Lézer
Lézer
Oldal 101 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
breeze | 65    2018-01-22 09:24:35 [14163]
Igen felismeri. Ha az arduinot kiveszem a boardból akkor tud kommunikálni sőt még a grbl-ben el is indítja a programot.
Előzmény: Pali79, 2018-01-21 17:53:40 [14160]
PSoft | 18696    2018-01-21 20:41:06 [14162]
Ma, számomra eddig "idegen, ismeretlen vizekre" tévedtem.:)
Félretettem egy kiruccanás erejéig a "giga-csicsa" MACH-ot, no meg az "elvi hibás" G-Ray-t is.
Az apropó...
Mióta megjelent, ki akartam próbálni a LightBurn szoftver trial, szabadon letölthető, (csak)időkorlátos verzióját.
Régóta fiókban van/volt egy Arduino alapú, kéttengelyes EleksMaker vezérlőm is.
Összedrótoztam az arduinot, a már korábban sok kellemes órát "okozó" kis kék lézeres(Hebo-féle 2W-os) gépemmel.
A szoftver(Lightburn),és a vezérlő(Arduinos GRBL) "összeismerkedése" úgymond, pikk-pakk, minden nehézség nélkül megtörtént.
Első blikkre, pár óra játszadozás "eredménye" a fotókon látható pár, 8-10 perc munkaidejű kis képecske.
A képeken, semmi előzetes "cirógatás" nem történt, kizárólag a LightBurn beépített lehetőségeit használtam a képek "manipulálására".
Elsősorban a LightBurn szoftver képességei érdekeltek...
prinx | 203    2018-01-21 17:56:37 [14161]
Akkor nem a lézerrel van a gond a nanora fel kell tenni a grbl hexet és a pin kiosztásnak megfelelően összekötni a lézert illetve tápot adsz a lézernek.
Előzmény: breeze, 2018-01-21 17:49:46 [14159]
Pali79 | 711    2018-01-21 17:53:40 [14160]
Ha a drivereket eltávolítod és bedugod a gépbe a kábelt megjelenik, hogy "új hardvert talált"?
breeze | 65    2018-01-21 17:49:46 [14159]
Drivert látja az eszközkezelő. gbrl-nél ha csatlakozok akkor kiszürkül a com port felirat majd pár másodperc múlva visszajön a szine.Ez egy arduino nano val van hajtva és papíron egy 3,5w-os eleksmaker.
prinx | 203    2018-01-21 17:45:10 [14158]
Egy olyan kérdésem lenne hogy a lézert nem véletlenül egy tápra kötöd illetve az ardu kimenetével vezérled?
Ha jól tudom ehhez kell lennie egy meghajtónak adsz tápot és jelet aztán elv müködnie kell. Milyen lézer egységről van szó?
Előzmény: prinx, 2018-01-21 17:42:44 [14157]
prinx | 203    2018-01-21 17:42:44 [14157]
Üdv, fel kell rakni illetve az eszközkezelőbe meg kell jelenie. CH340G driver
Előzmény: breeze, 2018-01-21 17:29:32 [14156]
breeze | 65    2018-01-21 17:29:32 [14156]
ch340g van ráírva. Valami driver nem kell még a számítógépbe, vagy beállítás?
prinx | 203    2018-01-21 17:21:21 [14155]
A vezérlőpult, eszközkezelőbe látod a portot? Biztos ez az ic van benne? Nézd meg az usb IC hogy mi van ráírva és arra keress!
Előzmény: breeze, 2018-01-21 17:03:12 [14154]
breeze | 65    2018-01-21 17:03:12 [14154]
Ezzel se megy...
prinx | 203    2018-01-21 16:42:22 [14153]
Üdv nekem a kínai arduinoban van ilyen chip és engem is megviccelt letöltöttem a github oldalról drivert azzal müködött.
Arduino CH340 driver
Előzmény: breeze, 2018-01-21 15:21:31 [14152]
breeze | 65    2018-01-21 15:21:31 [14152]
Sziasztok! Most vettem egy kis kék lézert egyik fórumtársunktól. Ott nála szépen müködött, hazahozom ch340 driver telepít és nem kommunikál a számítógéppel. Próbáltam frissebb drivert letölteni azzal se beszélget. Ötletek? amúgy win7 64bit. SOS.
dezsoe | 2934    2018-01-20 21:44:56 [14151]
Igazán nincs mit! Általában nem sokat tudok a lézer topikhoz hozzászólni, de érdekes dolgok szoktak itt is lenni, ezért olvasom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 21:42:26 [14150]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 21:42:26 [14150]
Ezért vagyunk itt hogy megvitassuk a dolgokat, köszönöm hogy megmagyaráztad, nem pedig legyintettél, korrekt!
