Oldal 1011 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-04-03 15:20:00 [2118]
Hantolasrol senki - semmit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-01 13:11:00 [2116]
mechanikus | 135    2008-04-02 07:58:00 [2117]
Ide is beteszem, hátha ezt többen olvassátok!
segítsetek, béna vagyok!
mac3 programom meghülyült, vagy csak én bénáztam valamit el. A gondom az, hogy amikor referenciára állok, akkor alaphelyzetben először az X tengely megy referenciára, rámegy a végállásra, majd visszalép róla. ezután jön az Y tengely. elindul a referenciára, rámagy a végállásra, de nem jön vissza róla. a konfigurációban már kikapcsoltam az x--, y--, z++ lehetőségeket, hátha az zavar be. ezután nem állt le vészstop-al, de az y referencia ekkor sem ment vissza a végálláskapcsolóról. a diagnózis felületen egyértelműen mutatja a kapcsolók műküdését, minden rendben megy, hardweresen nincs gond. a mach3-at, a legújabb verziót feltelepítettem, a gond ugyanaz. nem jön le a végállásról a tengely. lehet, hogy a setup közben bénáztam el valamit, és miután az újratelepítésnél is ugyanaz volt a hiba, gondolom, a gyorsszetup miatt vitte magával a hibát. tudnátok-e valami okosat mondani, hol lehet beállítani, mennyit menjen vissza a végállásról a program?
mechanikus
n/a (inaktív)    2008-04-01 13:11:00 [2116]
Ha'ntolasro'l van valakinek leirasa, dokumentuma?
Minden erdekel a temaval kapcsolatban. Szerszamok, munkafolyamat, stb.
n/a (inaktív)    2008-03-30 16:18:00 [2115]
Na, szepen atdolgoztam a napot a suszterolt magneskapcsoloval. Nem volt semmi problema. Fogok venni majd ujat.
Vbodi: ha nem is kapcsoloszekrenyben, de az ontveny geptest belsejeben vannak az elektromos szerelvenyek: hokioldo, biztositekok, magneskapcsolok. Alulrol nyitott egyedul ez az ureg, illetve a szanrendszer feloli falon, de csak annyira, hogy egy 40mm-es atmeroju furat van a kabelkorbacs szamara.
n/a (inaktív)    2008-03-30 13:18:00 [2114]
Természetese van 400V (380V) is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-30 13:16:00 [2113]
n/a (inaktív)    2008-03-30 13:16:00 [2113]
42V-os behúzóval lehet venni DIL-052-es mágneskapcsolót,az nem IP 67 védett, de ha kapcsolószekrényben van, akkor nem probléma. Én tavaly vettem egy munkámhoz, 8000Ft környékén, keress rá a Google-val.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-29 23:37:00 [2111]
Laslie | 7674    2008-03-30 11:18:00 [2112]
A 25 Amper az a kontaktusok megengedett maximális árama...Ennél nagyobbat rakhatsz bele...
n/a (inaktív)    2008-03-29 23:37:00 [2111]
Elirtam, termeszetesen nem 280V, hanem 380V.
Egy szerszamgepben van ez a kapcsolo. Gyari meretezes, bekotes. Garantaltan gyari allapot - 22 eve, 11 honapja mukodott igy.
Nezegettem egy darabig, aztan csak szetbontottam ugyesen. Az erintkezokon olajpara szeru kicsapodas es por. Az erintkezok felulete korom feketere egve. Ezt lekapartam. Osszeepites utan pikk-pakk mukodott multimeterrel merve. Holnap visszaszerelem a gepbe, kiprobalom. Ha a hetveget kihuzza, mar nyert ugy...
Lehet nem jol emlekszem, mintha lenne rajta egy Ih = 25A felirat. Ez utalna a teljesitmenyre?
