Oldal 1010 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-04-24 07:51:00 [2169]
....úúú, ezt a képbeszúrást elcsesztem....
n/a (inaktív)    2008-04-24 07:50:00 [2168]
Hali!
Hozzájutottam 3drb HSM 150-es szervo mocihoz. Azt szeretném kérdezni, hogy felhasználható-e a rajta levo encoder, vagy cseréljem ki. 5 kivezetése van és nem tudom a bekotését....
Trapista | 816    2008-04-23 22:28:00 [2167]
Hali, zso37.
feleslegesen ne vegyél motort, tedd fel a helyére, és ha nem vagy vele megelégedve akkor cseréld le... ezek szabvány méretűek nem lesz gond csere esetén a felfogatással. ( max nem 6,35 mm a tengely hanem 6, vagy 8 mm. - ha itthon veszel újat- ( kiszámoltad, hogy tuti kell az 1 Nm ? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-23 20:15:00 [2166]
n/a (inaktív)    2008-04-23 20:15:00 [2166]
H-1
n/a (inaktív)    2008-04-23 20:14:00 [2165]
köszönöm a valaszat de a vezerlo hi miatt csak uni johet szoba . hat majd vesztek egy kis Nm sajna
üdv mindenkinek
n/a (inaktív)    2008-04-22 21:40:00 [2164]
link
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-22 19:54:00 [2162]
airfoil6205 | 307    2008-04-22 20:37:00 [2163]
Itt nézz körül! Egyébképpen többet én sem értek hozzá, bár valami igazsága lehet mert ha jól látom éppen emailezni próbáltál.
Hunka Tibor | 8036    2008-04-22 19:54:00 [2162]
sikerült most ez jelenik meg mindig
Hunka Tibor | 8036    2008-04-22 19:34:00 [2161]
Géza ez a gép csak a netezésre van , nincs rajta semi , a másk gépen vannak a lényeges progik !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-22 18:18:00 [2160]
n/a (inaktív)    2008-04-22 18:18:00 [2160]
Tibor!
Ha gondosan elolvasod a MACH3 ajánlásait akkor rájössz arra, hogy a PC-det szinte teljesen le kell butítanod ahhoz, hogy a vezérlés jól működjön. Ha a gépen párhuzamosan más feldolgozások vagy mindenféle hátsó feladatok (un. task-ok) futnak, ne számíts tökéletes működésre. Egy a PC-re telepített szkenner driver pl. olyan dolgokat csinál a vezérlőddel, hogy meglepődsz, még akkor is ha a szkenner nincs a PC-hez csatolva. Nekem normális esztergálási ciklus közben egyszerre csak belevéste a kést a munkadarabba! Csak az volt a szerencse, hogy el tudta törni a 20 milajos alu munkadarabot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-22 16:42:00 [2158]
n/a (inaktív)    2008-04-22 18:07:00 [2159]
Szia Zso37!
Ha nem találsz a neten semmi infót a mocihoz, akkor a nyomaték mégis megsaccolható a megadott adatokból ill. a moci súlyából. Kb 60 dekás motorok csak kivételes esetben tudnak 1 Nm-tert, 1 Kg tömegüek 1.5-2 Nm-tert. Nagyobb nyomaték pedig csak a súlyosabb 2-5 kg súlyú un. NEMA34-es típusoktól várható, de azoknál a fázisáram is nagyobb(pl. 4-8 Amper) Egyébként a motorod tartónyomatékát egyszerű módon meg tudod mérni ha annak tengelyére egy tárcsát szerelsz melyre egy vékony bowdenen keresztül változtatható súlyokat próbálsz programmal feltekerni. A moci által leadott nyomaték azonban függ még a vezérlőd típusától is. A lepárhuzamosított tekercsű uni motorok az un. bipoláris üzemmódban adják le a legnagyobb nyomatékot, kb. 30 %-al többet mint unipoláris módban. Ezt is figyelembe kell venned amikor egy lépteccsel küszködsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-16 18:36:00 [2155]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-22 16:42:00 [2158]
Mostmár 100 %-ék , hogy a gépem lefagyását a netes kapcsolat okozza !! Garantáltan lefagy kb 5 prcen belül ha van kapcsolatom , ha nincs akkor nem történik semmi . Azzal kezdi hogy elkezd a vinyo nagyon kerregni és akkor kiir egy hibaüzenetet amit ugye nem tudok printszkiremzi mert a gép lefagyott . Mi lehet a hiba ??
