UCCNC vezérlő program
Oldal 101 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2017-11-01 19:18:53 [4544]
Így van. Az USB 5V-járól nem is beszélve...
Előzmény: kuner, 2017-11-01 19:16:56 [4542]
dezsoe | 2934    2017-11-01 19:17:48 [4543]
Ha jól értem, akkor mindkét porton BV2 van. Ha igen, akkor egyikről sem mennek be a bemenetek? (A 15-ösön kívül?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 19:12:59 [4538]
kuner | 433    2017-11-01 19:16:56 [4542]
És milyen távra tudná vinni így? Túl messzire nem.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 19:14:14 [4540]
kuner | 433    2017-11-01 19:15:30 [4541]
Nagyon is .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 19:08:54 [4537]
dezsoe | 2934    2017-11-01 19:14:14 [4540]
Ezt gondolom arra találták ki, hogy UTP kábelen vigye az USB-t. Mert ebben elektronika nincs, az biztos.
frob | 2339    2017-11-01 19:13:28 [4539]
ha lenne ellen darabja, akkor eth toldóval meg lehetne hosszabbítani az usb-t, de igen ez így vicc kategória
Törölt felhasználó    2017-11-01 19:12:59 [4538]
így van kiépítve
uc300eth 2db leválasztó
a 2port BV2 re van kötve a 4db motor és Frekiváltó
3porton a másik kártyán van a 3db limit és az e-stop
minden működik ha GND - P15 Probe ra állítom jó ha a többit próbálom nem és nem értem miért
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 18:54:26 [4534]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 19:08:54 [4537]
Ez gondolom gyenge vicc?
Előzmény: kuner, 2017-11-01 18:56:38 [4535]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 19:07:36 [4536]
Ez agyhalál, mi olyan drága benne? mindegy nem is foglalkozok vele ha ilyen drága.
kuner | 433    2017-11-01 18:56:38 [4535]
Létezik, de amivel érdemes foglalkozni, az kb 35 ezertől kezdődik.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 17:59:57 [4524]
dezsoe | 2934    2017-11-01 18:54:26 [4534]
Köszi! Csak sikerült kivadászni, hogy GND-re kötve aktiválódnak a bemenetek. (Erre voltam kíváncsi.) Az öt bemenet közül egyedül a 15-ös működik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 18:43:28 [4529]
frob | 2339    2017-11-01 18:53:45 [4533]
ehhez a művelethez nem kell, tényleg csakannyi hogy alányúlsz , megemeled, látni fogod hogy enged és belepróbálod a dugót , elsőre jó kell hogy legyen
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 18:48:08 [4532]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 18:48:08 [4532]
Egy próbát megér, lehet szétdöntöm a gépet.
Előzmény: frob, 2017-11-01 18:44:47 [4531]
frob | 2339    2017-11-01 18:44:47 [4531]
általában a laptop usb nél az a gond, hogy az usb csati fém háza kinyúlik, ha bátor vagy kikapcsolt állapotban akku levéve, késsel alányúlsz és szépen fentebb emeled azt a felét ami el van középen választva, mert hogy általában az szokott megnyúlni, kihajolni, és megint fogja rendesen a csatit
R
dezsoe | 2934    2017-11-01 18:44:46 [4530]
Igaz, hogy macerás, de jelentősen olcsóbb megoldás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 18:39:29 [4528]
Törölt felhasználó    2017-11-01 18:43:28 [4529]
igen itt egy link és tipus
egyébként teljesen hibátlanul megy minden
interface board BV2
http://cncrouter.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1125
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 18:39:04 [4527]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 18:39:29 [4528]
Csak az a gond hogy én lézerhez használom az UC100-at, vétek lenne egy UC400-at vennem, nem tudnám kihasználni.
Akkor marad az usb csatik cseréje.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 18:34:30 [4526]
dezsoe | 2934    2017-11-01 18:39:04 [4527]
Van ennek a kártyának valami típusa, netán link a doksijához? Fénykép alapján nem az igazi keresni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-01 18:31:10 [4525]
dezsoe | 2934    2017-11-01 18:34:30 [4526]
Létezni létezik, de nem fogadnék rá, hogy egyszerre olcsóbb és megbízhatóbb, mint egy UC400ETH. Gyors gugli alapján vagy kb. ugyanannyiba kerül, vagy találsz kici-ócó kínait, ami vagy megy, vagy nem. Ez persze csak a privát véleményem.
