Oldal 101 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2021-10-10 09:01:22 [47752]
A tisztánlátás érdekében:
A gyártó a feltüntetett adattáblán a bemeneti feszültség és áram értékek.
PL:3x230V~3.0A
Teljes terhelésen az egyenirányító hid képes elviselni
3 fázison felvett teljesítményt.
Ha van feltüntetve betáplálási alternatíva akkor a dokumentumban szereplő bekötéssel (és csak azokon a bekötésű pontokon) üzemeltethető akár maximális teljesítménnyel is a hajtás, mert úgy van kialakítva az egyenirányító teljesítménye, hogy elviselje az egy fázison átfolyó megnövekedett áramfelvételt.
Ha nincs feltüntetve betáplálási alternatíva az adatlapon, akkor az egyenirányitó híd nem képes 1 fázisról a teljes teljesítmény kiszolgálására. Max kivehető teljesítmény : 1,73
Ha nincs fázisellenörzés a hajtásban.
Szerelő | 131    2021-10-09 21:40:25 [47751]
Üdvözletem
A J1000-es egy ventilátorok, szivattyúk, egyszerű alkalmazásokra kifejlesztett frekvenciaváltó.
Én nem használnám 1x230VAC megtáplálással főleg nem tartós/folyamatos vagy "nehéz" üzemben.
Előzmény: kontur, 2021-10-09 20:49:43 [47749]
svejk | 33157    2021-10-09 21:40:05 [47750]
Nem lehet, hogy az utolsó -zárójeles- mondatodban meg is válaszoltad a kérdésed?
Előzmény: kontur, 2021-10-08 21:05:03 [47742]
kontur | 10    2021-10-09 20:49:43 [47749]
Ez a konkrét típus:
YASKAWA CIMR-JC2A0004BAA
Előzmény: Szerelő, 2021-10-09 10:47:05 [47745]
Szerelő | 131    2021-10-09 12:20:09 [47748]
Köszönöm az információt
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2021-10-08 23:35:48 [47743]
Bencze András | 1043    2021-10-09 11:20:36 [47747]
A cimke ragasztottnak látszik. Szerintem nem ABB termék. Nincs alatta vagy valahol a gépen 1 azonosításra alkalmas gyártói típusjelzés. Úgy talán előbb megtalálod.
Előzmény: PSoft, 2021-10-09 10:43:22 [47744]
RJancsi | 5811    2021-10-09 11:05:48 [47746]
Itt már kerested?
Szerelő | 131    2021-10-09 10:47:05 [47745]
Üdvözletem
Az hogy Yaskawa J1000 nem sokat árul el a konkrét típusról.
Amúgy sok gyártó (Lenze 8200,Delta Asda B2,Siemens V90) az alacsonyabb teljesítményű eszközöknél alkalmazza azt a megoldást hogy a betáplálás
1fázis+N 200 vagy 230VAC
2fázis 200 vagy 230VAC,
3fázis 3x200 vagy 230VAC.
Szerintem arra kell figyelni, hogy mindig a gyártó által megadott specifikáció szerint használjuk az eszközöket.
PSoft | 18696    2021-10-09 10:43:22 [47744]
Az esélytelenek nyugalmával keresem, ennek az ABB-s plotternek a gyárilag hozzá adott telepítő CD-jét.
Hátha "kallódik" valakinél. Egy másolat CD-nek is örülnék.
ABB AMS500 plotter.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-08 23:35:48 [47743]
Egy Emus-160 lenne átalakítva laposszíj hajtásról közvetlen hajtásra. A motor 1400/700 ford/p- és 1,5/1,1 Kw teljesítményű.
Előzmény: Szerelő, 2021-10-08 18:19:48 [47741]
kontur | 10    2021-10-08 21:05:03 [47742]
Működtethető 1 fázisról ez a frekvenciaváltó?
YASKAWA J1000
Input:: AC3PH 200-240V
Output: AC3PH 0-240V
(Adattábla szerint nem, de az eladó 1 fázisról működtet 3 fázisú motort vele.)
Szerelő | 131    2021-10-08 18:19:48 [47741]
Üdvözletem!
Csak kiváncsiságbol.
Milyen esztergáról van szó?
