Fémöntés házilag
Oldal 101 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-02-10 22:31:00 [750]
Először Nézd a www.szilintex.hu lapot,
ez leírja a szilikongumi használatát.
A forma készítést idős szobrászművész és precíziós öntő mestertől lestem el mikor Nejemet nyakbvaló kerámia medáll készítésére oktatta.
A gyurmából- amit a gyerekek szivesen nyomják-
készítette el a medáll első példányát.
Nem a végső forma volt, csak közelítette.
Egy üveglapot szappanos vizzel dörzsölte, majd leöblítette.Ez a zsirtalanítás+formaleválasztás.
Az üveglapot csurgóra támasztotta kiszárította.
Az üveg felületéhez nem szabad hozzáérni.
Széles szájú ULTRA pasztás doboz tetejét köbevágta az is szappanozta.
Ráhelyezte a gyári vágással az üveglapra.
Aránylag puha agyaggal körbetömte.
belerakta a gyurmát/plasztilin/.
Félbevágott gimilabdába vizet öntött és elkezte sózási mudulatokkal adagolni a gipszet,közbe az asztalhoz ütögette a labdát és kavargatta. Kellő sűrűség után
finoman a gyurmára öntötte a gipszet.
1 nap száradás után könnyen levált a sablon.
Gyurmát kivette ujból föl lehet használni.
Sablon faragások stb. pozitiv minta, igazítás, présablon készítés az már a művész dolga.
Kiszárított sablonba lehet önteni a viaszt, sztearint. Ez a két anyagnál nem kell formaleválasztást alkalmazni gipsz sablon esetén.
Ez a gipszes módszer.Több sablont lehet összerakni ha pozicíónáló furatokat készítel.
Babrás de a legolcsóbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 21:33:00 [748]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-10 21:43:00 [749]
Hát az legalább husz éve volt és ki.kisérleteztem egy kerámia bevonatot ami önhordo volt , ami azt jelentette hogy kiégettem 900 c fokon és kivettem a kemencéböl pirosan izzo állapotában fogoval majd megfelelö lehülés után öntöttem bele a bronzot . Akkor én szobrászoknak csináltam a kerámia és bronz kisplasztikákat . Csak érdekességként én a viaszt mikrohullámu sütövel olvasztottam ki . a titka az volt ogy a viaszba VIZET kevertem egy az akkori növényolajgyár fejlesztö mérnökétöl kapott anyag segitségével . A viasz nem veszitett szilárdságábol mert a viz Mikrocseppekben volt benne de elég volt ahoz hogy a mikrohullám felmelegitse és ne ugy hogy közbe a térfogata növekedjen mert ez a legnagyobb probléma a viasznál .
Na csak enyi , de én két évvel ezelött felejánlottam itt a forumon ezt a technologiát bárkinek aki alkalmazza de senkinek nem kellet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 21:30:00 [746]
n/a (inaktív)    2008-02-10 21:33:00 [748]
A formakészítésről tudnál írni egy kicsit bővebben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 21:17:00 [745]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-10 21:32:00 [747]
A modell gyártásnál jön be a CNC technologia , a zsugor miatt .
Ha már enyire belemerültünk és nam anyázzuk egymást , akkor elárulom én mivel kisérletezem .
ezt az egéssz technologiát szeretném ugy csinálni hogy rögtön a nagativ szerszámot késziteném el a CNC-vel , természetesen olyan anyagbol ami az öntést kibirja . A megfelelö választo sik megoldása a legnehezebb feledat , de természetesen ezzel sem lehetne mindent leönteni de sokmindenre jó lenne .
Már vannak rész eredményeim de még sok munka van lessz vele .
n/a (inaktív)    2008-02-10 21:30:00 [746]
Szia Tibor!
Te annakidején milyen eljárással öntöttél alut és bronzot?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-10 20:13:00 [741]
n/a (inaktív)    2008-02-10 21:17:00 [745]
Azért a tecnológia nem teljes, hiányzik az eleje.
Pontos mintát kell készíteni ügyelva a fém zsugorodására./Ősminta/
Le kell gyártani valamilyen anyagból.
Mivel általában kicsi tárgyat önt az ember házilag, egyszerü anyagot érdemes választani.
Modelgipsz-->faragás. Háztartási bolt
Gyurma-amit a gyerek az iskolában használ./plasztilin/
Sablon készítés:
legolcsobb a modelgipsz.