Kerdes, hogy most akkor milyet vegyek? Erdemes IP67-es vedettsegube beruhazni? 20 evente egy tisztitas, vagy csere nem olyan nagy gond... ((:
lovas gyula | 1877    2008-03-29 22:29:00 [2110]
Azért ezt a kettöt én még kiegésziteném a technológiából származó por, törmelék bejutása az érintkezök közé (hintőpor , téglapor, liszt , állatkertben hangya (és ez nem vicc))És ha már az olajat emlitetted akár az is okozhatta
Előzmény: sanyi, 2008-03-29 21:50:00 [2107]
Laslie | 7674    2008-03-29 22:29:00 [2109]
Szerintem dobjál fel egy képet róla, hátha valaki már szedett szét ilyet....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-29 19:18:00 [2103]
Laslie | 7674    2008-03-29 22:27:00 [2108]
Nem is tudom, de zekkel a behúzó tekercsekkel valami nem stimmel... Én még nem láttam 280V-os tekercsűt. Lehet hogy csak elírtad ? Egyáltalán 42V-osat lehet mostanság kapni??? Szerintem azzal is gond lesz. 2db 24-eset sorbakötni aztán kicserélni.... Az érintkezőket meg párhuzamosan aztán már jó is lesz. De szerintem azért mérjél rá a motor kivezetéseire hogy oda megy e egyáltalán valami feszültség.... lehet, hogy a motoroddal van a bibi.
sanyi | 1926    2008-03-29 21:50:00 [2107]
Ha beégett az érintkező annak két oka lehet:
1 kisebb a megszakítható áram annál mint amire használód és nem bírja az ívet és beég.
2 valamiért hibásan működött vagy működik az áramkör és ezért kap akkora terhelést ami beégést okoz.
Nem írtad mire használod. Egy kellően nagy kapcsoló több tízezer forint is lehet a teljesítménynek megfelelően.
Jellemző a max megszakítható áram és a fő és segédérintkezők száma gyártó stb.
Ha a 42V és a 280V os azonso típus csak a feszültség más akkor ha bontható kicserélhated a tekercseket, bár szerintem jobb, ha veszel egy újat. Apropó mennyi használat után jelentkezett a hiba?
n/a (inaktív)    2008-03-29 21:49:00 [2106]
En megtisztogatnam, de ez valami eszement modon van osszerakva. Nem tudom se szetszerelni, sem kihuzni az erintkezoket. Az erintkezok vegen van az erintkezo butyok, vagy minek nevezzem. Ez eladak a hazban. Raadasul olyan, mintha megszivta volna magat olajjal - iszonyu konnyen torik. Ujat veszek ugy latom...
lovas gyula | 1877    2008-03-29 19:46:00 [2105]
Esetleg ha van egy üres záróérinkező az még segithet
Előzmény: lovas gyula, 2008-03-29 19:45:00 [2104]
lovas gyula | 1877    2008-03-29 19:45:00 [2104]
Az áruk teljesitmény függvényében 5000 ft-. többnyira az érintkezök tisztithatóak szétszedés után, de vannak olyan tipusok amik elrémisztenek mindenkit a szét és összeszereléstöl. A kontaktspray- el való tisztitás bár egyszerü de legtöbbször nem sikeres. Ugyanis az érintkezökbe bele ég a szenyezödés és a képződő salak szigetel.
n/a (inaktív)    2008-03-29 19:18:00 [2103]
Magneskapcsoloval kapcsolatban szeretnek segitseget kerni es kapni is.
3fazis-rol van szo. Megnezte egy hozzaerto, azt mondta az erintkezokkel van a problema. Behuz, de all a motor es morog. Gondolom nem kap egy fazist (sajat teoriam, nem ertek hozza). Kaptam a nagy otletet, hogy akkor tisztogassam meg az eritkezoket. Hat ez egy csoda magneskapcsolo, mert hozza nem tudok ferni az ertinkezokhoz.
Cserelnem ujra, de 42V-ot latok a behuzo tekercsen. Nekem meg olyanok vannak csak, amiken 280V szerepel. Csere szempontjabol ez szivas, ugye? Ebbol letezik olyan, aminek az erintkezoi IP67 vedettek?