És mekkora dahlander motor kerülne rá?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2021-10-05 17:25:31 [47728]
kuner | 433    2021-10-07 18:01:48 [47740]
Valaki aki tudna segiteni beckhoff plc és nidec digitax frekiváltó kombó problémában? Kommunikáció és ethernet-ethercat probléma ...zárt hurkú vezérlés encoder problem ...
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-07 09:20:40 [47739]
Szia! Köszi a rajzot!Kérhetnék privátba egy költségvetést , hogy mennyiért csinálnád meg? Üdv: Sándor
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-06 15:12:37 [47736]
svejk | 33157    2021-10-06 21:21:21 [47738]
Szabad kifutással leállítani, átkapcsolni, majd megkerestetni vele a frekit?
Bencze András | 1043    2021-10-06 20:23:42 [47737]
Huuu de bonyolult, mármint ahhoz képest mit kell tudnia. No de 1111.
TBS-TEAM | 3006    2021-10-06 15:12:37 [47736]
Ezt a kapcsolást akár meg is építheted.
TBS-TEAM | 3006    2021-10-06 08:25:05 [47735]
EPLAN
Előzmény: svejk, 2021-10-06 08:09:32 [47732]
PSoft | 18696    2021-10-06 08:19:28 [47734]
Szerintem, EPLAN-ban készült a rajz.
istvan3 | 713    2021-10-06 08:19:20 [47733]
EPLAN-nak néz ki.
svejk | 33157    2021-10-06 08:09:32 [47732]
Miben rajzoltad?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-05 20:33:47 [47730]
szf | 4462    2021-10-05 21:03:04 [47731]
Hasonlót csináltam 15 éve Lenze frekiváltóval ahol még a Par1-Par2 átkapcsolást is elvégeztem. Evvel különböző motor beállítások is elérhetők így optimálisra lett beállítva a frekiváltó.
TBS-TEAM | 3006    2021-10-05 20:33:47 [47730]
Így gondoltam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-05 18:48:47 [47729]
TBS-TEAM | 3006    2021-10-05 18:48:47 [47729]
Nem mechanikus kapcsolóval kell átkapcsolni a motort mert ott az emberi hiba nagy.
A frekiváltónak van relé kimenete ami programozható
Pl: 3:11 6 paraméter Ha a futás 0 csak akkor engedi az átkapcsolást.
Mágneskapcsolókkal kell átkapcsolni.
A fékezést is a frekiválltóra kell bízni + fékellenállásra.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-05 17:25:31 [47728]
Köszönöm a segítségeteket! Így már tisztább a kép! 3 /3n fázisú frekvenciaváltóm van , de nem tudom , hogy tud-e két fordulatot.Kínai! Jó régen vettem. Már megszünt az üzlet. 2,2 KW-os A gépen van mechanikus lábfék. Tehát, ha lefékezem ,akkor elvileg kapcsolhatok. Olyan dahlander kapcsolóm van , ami nem 0-1-2, hanem 1-0-2. Kisebb a hibázás. Egyébként sem szilajkodok már.
Üdv: Sándor
https://www.aliexpress.com/item/32899931769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dm7Ajrx
hostya | 3111    2021-10-05 11:51:16 [47727]
Egy kis kiegészítés..
Ha neked van otthon 3f(3x400V) és a dahlander motort f-váltóval akarod potival vezérelni akkor megteheted, csak..
Nagyon FONTOS(!!) hogy a pólus átkapcsolás csak a motor álló helyzetében történhet büntetlenül..
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2021-10-05 07:21:50 [47724]
hostya | 3111    2021-10-05 11:34:59 [47726]
Ebben a videoban viszont vásárolt a figura egy dahlander motoros gépet, de neki otthon csak 1f van, ezért épített be egy frekiváltót. (hogy legyen a gépnek 3f)
Nem is használ potmétert a ford. változtatásra. (kép1)
A dahlander motor átkapcsolását azzal piros kapcsolóval teszi.. (kép2)
Itt viszont KAPCSOLÓ van a fváltó kimenete és a motor között..!!
FONTOS(!!) hogy az átkapcsolás csak a motor álló helyzetében történhet büntetlenül.. (a videón is így van..)