DUO-RUB PV Kétkomponensű szilikongumi paszta,
van folyékony is /tejföl, ecsetelés,mártás/
Drága tavaly tavaszi ára 5820 Ft/kg.
A sablon rugalmas pl egy szoborról lefejthető sérülés nélkül.
A kész sablonba lehet önteni a viszt.
Mó.n Szászhalombattán gyártanak megfelelő keménységű viaszt /nem tudom hol árulják/
Stearin/gyerta/anyaga is felhasználható,csak a tömörítésnél vigyázni kell.
Szintelen keramikus mázak,
Keramikus öntö agyag: mázak kg-ban is kapható
Öntő agyagot én 25kg zsákban vettem.
Lelőhelyük MŰVÉSZELLÁTÓ boltok.
Pl Bp-en az M3-as bevezető bal oldalán
Miskolc felől menet a Nádastó utcában.
DUO-DUB PV szilikongumi paszta
én egy helyüt vásároltam Miskolcon Nagy és Tsa. Művészellátó boltban ugyanott kapható a gyertya öntéshez szükséges sztearin is.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2008-02-10 20:23:00 [742]
n/a (inaktív)    2008-02-10 21:13:00 [744]
Szia Ferenc!
Jónak látszik a formázási és öntési eljárásod, engem is érdekelnek a felhasznált anyagok és beszerzési helyük. Kösz az eddigi infokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 20:47:00 [743]
n/a (inaktív)    2008-02-10 20:47:00 [743]
Az alacson olvadáspontú mázak hőtartománya 860-1200 fokig tart. Lehet alut is és bronzot is önteni. 2006 őszén öntöttünk utoljára bronzot.
200x200x200-as betonkocka sablonba tömörítettük
a homokot, ez szabvány sablon a betongyártás ellenőzésénél.Nagyméretű beöntö és légjáratot kell csinálni.
Bodnár Miklós | 408    2008-02-10 20:23:00 [742]
Üdv mindenkinek!
Mivel én a #729 hozzászólásomban csak általánosságban írtam le a látottakat, így megköszönöm a szakszerű szakmai leírást és egyben kérnélek áruld el a felhazsnált anyagok
neveit és megtalálási helyét hátha valaki
kedvet kap egy kis viaszmintába való alu öntéshez, mivel így a látottak alapján nagyon precíz öntvényeket lehet készíteni és az utómegmunkálás is kevesebb.
Köszönettel:BM
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 19:22:00 [740]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-10 20:13:00 [741]
Na mostmár csak az a kérdésem , hogy mit öntessz bele , alut , bronzot ??
n/a (inaktív)    2008-02-10 19:22:00 [740]
A bevont viaszt ahogy te írod edénybe van betömörítve. Hagyományos öntőformázáshoz hasonló, csak itt nem szükséges osztott öntöformákat csinálni. Elég egy öntöforma.
Anyaga 10 mm vaslemez. ha 5% viztartalommal rendelkezö homokot tömörítel akkor ez az anyag
megáll. Nem mosott szárított folyami homokot
kell használni, ha ez van akkor 5-10% öntöagyagot kell hozzáadni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-10 18:34:00 [739]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-10 18:34:00 [739]
Így tartása van a bevont viasznak.
Fölmelegítve a viaszt kiöntöm.Beöntőnyílás,levegőzőn keresztűl
Akkor ezekszerint ez mindig egy EDÉNYBEN van a kiolvasztás alatt ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 18:04:00 [738]
n/a (inaktív)    2008-02-10 18:04:00 [738]
Természetesen az öntéshez szükséges járatok is elkészítem viaszból és összekapcsolom a viaszmintával ahogy a nagykönyvben le van írva.
Ez után következik az átlatszó/szintelen/ kerámia mázba történő mártogatás, szükség szerint. A máz állaga mártogatás esetén kissé hig tejföl.
Mig nedves állapotban kell először megszórni száraz öntő agyag porral, utána rögtön megforgatom a porban.Szükség esetén a beöntőnyilásról,levegőzőnyilásról nedves szivaccsal letörlöm a felesleges mázt.
Megszáradás után öntőformában homokkal ágyazom.
Fölmelegítve a viaszt kiöntöm.Beöntőnyílás,levegőzőn keresztűl.
Nem szükséges 900-ra felfüteni, a szintelen máz már 600 fok körül olvadozik.