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 21:42:03 [14149]
dezsoe | 2934    2018-01-20 21:42:03 [14149]
Átverősek a rajzok, amit beraktál az előbb, mert a terhelések a másik oldalon vannak és pont a tranyót nem mutatja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 21:39:15 [14148]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 21:39:15 [14148]
Bocsi igazadvan!!! NPN kapcsolja fel a negatívot.
Bocsi megint jogos.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 21:07:02 [14142]
dezsoe | 2934    2018-01-20 21:38:50 [14147]
Rajzold le. Egy a földre záró kapcsolót egy NPN tranyóval tudsz kiváltani.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 21:35:44 [14146]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 21:35:44 [14146]
Igen, csak hogy a vezérlőnél a kimenetek a pélán a -ra kapcsolnak vagyis PNP.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 21:29:27 [14145]
dezsoe | 2934    2018-01-20 21:29:27 [14145]
Miért is? Az NPN-nél a példában a relé + vége van fixen bekötve, az érzékelő a kimenetét fogja a GND-re lehúzni, a relé bekapcsol.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 21:26:23 [14143]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 21:28:04 [14144]
Itt írja a leírás hogy tengelyenként 2 szenzor:
4 roads of limit signal of sensor on wiring board. 2 limit signals input on two side of each axis.
(There are hard limit and origin limit.)
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 18:49:22 [14128]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 21:26:23 [14143]
Inkább fordítva, nézd csak meg.
dezsoe | 2934    2018-01-20 21:07:02 [14142]
Mivel a kapcsolókat úgy rajzolja, hogy a működésükhöz elég a GND és a bemenet, én NPN-t használnék, mert annak a kimenetén egy földelt emitteres, nyitott vagy felhúzott kollektoros tranyó van (működés szempontjából). A PNP az a 24V felé fog zárni, és szerintem csak kellő lehúzó ellenállással lehet rávenni, hogy a bemenetet eléggé lehúzza a földre, míg az NPN-hez semmi plusz alkatrész nem kell.
Persze, a tévedés jogát fenntartom...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 17:31:49 [14118]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 20:16:43 [14141]
Én köszönöm hogy segíteni akartál.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-20 19:50:46 [14138]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:54:59 [14140]
Így van.
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 19:52:23 [14139]
robokacsa | 1504    2018-01-20 19:52:23 [14139]
A szenzort viszont mindenfele illeszto elotet nelkul kotottem be. A szenzor bemenetek melletti utolso csatin 24 volt van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 19:44:13 [14136]
kaqkk007 | 1567    2018-01-20 19:50:46 [14138]
Értem akkor bocsi hogy "rád akartam beszélni"
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 19:46:37 [14137]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:46:37 [14137]
De ez egy felesleges plusz, mit ebben a pár sorban kiderült a vezérlő bemenete 24V ot kezel, így közvetlen is csalatkoztathatóak a szenzorok.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-20 19:41:18 [14135]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:44:13 [14136]
Megnéztem a leírásban a limit polaritás című sort, valóban van olyan hogy a bemenet polaritását be tudod állítani de a készülék dobozán feltüntetett y-y+ x-x+ a tengelyek elejét és végét jelenti ezek a végállások, és a y-x- másodszerepe a Home vagyis alaphelyzetbe állítás, én így gondolom.
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 19:36:57 [14134]
kaqkk007 | 1567    2018-01-20 19:41:18 [14135]
Elolvastad a leírástis ? Az van benne hogy a 12-és a 24v os szenzorokat illeszti az 5 voltos opocsatolós bemenetekre ...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 17:10:04 [14116]
robokacsa | 1504    2018-01-20 19:36:57 [14134]
holnap megnézem a másik vezérlőmet, lehet okosabbak leszünk.
mindent csak saját fejem után kötögettem be, az meg se fordult a fejemben, hogy van véghelyzet is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 19:25:31 [14133]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:25:31 [14133]
Pedig a limit switch magyar fordításban is határ kapcsoló.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:20:12 [14132]
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 19:18:07 [14131]
robokacsa | 1504    2018-01-20 19:18:07 [14131]
nem...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 19:16:28 [14130]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 19:16:28 [14130]
Nem tudom a limit nálam a valamilyen szintig, valameddig-et jelenti, amit te mondasz az inkább az alaphelyzet az a home. Azért van +- mert a tengelyek eleje vége.
lacata | 223    2018-01-20 19:04:44 [14129]
Holnap mérek.
Ma már pihenés.