Mibe kerul egy ilyen vacak? Sima - IP67?
B.Csaba | 132    2008-03-28 09:41:00 [2102]
Nem! Néha megy, néha meg tök halott! Amúgy sincsenek a helyzet magaslatán, most meg még be is áll. Nekem volt a napokban, hogy 10-12 perc kellett, hogy csináljon valamit
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-28 09:38:00 [2101]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-28 09:38:00 [2101]
Több napja nem megy nállam a FREEMAIL , én vagyok béna ??
Dress | 35    2008-03-26 05:36:00 [2100]
Előzmény: Laslie, 2008-03-25 21:11:00 [2099]
Laslie | 7674    2008-03-25 21:11:00 [2099]
A végén még kiderül, hogy kihézagoltad azzal a szutyok kenőccsel a kottyanásaidat. Valami fémrészecskék vannak benne , nem grafit.
Előzmény: Dress, 2008-03-24 07:08:00 [2072]
Laslie | 7674    2008-03-25 20:45:00 [2098]
Erről a konzervről jutott eszembe, hogy egyszer valamikor egy nagy konzervgyártó cég segély gyanánt egy rahedli bébitápot küldött ki Afrikába az éhezőknek. Csak ezek a szerencsétlenek , mivel többségük analfabéta azért nem ette a kajcsit mert náluk az a szokás, hogy a konzerven pontosan annak a kajának a képe van ami a dobozban is van. A bébikaján meg egy gyermekfej volt... )))))
Laslie | 7674    2008-03-25 20:37:00 [2097]
Naaaa, Lacika, ne gorombuljál már be ! ))) A bébi ételen is van egy szám meg egy kép, de az mégsem azt jelenti, hogy 6-12 hónapos mosolygóarcú kisfiúk vannak ledarálva a konzervben . )))))))
Előzmény: D.Laci, 2008-03-25 19:15:00 [2089]
Laslie | 7674    2008-03-25 20:34:00 [2096]
Ketten is írtátok, hogy nem csavarrögzítésre való a cucc! Én sem azt írtam, hogy csavarrögzítésre lenne hanem az esetleges későbbi szétszedés megkönnyitésére való bekenési alkalmatosság...na ezt jól megfogalmaztam.. ))))
Laslie | 7674    2008-03-25 20:29:00 [2095]
A foto-montázs az nekem is ismerős szó, de itt valahogy nem tudtam azonosulni vele, hogy mit is akar ez jelenteni. De mostmár igen csak csiszolt és dörzsölt vagyok ! )))))) Baccus kettőt emelkedett az IQ-m mióta veletek tudok itt a fórumon dumcsizni....így már 37-re rúgott... ))))
Előzmény: B.Csaba, 2008-03-25 18:44:00 [2083]
csg67 | 196    2008-03-25 19:47:00 [2094]
Off
jó nagyokat döccen most a fórum...
Előzmény: csg67, 2008-03-25 19:45:00 [2093]
csg67 | 196    2008-03-25 19:45:00 [2093]
Speciális esetben (lásd Thermocup 1200) lehetséges kenőanyagként is alkalmazni, de óvok mindenkit attól, hogy ilyen "montage" pasztákat kenőanyagként alkalmazzon. Találkoztam olyannal (hengerperselyek motorblokkba szereléséhez használtuk) amelyik inkább folyékony szappanhoz hasonlított és annak is montagepaste volt a neve.
csg67 | 196    2008-03-25 19:39:00 [2092]
Speciális esetben (lásd Thermocup 1200) lehet kenőanyagként is alkalmazni, de az általam eddig megismert "montage" pasztákat (az egyik a szappanra hasonlított és hengerperselyek motorblokkba szereléséhez használtuk) nem szabad kenőanyagként használni.
Előzmény: B.Csaba, 2008-03-25 19:27:00 [2090]
n/a (inaktív)    2008-03-25 19:29:00 [2091]
Acszeruza belezes helyett turmixoljatok le egy "progresso"-t.