Szalai György | 9544    2008-04-21 19:58:00 [2157]
Latolgatásaim során egy nekem újmódi megoldás felé kényszerülök.
Tervbe vett gépemen az X munkahossz 80cm. Az Y híd hossza pedig 140cm. Ezért a probléma, hogy az X irányon lévő 35 –ös, jobb és ball sínek egymástól kb 1,5m távolságra kerülnek. Ilyen esetben a legtöbb gépépítő az X irányon talán 2db oldalsó elhelyezésű, szinkronizált trapézorsós meghajtásban gondolkodna.
Én mindenképpen a nagy golyós orsómat szeretném felhasználni (átm:40mm) amiből csak egy van. Ráadásul pedig a gép jobb oldalára tenném, hogy a végére szerelt kézikerék majd kéznél is legyen. Ha középre kerülne, később útban volna a forgóasztalos-plazmás-vizes elképzeléseim megvalósításakor.
Hogy az Y híd bal oldala munka közben mégse maradjon le milliméterekkel a jobb oldalhoz képest, ezért kb.0,2mm vékony, de több centi széles, csavarral előfeszített acélszalaggal vontatnám, csapágyas görgőkön keresztül a jobb oldalról.
Mi erről a véleményetek? Találkoztatok már hasonló és jól működő megoldással? Mik lehetnek a buktatói? Milyen acélszalag lehet erre alkalmas? (Hézagolólemez?) Esetleg létezik alternatív megoldás?
n/a (inaktív)    2008-04-16 18:37:00 [2156]
ja es sanyo-denki
n/a (inaktív)    2008-04-16 18:36:00 [2155]
tisztelt forumozok !
az lenne a tiszteletteljes kerdesem,hogy ez a motor 2 fazisu unipolaris ??ez van rairva:
step-syn
1.8 deg\step
type 103g770-1854
dc -3.5v 1.5 A
127k86711
6 v 8 kivezetes
hany Nm -es lehet kb es ez a lustabb motor lenne? 3.5v 1.5 A
köszönöm
Hunka Tibor | 8036    2008-04-15 23:29:00 [2154]
Köszi , letöltöttem minkét progit , müködik
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-15 21:46:00 [2152]
HJózsi | 3862    2008-04-15 23:04:00 [2153]
FileZilla ftp kliens.... Beszél magyarul, nagyon jó, ezzel tőmtem fel Péter 3 DVDnyi anyagát ...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-15 20:39:00 [2150]
airfoil6205 | 307    2008-04-15 21:46:00 [2152]
Total Commander = néhai Windows Commander
Próbálkozz ezekkel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-15 21:32:00 [2151]
n/a (inaktív)    2008-04-15 21:32:00 [2151]
Én Total Commander-t használok.
Hunka Tibor | 8036    2008-04-15 20:39:00 [2150]
belátható idön belül nem lessz a gépemen PC WindozKomander ! Kérdés : csak ezzel a progival tudok feltölteni vagy van más megoldás ??
n/a (inaktív)    2008-04-09 14:04:00 [2149]
üdv!
köszönöm az infot
HJózsi | 3862    2008-04-09 11:54:00 [2148]
A H1-nél a 4.7A motoronként értendő és ha a max áram egyszerre kell a három motornál, akkor a tápnak tudnia kell a 3 * 4,7A-t... Én nagyobbra vseréltem a toroidot és a feszt is növeltem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-09 09:58:00 [2147]
n/a (inaktív)    2008-04-09 09:58:00 [2147]
üdv mindenkinek !
