Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 101 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-04-04 20:04:00 [13642]
Van még pár ilyen nyomógombom (10-12 darab)
Ha erre jársz akkor ugor be érte.
Én semmire nem fogom használni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-04 19:12:00 [13640]
KoLa | 7598    2015-04-04 19:54:00 [13641]
Mi a különbség egy usb billentyűzet, és egy billentyűzet emulátor között?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-04 19:12:00 [13640]
Majd ha jössz Debrecenbe akkor hozhatnál kapcsolókat . Manapság már nem látom árulni ( régen a Rafinak volt jó hallos kapcsolója ) Vagy te tudsz mai forrást ?
Előzmény: svejk, 2015-04-04 14:06:00 [13638]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-04 16:00:00 [13639]
Sikerült Csabyval konzultálni és semmi akadálya annak, hogy 2db elektronikát tegyünk a számítógép USB portjára. Így megoldható lesz a hiányzó gombok elhelyezése.
Ami megvan:
X Y Z nyilak 6 gomb, SHIFT 1gomb, Ctrl 1 gomb, Start Stop Pause 3 gomb, revind relay 2 gomb, Feed+ Feed- Rpm+ Rpm- 4 gomb Ez idáig 17 db nyomógomb ezzel betelt az elektronika 1.
A második elektronikára szerintem fel kell,hogy kerüljön:Az X Y Z nullára futás 3gomb, Home 1 gomb, Ref All Home1 gomb, a három relének 3 gomb. Esetleg a reset. Kérlek benneteket, hogy nézzétek át és ha van véleményetek akkor írjátok meg mi az ami még szükséges lehet. Ezek a Profi 21 es képernyőhöz programozva
svejk | 33157    2015-04-04 14:06:00 [13638]
A Hall-osok nem érzékenyek a porra, vízre sem.
Előzmény: svejk, 2015-04-04 14:05:00 [13637]
svejk | 33157    2015-04-04 14:05:00 [13637]
Minden kapcsolónak van minimális üzemi árama, hagyományos kapcsolóknál 20-30 mA körül már meg van az öntisztulás.
Persze léteznek profi aranyozott kapcsolók, stb...
Ide a fillérekért beszerezhető HALL-os kapcsolók az ideálisak melyeknél kizárt a prell, anno nem véletlen kértem Csaby-tól, hogy ezeket könnyen lehessen illeszteni.
A normál nyomógombokhoz pedig tessék akkora felhúzóellenállást rakni, hogy meglegyen az üzemi áram. Ez a zavarokkal szembeni immunitást is segíti.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-04 10:49:00 [13636]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-04 10:49:00 [13636]
Szeretnék egy két mondatot hozzáfűzni Deák Józsi beírásaihoz. Nos nekem 2 billentyű emulátorom van :egy 8 billentyűs házi fejlesztés ( egy fiatal kollega csinálta és egy Csaby féle)
Az első nagyon fontos tapasztalat ( a sajátommal szívtam kb 8 órát ) Az esztergára szereltem,és a szánmozgatásra egy kínai kétirányú billenőkapcsoló került ( középhelyzet off ) Típusa RS201 . Üzemi áram 15A . Többször előfordult hogy nem küldte a jelet. Azután szétszedtem a kapcsolót és rájöttem hogy a libikóka billenőpontja lelehet a hiba oka. Ha 1-2 A keresztülment volna rajta akkor mikrohegedéssel összehegedt volna de a pár mA nél kontakthibás volt. ( Az idősebbek emlékeznek a tirisztoros tranzisztoros autógyújtásra , ott is direkt nagyobb áramot bíztunk a megszakítókalapácsra a biztos működés miatt . Kicseréltem a kapcsolót egy más típusra ( annál más a libikóka konstrukció ) és minden OK lett . Vagyis a kapcsoló / nyomogómb konstrukciója nem elhanyagolható. Egyszer a Geofizika Intézetnek csináltam egy vezérlő dobozt akkor is sokat szívtam a nyomógombokkal
A másik kérdés : szemléletbeli. Mi kell nekem ? Hogy az esztergánál a szánmozgást lassan és gyorsan meg tudjam csinálni , legyen egy ciklus startom egy egy stop om és egy EME stop om . A Csaby féle emulátor ezt bőven teljesíti . Ha több kell akkor a legegyszerűbb ha a billentyűzet és a monitor is a géphez kerül,mert a végén a nagy igyekezetben lesz egy emulált segédbillenytűzetünk
DeaK Jozsef | 985    2015-04-04 10:26:00 [13635]
Én ezt megoldottam kért kapcsolóval most a panelon látszik is a két kapcsoló. Nagyon jó működik így Ha gyorsjárat be van kapcsolva világít a piros lámpa. Beszéljünk már skypén. hívj meg
dejopapa1
Előzmény: Csaby, 2015-04-04 10:20:00 [13634]
Csaby | 306    2015-04-04 10:20:00 [13634]
Józsi! a 3 állású kapcsoló poziciói:
- balra fordítva: fixen bekapcsolja a Shift kimenetet.