Ez a szurke szar meg szerelopaszta/-kenocs, ahogy svejk es csg67 is mondja. Csavarrogzitohoz semmi koze sincs...
B.Csaba | 132    2008-03-25 19:27:00 [2090]
Na akkor vessünk véget a találgatásoknak! Ez a fránya internet csodákra képes, csak keresni kell! Csak a magyar találatok száma 9, ebből az első pont az adatlap.
Jó olvasást.
Thermocup 1200 szerelőpaszta
D.Laci | 5546    2008-03-25 19:15:00 [2089]
Töketlenketek mint a fakútyák!!!
"#2072 " hozzá szólásban látható képen "1200" gondolom a höfok amit bir, van egy csavar a menete kivan emelve.
Ezek után mindenkinek a fantáziájára bizom hogy milehet!? Talán vadászkutyára légfék....
svejk | 33157    2008-03-25 19:03:00 [2088]
Már 3-an leírtuk három helyre hogy mire való. Nem hisztek nekünk???
Előzmény: VTamás, 2008-03-25 18:55:00 [2086]
Dress | 35    2008-03-25 19:00:00 [2087]
Akkor azért nem lógnak már a tengelyeim!
VTamás | 1195    2008-03-25 18:55:00 [2086]
Üdvözlet Uraim! ez az anyag nem menetrögzítő akar lenni?
svejk | 33157    2008-03-25 18:48:00 [2085]
Lásd. #2074
lovas gyula | 1877    2008-03-25 18:44:00 [2084]
Ez igy igaz! erömüvekben, kazánházakban, szerelvények összeszerelésekor használják.Többször próbáltam 300 fokon müködő csapágy kenésére használni szükségképpen, mindig megbántam! Legyen az arany vagy ezüst szinű.
Előzmény: csg67, 2008-03-25 18:28:00 [2082]
B.Csaba | 132    2008-03-25 18:44:00 [2083]
Na akkor neked is van egy kis "csiszolni" való.
Látom nem vagy jártas a képzőművészetben, film és fototechnikában, tehát lerántom a leplet a montázs szóról: összeillesztés.
Tehát csg67-nél a pirospont.
(nekem persze könnyű, hisz operatőr vagyok )
Előzmény: Laslie, 2008-03-25 18:05:00 [2080]
csg67 | 196    2008-03-25 18:28:00 [2082]
Szerelőkenőcs, ha szó szerint fordítod, gyakorlatilag az összeszereléshez használható kenőanyag, nem pótolja az üzemszerű működéshez szükséges kenőanyagot.
svejk | 33157    2008-03-25 18:15:00 [2081]
"Szerintem ez Montázskenőcsöt jelent"
Maradjunk annyiban hogy Szerelőpaszta, legalább is a magyar feliratú dobozokon ez szokott lenni a megnevezés.
Laslie | 7674    2008-03-25 18:05:00 [2080]
Hát azt hiszem még kell egy kicsit csiszolnod a németen ))) Szerintem ez Montázskenőcsöt jelent. Igaz fogalmam sincs az mi a szösz. A hónapot "Monate"-nek írják. De valami berágódás elleni szöveg is rajta van, szerintem ezt mégis csak csavarokhoz szánták. De most néztem meg jobban a dobozomat, nekem csak egy 800-as jelölés van rajta. Akkor lehet, hogy ezért más a színe mert csak nyocccáz fokig jó ! ))
Előzmény: Dress, 2008-03-25 17:59:00 [2079]
Dress | 35    2008-03-25 17:59:00 [2079]
Nem tudom, valakit rendesen átvertek közülünk.