Az egy másik probléma hogy dahlander motorok tekercselése általában YY-ba (400V) van kötve a motoron belül a tekercsfejben, ezért az így üzemeltetett motorok jelentős teljesítmény csökkenéssel üzemeltethetők. -1f=(230V)> fváltó> 3f(3x230V)-
hostya | 3111    2021-10-05 10:13:36 [47725]
Ebben a videóban azt mondja hogy lecserélte a gép eredeti 1f motorját (sima)3fázisúra (nem dahlanderre.!)
A frekiváltóknál lehet programozni 2 (vagy több) különböző sebességet, és a kezelő panelen azzal a kapcsolóval azt a programot választja ki amire éppen szüksége van. -speed1..speed2-
Ezt megteheti üzem közben is.. (meg is teszi a videóban) büntetlenül mert a f_váltó és a motor kapcsolata nem szakad meg a váltás közben.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2021-10-04 21:34:09 [47721]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-05 07:21:50 [47724]
Ebben a videoban is azt magyarázza , hogy ő simán megcsinálta.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2021-10-04 22:41:10 [47723]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-04 22:41:10 [47723]
Az a csoki a motoron az elektromos ventillátor csatlakozója.Azt írta kényszerhűtést alkalmaz, hogy alacsony fordulaton is legyen hűtése a motornak.
Előzmény: Bencze András, 2021-10-04 22:20:55 [47722]
Bencze András | 1043    2021-10-04 22:20:55 [47722]
Biztos nem a főáramkört szakítja meg. Egy mágneskapcsoló van a vill részen, a motoron 3 csoki. Ez azt jelenti csak az egyik fordulatot használja. A kapcsolóval a fordulat alapjelet osztja a felére. Azt viszont nem tudom mi a francnak kell a sok vill szar amit beépített.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2021-10-04 21:34:09 [47721]
Sziasztok ! Valaki tudna segíteni , hogy a dahlander motort , hogy lehet a frekvenciaváltón egyből átkapcsolni , ahogy a filmen van? Én úgy tudtam, hogy nem szakadhat meg a motor és a frekvenciaváltó között a kapcsolat. Laikus vagyok ,ezért kérdezem. Én is így szeretném megoldani a gépemet.
doil | 652    2021-10-04 13:24:19 [47720]
láttam írtam rá
Előzmény: mematyi, 2021-10-04 13:18:08 [47719]
mematyi | 288    2021-10-04 13:18:08 [47719]
Írtam üzenetet.
Előzmény: doil, 2021-10-04 11:17:22 [47718]
doil | 652    2021-10-04 11:17:22 [47718]
vagy az nem tesz jót a kompresszornak ha ki be van kapcsolgatva ? gondolom akkor ugy kell megoldani hogy kompresszor mehet és ha hűteni akarok akkor adjak áramot a mágnesszelepre ?
Előzmény: mematyi, 2021-10-04 10:19:24 [47715]
doil | 652    2021-10-04 11:04:22 [47717]
Szia igen saját vezérlést akarok rá , csak annyit hogy ki be tudjam kapcsolgatni hogy hűtsön vagy ne
Rabb Ferenc | 4387    2021-10-04 10:27:00 [47716]
Szénkefét a szénkefe boltból! CARBOSINT
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-10-04 08:18:18 [47711]
mematyi | 288    2021-10-04 10:19:24 [47715]
Nem jól látni a képen, de valszeg hűtőközeg mágnesszelep van a képen, csak valami régebbi, nagyobbacska fajta, nem az a kisebb kivitel, mint amit a második típusnál mutattál.
Nem tudod nélküle elindítani.
Gondolom szét van buherálva a vezérlése a vízhűtőnek, ugye?
Előzmény: doil, 2021-09-28 20:04:08 [47690]
D.Laci | 5546    2021-10-04 09:59:58 [47714]
Valószínűnek tartom, hogy a kábel bekötéssel van a gond.
Előzmény: rinti, 2021-10-04 09:31:21 [47712]
rinti | 2    2021-10-04 09:37:36 [47713]
Még annyi esetleg, hogy 24V tápfeszültség megadása után a CPU 5V zöld, és ennyi.
rinti | 2    2021-10-04 09:31:21 [47712]
Hátha tud valaki segíteni nekem.
Adott egy Rexroth VT-HNC100-2-21/W-16-P-0 két tengelyes vezérlő, megtaláltam a hozzá való programot is, ellenben sehogyan sem tudok rákapcsolódni, akár egy diagnosztikát kérni, vagy bármit.