- középállás: Nem csinál semmit.
- jobbra fordítva: fixen bekapcsolja a Ctrl kimenetet.
Így a rendszer kiadja a Shift+nyil, önálló nyíl, Ctrl+nyil funkciókat. A többi nyomógomb nem veszi figyelembe ennek a kapcsolónak az állását, ezért tud például Alt+R (futás) parancsot kiadni.
Ezt természetesen meg lehet csinálni nyomógombokkal is. Nem lehet vele bajt csinálni, mert egyidejű Shift és Ctrl nyomásakor csak a Ctrl érvényesül. Viszont akkor már több gombot kell egyszerre nyomni.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-04 09:36:00 [13630]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-04 10:14:00 [13633]
Sajnálom, hogy Te piszkálódásnak veszed amit írtam. Én csak a józan véleményemet írtam meg ami fontos lenne hogy tudja. Csak gondolj bele ott vagy a gépnél és veszed fel a Z-vel a az érintőt és ha eléred akkor ugye nullázni kellene.
De ez vonatkozik az X-re és az Y-ra is. tehát ez legalább olyan fontos lenne mint a Trabantban a dugattyú. De ne viccelődjek. Én csak segíteni akartam és nem piszkálódni jelezem. Egy új fejlesztésnél neked kellene kiadni egy jó párdarabot mások is teszteljék és az összes véleményből kellene kialakítani egy jó fejlesztést. csak vegyél példát az UCCNC vezérlő progi fejlesztéséről. Hanyadik verzió készült már el. Kérlek még egyszer ne vedd sértésnek hisz nem sértő szándékkal írtam véleményemet. Csak próbálok több felfogásból gondolkozni mi is lenne jó egy ilyen kis elektronika funkciói. Kérlek küldj egy skyp címet szeretnék veled beszélni egy két megoldással kapcsolatban
Törölt felhasználó    2015-04-04 09:58:00 [13632]
Ebben a mondatodban van akkor a megoldás "Az első ismétlés idejét, majd az ismétlés sebességét a windows billentyűzet drivere szabja meg. Ezért is a windows-ban állítható"
Kösz !
Előzmény: Csaby, 2015-04-04 09:27:00 [13627]
Csaby | 306    2015-04-04 09:48:00 [13631]
Ezek a funkciók mind bekerülnek a majd egyszer elkészítendő nagy testvérbe. Te még mindíg ott tartasz, hogy a trabantban miért nincs motoros ablakemelő.
De a jelenlegi hozzáállás alapján nincs sok kedvem újabb pénzt és energiát beleölni abba, hogy utána építő jellegű hozzászólások helyett csak piszkálás legyen a köszönet.
Amiket kérsz, azok nem a komolyabb munkavégzés feltételeit, hanem a te izlésedet és igényedet takarják. 17 funkciógombot csak másodbillentyűnek javasolnék, hiszen ennyi billentyűvel még a G kód sem szerkeszthető.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-04 09:32:00 [13629]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-04 09:36:00 [13630]
Igen cseréltem már nyomógombot és azt tapasztalom nem mindegyik fajta nyomógomb jó hozzá de ez csak egy feltételezés most még. továbbá légy szíves fejts már ki bővebben a Te panelodon a három állásó kapcsoló funkcióit és bekötését. Köszi előre is.