Törölt felhasználó    2017-11-01 18:31:10 [4525]
Tiszteletem!
Van nekem egy ilyen leválasztó kártyám GND-P15pin reset van beállítva az Uccnc I/O Triggerbe szépen működik de be akartam kötni P10-P13-P11 lábakat de meg se nyikkannak a Diagnostics fülön semmi a P15 pin -t mutatja hogy jó villog.
Létezik hogy nem lenne jó ennyi bemenet, a GND---P10-P13-P11 között a 5v-ot kimérem az oks, esetleg tudtok valami fogást amivel megállapíthatom hogy szoftveres vagy hardver a hiba?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-01 17:59:57 [4524]
Uraim, a laptopom USB csatlakozói úgy ki vannak kopva hogy rendszeresen megszakad a kapcsolat, de viszont van LAN csatlakozóm, nem létezik valami LAN ból USB átalakító, amivel be tudom kötni az UC100-at?
svejk | 33157    2017-11-01 08:35:45 [4523]
De hiszen ilyet minden elektronikai boltban kapsz 800-1000 Ft körül.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 08:31:44 [4521]
dezsoe | 2934    2017-11-01 08:33:33 [4522]
Ez már nagyon off, inkább privátban folytassuk, vagy az elektronikában.
dezsoe | 2934    2017-11-01 08:31:44 [4521]
Nem a készleteidre pályázom, csak forrást keresek. Közben kaptam egy linket: ilyet keresek, csak nem 12, hanem 4 és 6 állásút.
Előzmény: svejk, 2017-11-01 08:03:30 [4520]
svejk | 33157    2017-11-01 08:03:30 [4520]
Ilyen ELMA-kat tudok esetleg adni újakat, de csak 2x3 pozíciós van és mindössze 5 mm hosszú a tengelyük.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-31 23:20:45 [4518]
svejk | 33157    2017-11-01 07:37:51 [4519]
Megolvastam, a szóban forgó kezelőbenilyenek vannak.
dezsoe | 2934    2017-10-31 23:20:45 [4518]
Hát, igen... Érdekes áruk van. Olyat vadásznék (lehetőleg itthon), ami a kis kínai MPG-kben is van: pici és finoman tekerhető. Csak nem találok. Kínából már nem rendelek, mert mindent ellopnak a postán, az utóbbi időkben egyetlen csomagom sem jött meg, hogyrohaggyanakmeg.
Előzmény: svejk, 2017-10-31 23:15:49 [4517]
svejk | 33157    2017-10-31 23:15:49 [4517]
Ez jóárasított komolynak tűnő, de nincs határolási lehetóség, külön kell megoldani.
Előzmény: svejk, 2017-10-31 23:12:53 [4516]
svejk | 33157    2017-10-31 23:12:53 [4516]
Ezek használhatónak tűnnek.
A határolókat át lehet pakolni.
Előzmény: svejk, 2017-10-31 22:54:31 [4515]
svejk | 33157    2017-10-31 22:54:31 [4515]
Ráér...
Gyári Euchner-es és természetesen MÉH telepes a cucc, majd megolvasom a kapcsolók típusát.
Ügyes darabok de félő horror ára lehet ha egyáltalán beszerezhető.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-31 22:34:41 [4514]
dezsoe | 2934    2017-10-31 22:34:41 [4514]
Noaszongya. Ebből igazából csak a két Yaxley az érdekes. A gombokat, gondolom, megoldottad input triggerrel. A két tekertyű programját kell csak megoldani. (Beállítom a sorba, talán holnap még nem lesz késő, mert mára már nem fér be. )
(Ha nem az a klasszikus böszme Yaxley-d van, hanem kis helyen is elférő, akkor esetleg privátban küldhetnél egy képet róla, meg azt, hogy hol lehet beszerezni. )
Előzmény: svejk, 2017-10-31 21:38:24 [4513]
svejk | 33157    2017-10-31 21:38:24 [4513]
No nézzük:
Van 8 db tengelymozgató JOG +/- gombom.
Van 2 db Yaxley-m
Az egyik 5 állású Yaxley, 0, X, Y, Z, A állással.
0 állásban engedélyezi a 8 db JOG gombokat és átkapcsol Continous üzemre.
A többi állásban kiválasztja a tengelyeket és átkapcsol MPG Multi állásba.
A másik Yaxley 3 állású és kiválasztja a 0,001, 0,01 és 0,1 léptetést az MPG-nek.