Sima soros porton keresztül próbáltam, semmi eredmény.
Van esetleg valakinek ilyen vezérlővel tapasztalata?
Profibus-on keresztül esetleg?
Gyári kábel kellene hozzá? Esetleg valami spéci soros kábel kötés?
Sásdi Zoltán | 735    2021-10-04 08:18:18 [47711]
Nálam a trafó D220mm, menetenkénti U=0.5V. max 4amper.
Köszönöm a képet, ezen a nyomon indulok el, már csak kefét kell találnom, tartok tőle, a mai generátoros időkben ez sem lesz könnyű.
Köszönöm a sok segítséget.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-03 20:09:43 [47710]
TBS-TEAM | 3006    2021-10-03 20:09:43 [47710]
Toroid:240mm átmérő 100mm magasság.
230V be. Leválasztó trafó
0-380V ki 1.7mm huzal.
Két menet között 1V
Rövidzárban két menet 10A
Szénkefe 10mm távolságban 0.32 Ohm. ESR mérővel mérve.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-10-02 14:35:05 [47700]
svejk | 33157    2021-10-03 19:58:04 [47709]
Pl. ennél: '' téma, 146516. hozzászólás
cirka 400 menetre oszlik el a 270 V, tehát menetenként ~0.7 V van.
De itt a leszedő kefe 2-3 menetet is rövidre zár.
Ezek a trafók úgy vannak méretezve, hogy ezt elbírják.
Előzmény: Szalai György, 2021-10-03 17:12:52 [47704]
svejk | 33157    2021-10-03 19:48:07 [47708]
"A kommutátoros motorok szénkeféinél nem áll fenn ugyanez a részműködés?"
Nem, vagy csak alig, hiszen a motoroknál a szénkefe a semleges vonalon helyezkedik el a kommutáció itt zajlik.
Ez a semleges vonal a terhelés hatására eltolódik ugyan, ezért használnak komolyabb motoroknál kompenzáló tekercseket is.
(a múlt század fordulón pedig akár egy "jómunkásember" kézzel állította utána a kefehidat ha nagyon szikrázni kezdett)
Előzmény: Szalai György, 2021-10-03 16:25:49 [47703]
PSoft | 18696    2021-10-03 18:59:46 [47707]
„Fogalmam nincs menyi lehet egy ilyen trafónál a szegmensenkénti feszültség, (megmérni sem tudom, nincs már ilyenem) de biztos nem jelentéktelen.”
Segítek...
A napokban ha ráérek, meg fogom mérni.
Egyébként, volt már ez téma régebben valamelyik topikban.
Talán még, mérések is történtek.
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-10-03 18:43:53 [47706]
Mint írtam :" emlékeim szerint". A Trakisz gépkönyvei erre hívták fel a figyelmet . Milyen érdekük lett volna locsogni ?
hostya | 3111    2021-10-03 17:29:10 [47705]
"Azok is áthidalnak több kommutátor szegmenst, amik között feszültség különbség van."
Azért azt vedd figyelembe hogy a kommutátor, többnyire több száz vagy több ezres fordulatszámmal forog a kefék alatt.
Sokszor zár rövidre egymás után felváltva sok tekercset, rövid ideig..
A toroid trafó keféje/görgője meg órákig/napokig is állhat ugyanabban a pozícióban..
"Akkor a nagy motorszénkefe anyaga alkalmas lehet szabályzótrafó széngörgő anyagául is?"
A fentiek miatt sajnos nem..
Szalai György | 9544    2021-10-03 17:12:52 [47704]
Nem kicsit ajándék májashurkás ez a magyarázat? (Sok benne a rizsa.)
Nehezemre esik elképzelni olyan transzformátort, aminek az „üzemére nincs káros befolyással” a folyamatosan fennálló részleges menetzárlat.
Egy használható minőségű szénfánk két egymáshoz nagyon közeli pontja közötti pici ellenállás meg kevéssé csökkentheti a menetzárlati áramot.
Gondolom.
Előzmény: PSoft, 2021-10-03 09:40:05 [47702]
Szalai György | 9544    2021-10-03 16:25:49 [47703]
Szerintem: De.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-10-03 09:03:28 [47701]
[ 2.0328 ]