DeaK Jozsef | 985    2015-04-04 09:32:00 [13629]
Mint írtam Ez komolyabb munkavégzésnél csak akkor lesz alkalmas ha:
1/ az X Y Z külön nullázható lesz.
2/ tudná a nullára futást
3/kézi mozgatási mód értékek szerinti beállítását lehetne egy nyomógombbal állítgatni.
Ami eddig feleslegesnek tartok az a REVIND mert ezt az M30 megoldja
És még talán a PAUSE.
Előzmény: Csaby, 2015-04-04 08:19:00 [13625]
Csaby | 306    2015-04-04 09:29:00 [13628]
Ismét megkérdem: Neked van ilyened, vagy csak arra hivatkozol saját tapasztalatként, amit Józsi leírt?
Csaby | 306    2015-04-04 09:27:00 [13627]
Pál!
Fussunk neki mégegyszer. Nem erre a leírásra gondoltam, hanem a billentyűzetek (úgy an-block) működésére.
A billentyűzetek (bármelyik) elküldik a lenyomott billentyű kódját majd felengedéskor a felengedés kódját. Az első ismétlés idejét, majd az ismétlés sebességét a windows billentyűzet drivere szabja meg. Ezért is a windows-ban állítható.
Deák Józsinál két eset lehetséges: vagy annyira rossz a nyomógombja, hogy folyamatosan meg-meg szakad a kontakt és emiatt újra és újra beküldi a kódot, vagy a win alatt van elállítva a billentyűzet ismétlési sebessége.
Most már billentyűzetből is jó vagy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 09:02:00 [13626]
Törölt felhasználó    2015-04-04 09:02:00 [13626]
Deák József fórumtársunkkal még azon melegében kipróbáltuk és a leírt probléma létezik.
Erre a leírásra gondolsz ?
USB-s CNC vezérlő billentyűzet
Szeretnél saját vezérlőpultot készíteni a CNC géped mellé? Jó lenne egy profi vezérlőegység a termelékeny munkavégzéshez?
Eme kis méretű vezérlő elektronikával ez megvalósítható.
Egyéni billentyűzetet készíthetsz a géped mellé. A főbb funkciók csak egy kontaktra vannak tőled, úgymint:
X, Y, Z tengelyek mozgatása
Gyorsjárat és léptetés választhatósága
Program indítás
Program szüneteltetés, leállítás, újrakezdés
Előtolás sebességének állítása
Főorsó indítás
Főorsó fordulatszám állítása
Bármilyen nyomógombokkal felépített gombsorod lehet a gépeden. Kihozhatod a leggyakrabban használt billentyűket!
Kihozhatod csak a szükséges gombokat! Személyre szabhatod a kezelőfelületet! Végre valóban kedvedre dolgozhatsz!
Biztonsági rutin: egyszerre történő gombnyomás esetén csak a pozitív irányú mozgást engedélyezi az áramkör. (Ezzel elkerülheted a szerszám asztalba törését!)
Egyidejűleg csak egy tengely mozgása van engedélyezve.
Használati leírás:
Csatlakoztasd a PC-hez az eszközt, és rakj egy nyomógombot a "Gnd" sorkapcsa és a "szükséges bemenet" sorkapcsa közé, és már használhatod is a funkciót!
Ha szükséges, akkor a "Start" bemeneten két nyomógomb sorbakötésével elérheted, hogy mindkét kezed a munkaterületen kívül legyen programindításkor!
Figyelmesen végig lett olvasva , de az általam leírt gyors ismétlés az F10-F11 gomboknál ettől még fent áll.
Ezt meg nem is értem miért "A továbbiakban a te beírásaidra nem kívánok reflektálni."
Mert a probléma megvan attól, hogy homokba dugod a fejed, csak módosítani kellene az ismétlődési gyorsaságon legalább ezeknél a Feed és RPM gomboknál.
