Mechanikai ötletek
Oldal 101 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
sipos8 | 453    2013-03-22 07:06:00 [11657]
Üdv Urak.
Tudna valaki segíteni abban, hogy a BF20 és társainál a Z tengely finom állítása hogy van megoldva úgy, hogy durva és finom állítás is lehetséges?Gondolom csigakerékkel de van benne valami kuplung féleség?
Vetesi75 | 1724    2013-03-22 03:21:00 [11656]
Azért szemléltető eszközként még őrizgetem...
Gondoltam idővel elviszem valami komolyabb felszereltségű helyre kiegyensúlyoztatni, de akkor már tengelyt is kellene cserélni, mert a következő alkalommal a tengelykapcsolóval járnék pórul.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-17 06:25:00 [11637]
sanyi84 | 1358    2013-03-20 20:55:00 [11655]
Köszönöm szépen. Holnap lefotózom még pár oldalról és mérek, hátha kiderül valami. Azt elképzelhetetlennek tartom hogy nem volt vagy a patron menetén behúzó vagy az orsón anya.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-03-19 17:43:00 [11654]
Szedlay Pál | 1904    2013-03-19 17:43:00 [11654]
Itt a W20-as rajza hátha ez segít.
http://pdf.directindustry.com/pdf/rbc-france/douilles-pour-pinces-w-et-b/8109-54239-_4.html
Előzmény: sanyi84, 2013-03-18 20:15:00 [11649]
Virbo | 1138    2013-03-19 13:33:00 [11653]
Igen, köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-18 22:51:00 [11651]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-18 22:54:00 [11652]
Ja, és azon belül a dokumentációkban
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-18 22:51:00 [11651]
Az első oldal alján van egy "Click here!" A megnyíló oldalon pedig "Click here for download (418k)!"
Vagyis ITT a balancer.zip-ben
Na megvan???
Előzmény: Virbo, 2013-03-18 22:34:00 [11650]
Virbo | 1138    2013-03-18 22:34:00 [11650]
Meg tudnád mutatni? Nem találom sehol, pedig engem is érdekelne...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-18 08:59:00 [11644]
sanyi84 | 1358    2013-03-18 20:15:00 [11649]
Valaki találkozott már schaublin W-20 as patron anyával? Itt a szár amihez való, máshogy nem lehet rögzíteni. Vagy ez az ilyen nincs és mégis van esete?Elvben eszterga patron lenne, ez egy 5. tengely csapágyazása patron befogója (volt). Itt máshogy nem lehet rögzíteni csak anyával (patron menetének hely hátul nincs) .
svejk | 33157    2013-03-18 19:14:00 [11648]
"elolvastam" a cikket, értem.
Okos ötlet, ez a stroboszkópos kijelölés.
lari | 1203    2013-03-18 13:45:00 [11647]
Meg tudná mondani valaki, hogy THK BTK 1605 AZZ tipusú golyós anyához mekkora golyó passzol gyárilag?
Vagy hol lehetne ennek utánanézni?
svejk | 33157    2013-03-18 09:33:00 [11646]
A tekercselő ismerősömnek van egy készüléke az úrtól, de nem tudok árat mondani.
Előzmény: Áts László, 2013-03-17 22:54:00 [11643]
svejk | 33157    2013-03-18 09:31:00 [11645]
No majd megpróbálom érthetővé tenni magamnak a szöveget.
Minden bizonnyal jól használható, beírom az ötéves tervbe.
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-18 08:59:00 [11644]
Valahol beljebb van egy "How does the Balancer work?"" című leírás a használatáról.
Barkács kiegyensúlyozóba nem kell szofver
Sajnos egyszerre csak egy oldalt tud mérni, de ez szerintem a mechanika és az elektronika duplikálásával kiküszöbölhető. Ekkor egy kétsugaras szkóp mutathatja a kitérések mértékét. A pozícióját pedig a stroboszkópként használt LED. (bár villanócső azért jobb lenne)
Azért nem lehet annyira rossz szerkezet, ha sugárhajtómű modell turbináját centírozza vele a fickó...
Előzmény: svejk, 2013-03-17 21:12:00 [11641]
Áts László | 1935    2013-03-17 22:54:00 [11643]
És vajon mibe "fáj" egy ilyen készülék?
Előzmény: svejk, 2013-03-17 21:33:00 [11642]
svejk | 33157    2013-03-17 21:33:00 [11642]
A híres magyar fejlesztőmérnök neve, Gyarmati Károly
svejk | 33157    2013-03-17 21:12:00 [11641]
Te érted a használatát?
