Oldal 100 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-07-18 15:08:00 [1688]
ITT MEGTALÁLOD a Hód Kft-t, tényleg van minden és pl az ER 11 patron 2000ft bruttó, az ER 11 befogó 12mm szárral edzve köszörűlve 12 000 bruttó. Ennyiért talán nem is érdemes otthon vele próbálkozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-18 11:54:00 [1685]
Balu | 1039    2007-07-18 12:33:00 [1687]
Lehet kúpos illesztő is, csak akkor kell kúpos fúró és nemárt egy kúpos dörzsár sem... Én úgy csinálnám, hogy az alaplapba beütném az illesztőszeget, a másik felét pedig egy állítható dörzsárral feldörzsáraznám amíg pontosan rá nem megy de még nem lötyög... Persze ha nincs dörzsár akkor nehézkes megoldani és ezek nem is olcsóak sajnos...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-18 09:08:00 [1680]
n/a (inaktív)    2007-07-18 11:56:00 [1686]
Megnéztem a Precise honlapján, ha minden igaz akkor nekem SRP16-os befogó kell. Én eddig csak sk és hsk-val találkoztam.
n/a (inaktív)    2007-07-18 11:54:00 [1685]
Most néztem itt a fórumon, hogy Varsányi Péter kolléga multkoriban szót ejtett valami Hód kft-ről ami maga a megtestesült patronparadicsom. Esetleg megkaphatnám a pontosabb elérhetőséget? a neten nem találtam róluk semmit.
n/a (inaktív)    2007-07-18 11:36:00 [1684]
Precise 52 orsóhoz kellene nekem autómata cserélős szerszámbefogó, tud valaki segíteni?
Trapista | 816    2007-07-18 10:01:00 [1683]
hali.
Vagy csapágygolyó mögötte rugó.... ha erős a rugó beilleszti a helyére a két lemezt, miközben húzod össze csavarral.
Hunka Tibor | 8036    2007-07-18 09:56:00 [1682]
szisztok
volt egy gépem ahol cserélmi kellet egy fejet , néha naponta töbször ez ugy volt megoldva , mint a trabant kerékagy rögzités , egész pontosan azt vetem meg . ott kupon történik a rögzités és van egy lehuzo anya . ugy csináltam hogy felutötem a cserélhetö tárcsát erre rögzitettem a maro motort , majd ha csarélni akartam volt egy kulcsom amivel lenyomtam a kuprol és felraktam a másik tárcsát amin értelem szerüen van a másik motor . Igy megoldhato a gyors csere és a beállitás pontossága is megvalosul , ha nem volt érthetö lerajzolom .
tibor
sanyi | 1926    2007-07-18 09:26:00 [1681]
Mi va akkor ha laza kapcsolódású illesztőtüskéket használsz és kúpos felülettel illeszted pontosan kb úgy mint az autón a felniket? Értelemszerűen az alaplemez lehet alu egy acél illesztőbetéttel.
Varsányi Péter | 11584    2007-07-18 09:08:00 [1680]
Igen. Biztos, hogy egy-egy "alaplap" kell a motoroknak... de a pontos visszaállás és illesztés... Könnyű is legyen cserélni és pontos is... az illesztő tüskék (amiket én láttam) azok szorultak... azaz csak feszegetéssel voltak oldhatók...
Előzmény: Balu, 2007-07-16 21:05:00 [1679]
Balu | 1039    2007-07-16 21:05:00 [1679]
Szerintem ez tök egyszerű! Mindkét motort felszereled egy alu lapra és utánna ezzel az alu lappal cseréled majd őket. Ha tuti pontos felfogatást akarsz akkor lappal együtt beállítod a motort párhuzam derékszögre, összefúrod a Z-n lévő lappal és illesztőszegezed. Ezt az iparban sok helyen alkalmazzák ahol pontos szerelhetőségre van igény. Persze jobb lenne ha valami keményebb anyagban lenne az illesztőszeg...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-16 19:40:00 [1678]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-16 19:40:00 [1678]
Azon filózok...
Hogyan lehet jól és pontosan megoldani egy marómotor cserét a Z-tengelyen...