Nem mindenkinek vannak Forma 1-es pilóta reflexei!
Előzmény: Csaby, 2015-04-04 08:08:00 [13624]
Csaby | 306    2015-04-04 08:19:00 [13625]
Józsi!
Kérlek írd meg annak a hozzászólásodnak a sorszámát, ahol ezt előre kérted. Azt is írd meg, hogy milyen funkciókat vegyek le, hogy az általad kért újítások beleférjenek. Az alkalmazott processzornak összesen van 24 lába. Ebből lejön a tápnak, a kommunikációnak, az órajelnek. Hidd el, a 17 db felhasználható bemenet ennél a típusnál már a maximum, mivel más viszont határozottan kérte, hogy ne legyen multiplexelve.
Ma reggel 3 gépen próbáltam ki az áramkört, mindenhol tökéletesen működött, valószínűleg nálad a windows beállításai vannak elállítva.
Külön köszönöm a:
"Több órás tesztelesés után elmondhatom ez az ötlet jónak mondható lenne HA "
beírásodat. Kora reggel mindíg jól esik egy gyomros.
Tehát, ha én tervezek nektek egy áramkört, írok rá egy programot és utána önköltségi áron adom akkor az hiba. Ennyi.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-03 12:55:00 [13616]
Csaby | 306    2015-04-04 08:08:00 [13624]
Szia Pál!
Ezek szerint neked már van ilyen billentyűzeted és ki is próbáltad?
A billentyűzetek működésével még nem vagy teljesen tisztában, kérlek ennek olvass utána.
Azt feltételezni sem merem, hogy csak másokat szajkózol.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-03 09:28:00 [13610]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 20:58:00 [13623]
Ki Ki Holnap marom a nyákot hozzá. Ha tudsz nyomógombokat egyformát és színeseket vennék.
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 20:31:00 [13622]
PSoft | 18696    2015-04-03 20:31:00 [13622]
Nahh!
Gumibillentyű...kicsontozva?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-03 20:07:00 [13621]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 20:07:00 [13621]
Igazad van bocs
Előzmény: svejk, 2015-04-03 19:56:00 [13620]
svejk | 33157    2015-04-03 19:56:00 [13620]
Csak azért írok, mert szisztematikusan Kólának nevezed KoLa fórumtársunkat. Tehát KoLa a nick neve, mely egyébként az igazi nevéből származtatható.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-03 14:52:00 [13618]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 14:54:00 [13619]
Ja és a lényeget kihagytam az pedig az X Y Z külön nullázhatóságát.
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 14:52:00 [13618]
Igen láttam Kólánál a gépén de nem is gondoltam azt hogy szét operált egy szilikon billentyűt és ahhoz építette meg a kezelőt pultot. most már csak az lenne a lényeg kapjak valami jó fajta nyomógombokat legalább őt színben és természetesen egyformák kellenének. Piros Zöld Sárga Kék na meg Fekete.
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 13:41:00 [13617]
PSoft | 18696    2015-04-03 13:41:00 [13617]
Óóóó...!
Hát ez,nem is az én ötletem,én csak "beollóztam" © KoLa fotóit a tárhelyéről.:))
Azt tudom,hogy KoLa-nál bevált ez a fajta "billentyű".
Mindettől függetlenül,örülök,ha tudtam segíteni!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-03 09:13:00 [13609]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 12:55:00 [13616]
1/ tudná a nullára futást
2/ kézi mozgatási mód értékek szerinti beállítását lehetne egy nyomógombbal állítgatni.
Egyenlőre ennyi. most belemerülök a Kóla féle billentyűvel való kísérletbe.