Átlátszó,/szintelen/ máz gyári keverésű, minden szükséges alkotóelem benne van.Több gyártócég
forgalmaz Mo.-n.Ragasztó anyagot is tartalmaz mint minden kerámia máz. Nejem nemegyszer 4x éget egy szobrot, mázakat megfelelő olvadási sorrendben kell fölpakolni.
Öntő agyag pontosan van bekeverve/száraz/
Természetesen árulnak vizzel bekevert mázakat és öntő agyagot is.
Ez a technológia közepe ! Korábban említett Feldman könyv más megoldásokat említ.
kiadás 1952 nem hiszem, hogy a precíziós öntésről részletesebben,bővebben írtak volna.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-09 22:19:00 [737]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 22:19:00 [737]
ha a viaszon van ez az anyag , akkor hogyan távolitod el a viaszt belölle ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 21:00:00 [736]
n/a (inaktív)    2008-02-09 21:00:00 [736]
Igen működik az öntési megoldás/részlet/.
Nem Neked szántam, irtad, hogy tudod a technológiát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-08 21:04:00 [735]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-08 21:04:00 [735]
Ezt a hihetetlen tudást irigyeltem egész életemben . Probáltad ezt a modszert ???
Légyszives használd a válasz gombot mert igy nem tudom kinek irsz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-08 18:11:00 [734]
n/a (inaktív)    2008-02-08 18:11:00 [734]
Egyszerű átlátszó kerámikus zománc.
Porban kapható, vizzel higítódik.
Keramikusok az edény belső falát ezzel
kenik be. 900 fokC az égetési hőfok.
/ez a ragasztó/.
De ezzel TE csak a vaszt kented be vele 3x.
Max 2 mm vastag lesz. Mig nedves addig kell
meghinteni, forgatni pl öntőagyag porban.
utána szárítani.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-07 23:44:00 [733]
vmi ragasztóval
ez a lényeg : kerámia polyszilikát . a többi stimmel
kerámia porral : égetett kvarc szemcsék méret szerint osztálxozva
n/a (inaktív)    2008-02-07 21:58:00 [732]
Arany, ezüst ékszereket az ötvösök
a mai napig is viaszminta segítségével
öntik.
Bodnár Miklós | 408    2008-02-07 21:47:00 [731]
OK!
Én azért maradok a FRÖCCS-öntésnél,mert kis idő mulva ettől is melegem van.
ÜDV!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-07 21:43:00 [730]
n/a (inaktív)    2008-02-07 21:43:00 [730]
Köszönöm Miklós, azt a részt én is láttam és a látottak alapján úgy gondolom, hogy a világ legjobb fémöntője vagyok...persze csak ELMÉLETBEN! )
Bodnár Miklós | 408    2008-02-07 21:32:00 [729]
ÜDV!
A Diszcoverin a napokban láttam a "hogyan készül"-be viaszmintás alu őntésről pár képet.
Ahogy láttam a viasz mintát bevonták vmi ragasztóval és utánna beszórták kerámia porral amit utánna kiégettek az égetés során kiolvadt a viasz és maradt az öntőminta, ebbe öntötték az alut a kihülés után leverték a kerámiát akész
öntvényről. Precíz lett az öntvény.Persze ez így
elmondva rém egyszerű (ha jól mondom).
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-07 20:31:00 [724]
n/a (inaktív)    2008-02-07 21:31:00 [728]
Helló !
C.C.FELDMAN
PRECIZIÓS ÖNTÉS
című könyvben részletesen bemutatva.
Sajnos nekem csak az 1952-es kiadású könyv
volt a kezemben.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-07 21:10:00 [727]
hát azt igy nem is fogsz találni de a youtubon nagyon jo videok vannak talán abba az irányba is keress
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-07 21:02:00 [726]
n/a (inaktív)    2008-02-07 21:02:00 [726]
Szia Ferenc
Áláméniumot...;)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-07 20:45:00 [725]
n/a (inaktív)    2008-02-07 20:45:00 [725]
Szia Tasi.
Mit akarsz önteni.
n/a (inaktív)    2008-02-07 20:31:00 [724]
Szia Tibor
Köszönöm az ötletet, már szinte az egész fórumanyagot végigolvastam de nem találtam "viaszra utaló nyomot"... ) De akkor olvasgatok tovább... A google kereséssel meg az a gond, hogy természetesen azon is túl vagyok, csak nehéz olyan oldalt találni amin szájbarágós módon, képekkel illusztrálva magyarázzák, hogy: "na kedves csekéj módon hozzáértő amatőr ezt most így fogd meg, ezt így hívják és pontosan ilyen legyen mert különben a hajadra kenheted nem a mintára..."!