... Ha két motort akarok felváltva használni...
Ez oly egyszerűnek tűnik... de...
Szerintem... Mindkét motornak kell egy egy egyforma "felfogató" tartó... talán egy alu lap... és ezen kell beállítani a motorokat derékszögbe stb...
De... a a tartólemezeket pontosan és egyszerűen cserélhetőre kell csinálni... csak 4 csavar és kész... talán kevés, talán nem pontos...
Van valakinek ötlete? Csinált már valaki ilyen szerkezetet?
Varsányi Péter | 11584    2007-07-12 21:50:00 [1677]
látnád a szobakulcsot...
A szálló neve és szobaszám kimarva rozsdamentesből... kiválló minőségben...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-12 09:04:00 [1676]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-12 09:04:00 [1676]
Hallihó Péter!
Eltudom képzelni a Hallt....sok elvonási tünetes CNC....kúkúcskál egymás képernyőre felé....milyen titkai vannak....., vagy lehet, hogy ez másut, nem szokás...mármint a titkok?
Hallihó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-11 17:56:00 [1674]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-11 17:56:00 [1674]
Most Bulgaria...(Burgas,Pomorie, SunSet Hotel ... Five)...
Idő jó... De sajnos internet csak a Hallban(WiFi)... Nincs a szobában - szőrnyű..
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-09 09:22:00 [1673]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-09 09:22:00 [1673]
Hallihó Péter!
Nem vagyok veled megelégedve....!
Mert mint delegált CNC elvárjuk tőled azt, hogy ha már bejelentkezel, (szabi alatt.....) legelább anyi, hogy ITT fa... az idő.....
Ja... és ha találsz egy jó reciklyn telepet útközben, a GPS kordinátáit legalább közzéteszed....
Hallihó!
További jó útat!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-08 22:02:00 [1672]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-08 22:02:00 [1672]
Ha én venném csakis a duppla csapágyast... tehát a 106-ost...
Azt írják róla párban vannak a csapágyak.... ez bizony drága dolog! Az SKF-nél 40.000 Egy pár... (párosított)
Pontosságra ez nagyságrenddel jobb megoldás... kottyanás mentes megoldás! Míg a másik csak hagyományos elekro motor csapágyazással van... persze egy faipari maráshoz az is elegendő...
Üdv: Varsányi (Már Szerbiából...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-08 18:52:00 [1671]
n/a (inaktív)    2007-07-08 18:52:00 [1671]
Köszi a tanácsot.
Akkor nincs mese megveszem a 106-ost.
Trapista | 816    2007-07-08 18:36:00 [1670]
Segítséget kérnék, majd...
Valaki Pesten, vagy Nagykáta környékén segítene-e abban, hogy ha kész lesz a maró mocim(most tekerik át)meghajtaná nekem egy frekiváltóval???? addíg nem akarok venni ( mivel nem tudom milyen kellene, lehet hogy nem kell marha nagy teljesítményűt venni, ha az u/f-t be lehet állítani ) most 50 Hz-n 50-55V-ra lett tekerve, 3f-re (2*1,2mm-es vezetékkel, fázisonként. Tehát nem kis áram.) ????????
lovas gyula | 1877    2007-07-08 18:25:00 [1669]
Szia rc! Tükrözi! Ha megnézed a katalógusban a párositott csapágyak árait és az orsó kialakitása is igényesebb. Nem lenne szabad összehasonlitani a két marót (ég és föld) sajnos ezt "tükrözi" az ára is.Ha választanom kellene én 106.500 vennék marót fájó szivel
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-08 17:51:00 [1666]
Trapista | 816    2007-07-08 18:22:00 [1668]
de a kérdés mire használod, kis előtolás,vagy fa plexi szerintem jó a sima is, fém, vagy nagy előtolás akkor kell a dupla..
