Oldal 101 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-07-20 21:42:00 [16008]
neeem, annyira még nem vagyok profi de valahol el kell kezdeni, a következő talán -javarészt - saját lesz.. nagyjából ez az óra lenne, pár apró módosítással: clock7
Előzmény: vjanos, 2016-07-20 21:36:00 [16007]
vjanos | 5568    2016-07-20 21:36:00 [16007]
Wow. Szuper!
Saját tervezés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-20 21:12:00 [16006]
n/a (inaktív)    2016-07-20 21:12:00 [16006]
majdnem kész órám.. az ingával lesz még küzdelem.. de legalább működik, íme:
https://www.youtube.com/watch?v=ckkEDlKPFfM
szaky27 | 579    2016-07-20 20:46:00 [16005]
Sima körrel már nem volt baj, plusz emeltem 300mm/min-ről 800mm/min-re és így sokkal szebben dolgozott
hétvégén még majd próbálgatom és teszek fel képet
Előzmény: forgácsolo, 2016-07-20 19:39:00 [16003]
sanyi84 | 1358    2016-07-20 20:09:00 [16004]
Megkésve bár de leírom. Tudja a mérést .
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-06 10:23:00 [15978]
forgácsolo | 2703    2016-07-20 19:39:00 [16003]
próbálj csak egy kört, és ha annál is jelentkezik hasonló akkor lehet tényleg mechanika,össze vissza minden irányban vannak az eltérések ezért nem biztos a mechanika, inkább nekem a rajz a gyanús de ugye az könnyen ellenőrizhető, azután még ha a Mach-ot használod akkor a beállítások is okozhatnak ilyet esetlegesen túllendülésből, vagy a lassulás, gyorsulás, paraméterbeállítások.
Előzmény: szaky27, 2016-07-16 19:26:00 [15993]
forgácsolo | 2703    2016-07-20 19:32:00 [16002]
a vektor rajzot te készítetted vagy netes letöltés, mert nekem még az is gyanús, nagyítsd fel jól a rajzot és nézd a vonalat van-e abban is törés?
Bozso777 | 531    2016-07-20 17:59:00 [16001]
Hebo féle vezérlő van a lézeren...potival tudom a teljesítményét lejjebb venni...de nem nagyon szoktam :D
A pluggin vezérli a teljesítményt, de akár gkódból is lehet M10 Q paraméter megadásával ami értéke lehet 0-255-ig 255 a legerősebb...
Nekem pl sokkal jobb az UCCNC...hozzáteszem mach3 nem sokáig volt nálam használatban...UC300 mellé ez olcsóbb alternativa volt...és ahogy fejlődött, sokkal jobb is lett...szerintem...
n/a (inaktív)    2016-07-20 15:48:00 [16000]
ejha. És az UCCNC így a pluginnal jobb kép lézerezéshez mint a mach3? érdemes lenne azzal próbálkoznom inkább? a teljesítmény vezérlés a lézeredhez gyárilag megoldott, vagy házi gyártmány? (láttam itt analóg áramköri megoldást a furdulatszám kimenetre akasztva, és arduinósat is. nekem egyenlőre sajnos csak egy 10k poti van betéve..)
Előzmény: Bozso777, 2016-07-20 14:55:00 [15999]
Bozso777 | 531    2016-07-20 14:55:00 [15999]
Szia.
UCCNC laser plugginját használom, így nincs G-kód generálva....a pluggin a teljesítményt szabályozza grayscale üzemmódban, halftone és black & white módban meg egy teljesítményen megy végig, de nem gyorsítgat közben...ezért jó nagyobb gépeken.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-20 13:11:00 [15998]
n/a (inaktív)    2016-07-20 13:11:00 [15998]
Szia, Nagyon szépen dolgozik a géped, milyen programban generáltad a kódot a lézerhez? teljesítményét vezérled menetközben?