a cime a topiknak szamomra nem eleg kifejezö,mert esetemben a k...bena vagyok megfelelobb volna.a keresem az lenne,hogy h1compatvezerlö+tap-hoz azt irja,hogy max 4.7A fazis motortokat lehet meghajtani vele.ezt ugy ertsem,hogy max 3db 4.7-es motort tudok meghajtani vagy max 3db -nekem 3db nema leptetot kellene- ami összesen 4.7?? pl 3db 1.5Ax3DB motor=4.7A vagy 1A+2A+1.7A=4.7 vagy a vezerlő tud 3db 4.7 A-os motort is meghajtani??? ja es a léptetomotorok leirásánál névleges áramot ad meg .ezzel az értékkel kell számolnom??
Hunka Tibor | 8036    2008-04-08 17:18:00 [2146]
Köszi sikerült !!
Előzmény: D.Laci, 2008-04-08 14:57:00 [2145]
D.Laci | 5546    2008-04-08 14:57:00 [2145]
Ports and Pins - Motor Outputs - DirLowActive
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-08 13:43:00 [2144]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-08 13:43:00 [2144]
Totálisan ujra kelet telepitenem a winyomat .
A Mach-3 ban nem tudom megforditani a Z irányt . Nem tudok dolgozni ! Hol kell megforditani a föl le irányt ???
n/a (inaktív)    2008-04-08 10:41:00 [2143]
Koszonom a segitseget mindenkinek (forum, e-mail)!
n/a (inaktív)    2008-04-08 10:40:00 [2142]
Egyelore itt tartok:
eredmeny
A problema, hogy idokozben kiderult, elajandekoztak a kemenyfem betetes hantolo szarakat itthon. Tehat meg celszerszamom sem volt. K10-es penge kezbol hasznalva es A50-es, mart feluletu anyag.
A hantolas jo lenne, de nem fentem meg a hantolo elet. Eleg jol latszik az eredmenyen. Mese nincs, fenni is kell. Persze a kovetkezo eredmeny mar kemenyfem betet lesz, nyellel.
Előzmény: robroy007, 2008-04-07 18:33:00 [2141]
robroy007 | 2292    2008-04-07 18:33:00 [2141]
Mit láttam ma??
Sosem találjátok ki!
a szomszéd műhely hátsó zugában amint egy esztergát, épp hogyhogynem hántoltak
El sem akartam hinni de igaz volt!
érdekes meló de sose keljen pénzért csinálni mert azt nem tudnák nekem megfizetni az már biztos
közben kiderült, hogy a kollégámnak, a lefejtő marók mögött szintén volt hántoló szerszám elsűlyesztve a szekrénybe
2 fajta van neki, egy lapkás, és egy ezüst-acél nagy csavarhúzóra emlékeztető kialakítású
janko | 945    2008-04-06 22:01:00 [2140]
Géza te egyenlőre ne erölködjél.Piheny sokat
mert szükségem lesz a segitségedre.
Janko
n/a (inaktív)    2008-04-06 12:37:00 [2139]
Rögtön bepúznék, ha ilyet tudnék csinálni....
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-05 21:42:00 [2133]
Kardos Kálmán | 122    2008-04-06 10:01:00 [2138]
Köszönöm, megpróbálom
Előzmény: csg67, 2008-04-05 20:07:00 [2132]
Robika37 | 731    2008-04-06 09:11:00 [2137]
Elnézést,de ellenvéleményen volnék az elavultságát illetőleg. Tudomásom szerint az igaz, hogy az edzett-köszörült felület görgős "papucs" azaz a lin. technika háttérbe szorította. A szerszámgép ágyazásnál a siklófelületek olajtároló képességét hivatott biztosítani. Felújítás/ágyköszörülés után aki komolyan műveli mesterségét az felhántolja az illeszkedő felületeket... már ha van rá ideje.
További szép napot! Robika
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-03 22:59:00 [2121]
Balu | 1039    2008-04-06 08:18:00 [2136]
Köszönet érte! Jó kis leírás! Nekem tervben van egy gőzgép építés... Ez lesz az.