Trapista | 816    2007-07-08 18:20:00 [1667]
Hali, nem vagyok nagyon jártas a csapágyazásban, de ha az elsőből levonsz párezret, az első csapágy miatt, és hozzáadsz 2*pár 10 ezret ha tényleg spéci nagyfordulatú ferde csapágy van benne, akkor az ott van....
n/a (inaktív)    2007-07-08 17:51:00 [1666]
véleményt kérek a csapágyazásban járatosoktól,
hogy a normál ill. az angulár (párosított) kialakítás az tükrözi-e az ár-érték arányt.
Az első 66.000.-Ft., a második 106.500.-Ft.
Teknomotor maróról érdeklődöm.
Kristály Árpád | 3085    2007-07-08 15:11:00 [1665]
Hallihó!
Ha jól láttam a Cosinusfi 0.4....!?
és 0.3-LE...?
Én gondolom, hogy időszakosan mart.....?
Üdv.: Árpi
Előzmény: stojka, 2007-07-07 23:40:00 [1664]
stojka | 628    2007-07-07 23:40:00 [1664]
Eredetileg egy faipari szegély maro volt mindkettő,láttam a marokat,amire emlékszem 4 késes volt.
Miért rossz a hatásfoka??
Kristály Árpád | 3085    2007-07-07 22:33:00 [1663]
Hallihó Stojka!
Kérdés: Vajon a motorok hűtése hogy van megoldva?
A teljesítmény....elég kevésnek tűnik plusz a rossz hatásfok...???
Üdv.: Árpi
Előzmény: stojka, 2007-07-07 20:35:00 [1661]
stojka | 628    2007-07-07 20:46:00 [1662]
Még egy aproság..hozattam a céghez egy megnunkálo központot...hogy legyen miről lemásolni a gépem..."CNC érkezése"File T-ba
stojka | 628    2007-07-07 20:35:00 [1661]
Sikerült beszereznem 2db 200Hz-es motort,kérdezném Tületek ,szerintetek jo lehet ez nekem maro motornak????
200Hz-nél 12000-et forog,természetessen freki váltoval gondolom.
Képek a File Tárban "200Hz motor"név alatt.
Varsányi Péter | 11584    2007-07-03 22:09:00 [1660]
Ja... Ja....
Elmegyek nyaralni... aztán rágom magamat még rajta...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-02 21:22:00 [1659]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-02 21:22:00 [1659]
Hallihó Péter!
Több pontban igazad van!
Az egyik ok, hogy a "kutyának sem kell..." az ok a pénz...mindenki nyaralásra spájzol....
Más...
Kell a a 24.000- fordulat?
Nagyon sok munkánál nem!
A nyákmarásnál igen, de kissebb sebességgel is jó eredményt lehet elérni
(lásd Brusless motor Misi)
.....az is igaz, hogy sokan használnak faipari....felsőmarót...sőt az évek alatt több darabot is kidobnak....
Tehát "olcsó húsnak híg a leve..."
De könnyebb megvenni alkalomszerűen mondjuk 30-40-ezer forintér egy marót mint egy motort 100.000-Ft-ért, és az csak a motor...
A véleményem az, hogy egy géphez úgy is több marómotor illetve fortúna kell, mert minden munka adja magát.....
a nyákmarás nem egyenlő mondjuk egy 10-es fémarószerszámmal...
Más... Nyilvánvaló, hogy a DBS a precizebb és jobb megoldás....
Szerintem menj el nyaralni.....lassan úgy is készülödnöd kell!!!!
És kipihent fejjel, meg új tervekkel készülhetsz a z októberi talira.....
Jó nyaralást!!!
Éljen a soproni, illetve a -niak!
Hallihó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-02 18:43:00 [1657]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 19:04:00 [1658]
Itt jól látható a motorok 2 különböző féle csapágyazás megoldásai:
Melyik jobb és miért?
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 18:43:00 [1657]
Én azért elgondolkodok rajta...
mert már "befürödtem" a 20.000-es csapágyazással...
... és még senki nem tudott csinálni pl. 24k rpm-re stabil csapágyazást... vagy nem árulta el...
Lehet, hogy én nem értek hozzá... ez a valószínübb...
Eddíg senki semmi végeredményt nem tudott felmutatni! Ezt azért be kell látni!