Nincs hozzá szoftver?
Amit a híres magyar fejlesztőmérnök gyárt, az is így máködik, de van hozzá egy DOS-os kiértékelő szoftver.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-17 09:14:00 [11639]
PSoft | 18696    2013-03-17 20:00:00 [11640]
Nos,...
Ma egy kicsit a "más dolgával" is foglalkoztam.:)
Két,Walter motor volt a "vendégem".:)
Régi adósságom tudom le © amatőr forumtársunk felé.:))
Az igazsághoz hozzátartozik,hogy az Ő motorján hónapok óta "kész" van az ER11-es befogó,csak ezidáig nem volt összerakva.:((
Most megtörtént.:)
A másik Walter motor, © gilice fórumtársunké,ma készült a tengelyvégre az ER16-os befogó.
A jövő hét közepe felé,akár munkára is foghatják mindketten a Walterokat,mert viszi a postás.:))
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-17 09:14:00 [11639]
Szalai György | 9544    2013-03-17 06:26:00 [11638]
barkács
Szalai György | 9544    2013-03-17 06:25:00 [11637]
A dinamikus kiegyensúlyozás barkás megvalósítására nem látsz lehetőséget?
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-16 23:38:00 [11636]
Vetesi75 | 1724    2013-03-16 23:38:00 [11636]
Tavaly télen kínomban fűzögettem egy 50-es építési-magasságú "hzf"-klón 12 hornyú állórészét, vastag dróttal, 3~ kisfeszültségre, a közepe 32-es átmérő... A magas fordulatszámú projekt megbukott, a forgórész kiegyensúlyozatlansága miatt. Statikusan ez jajde kevés. Kiette a csapágy a pajzsot ---> kuka.
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 21:14:00 [11632]
Vetesi75 | 1724    2013-03-16 23:16:00 [11635]
Igen 30 a kalickás forgórész. A két hsz. közbeni időben hátra mentem a műhelybe megszámolni...
A szimmetrikus (többé-kevésbé szimmetrikus - bár törthoronyszám itt nem játszik) tekercselés egy dolog. Ettől függetlenül még lehet belőle meglepi, hogy köze nem lesz az eredi motor nyomaték-fordulatszám jellegéhez.
Előzmény: rferi, 2013-03-16 20:45:00 [11630]
sasi | 1903    2013-03-16 21:31:00 [11634]
Ügyes tekercselő...
PSoft | 18696    2013-03-16 21:19:00 [11633]
Szorgos kezek....:)
PSoft | 18696    2013-03-16 21:14:00 [11632]
Közben nézelődök,figyelem a nagyokat is.
Van,aki így csinálja.:)
Én,nem akarom ennyire bonyolítani.:))
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 13:58:00 [11625]
PSoft | 18696    2013-03-16 21:10:00 [11631]
Igen,30 horony van a forgórészen.
rferi | 1310    2013-03-16 20:45:00 [11630]
Asszem kétrétegű tekercselésre lesz szükséged.
A 30 horony a forgórészben van?
Vagy honnan jött ez az adat?
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 15:43:00 [11629]
PSoft | 18696    2013-03-16 15:43:00 [11629]
"A 30/24-es horonyszám mennyire szerencsés 3~/2p-re tekercselve az indítónyomaték szempontjából?"
Egyenlőre nem tudom.
Ebben a táblázatban,a 24/30-as verzióra nincs adat,de talán....
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-16 14:14:00 [11626]
sanyi84 | 1358    2013-03-16 15:09:00 [11628]
Nem hiszem hogy átmenne az én tekerésem a nem vág agyon az áram teszten. Azért szerettem volna profira bízni. Egy kimondhatatlan előnye van azért a sivítónak, hallom ha megy :D . Lehet mondani? Most habot (hungarocellt) marok ,ez arra kiváló hogy a műhelyben a vékony fapor réteget bevonjuk vékony habforgács réteggel. Meg némi boldogságot csaljak az asszony arcára, illetve a ti arcotokra hogy nem vágja hanem marja .
Antal Sándor | 334    2013-03-16 14:48:00 [11627]
Az a DjVu engem is érdekelne....
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 13:10:00 [11622]
Vetesi75 | 1724    2013-03-16 14:14:00 [11626]
PSoft | 18696    2013-03-16 13:58:00 [11625]
Ennél a motornál,...még előregyártott tekercsek se nagyon kellenek.