Előzmény: Csaby, 2015-04-03 05:43:00 [13607]
n/a (inaktív)    2015-04-03 12:44:00 [13615]
Az a legfurcsább hogy a 0 pont nem ment el...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-03 12:30:00 [13614]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 12:30:00 [13614]
Kaptál egy impulzust ez lehet egy pillanatnyi áramszünet, de nagyobb valószínűsége a számítógéped gondolkozott. Ez azt jelenti kapott egy utasítást és azt folytatta tovább miután a következő utasítás később érkezhetett. Nem véletlen mondják azt a vezérlőgépre semmi mást csak a MACH3 futtasd. Az a gép ami a gépedet vezérli ajánlatos a 3000 proci. Ez nálam a tapasztalat. De majd az okosok jobban kifejtik a tanaikat, lehet abból én is tanulni fogok. Még egy megoldás a szünetmentes táp
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-03 12:09:00 [13613]
n/a (inaktív)    2015-04-03 12:09:00 [13613]
Valaki találkozott már olyannal, hogy marás közben a szerszám egy rövid időre saját életet kezdett élni, de a 0 pont nem ment el??!! A szerszámpálya jó, mégegyszer lefuttatva jól megcsinálta. Nem machanikus hiba, mert jópár mm-t kimart pluszban. Csak arra tudok gondolni, hogy a mach hülyült meg. Valakinek van ötlete hogyan lehet kiküszöbölni az ilyen hibákat, mert nem kellemes amikor sok munkaóra és drága előgyártmány megy a kukába...? UC300-at használok, nyilt hurkú léptetőmotoros hajtással.
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 11:06:00 [13612]
Pali Az RPM nagyon szuperül működik úgy ahogy leírtad csak FEED + - nem jó de nem találok rá még megoldást a szoftverben lehet ezt is meg kellene írni az ARTSOFTNAK tegye be a generál configba ezt a beállítást is. mert így a kütyü nem használható rendeltetés szerint még ez a hiba fent áll. most még tesztelem a többi funkciót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-03 10:22:00 [13611]
Törölt felhasználó    2015-04-03 10:22:00 [13611]
Az előbbihez még annyit tennék hozzá, ezeket a Feed és RPM gombok generálásnak időzítésébe egy késleltetés kellene beletenni mikor lenyomja az ember akkor elküld 1 gomblenyomást és kivár 1-0.5 másodpercet aztán kezdi az örült ismétlést.
Így megvan az esélye a pontos és a gyors állítási lehetőségnek is.
Mert én speciel igen csak morcos lennék ha ennek a kütyünek a 2-3 szorosába kerülő marót ezért törnék bele a közel ugyanennyibe kerülő anyagba mert puff hirtelen fel vagy levenné a maró fordulatot vagy az úsztatási sebességet.
Törölt felhasználó    2015-04-03 09:28:00 [13610]
Igen az imitálja mintha az F10-F11 gombot nyomnád le, de olyan ismétlési sebességgel, hogy ember legyen a talpán aki azon az értéken engedi el a gombot ahova szeretné állítani a Feed-et.
Tehát vagy a kütyü belső programján kell változtatni vagy a Mach-ban kell ezt a 10-es lépést módosítani.
Az utóbbira nem találtam, találtunk eddig megoldást, tehát az előbbi marad !
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 09:13:00 [13609]
Szia! Csodálatos ötletet adtál Ma hajnalban összeszedtem az összes rossz kontaktos billentyűket és kioperáltam belőle a panelt, és elkezdtem a fosóid alapján amit a Kóla csinált kísérletezni Azt hiszem talán ez szuper megoldás lesz. Nagyon köszönöm, hogy feltetted.
Előzmény: PSoft, 2015-03-22 10:29:00 [13512]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-03 09:03:00 [13608]
Bocs de egylettelen kérdéses dolog merült fel.
Olvasd el tüzetesen mit írtam mindent megtaláltunk csak ezt az egy lehetőséget nem.
A hiba most még az ha megnyomod a gombot olyan gyorsan vált az F sebességet hogy azt nem lehet beállítani az adott értékre. Próbáld ki és ha tudsz rá valami megoldást az jó lenne nem csak nekem hanem azoknak is akik így használják.
Csaby | 306    2015-04-03 05:43:00 [13607]
Ez nem a billentyúzet beállításának a kérdése, hívni kell egy Mach3 gurut.
A panelod azt imitálja, mintha a főbillentyűzeteden megnyomnád az F10 - F11 billentyűk közül valamelyiket.