Balu eredménye messze a legjobb! ott már érezni a dolgot, hogy mire megy ki a "játék" mi a cél...
Látod pl. a "kutyának" sem kell pl. a Gromax ER25-ös patronbefogó az adok-veszek topikban! Pedíg az egy igen minőségi befogató! (Majd az Ebay-on végzi...
Nekem ebből 3db is van... (kis különbséggel)
Na ez miért van?
Mindenki marad a "bevált" faipari felsőmarónál?
Persze ez nem olcsó! Ez igaz... Sőt mondhatjuk drága... na de mihez képest? Nincs is mihez hasonlítani!
A lehetetlenhez képest? Az elvhez képest?
Vannak itt nagyon jó szakik... talán ők tudnának de nem csinálnak... ŐK nem akarnak preciziós marófejet?
Csak 0.01mm-es mechanikát? De a végén elbukik az egész a marómotorral... A marómotor precizitása legalább olyan fontos darabja az egész CNC-nek mint minden más "preferált" részegység!
Míg a vezérlésen, elektronikán és vezetéseken hajszálra megy a dolog... adíg ez ... szóval érdekes...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-02 17:30:00 [1656]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-02 17:30:00 [1656]
Hallihó Péter!
Oké!
De menyiért?
Mert az Én "barkács" maró motorom 1.1 KW!!!!
a Danfoss motor és Danfoss 1000-Hz frekiváltóval és befogóval nem éri el az 50%-át.....
(extrém túlhajtás nélkül stabilan megy 200-Hz-en, 12.000-fordúlattal)
Nem tudom, kell ennél több???)
Akkor mégis csak érdemes, mert nem hinném, hogy tolongunk 100.000-Ft feletti illetve körüli árért......
Üdv.: Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-02 14:22:00 [1653]
Balu | 1039    2007-07-02 15:45:00 [1655]
Jaja egy már van, de sajnos alszik mert időm az nincs rá... Pedig lenne még mit finomítani rajta. Amúgy ez a csapágyház nagyon jól elviszi a hőt szép egyenletesen melegszik az egész!
n/a (inaktív)    2007-07-02 14:24:00 [1654]
Meg lehet nekünk is tudni valamit az árakról?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-02 12:59:00 [1651]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 14:22:00 [1653]
Persze "friss" a dolog...
De legalább "így vagy úgy" lesz HF marómotor...
Mert "barkácsolás" még semmi... Pedíg nem lehetetlen...
(Tisztelet a kivételnek amiből csak egy publikácó van a Balu-tól...)
Előzmény: D.Laci, 2007-07-02 14:11:00 [1652]
D.Laci | 5546    2007-07-02 14:11:00 [1652]
Az olaszcég Weblapján nics magyar "disztributor" megadva. De ez forditvais igaz, a "disztributor" olalán sics megadva a gyártó...akár kamionrol leeset áruis lehet vagy áttcimkézet romlot hús...
Köszi a segitséget!
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 12:59:00 [1651]
Gyors volt a válasz... és magyar is...
A "Meg nem Nevezhető cég" a magyarországi disztributor!!!
De ezt te tudtad?... árlistát is kaptál...
Tehát olasz gyártmányú ER20-as paronbefogós marómotorokról van szó...
2 alaptipus van különböző teljesítményekben:
1. Elöl és hátul a motortengelyen... szokásos motor csapágyazással... ez az olcsóbb.
2. Elől párosított csapágyakkal (angular) hátul a szokásos...ez a drágább.
Az árak megitélésem szerint kedvezők! Persze látni kellene... Frekiváltó természetesen szükséges minden változathoz... max. 24.000 rpm. (400Hz-en)
www.teknomotor.com
Dear Mr. Varsanyi,
thank you for your request.
You will be contact by our distributor of Hungary as soon as possible.
For other questions please contact me.
Best regards,
Erika Piazza
TEKNOMOTOR s.n.c.
Előzmény: D.Laci, 2007-07-02 10:31:00 [1647]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 10:58:00 [1650]
Mindegy... meglátjuk... mailt elküldtem...
