilyen okos volt, amikor megkellett valamit csinálni akkor meg fenn akadt.Az ilyen embernek mint te bármikor mellé merek állni tudásban.Én nem szövegelek a munkáról hanem csinálom.De én úgy vagyok vele aki többet tud mint én azt tiszteletbe kell tartani mert attól lehet tanulni,de az nem te vagy.
Előzmény: Laslie, 2008-03-22 16:16:00 [2020]
msas | 339    2008-03-22 16:26:00 [2021]
PITYU!
Ha valakivel problémád van azt szólítsd meg név szerint, mert ez a politikai "katyvasz" amit itt összehoztál nagyon sok fórumozót vérig sért. NE POLITIZÁLJ a fórumon!Neked ,meg a szellemi nívódnak a kurucinfót tudnám ajánlani!Na üdv Sanyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-22 14:33:00 [2017]
Laslie | 7674    2008-03-22 16:16:00 [2020]
Mivel a pékekről én írtam, így hát nekem szól az írásod, csak arra kérnélek, hogy tedd meg hogy édesapádat figyelmezteted, hogy legközelebb ne engedje meg hogy lógjál az olvasásóráról a suliban akkor most kiolvastad volna a szövegből, hogy a pékeket nem bántotta senki. Leegyszerűsítve csak annyit írtam, hogy az esztergályos az minőségi alkatrészt állítson elő, a pék meg minőségi kenyeret süssön. De most neked magyarázzam aki így ismeri a Magyarok lelki világát.....Alkalom addtán majd nézzél utána, hogy mi gerjeszti az inflációt, de az energiahordozókkal ne sokat törődj mert nem érdemes. Egyébként okos felszólalás volt nem hittem volna erről az áldott jó emberről (Gyurcsány) , hogy ilyen dolgokra képes....és azt sem hittem volna, hogy olyan péktől is tudsz kenyeret vásárolni aki nem kér érte pénzt....
Laslie | 7674    2008-03-22 15:59:00 [2019]
Azt hiszem 2 dolgot nem értettél, az egyik, hogy aki IPARSZERŰEN csinálja amit csinál azt nem lehet ilyen minőségben csinálni. Nem arról van szó amit otthon magadnak hobbiként megcsinálsz. De amennyire itt olvasom bizony még hobbi célokra is a legjobbakat keresik az emberkék. Gondolom nem lennél megelégedve egy hobbiműhelyben elkészített golyóscsapággal? Vagy esetleg nem bánnád , ha picikét oválisak benne a golyók ???? A második az pedig a 0,1mm-er a csapágyazás melletti ütésre értem nem pedig az 1 méter hosszú orsónak a közepén, mert ott 3 mm-ert is el lehet húzni akár kézzel is... De ha ezek után neked megfelelőek a hasonló minőségű dolgok is akkor csak bíztatni tudlak az ilyenek vásárlására, végül is a lyukas gumióvszert is el kell adni valakinek. Van 2db kiégett fénycsövem és egy görbe digitális tolómérőm, ha esetleg érdekel olcsón a tied. Hobbi célokra tök jó ! ))))
[ 0.8705 ]