Kis ügyességgel,begombolyíthatók a hornyok "kézből" is,azzal a pártíz menettel.:)
Előzmény: Vetesi75, 2013-03-16 13:48:00 [11624]
Vetesi75 | 1724    2013-03-16 13:48:00 [11624]
Pedig ennél a típusnál nagyon rossz kifogás a "nem fér bele a kezem"...
Előzmény: sanyi84, 2013-03-16 10:33:00 [11621]
sanyi84 | 1358    2013-03-16 13:28:00 [11623]
Nem mernék ilyet bevállalni, maximum "előkészületig". Most van egy 420 W os szénkefés mosógépmotor kinézve, ez is természetesen fortunával menne szépen, hangos de erősebb mint a sivítónak becézett dremmel utánzat (szigorúan csak motorként használva). Várok még egy 12.000 fordulatú motorról árat illetve állapotot. Valamerre lépnem kell mert már napokba mérhető a gyenge motor miatti plusz "fecsérelt" idő.
PSoft | 18696    2013-03-16 13:10:00 [11622]
"Ám megvárom nálad mit mondanak."
Hát,...semmit!:)
Nem szándékozom tekercselőhöz vinni az állórészt!
Nem lehet az olyan ördöngősség,hogy ne tudnám magam megcsinálni.:)
Kerestem irodalmat a témához,találtam is,egyik fórumtársunk hathatós segítségével,amit ezúton is köszönök Neki.
Elektronikus formában(.DjVu)jött a segítség.:)
Az állórész áttekercselésére,már meg is történtek a fizikai előkészületek.:)
Az eredeti,négypólusú tekercselés "lebontása" pár képen:
sanyi84 | 1358    2013-03-16 10:33:00 [11621]
El is szaladtam ma a tekercselőhöz. Nem nagyon szeretné elvállalni, azt mondta keressek inkább alkalmas motort. Ám megvárom nálad mit mondanak. Amúgy ez csak egy "szemléltető" motor, kopott a tengely, 1 mm vagy picit kevesebbet kotyog is, a kis műanyag távtartó ki van kopva szerintem.
Előzmény: PSoft, 2013-03-15 23:46:00 [11619]
sanyi84 | 1358    2013-03-16 08:40:00 [11620]
Nekem a küllős fajta van. 200 Hz el, itt elvben 6000 kellene pörögnie. Felpörgéskor voltak olyan fordulatok ahol érezhető volt a remegés azaz biztosan üt. Terv hogy elviszem a helyi tekercselőhöz és ha lehet átalakíttatom, azaz áttekercselés és centírozás erre a fordulatra. Fortunához gondoltam a motort, így némiképp kímélném a csapágyakat. Mivel láttam mire képes egy 3000 el pörgő 5 kilós vasdarab ha elszáll így egy burkolat is kell köré. Nagyon keveri a levegőt hűtéssel gond nem lesz. Minden azon áll vagy bukik elvállalja-e a tekercselő hölgy az átalakítást. Cégnél lemarom a háznak valót és elvileg készen is van.
PSoft | 18696    2013-03-15 23:46:00 [11619]
Mekkora frekivel,milyen fordulattal pörgetted?
Van "ütése" a forgórésznek?
Én,0,1mm-t mértem a paláston,kívül/belül.
Ez,hatezres fordulatnál,már érezhető volt.
Előzmény: sanyi84, 2013-03-15 18:53:00 [11616]
PSoft | 18696    2013-03-15 23:38:00 [11618]
Nem igazán félek a giroszkóp hatástól.:)
Mint ahogy © Sásdi Zoltán is írja a #11608-ban,nem fogom én ezt a (tízezerrel pörgő) motort ide-oda,előre-hátra billegtetni.
Csak is kizárólag "Z" irányú,le-fel mozgása van a "Z" plattformnak.
Az utolsó gondolatod,a másik típusú forgórésszel teljesítve is van.:))
(habár,a kilencágú küllős forgórész is elég stabil ám)
A paláston,az "egyenes",döntés nélküli furatok is hatásos ventillátorként működnek.
Döntött furatokkal,biztos hatásosabb lenne a hűtés,de szükségtelen,és a csendes járás rovására is menne.:)
Nos,...ha ennek a motornak a palástját használnám fortuna hajtásra,akkor is kellene megoldás az "axiális-radiális sikló csapágyazás"-ra,hisz akkor is "feláll" a fekvő motor.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-12 15:37:00 [11607]
PSoft | 18696    2013-03-15 23:04:00 [11617]
Deee,hol itt az "ipari alkalmazás"???