Bocs, hogy ilyen ritkán vagyok, de rámszakadt dél-buda összes problémája.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-02 22:31:00 [13606]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-02 22:31:00 [13606]
Azt szeretném kérdezni a Feed + és a Feed - hogy lehet lelassítani úgy mint az RPM+ RPM-
Az RPM beállítható ahogy a Pál írta:A 10-es lépésre a magoldás: Config fül, Genaral Config, és ott az OK gomb felet középtájon Spindle OV increment.
Ezt írd át 10-ről 1-re
Előzmény: Csaby, 2015-03-22 12:38:00 [13521]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-02 20:38:00 [13605]
légy szíves a skypére jönni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 20:33:00 [13604]
Törölt felhasználó    2015-04-02 20:33:00 [13604]
Arra mi a hotkey ?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-02 20:29:00 [13603]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-02 20:29:00 [13603]
Köszi ez bejött de a feed+ - még nem oké
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 20:24:00 [13602]
Törölt felhasználó    2015-04-02 20:24:00 [13602]
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-02 19:59:00 [13601]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-02 19:59:00 [13601]
Megjött az USB billentyű panel. Ha valaki használta már akkor kérnék segítséget a profi 21 hez hogy lehet konfigurálni hogy kompatibilis legyen vele. az angol képernyővel megy, de viszont nem 10 lépésenként megy az előtolás, és a főorsó fordulat szabályozása hanem pillanatok alatt fel szalad illetve lemegy 0 ra ez szerintem nem jó mert dekázni kell a nyomó gombbal hogy a kívánt értéket beállítsad. Az is igaz még egykét funkció nagyon jó lett volna rá.
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-01 11:33:00 [13600]
Ujfent én vagyok, mondják aki nem kérdez az az is marad!!
Ahogy korábban írtam két gépen gyűröm a Machot(inkább ő engem), az egyikkel vagyok a külvilágon, ezen csinálom több kevesebb sikerrel a kódokat, a karcoldámon egy külön, szüz gép tüsténkedik. A korábbi gondjaimat az okozta, míg idebent a Mac szépen kirajzolta amit szeretnék, de miután kivittam a mühelyba, az a gép egész mást rajzolt. Midkét gépen ugyanaz a program van, licenszszel. Miután ez többször megesett, kinomban betettem egy probalemezt, és rajzolj: hát azt marta a pcb-be amit szerettem volna, de az előzetes rajz egész más volt.A marás közbeni rajz, amikor a szerszámpályát rajzolta, az már jó volt. Végülis így is tudom használni: DE mit toltam el???
Előzmény: csewe, 2015-03-31 17:48:00 [13586]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-31 21:02:00 [13599]
Próbáld ki nekem ez most egy LENOVO ThinkC M57P 6078 SFF gépen fut
Előzmény: svejk, 2015-03-31 20:36:00 [13596]
Messer | 537    2015-03-31 20:49:00 [13598]
Akkor Te vagy a "kivétel erősíti a szabályt".
Pár vason már próbáltam. Mindig XP lett a vége...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-31 20:17:00 [13593]
svejk | 33157    2015-03-31 20:37:00 [13597]
De ha szépen megy akkor okafogyott a kérdésed, nem?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-31 20:32:00 [13595]
svejk | 33157    2015-03-31 20:36:00 [13596]
Ez érdekes... legközelebb csak kipróbálom.
DeaK Jozsef | 985    2015-03-31 20:32:00 [13595]
Igen LPT porton van csatlakozva a vezérlőhöz ami MSDD kártyákból van összeépítve
Előzmény: svejk, 2015-03-31 20:28:00 [13594]
svejk | 33157    2015-03-31 20:28:00 [13594]
De ugye nincs UCxxx, csak LPT?
DeaK Jozsef | 985    2015-03-31 20:17:00 [13593]
Nálam nagyon szépen megy a mach a win 7 en idáig nem volt gondom vele
Előzmény: svejk, 2015-03-31 20:09:00 [13592]
[ 1.9311 ]