Előzmény: Bozso777, 2016-07-14 21:21:00 [15988]
PSoft | 18696    2016-07-19 22:01:00 [15997]
Huhh, de rég volt már!:)
Azért, jóleső érzés, egy "neves" oldal archívumában újra látni a sasokat, meg a hatlövetűmet.:)
szaky27 | 579    2016-07-16 20:06:00 [15996]
Az nem jó
szabad szemmel nem tapasztaltam ilyet de majd holnap utána nézek még
Köszönöm az észre vételt
Előzmény: vjanos, 2016-07-16 20:01:00 [15995]
vjanos | 5568    2016-07-16 20:01:00 [15995]
Inkább mechanikai hibának, kottyanásnak tünik.
guliver83 | 3241    2016-07-16 19:59:00 [15994]
Na akkor egy videó egy kis forgácsleválasztás.
A CNC gép Y lineáris helyzeteinek bemarása.
Videó
szaky27 | 579    2016-07-16 19:26:00 [15993]
Elkészült az első próbálkozás
Elsőre szerintem nem rossz bár néhány helyen a kontúroknál van botlás, azt még korrigálni kell csak nem tudom hogy mivel kezdjek.
Lépésvesztés miatt lehetnek azok? Most 1/8-ra vannak állítva a vezérlők vegyem 1/16-ra? V. remélem nektek lesz hasznos tanácsotok hogy milyen irányba induljak el.
Nos a képek
Bozso777 | 531    2016-07-15 10:18:00 [15992]
Léptecs 3Nm...Az építés topikomban leírtam, és videón látszik is a jelenlegi állapota.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-07-15 08:02:00 [15991]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-07-15 08:02:00 [15991]
Nagyon jó, ahoz képest hogy nagy a gép szépen dolgozik, precízen mozog. Milyen a hajtásod szervó, vagy léptecs?
Előzmény: Bozso777, 2016-07-14 23:00:00 [15990]
Bozso777 | 531    2016-07-14 23:00:00 [15990]
Fához marógép...a lézer csak extra rá...1000x1000 lesz. majd lassan teszek fel képet az építős topikomba.
Képet ha sötétebb fára csináltam volna azon feketébb lenne...vagy sokkal lassabban kisebbb teljesítménnyel, sajna a 4W-os lézer kevésbé kormol mint a 2W-os...ez 3500mm/min el ment...250x140mm a mérete...és az UCCNC plugginnal van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-07-14 21:45:00 [15989]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-07-14 21:45:00 [15989]
Nagyon szép, habár lehetne kicsit sötétebb is a kép, de amúgy nagyon jó, minden elismerésem.
Az új gépedről tudhatni valamit, kifejezetten gravírozásra készült, vagy másra is használod majd?
Bozso777 | 531    2016-07-14 21:21:00 [15988]
Mai kedvenc:
Bozso777 | 531    2016-07-14 21:02:00 [15987]
Köszi...nagy a boldogság, hogy végre kezd összeállni a gépem...hiányzott is már, hogy végre csinálhassak vele valami szépet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-07-14 20:55:00 [15986]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-07-14 20:55:00 [15986]
Nagyon szépek a munkáitok ezsolt74 és Bozso777, nálam a favorit Bozso777 4. utolsó képe.
ezsolt74 | 1369    2016-07-13 21:58:00 [15985]
Én ezt készítettem.
Szalagparketta hátoldalára 60 fokos 10mm-es V-maróval 3mm mélységgel ,utólag fekete festékkel kiemelve.
Bozso777 | 531    2016-07-13 21:30:00 [15984]
Igaz még nem készült el teljesen az új gépem, de már az X-Y megvan...így a lézer felugrott rá, hogy teszteljem...a tizedmilliméter vastag vonal jól mutatja ha rezgés van a gépen.Szerencsére végre már jó...ezeket csináltam ma vele:
kaqkk007 | 1567    2016-07-12 18:17:00 [15983]
A fiam megtervezte a gépemre a híd egy alkatrészét és megmondta hogy hány kg lesz aluból -,és menyi lesz a súlya vasból . A Solid edge ennél sokkal többre is képes ..
Előzmény: guliver83, 2016-07-06 13:25:00 [15979]
sunraw | 1463    2016-07-06 19:20:00 [15982]
Az igaz Fa testápoló.
zoli0302 | 387    2016-07-06 16:31:00 [15981]
Nagyon szép !
Láttam a tesco ban egy hasonlót 400 Ft ért Te mennyiért adnád ?
forgácsolo | 2703    2016-07-06 13:27:00 [15980]
guliver83 | 3241    2016-07-06 13:25:00 [15979]
Szerintem igen, majd megnézem, de aki jobban benne van az kapásból megmondja neked a tutit!
