Mechanikai ötletek
Oldal 100 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-05-11 21:37:00 [11707]
Bénáztam ezzel a gyári Isel géppel.
A Z egység kb. 12 kg, áram nélkül leszaladt.
Eredetileg valamilyen rúgó lehetett itt.
Kaptam Psoft társunktól írógépkocsi visszahúzót, sajnos kevés lett a kb. 15-20 N-jával.
Vettem 1800 Ft-ért asztali fúrógép visszahúzó rúgót, csináltam neki csapágyas dobot,
majd egy másikat műanyagból, nagyobb áttétellel
De sajnos nem lett jó, 30-130 N közt változott az ereje a feltekeréstől függően.
Végül berágtam és raktam rá gázrúgót.
Persze nem lett jó, mert befelé csillapítanak, így csak kis gyorsulást lehetett beállítani.
Végül a Moliton kft. lett a megoldás.
Megrendeltem 1 db 120 N-os, 140 mm-es mindkét végén M6-os menettel ellátott - és ami a lényeg: CSILLAPÍTATLAN gázrúgót.
8 nap múlva szállították, bruttó 4160 Ft-ba került.
Előtte elb@ctam vagy két napot a spirálrúgókkal. (
Hogy meddig fogja bírni, azt nem tudom, de valakinek ki kell próbálni ezt is...
Egyelőre nagyon szépen dolgozik, kikapcsolva pont egyforma erővel lehet le és felhúzni a Z egységet.
n/a (inaktív)    2013-04-29 14:28:00 [11706]
Előzmény: Csuhás, 2013-04-29 10:09:00 [11705]
Csuhás | 6750    2013-04-29 10:09:00 [11705]
Megosztok egy ötletet. Siklócsapágyas marógépnél szerettem volna olajszint kijelzést megoldani.
Egy pet palack előforma a lényegi rész. A kupak kapott egy 1mm-es furatot. A tartó M10 csavar tengelyvonalban meg van fúrva, és egy keresztfurattal csatlakozik az olajtérhez. Az alkatrészek sziloplaszttal vannak tömítve.
Szalai György | 9544    2013-04-17 18:44:00 [11704]
Szerintem ilyet régi merevlemez meghajtóból nem kreálsz. Kicsi hozzá az ereje.
Inkább ilyesmivel próbálnám kialakítani, ezek fénymásoló gépekben fordulnak elő tucatjával.
http://skoocom.en.alibaba.com/productshowimg/452059130-212401098/DC_micro_electromagnet.html
Nyiszi fórumtársunknál vehető egy teherautónyi.
https://picasaweb.google.com/110403088820718499845/EladoHolmik#5687168451761193698
Előzmény: designr, 2013-04-17 17:30:00 [11701]
lovas gyula | 1877    2013-04-17 18:02:00 [11703]
Nem az RT -ben volt hanem az Elektrotechnika (vagy annak az elődjénél) újságban. A Pálinkás úr az jó. Sokáig megvolt ez a sorozat is. Miután mozgásomban korlátozott az irodalom ingyen odadatam egy HE fórumtársnak. 1köbméter
Előzmény: TROMF22, 2013-04-17 17:31:00 [11702]
TROMF22 | 1511    2013-04-17 17:31:00 [11702]
Lehet, hogy te emlékszel jobban, de ha RT újság és P.T. monogramm, akkor nem inkább Pálinkás Tibor? Méréstechnikában is sokat tevékenykedett.
Előzmény: Szalai György, 2013-04-17 17:11:00 [11700]
designr | 3621    2013-04-17 17:30:00 [11701]
Köszi mindenkinek az ötleteket.A linkemet jobban megnézve tulajdonképpen egy kopogtatószerkezet,gyémánt tűvel kopogtatja a márványt,szerintem egyszerű elektromágnes,az állandó mágnesek csak a gyors visszahúzását segítik a szerszámnak.16-os képKopogtató
A másik pedig szerintem áttételes léptecs billenti be a stiftet..KőgravírKőgravír
Szalai György | 9544    2013-04-17 17:11:00 [11700]
Emlékszem, volt egy kapcsolatos cikk rég az RT újságban, talán Puskás Tivadar tollából.
Ezeket a kis DC fejmozgatókat közös tengelyre építette és erőgépeket kreált valamilyen kísérleti célra.
Mintha még nyomatékot is mért volna rajta.
Előzmény: svejk, 2013-04-17 16:59:00 [11699]
svejk | 33157    2013-04-17 16:59:00 [11699]
A lieármotorossal sincs nagy baj, ha eltekintünk attól, hogy nem egyenesvonalú a mozgás hanem íves, azaz a fejmozgató kart "billegteti".