Érdemes megnézni...
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-06 00:32:00 [2135]
airfoil6205 | 307    2008-04-06 00:32:00 [2135]
Ide tettem egy modell gőzgép építési leírását, ha valaki szeretné gépészeti ismereteit felfrissíteni vagy ötleteket szerezni a további munkához, annak ajánlom figyelmébe!
airfoil6205 | 307    2008-04-05 21:42:00 [2133]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-04 14:17:00 [2128]
csg67 | 196    2008-04-05 20:07:00 [2132]
A BeginPath, EndPath és GetPath windows függvényekkel a számítógépen megtalálható összes True Type font kontúrja lekérdezhető. Ezekre keress rá és rengeteg példát találsz a neten.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2008-04-05 16:24:00 [2131]
Kardos Kálmán | 122    2008-04-05 16:24:00 [2131]
Egy vonalas betűt szeretnék gravírozni,milyen programmal tudok ijet irni? A segítséget előre is köszönöm.
üdv:
airfoil6205 | 307    2008-04-04 19:01:00 [2130]
Itt a referencia csak természetesen négyzetinch-ben.
airfoil6205 | 307    2008-04-04 18:48:00 [2129]
Ez a könyv is csak 48 oldal, ha jól látom, a magyar változat GÉPLAKATOS SZAKMAI ISMERETEK I. 1965 itt csak 6 oldal van és postaköltséggel 515 HUF vettem a Vaterán, ha megjött majd közkinccsé teszem.
n/a (inaktív)    2008-04-04 14:17:00 [2128]
Hantolo szerszam: scraper
Hantolas: scraping
Kivancsi vagyok Te talalsz-e valamit. Van egy konyv: "Learning the Lost Art of Hand Scraping" c.
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-04 14:06:00 [2127]
airfoil6205 | 307    2008-04-04 14:06:00 [2127]
a #2124-ben mutatott mintát szoktuk csiszolással előállítani ahogy leírtam, annak idején. Sajnos nem találok semmi referenciát és az angol stripping-re is ha rákeresek mindig csajok jönnek nem hántolás. Ha valaki tudna néhány idegennyelvű kulcsszót adni a HÁNTOLÁS-ra ne fogja vissza magát, gépészek vagyunk csak leküzdjük a nyelvi akadályokat!
n/a (inaktív)    2008-04-04 00:05:00 [2126]
Itt van egy felkor szeru minta:
felkor minta
Van ezeknek valami elnevezese?
n/a (inaktív)    2008-04-04 00:03:00 [2125]
Sorry, elsonel beneztem a forgaspontot. Nem iszom rendesen mostanaban... (;
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-04 00:02:00 [2124]
n/a (inaktív)    2008-04-04 00:02:00 [2124]
A kialakitott forgaspont, a lanc vegen a hantolonal:
forgaspont kialakitas
Felulet:
felulet
Ez utobbinal erdekes a helyzet. Pl.: tuzolto autok kulso aluminium dobozat szoktak ilyen modon "feluletkezelni". Karcolasnak, serulesnek kitett feluleteknel elonyos. De errol irtal Te is eppen.