A többi üzemmódot én nem szoktam használni.
(Van még egy poti rajta amihez a JRO és FRO van rendelve de az itt most nem érdekes.)
Előzmény: dezsoe, 2017-10-31 20:58:01 [4511]
svejk | 33157    2017-10-31 21:28:26 [4512]
Van ilyen géped?
(Emlékszem alsó tagozatban a számtan könyvben voltak un. "gépek" , beadtunk számokat és az eredmény alapján ki kellett találni "mit csinál a gép?")
dezsoe | 2934    2017-10-31 20:58:01 [4511]
Azóta bekerült a rendszerbe a macroloop technika. Írd meg, hogy melyik bemenetnek mit kell kiválasztani, kapsz cserébe egy makrót.
Előzmény: svejk, 2017-10-31 20:13:28 [4510]
svejk | 33157    2017-10-31 20:13:28 [4510]
Sajnos nagyon feledékeny vagyok
Részemről többször visszatérő probléma a saját vezetékes "távvezérlő".
A távvezérlőn az iparban megszokott yaxley kapcsolók a tengelykiválasztó és az MPG lépéskiválasztó helyén.
Anno a mach3-ban úgy oldattam meg a kérdést, hogy a kapcsolók közös pontja nem a GND-re ment hanem a Charge Pump kimenetére, így ciklikusan mindig beolvasta statikus kapcsolók állását.
Így induláskor is beállt a kapcsolók állása szerint a működés.
Pár diódával az automatikus Continous és MPG multi átkapcsolás is megvalósítható.
Kipróbáltam az UCCNC-vel is látszólag működik a dolog, de hátha van elegánsabb megoldás.
Mintha egyszer már megoldódott volna makrókkal is de elfelejtettem.
CNCdrive | 449    2017-10-31 09:57:04 [4509]
Windows 10-nél van ez a probléma Intel HD4000 és némely HD5000 szériás videókártyánál.
A probléma oka egy viszonylag új bug (idén Március óta létezik) a Windows-ban, ami az említett integrált videókártyáknál okoz problémát, konkrétan az OpenGL grafikus gyorsítás bizonyos függvényi használhatatlanul belassulnak.
A bug az 1.2037-es UCCNC verzió kiadása után jelent meg. Szóval amikor az 1.2037-es UCCNC ki lett adva akkor ez a Windows bug még nem is létezett, ezért gyógymód sem volt rá az UCCNC-ben. A problémát a bug megjelenése után orvosoltuk az 1.2038-as UCCNC-ben, szóval ez és ez utáni verziókban már benne van egy olyan kód ami orvosolja ezt a Windows 10 bug-ot.
Előzmény: adamant, 2017-10-30 08:31:50 [4496]
dezsoe | 2934    2017-10-31 09:44:52 [4508]
Mire visszaértem, meg is oldottátok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-31 09:34:42 [4507]
Törölt felhasználó    2017-10-31 09:34:42 [4507]
Közben kis is derült , hogy én vagyok a béna az Forgató tengely softlimitje zavart be. Most ismerkedek az Uccnc vel remek szoftver és hardver nagyon megéri az árát. köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-31 09:18:05 [4506]
Törölt felhasználó    2017-10-31 09:18:05 [4506]
Hát lehet én nézzek valamit el csak nem tudom mit.
Termesztésen gépi koordináta rendszerbe értelmezem a softlimitet és a munkadarab koordináta a gépin belül van.
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-31 09:10:04 [4504]
CNCdrive | 449    2017-10-31 09:12:43 [4505]
A precheck a g-kódot nézi végig, hogy vajon ki fog-e menni a munka folyamán a softlimits határról és ha úgy értékeli, hogy igen, akkor nem engedi futtatni a g-kód fájlt.
Az enable softlimits pedig valós időben figyeli, hogy elérted-e a softlimits határokat és ha igen akkor megállítja a mozgást.
Előzmény: svejk, 2017-10-31 08:48:20 [4503]
CNCdrive | 449    2017-10-31 09:10:04 [4504]
Azt ugye figyelembe vetted, hogy a softlimits a gépi koordináta rendszerhez van mérve?
A softlimits-nek csak így van értelme, hiszen annak bármilyen értékű eltolás esetén is a gép asztalának koordinátáiban kell lennie értelmezve és nem pedig az eltolt koordináta rendszerben, mivel annak a pozíciója változhat a gépasztalon, ha az eltolást változtatod.