A forgáspontra egy jó nagy felbontású encoder, a tekercsre meg egy kis DC servo kimenete és már kész is.
Ezután esetleg meg lehet Bénit kérni, hogy írjon a MACH tengelyvezérlésére egy függvényt és akkor lehet linearizálni a mozgást.
Más ötlet ha a már mechanikusan egyenesvonalúvá varázsolt mozgásra egy lineár útadó, pl. egy percizíós tapintó analóg kimenettel.
Ezt lehet kis analóg bemenetű DC servohoz illeszteni.
perzse ha van ilyen pici megfelelő felbonzású quadtratúra kimenetű lineáris encoder, akkor mehet az előző normál step-dir-es dc szervo.
persze ez csak délutáni agynómenés, biztos sokat kellene még törpölni rajta de nem lehetetlen feladat talán még hobby körülmények közt sem.
Azt hiszem egyszer ki is fogom próbálni, már gondolkoztam máskor is rajta.
PSoft | 18696    2013-04-17 16:09:00 [11698]
"...egy vinyó mozgató mechanikája alkalmas lehet-e,kis nyomaték igényű,kis elmozdulású,viszont nagyon gyors mozgást igénylő alkalmazásokhoz."
Ha ezekből a példányokból találsz még valahol,ezek biztosan!
Itt még nyoma sincs a mostanság egyeduralkodó lineár motornak.
Nagyon fíííínom kis léptecs "huzigálja" a két acélszalaggal a fej mozgató karját oda vissza.
Előzmény: designr, 2013-04-17 08:29:00 [11692]
VighLajos | 2358    2013-04-17 09:42:00 [11697]
Kedves Szalai Gyuri!
Bizony isten, az "emese" nem neked szólt, hanem a cégnek. Elképzeltem magam előtt az 500 kilónyi 10x20 mm-es C-sínt...
Ami először eszembe jutott, azt nem írom le, a második az volt, hogy "menjenek a fenébe!"
Előzmény: Szalai György, 2013-04-16 20:00:00 [11687]
Kristály Árpád | 3085    2013-04-17 09:07:00 [11696]
Áh...ez a helyes kifejezés...MFM....
Előzmény: rferi, 2013-04-17 08:57:00 [11695]
rferi | 1310    2013-04-17 08:57:00 [11695]
Az a baj, hogy winyóban már nagyon régen nem léptetőmotoros a fejmozgatás, hanem lineáris motorszerű izé van benne. Ezt nem tudod meghajtani semmivel, nagyon spéci elektronikus megoldása van.
Az itt emlegetett MFM vincsikben annak idején volt léptetőmotoros fejmozgatás, de azok meg emlékeim szerint nem kétfázisú motorok voltak, nehéz lesz hozzá meghajtót kreálni.
Kristály Árpád | 3085    2013-04-17 08:47:00 [11694]
Ja...akkora mint egy kisméretű tégla!!!!!
és úgy indul m int a régi villamosok....
Kristály Árpád | 3085    2013-04-17 08:46:00 [11693]
Szerintem erőkar kérdése lehet....
Van egy nagyon régi két kábeles (már nem emlékszem, hogy mi a neve.... nagy winyom...megnézem, hogy mekkora van benne...és képet teszek illetve küldök...
designr | 3621    2013-04-17 08:29:00 [11692]
Hátha valaki többet tud rólla...Arra lennék kíváncsi egy vinyó mozgató mechanikája alkalmas lehet-e,kis nyomaték igényű,kis elmozdulású,viszont nagyon gyors mozgást igénylő alkalmazásokhoz.Láttam már pár videót ahol teljesen hasonló módon(esetleg vinyót átalakítva oldották meg a fej bebillentését.Vajon egy pici szerszám pár mm-es pontos mozgatásához elég nagy ereje van-e,és a vezérlését egyszerű módon át lehet-e alakítani z tengely kiváltásához.Még egyszer csakis speckó alkalmazásra gondolok,nagyfordulatú könnyű gravírfej-pár mm mozgással(kőgravír-pirográf stb)Hátha valaki már csinált ilyet..Tanulnánk belöle..
keri | 14086    2013-04-16 20:26:00 [11691]
Amari.hu-nak nincs ilyen? Nekik van mindenféle raktáron.
Ezeknek tényleg alig találtam raktárkészletet.
Előzmény: VighLajos, 2013-04-16 18:16:00 [11686]
PSoft | 18696    2013-04-16 20:22:00 [11690]
"Üdvözöljük az Alumínium Specialistánál"
A három hölgy közül,vajon melyik lehet az "Alumínium Specialista"?