Úgy iparilag,...én se használnám.:))
Előzmény: Csuhás, 2013-03-12 23:14:00 [11612]
sanyi84 | 1358    2013-03-15 18:53:00 [11616]
Ma unalmamba (vártam begyulladjon a tűz) bekötöttem a motort és megpörgettem. pár percet ment csak, pici olajat kapott, amíg sok volt az olaj addig melegedett most szépen fut. Deltába kötöttem. Igaz frekiváltóhoz nem értek, motor névleges feszültségnek 125 V ot vettem.
Előzmény: PSoft, 2013-03-11 22:29:00 [11602]
sanyi | 1926    2013-03-13 09:26:00 [11615]
Egy ilyet akartam én is építeni, de végül mégsem a külső forgórésztől hajtottam mert nem fért el a szíj. Tesztre megcsináltam teljesen jól működik. A motor üresjáratman 24V-ról ~150mA-t vett fel, ha fortunát hajtottam akkor még jött hozzá ~100mA. A max áram amit rá lehet ereszteni a motorra 2A volt. Elég jól lehetett vele gravírozni. Csak a helyhiány és a fortuna meghajtás nehézkes kialkítása miatt nem lehetett így megcsinálni.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-13 06:20:00 [11614]
Szalai György | 9544    2013-03-13 06:20:00 [11614]
Először az rémlett, hogy egy külső forgórészes motorról, milyen praktikus volna egy kicsi fortunát pörgetni, laposszíjjal.
A gyorsító áttétel nagyobb kerekét ingyen kínálja a motor palástja.
A terhelés is megmarad tisztán radiális.
Sajnos a kicsi fortuna csapágyazásának problémája is marad és nem biztos, hogy elég a forgató nyomaték sem.
Szalai György | 9544    2013-03-13 06:13:00 [11613]
Óóó… Most nézem,hogy a gépeden lévő motoron már nem is az a kilencágú csillagos forgórész van, hanem egy attól sokkal tömörebb. Az nem úgy néz ki, mint ami el akarna repülni.
Szerinted, ha egy ilyen forgórészen megdöntve volnának fúrva a hűtőfuratok, akkor egy kicsit fújná a levegőt?
Előzmény: PSoft, 2013-03-10 18:40:00 [11591]
Csuhás | 6750    2013-03-12 23:14:00 [11612]
Ebben van valami. Elvégre minél nagyobb fordulatszámra készül egy motor, jellemzően annál karcsúbb a forgórésze. Ipari alkalmazásnál senkinek se jut eszébe külső forgórészes motort nagy fordulatra használni ( eltekintve az energiatároló speciális motoroktól )
Előzmény: Dakota25, 2013-03-12 22:20:00 [11611]
Dakota25 | 627    2013-03-12 22:20:00 [11611]
Szervusz PSoft!
Vigyázz kérlek a sokszoros fordulattal!
A motort széttépni akaró erő a kerületi sebesség négyzetével arányosan nő. Ötszörös fordulaton 25x , tízszeres fordulaton százszor lesz nagyobb, mint amire tervezték a szerkezetét.
A legkisebb leválás, torzulás olyan kiegyensúlyozatlanságot okoz, ami széttépi az egész miskulanciát.
Nem biztos, hogy megéri.
sanyi84 | 1358    2013-03-12 21:34:00 [11610]
Köszönöm, időm engedi elő keresem a motort a gyűjteményemből. Beszámolok az eredményekről.
be | 106    2013-03-12 20:53:00 [11609]
Ihletet kaptam a motor témától.
Van egy motorom ami egy Renault clio kormányszervójában volt. Nagyon jó minőségü ,kicsi és nem utolsó soban valami extrém halk. 24 V on 3600at pörög ,üresjáraton 1.2A vesz fel.
Megpróbáltam lefogni ,persze kesztyűben de nem tudtam.
Szerintetek alkalmas e főorsónak? Max 6mm marószárral aluminium megmunkálására. Illetve kell e gyorsító áttétel?
Ha igen milyen megoldást javasoltok ami megőrzi a motor halk járását?
Sásdi Zoltán | 735    2013-03-12 16:09:00 [11608]
A giroszkóphatás csak a tengely irányának megváltoztatásánál jelentkezik, ha a Z tengely le-fel, illetve jobbra-balra mozog, NEM változik a tengely iránya, nem jelentkezik járulékos erő
[ 1.3199 ]