Szóval ha a G54-G59 koordinátarendszerek bármelyikéhez nézed, hogy a munkatartományon belül vagy-e az megtéveszthet, ha eltolás van beállítva, hiszen az eltolt koordinátarendszer koordinátája lehet belül van a softlimit tartományon, de a koordinátarendszer annyira el van tolva, hogy a gépi koordináta rendszerben mérve az már kívül esik a beállított softlimits tartományon.
Javaslom, hogy válts át gépi koordinátákra a "Machine coords" gombbal és ellenőrizd hogy mi a gépi koordinátád amikor a softlimits hibát kapod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-31 08:36:54 [4502]
svejk | 33157    2017-10-31 08:48:20 [4503]
Őööö.. hogy is van ez?
Amelyik verzióban nem volt prechek ott is ellenőrizte a munkaterületet és sikított a cycle start lenyomásakor.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-31 07:41:18 [4501]
Törölt felhasználó    2017-10-31 08:36:54 [4502]
Igen ezt értem , hogy a precheck már kódot ellenőrzi.
ami nekem nem érthető hogy biztos a mozgástartományon belül vagyok a és hibát jelez ha engedélyezem a softlimitet míg a precheck simán jónak találja.
És a hibát csak akkor jelzi ha kódot töltök be kód nélkül mozgatva helysen működik a limit. Talán a kódban van valami bibi?! A munka bőven el kellene férnie a munkaterületen sőt már limit nélkül le is futott.
Csatolom kódot ha megkérlek megtudnád ezt nekem nézni?
beállíott munka terület 600x400x200
UCCNC 1.2046 verziót használom
dezsoe | 2934    2017-10-31 07:41:18 [4501]
Na, így már értem. Akkor menjünk visszafelé: a kettő között az a különbség, hogy az engedélyezett SoftLimit meggátolja, hogy a határon túl mozogj, míg a precheck egy kód futtatása előtt előre jelzi, hogy túl leszel a határokon.
Gyanús, hogy az első képen ott a SoftLimit hibajelzés a beállításokkal a háta mögött, tehát már akkor a határon kívül állt a géped, amikor engedélyezted a SoftLimit-et, ezért adott azonnal hibát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-31 07:10:20 [4500]
Törölt felhasználó    2017-10-31 07:10:20 [4500]
Bocsánat, nem fogalmaztam egyértelműen.
ha be van jelölve a enable softlimit az alábbi hiba üzenetet kapom (kép)azt írja limit értékre futott.
ha csak a softlimits file precheck van bejelölve akkor helyesen működik jól kezeli a hátárokat. Igazából nem is nagyon értem h miért van két lehetőség a softlimit ellenőrzésére.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-30 21:42:35 [4499]
dezsoe | 2934    2017-10-30 21:42:35 [4499]
Legalább ötödször olvasom el, amit írsz, de nem értem. Kicsit menj bele a részletekbe. Ja, és melyik verziót használod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-30 21:06:58 [4498]
Törölt felhasználó    2017-10-30 21:06:58 [4498]
Tapasztaltam egy olyat a softlimitnél, hogy ha kipipálom mindkét "enable softlimits és softlimits file precheck" beállítást akkor mindig hiba jelzést ad ha csak a percheck van pipálva akkor minden ok.
Valamit nem jól csinálok vagy más hiba?
dezsoe | 2934    2017-10-30 08:42:33 [4497]
Ha Windows 10-et használsz, akkor ez egy ismert hiba, az 1.2038-ban lett javítva, ezért megy rendesen az újabb verzióval.
adamant | 834    2017-10-30 08:31:50 [4496]
Tiszteletem!
Tapasztaltam egy olat hogy a 1.2037 verziónál, hogy ha betöltök egy gcodot akkor a UCCNC teljesen meg fagy és olyan 400-500MB ramot megeszik. A gép teljesen jól mar közben csak az UCNC "akadozik" . feltettem a 1.2046 verziót és annál nincs ilyen probléma. Modjuk a 1.2037 nél se volt eleinte ilyen problémám mert ezt a kodot már megcsinálta kb 10 szer. valakinek volt már hasonló problémárja?
Üdv Adamant
dezsoe | 2934    2017-10-30 07:06:44 [4495]
Szia! Egyszer már leírtam: 'UCCNC vezérlő program' téma, 3928. hozzászólás Ha valami kimaradt, akkor kérdezz!
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-30 06:12:35 [4494]
[ 1.3570 ]