Mindhárom?
Lehet,...az egyik az elox-os,a másik meg nem,a harmadik meg talán,...a más színű?:)
Az meg egyszerűen kizárt,hogy mindhárom hölgy "Emese" lenne!!!:))
andrasbsl | 204    2013-04-16 20:20:00 [11689]
Én csak a minimális nettó 200 EUR rendelési mennyiséget ismerem. Nem lehet hogy olyan C profilra keresett rá a Kolléga ami nem raktártétel?
Többször vásároltam náluk, semmi gond nem volt.
Előzmény: keri, 2013-04-16 20:13:00 [11688]
keri | 14086    2013-04-16 20:13:00 [11688]
Szerintem ez a cég hozzáállására vonatkozott nem a segítő szándékodra.
Azért 500kg nem az a kisker mennyiség
Szalai György | 9544    2013-04-16 20:00:00 [11687]
Én kérek bocsánatot, hogy nem vettem figyelembe a kérdés fel sem tett részét. Igazán gondolhattam volna.
Legközelebb majd megpróbálom kitalálni, hogy mekkora darab kellhet a kérdezőnek.
De akkor biztos az lesz a baj, hogy nem eloxált kell neki, vagy más színű.
Csók.
Emese.
VighLajos | 2358    2013-04-16 18:16:00 [11686]
Beütöttem a "C" profilt, kiírta, hogy min. rendelési mennyiség 500 kg.
Köszönjük, Emese!
Előzmény: Szalai György, 2013-04-16 18:04:00 [11685]
Szalai György | 9544    2013-04-16 18:04:00 [11685]
http://www.blecha.hu/index.php?l=hu
Előzmény: suttyo100, 2013-04-16 06:32:00 [11683]
Törölt felhasználó    2013-04-16 09:21:00 [11684]
Bárhol, bármennyiért.
suttyo100 | 46    2013-04-16 06:32:00 [11683]
Rajzos aluprofil , hol?mennyiért?
cnc1970@citromail.hu
Előre is kösz
RogerCo | 1223    2013-04-09 09:07:00 [11682]
Szia Gábor,
Persze értettem amit írtál, de amit Te is említettél Debrecenben, hogy az MPG-vel tekerve "nem érzed, hogy mit csinálsz" és gondoltam, ha megmaradna az eredeti felállás is, így ha a Mach elvan indítva lehetne használni imulzus generátorként a kézi kerékhez, vagy gyorsjárathoz, vagy pedig G-kód futtatására.
Ha pedig nincs elindítva, maradna ugyan olyan kis ceruzahegyező, mint az átalakítás előtt :D
A tegnap esti Email-em megkaptad?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-09 07:36:00 [11679]
RogerCo | 1223    2013-04-09 08:59:00 [11681]
A lakatanya? Azt én még valamikor a múlthéten lemodelleztem, csináltam rajzot róla, és elküldtem Faternak, további intézkedésre.
Küldjél egy emailt, és egyeztetünk
Előzmény: Sz.József, 2013-04-09 08:47:00 [11680]
Sz.József | 3169    2013-04-09 08:47:00 [11680]
Beszélhetnénk róla...
Egy-két ötletet biztosan kitudnánk cserélni egymással.
Majd készítek róla képeket, hol tartok vele és berakom a topikomba...
Ahhoz, hogy gépi üzembe is "tűrhető" legyen, elég sok dolgot megszeretnék csinálni rajta, hogy később ne legyen gond vele.
Még így is lesz ami ki fog maradni idő hiányába...
A lakatanya hol tart? Sikerült lerajzolni? Nekem is valami nagyon porózus öntvényből van... (de legalább sértetlen, nem úgy mint a Tiéd)
Csak én már nem akartam Kolához "bejelentkezni", mert már ez súrolta volna a pofátlanság határát...
A keresztszánba viszont új anya van betervezve. (12x3-as vagy ZX 100 vagy bronz)
Az új emelkedésű orsó a nóniuszt egy kicsit "átrajzolja", de talán még nem fog gondot okozni...(ezt majd még átgondolom...)