A tied egyébként már rozsdás azért olyan a színe. Ez ami nekem van (biztos jobb mint a tied), az grafitos az tuti. Ja, és rá van írva, hogy havi kenőcs. (montagepaste németül nemdebár)
Előzmény: Laslie, 2008-03-25 17:27:00 [2077]
Laslie | 7674    2008-03-25 17:45:00 [2078]
Na végre valami jó hír ! Akkor most fel lett találva, hogy mire is jó ha az embernek puha a cerkája.. ))))))))))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-25 17:12:00 [2076]
Laslie | 7674    2008-03-25 17:27:00 [2077]
Ácsi , kolléga úr ! Itt valami árulás van, az én dobozomban ugyanezen név alatt egy Bronz színű trutyi van, de én azt hittem erről, hogy korrózió védő anyag amit a csavarok menetére kenünk fel mielőtt 20 évre betekerjük valahová a csavart. Most melyikünk dobozában nem eredeti az anyag. Te újjonan vetted a dobozt ?
n/a (inaktív)    2008-03-25 17:12:00 [2076]
Vettem ma 6B ceruzákat,lereszeltem a belüket finom, tiszta reszelővel és a grafitport összekevertem műszerolajjal,jól összeráztam, és feltőltöttem az X tengely perselyeit,és bekentem a trapézmenetes orsót is,amin ZX100 anya van.Az eredmény meglepően jó,mértem a nyomatékot, előtte0,76Nm, grafitos kenés után 0.5Nm.
Meghajtottam a szervomotort 12V-ról is az áramfelvétel elötte:2,65A utána: 2,2 A.
Előzmény: Laslie, 2008-03-23 20:54:00 [2068]
VTamás | 1195    2008-03-24 11:28:00 [2075]
A grafitról annyit,hogy ha valaki hozzáfér ilyen anyaghoz,nyugodtan használhatja.Egyébként kár lenne túldicsőíteni,azért ez nem a spanyol viasz.
Nekem bevált és talán másoknak is jó szolgálatot tehet.
svejk | 33157    2008-03-24 08:55:00 [2074]
A képen látható azt hiszem kimondotten kipufogótömítésekhez azok csavarjaihoz, illetve más szélsőséges hőfokkülönbségnek kitett alkatrészekhez való.
Alapjaiban a grafitoszsír (de más zsírok is)a nagyteljesítményű de kis elmozdulási sebességű alkatrészek kenésére való.
Esetünkben az orsó kenésére a folyamatos olajzás lenne ideális, de ugye ez nehezen kivitelezhető.
Így maradnak a zsírok, ezekből a molibdénes-lítiumos adalékúak (manapság szinte mindben található) a legjobbak. A ki tud szerezni abból a szép kék, fehér esetleg zöld színűből, biztos jó hasznát veszi.
Kár letenni a nagy esküt egyik-másik mellet, a semminél bármi jobb. Sokan az ú.n. láncspray-t használják. Ez nem repül szanaszét könnyű felhordani.
Sokkal fontosabb hogy a kenés mindig az anyából induljon, hogy a szennyeződést a kenőanyag is kifelé próbálja hordani.
Ha csak rákenem kanállal kivülről az orsóra akkor a koszt szépen befelé hordja.
svejk | 33157    2008-03-24 08:32:00 [2073]
Még jó hogy a #2056-ban említetted hogy ingyen van...most meg kiderül hogy csak Neked
Előzmény: VTamás, 2008-03-23 20:25:00 [2066]
Dress | 35    2008-03-24 07:08:00 [2072]
Én erre esküszöm. Molibdén-disulfidos vagy mi.
Szerintem grafitos kenőcs, de naon jó. A kezemről se tudom leszedni, remélem a bekent felülethez is ragaszkodik.
Szalai György | 9544    2008-03-24 06:32:00 [2071]
Grafitpor! Ocsóé! Most találtam.
Trapista | 816    2008-03-23 23:33:00 [2070]
lereszelt szénkefe nem jó ?
de az iparban van grafitos zsír is....
VTamás | 1195    2008-03-23 21:11:00 [2069]
A marógépünk konzoljánál olajjal keverve,a betűmaró csúszkáin natúrban használom.A menetes orsóhoz is megfelel
Előzmény: kozmaj, 2008-03-23 20:36:00 [2067]
[ 1.5981 ]