De köszi, keresgélek...
Hunka Tibor | 8036    2008-02-07 18:46:00 [723]
sZIA Tasi
A viaszmintás öntés nem egyszerü feladat .
Azt javasolom olvass vissza a forumon és a GOOGLE keresövel nagyon sok infot fogsz találni .Elöbb legyél tisztába az elvekkel és modszerekkel és azután nagyon szivesen segitek , mert én csináltam a viasz vesztéses bronz öntést .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-07 09:00:00 [722]
n/a (inaktív)    2008-02-07 09:00:00 [722]
Sziasztok öntőmesterek!
Viaszmintás öntéssel kapcsolatban lennék kíváncsi a tapasztalaitokra! Láttam már itt a fórumon fekecs recepteket de az nem tiszta számomra, hogy a habhoz használtos "működik-e" a viszhoz is... Továbbá a formaleválasztáshoz szükséges e bevonni valamivel a viasz felületét és a fekecsbe mi szükség van a felületaktív anyagra (mi a szerepe a kationos, anionos vagy a nem ionos jellegnek)? Minthogy a sötétben tapogatózom ezzel kapcs. az obiban nézegettem a különböző szereket és láttam egy rozsdamarót (RO 55) amiben 10-18% kationos fel.akt. anyag van.
Várom a tippeket, trükköket de méginkább a jólbevált eljárásokat!
Előre is köszi
Tasi
n/a (inaktív)    2008-02-05 21:03:00 [721]
Szia ebalint!
Most kuldtem erre a címedre, remélem megkapod.
ebalint | 1774    2008-02-05 16:53:00 [720]
Ez a fórum lehet, hogy csak nekem - de nem hinném - azt csinálja :
klikk a névre --> feljönnek az adatok, majd e-mail küldés <klikk ide> esetén feljön ez :
E-mail küldés vbodi részére
Feladó neve: ebalint
Feladó e-mail: ebalint56@yahoo.com
Na ebből nem jön ki a címzett címe...
Ilyen módon küldtem Neked először levelet, de nem kaptad meg.
Eddig én sem a Tiéd.
Üdv, ebalint
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-05 12:28:00 [719]
n/a (inaktív)    2008-02-05 12:28:00 [719]
Pedig itt a topicban, ha ráklikelsz a nevemre, az a jó mail címem.Próbáld meg úgy, hogy csak kimásolod a címet és máshonnan küldöd el az emailt.
ebalint | 1774    2008-02-05 08:49:00 [718]
Sajnos nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 20:06:00 [717]
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:06:00 [717]
Nem kaptad meg?
n/a (inaktív)    2008-02-04 18:29:00 [716]
Elküldtem
Előzmény: ebalint, 2008-02-04 09:33:00 [715]
ebalint | 1774    2008-02-04 09:33:00 [715]
Nem jött meg :
ebalint56@yahoo.com
próbáld még1*
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-02 21:01:00 [714]
n/a (inaktív)    2008-02-02 21:01:00 [714]
mail ment.
Előzmény: ebalint, 2008-02-02 20:47:00 [713]
ebalint | 1774    2008-02-02 20:47:00 [713]
Ha küldenél mailt a címemre, megköszönném.
Érvényes címem => katt ebalint -ra.
A többit ott lefolytatnánk.
üdv.
n/a (inaktív)    2008-02-02 20:34:00 [712]
Szia Bálint!
A mailt nem kaptam meg, miben tudok segíteni?
ebalint | 1774    2008-02-02 18:22:00 [711]
Szia vbodi!
Írtam mailt Neked a fórumon keresztül.
Odaérhetett?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-07 20:21:00 [710]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:21:00 [710]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:19:00 [709]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:18:00 [708]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:15:00 [707]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:13:00 [706]
Szia Aszbolit!
Ilyen egyszerű egy jól működő gázégő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-06 18:23:00 [701]
n/a (inaktív)    2008-01-07 20:11:00 [705]
Ma feltöltöttem a hőszigetelő perlitbetont.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-06 18:34:00 [704]
A mosados levelem miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-06 18:03:00 [699]
n/a (inaktív)    2008-01-06 18:30:00 [703]
Hulye forum...
n/a (inaktív)    2008-01-06 18:30:00 [702]
teszt uzenet
n/a (inaktív)    2008-01-06 18:23:00 [701]
Errol mit gondoltok?
[ 0.9878 ]