Előzmény: Balu, 2007-07-02 10:41:00 [1649]
Balu | 1039    2007-07-02 10:41:00 [1649]
Fenntartásaim vannak az olasz cucokkal szemben... Eddig mindennel ráfaragtam ami olasz volt nekem... Nálunk most olasz szerelősor van a cégnél de visszasírom a nyolc éve demag sort... Pedig ez új! Egy nap több baj van vele mint a demaggal egy hónap alatt!
Varsányi Péter | 11584    2007-07-02 10:34:00 [1648]
OK.
D.Laci | 5546    2007-07-02 10:31:00 [1647]
Péter meg kelene informálni hogy ezeket a maró motorokat menyiért vesztegetik.:http://www.teknomotor.com/
Kristály Árpád | 3085    2007-06-20 10:54:00 [1646]
Hallihó Péter!
Én délutánra tudok egy olcsóbb megoldást!!!!
Kis türelmet....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-20 10:14:00 [1645]
még nem tudni... De a szállítás "tetemes" mert 10 kiló...
Előzmény: Trapista, 2007-06-20 09:48:00 [1644]
Trapista | 816    2007-06-20 09:48:00 [1644]
És mennyi az ára??????????
Varsányi Péter | 11584    2007-06-20 08:33:00 [1643]
Találtam egy olcsó 200Hz-es motort...
De hihetetlenek az adatai:
220V 200Hz 10.000rpm 8,8A... 1 fázis...
Hát ezt meg mivel lehetne jól hajtani?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-16 19:24:00 [1642]
Megy a Precise HF (2F) motor Danfoss (3F) frekiváltóval! (is)
Hála a Danfoss sokrétű kijelzési lehetőségének... megállapítható, hogy a 60.000-es motor 1000Hz-re van tekerve...
Tehát a max. fordulaton max. áram...
Nem gondoltam volna...
mert az van ráírva, hogy 15.000-tól 60.000-ig van a fordulat tartománya... és ezáltal 15.000-nél csak 45 volt-ot kap a frekiváltótól... (az üresjárati áramfelvétel végig lineáris szinte... 0-1000Hz 4-4.8A)
Pedíg kisebb fordulatnál használnék nagyobb szerszámot... nem logikus... nekem.
Jövő héten lesz lehetőségem egy eredeti (2F) Precise frekiváltóval tesztelni... kiváncsi vagyok ... főleg az áramgörbére...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-16 17:33:00 [1641]
Mit vett Zoli? Ez érdekel(ne)! A tapaszalat...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-16 17:04:00 [1638]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-16 17:32:00 [1640]
Én ezt a véleményt osztom veled!!!!
Csak max. 400-500W-ig gondolkodok mindenben!
Pár napja láttam egy boltban egy 1,5Kw-os motort... jeszus....20mm-es tengelye volt... talán ha egyszer körhinta hajtást akarok
Azóta minden erősebb ferkiváltóm eladó!
De nem sok van... ez érték felett...:)
Ez a Danfos is csak a freki miatt kellett... de ez (az) egy másik téma...
n/a (inaktív)    2007-06-16 17:09:00 [1639]
Esetleg olyan fortunánál lehet rá szükség, ahol gyorsító áttétel van.
Törölt felhasználó    2007-06-16 17:04:00 [1638]
Szia Péter! Nagy Zoli Kolléga majd biztosan
beszámol egyszer egy DC szabályzott marómotor hajtásról,
amit tegnap vásárolt. Ez "csak" tartósan 160-200 W, (digitális fordulatszám kijelzővel), de
kézzel nem lehet lefogni, és 30 1/min
fordulaton is ez igaz.
Mellesleg elmesélhetné már itt nekem valaki, milyen
forgácsoláshoz kell 200W-ot és jelentősen
meghaladó marómotor a Hobby CNC világában?
Érdemes lenne kiszámolni, mielőtt dobálózunk
az 500 W-okkal.
A "gyenge" mellékhajtások meg pláne nem
kedvelnének sok száz wattos főorsóhajtást,
hiszen előtolás és fogásmélység is van a világon.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-16 16:25:00 [1636]
[ 0.9439 ]