Aknai Gábor | 3191    2016-07-06 10:23:00 [15978]
Grat az építéshez!
Egy kérdés: a Solid edge programmal rajzolt alkatrészeknek le lehet kérni a tömegét?
Mert akkor sürgősen át kell térnem Acad-ról, Solid-ra.
Jó lenne minél jobban méretezni a (most még csak rajzasztalon) készülő gépemet/mechanikát.
Előzmény: guliver83, 2016-07-05 22:10:00 [15974]
PSoft | 18696    2016-07-06 05:42:00 [15977]
Szépen haladsz, jó kis gép lesz!
Látom az utolsó képen, a vezérlőszekrénye már teljesen kész!:)
Előzmény: guliver83, 2016-07-05 22:32:00 [15976]
guliver83 | 3241    2016-07-05 22:32:00 [15976]
Nem kell az néha teszek fel egy két fotót
Igen marógép lesz .
A kép lehet megtéveszt, mert a Y gerenda között van egy CNC gép amit kimondottan azért építettem közé, hogy síkba tudjam marni a lineárisok helyét.
Egy pár fotó még.!
Előzmény: vjanos, 2016-07-05 22:22:00 [15975]
vjanos | 5568    2016-07-05 22:22:00 [15975]
Hajrá, kérj egy topikot neki
Amúgy milyen gép lesz, maró?
guliver83 | 3241    2016-07-05 22:10:00 [15974]
Ma megkezdtem a gépemet építeni.
A THK20 lineárisnak a helyét martam be 2mm mélyen.
Lassan de halad az építés!
KoLa | 7598    2016-07-03 21:49:00 [15973]
Az erő velem van!
Előzmény: PSoft, 2016-07-03 21:47:00 [15972]
PSoft | 18696    2016-07-03 21:47:00 [15972]
Pancseroknak...itten köll ám! (gyakorolni)
Előzmény: KoLa, 2016-07-03 21:40:00 [15970]
PSoft | 18696    2016-07-03 21:43:00 [15971]
És...
Tényleg az!!!:))
Előzmény: PSoft, 2016-07-03 21:31:00 [15966]
KoLa | 7598    2016-07-03 21:40:00 [15970]
Gyakoroltam a képfeltöltést
Előzmény: PSoft, 2016-07-03 21:37:00 [15969]
PSoft | 18696    2016-07-03 21:37:00 [15969]
Hu bakker!
Egy olyan posztot dicsérgetek itt, ami nem is van!
Vagy...mi van?
Előzmény: PSoft, 2016-07-03 21:27:00 [15965]
KoLa | 7598    2016-07-03 21:36:00 [15968]
KoLa | 7598    2016-07-03 21:35:00 [15967]
Vannak akik megadják a módját a kávézásnak!Én meg esztergálok ilyen klopfolót hozzá!:)))
Aluból van, lehet cserélni a fejet, aminek a göbfelületén vannak a rádiuszos beszúrások, így lesz finom a kávé!mondják a baristák!
PSoft | 18696    2016-07-03 21:31:00 [15966]
Mondom a "barátomnak"...
-Mutass már pár húsklopfoló képet.
Hát bakker...mutatott!
Többek között, ezt is!
PSoft | 18696    2016-07-03 21:27:00 [15965]
Szuper!
Ha elfogy a kávé, húsklopfolónak is megteszi!:)
Előzmény: n/a (adathiba), [15962]
KoLa | 7598    2016-07-03 21:23:00 [15964]
Kávé tömögető!:)
Előzmény: KoLa, 2016-07-03 21:22:00 [15963]
KoLa | 7598    2016-07-03 21:22:00 [15963]
Törölt felhasználó    2016-06-27 19:02:00 [15961]
Igen. A béka után.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-27 18:36:00 [15960]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-27 18:36:00 [15960]
3D nyomtató teszt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-27 08:30:00 [15953]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-27 17:01:00 [15959]
Előzmény: Franczy, 2016-06-27 16:12:00 [15958]
Franczy | 6136    2016-06-27 16:12:00 [15958]
smd alkatrész rekeszek....:D
[ 1.6260 ]