Köszi a segítséget.
Előzmény: zozo, 2018-01-20 18:34:13 [14123]
robokacsa | 1504    2018-01-20 18:49:22 [14128]
ezt a bekötést nézve nem kell mind a 4 kapcsoló.
x re kell egy végállás, és y ra egy végállás, ami nem végállás, hanem alaphelyzet bocsika.
és az hogy pluszt kötsz e be vagy minuszat, azt annak megfelelő bemenetre kell kötni.
a x y végállást semmi sem figyeli, az a beállított asztalmérettől függ.
yess
robokacsa | 1504    2018-01-20 18:42:47 [14127]
de ha beállítható, hogy nyitottat, vagy zárt kapcsoló állapotváltozását figyeljük, akkor mindegy hogy pnp vagy npn szenzor van rákötve.
de a lehetőséget megadom, hogy élőben próbálgasd , én már nem fogom átvariálni, csak nyomós indokkal.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 18:36:19 [14125]
lacata | 223    2018-01-20 18:40:05 [14126]
Az ígért videó:
https://youtu.be/xWVmKaLjAAQ
Előzmény: lacata, 2018-01-20 18:00:37 [14122]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 18:36:19 [14125]
Én úgy tudom hogy szoftveresen azt tudod beállítani hogy alapból zárt vagy alapból nyitott kapcsolód van, mer az alapból zárt ami végkitéréskor szakít sokkal biztosabb mint az hogy végkittréskor zár, ezt írja is a leírása.
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 17:54:24 [14120]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 18:34:26 [14124]
Az több okból kifolyólag sem felel meg nekem.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-20 17:56:15 [14121]
zozo | 5527    2018-01-20 18:34:13 [14123]
Ezek a modulok mindegyik 5V-ra van megépítve. Mértél áramot 5V-on?
(mérjél feszültséget a tel. tápon, üzem közben, hogy megvan-e az 5V, ha igen, akkor mérjél áramot is)
lacata | 223    2018-01-20 18:00:37 [14122]
Na szóval:
A délutánom rá ment a kísérletezésre, de...
Szét szedtem a modult.
Benne van az elektronika.
Mérgemben rá dugtam a teló töltőre és láss csodát működik rendesen.
A teló töltő 5v 1A.
Úgyhogy ez a kis kínai lézer szépet produkált.
Bár vannak kétségeim az 1,5 watt miatt, de
A fát rendesen égeti.
Majd teszek fel videót is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 12:29:24 [14110]
johnygluglu | 51    2018-01-20 17:56:15 [14121]
Szerintem ide 2*4db mezei kapcsoló kell.
robokacsa | 1504    2018-01-20 17:54:24 [14120]
remélem nem keverem össze a step dir jelek programozhatóságával.... ha igen bocsika
Előzmény: robokacsa, 2018-01-20 17:53:22 [14119]
robokacsa | 1504    2018-01-20 17:53:22 [14119]
e vezérlő esetében mindegy milyen szenzort használunk.
programjában lehet figyeltetni, hogy negatívot vagy pozitívot figyeljen.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 17:31:49 [14118]
Elméletileg ott a GND, a +24V, és a bemenetek, akkor ide egy 24V-os PNP szenzor kell és működik is, cáfoljon meg valaki ha sántít a gondolatom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 13:13:55 [14114]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 17:25:13 [14117]
Jól gondoltam, +24 volt van.
Port No. Title Explanation
8.X/Y
LIMIT
1 DC24V 24V power supply positive polarity output
2 ELY+ Y+ limit switch/input signal from sensor
3 ELX+ X+ limit switch/input signal from sensor
4 ELY- Y- limit switch/input signal from sensor
5 ELX- X- limit switch/input signal from sensor
6 GND Grounding output
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 17:10:04 [14116]
Az a gond, hogy azt sem tudom hogy mekkora feszültség lehet ott, nem hinném hogy 5V-t, így nehéz bármit is illeszteni.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-20 15:19:23 [14115]
kaqkk007 | 1567    2018-01-20 15:19:23 [14115]
Nézd mit találtam neked ...
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 13:13:55 [14114]
Esetleg lenne itt olyan ember aki a képen látható vezérlőhöz hasonlót használ, az lenne a kérdésem, hogy lehet ebbe bekötni szenzort ami a végállásokat figyeli, mert mindenhol csak kapcsolóra hivatkoznak, azt sem tudni hogy a kapcsoló helyén milyen polaritású és mekkora feszültségű jel van, hogy esetleg oda kötné az ember a szenzor tranzisztoros kimenetét?
Leírás
[ 0.9546 ]