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-03 23:35:00 [2123]
airfoil6205 | 307    2008-04-03 23:35:00 [2123]
A nyél végét a tenyeredbe fogod, másik kézzel annyira közel fogsz az élhez, hogy akadálymentesen elmenjen a kezed az anyag felett és 45 fokos szögben tartva a hántolót toló mozdulatokkat végzel mindig átlós irányba dolgozol mint a reszelésnél és nem az egész megkékült felületet kaparod hanem kb. 3x3 mm felületeket sakktábla szerűen jobbról-balról kaparva, hogy a fénytörésből lásd mit csinálsz. A forgáspontos megoldást nem értem, esetleg arra gondolok, hogy díszítésnek szoktunk befogni fúrógépbe rúd végére ragasztott polírpapírt és szépen soronként nekinyomtuk az anyagnak és így díszítettük de ez nem hántolás volt. Hántolni csak gépágyat vagy hajtókar csapágyat szoktak komolyan, díszítésnek meg csak a fantázia szab határt, az inkább finom csiszolás, de a mai korszerű gépeket sajnos nem ismerem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-03 23:11:00 [2122]
n/a (inaktív)    2008-04-03 23:11:00 [2122]
Igen, a hantolas erdekel biztosan. Nem konkret munkarol van szo, csak hobbybol szeretnem kiprobalni. Tusirasztal, tusirtinta adott. Szerszamok is vannak Csak nem vagyok teljes egeszeben tisztaban magaval a hantolas menetevel. Az oke, hogy felkenem, nezem adott teruteleten a felfekvo pontok szamat. De hogyan hantolom? Nem attol felek, hogy az anyag fogy el... (:
Lattam kulonbozo, gyonyoru feluleteket: felkoros, racs, veletlenszeru kagylos. Illetve tobb kepen lattam, hogy a kezi hantolo kozeptajekon fej van kotve - ergo egy forgaspont van kialakitva.
Antal: mi a trukk? "Hogyan kell mozgatni?" ((:
airfoil6205 | 307    2008-04-03 22:59:00 [2121]
Valami tubusos olajtartalmú festék volt és a színe párizsikék. gumihengerrel oszlattuk el az etalonfelületen és az számított, hogy egy négyzetcentiméteren hány folt kékült meg, de sajnos nem találok sehol referencia adatokat. Mi még sima homlokélű hántolót használtunk amit készíthetsz laposreszelőből ha rádiuszosra köszörülöd a végét. Már 32 évvel ezelött is elavult technológiának számított csak a gépész alapképzés miatt foglalkoztunk vele, de okosodtunk töle és megérte.
Előzmény: B.Csaba, 2008-04-03 22:37:00 [2120]
B.Csaba | 132    2008-04-03 22:37:00 [2120]
Hali!
Nem nagy segítség, gondolom én, de én annyit tudok a hántolásról, hogy kell hozzá egy gyémánt lapka, vagy Coromant lapka, ezek olyan 20x30x2mm méretű tükörfényes hántolólapkák, kell hozzá egy nyeles hántoló, vagy egy elektromos vibrációs hántológép [apácskámnak mindkettő van ], kell hozzá egy tökéletesen sík referenciaplatni, ezek különböző alakzatban és méretben vannak, attól függően, hogy a gépágy mely részét kívánjuk hántolni, valamint kell hozzá valami kék tintaszerű anyag, ennek nevét nemtudom, meg iszonyat sok türelem és kitartás, valamint a kézi hántoláshoz jó kondíció.
Namármost a referenciaplatnit felkened ezzel a kék trutyival, vékonyan, majd szépen ide-oda, körkörös mozgással, szán esetén természetesen ide-oda huzigálással, felkened azt a kék izét a hántolandó felületre. Értelemszerüen, ott fog rajtamaradni, ohol a hántolandó felület puknis, dudoros. Ezután nekifut az ember, és hántol, hántol, hántol, néha picit pihen, addig ,amíg el nem hántolja a kék foltokat. Ezután minden kezdődik elölről.
Referenciaplatni beken, felületre tili-toli, majd hántolás. Ezt addig kell csinálni, míg a referenciaplatniról, a hántolandó felületre átkent kék tinta, szinte összefüggő szép kék felületet ad. Egy szépen és igényesen hántolt gépágy, vagy szán, ekkor olyan, hogy a kék felület úgy néz ki, mint valami térhálós festmény, vagy mint a kalapácslakk festett felület. Uhhhh. Ezt azért így nehéz leírni, de gondolom érted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-03 15:20:00 [2118]
Laslie | 7674    2008-04-03 21:57:00 [2119]
Biztos, hogy a hántolásról szeretnél infót ? Nem véletlen a gyalulásról vagy vésésről ? Hántolni nem igazán szoktak mostanság, hacsak nem a nyersanyag öntődék....
[ 1.6673 ]