Előzmény: RogerCo, 2013-04-09 07:28:00 [11678]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-09 07:36:00 [11679]
Ha figyelmesen olvasod akkor a kézi üzemhez nem kell PC mert a generált step dir jelek közvetlenül a vezérlőbe mennek . Ezt hívom motorizált keresztszánnak. A Mach ( bujtatott használata ) rengeteg előnnyel jár. A motorizált keresztszánt finomabbá lehet csinálni ami egy csapágyillesztésnél előnyös. Viszont ha sokat kell menni az X nek akkor sokat kell tekerni ami unalmas. Itt lép be elöször a Mach és a külső nyomógombbal gyorsan teker. ( persze meg lehetne csinálni MACH tól teljesen függetlenül is csak akkor váltani kellene az egy MPG pulzushoz tartozó stepszámot. ( Ha kell akkor 4 szer gyorsabbat könnyen tudnék csinálni mert a Quadratúra Ic ben benne van az adottság ( amikor finom akkor 1 kattanás 1 step amikor durva akkor 1 kattanás 4 step ) Viszont ha megy a MACH akkor az MPG t enkódernek is bekötve (és configurálva ) rögtön kész egy X elmozdulását megjelenítő DRO (ami azért előnyös )
Előzmény: RogerCo, 2013-04-08 21:36:00 [11676]
RogerCo | 1223    2013-04-09 07:28:00 [11678]
Szia Józsi!
De, persze, egyszerűbb, mi több, akár egy (4p)kapcsolóval is megoldható lenne
Azért is vetettem fel a kérdést, hogy kinek mi a tapasztalat, beszéljünk róla.
Előzmény: Sz.József, 2013-04-09 07:16:00 [11677]
Sz.József | 3169    2013-04-09 07:16:00 [11677]
Szia Robi!
Szerintem nem érdemes kuplunggal "bonyolítani"...
Vagy elkészíted a Gábor megoldását vagy ha úgysem akarod kézi üzemmódban bekapcsolni a PC-t,
akkor nem egyszerűbb lehúzni a vezérlőről a motor kábelét. (?)
Ha a kiiktatott motornak a 4 kivezetését rövidre zárod egy kapcsolóval, akkor produkál egy
elég tekintélyes tartónyomatékot ami még hasznos is lehet pl. átmérőzésnél...
Persze amikor X-be fogást veszel ezt kilehetne kapcsolni.
Volt itt a faterod, mutatta mibe fogott (fogtatok) bele és én is kedvet kaptam hozzá... ( )
Csak előbb a hosszán és a keresztszán csúszó felületeit akarom rendbe tenni, mert 1-2 dolog nem tetszik rajta...
Előzmény: RogerCo, 2013-04-08 17:47:00 [11671]
RogerCo | 1223    2013-04-08 21:36:00 [11676]
Köszi !
Én/Mi is valami hasonlót szeretnénk összehozni, azzal különbséggel, hogy az eszterga manuális mivolta továbbra is megmaradjon. Ha csak kis "pitty-putty"-ot kell esztergálni, azért ne kelljen a számítógépet is bekapcsolni.
Aztán lehet mire a tényleges átépítésre kerül a sor, pont olyan lesz, mint amit most leírtál
Más ügyből kifolyólag írtam emailt!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-08 20:42:00 [11674]
vjanos | 5568    2013-04-08 21:00:00 [11675]
Esetleg fogasszíjas hajtás, és ha kézzel akarod tekergetni, leveszed a szíjat?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-08 20:42:00 [11674]
Meggondoltam a dolgot : közkinccsé teszem :
Szia ! nekem kész egy EMCO STAR 650 es eszterga CNC sítése és a tanultakból csináljuk a TOS 1500 ast
A mechanikus tekerőt kidobtam, a szánszekrényből a hajtást megszüntettem . A mechanikus helyén van egy kézi MPG.
AZ MPG kétfázisú jeléből egy quadratúra dekóder segítségével a Mach tól függetlenül step dir jeleket csinálok. Egy váltó relé érintkezőjén ezek belemennek a vezérlőbe és alkotnak egy motorizált keresztszánt . A rendszer úgy van összehangolva hogy igen finom legyen egy lépés ( nálam átmérőben 0.02 mm )
Egy gumiklaviatúra IC és két "INDEX" nyomógomb felhasználásával megoldottam a klaviatúra nélküli szánmozgatást . A gombok közvetlenül a szánon vannak. . Ilyenkor megy a MACH de passziv üzemben . A nyomógombok kétérintkezősek egyrészt emulálják a klaviatúrát másrészt átváltják a relét . Ugyancsak átvált a relé ha egy M3 parancsot "lát" . . Egy segéd időzitő áramkör gondoskodik arról hogy ne legyen lépésvesztés vagyis csak biztosan átváltott üzem után jöhet step .és az utolsó step után még kivár a relé
Lehet hogy a relé elég konzervativ de abs biztos leválasztás és zavarvédett
A vegyes üzem előnyei: Akármikor tudok hagyományosan esztergálni. Gyorsjárattal ( gombbal ) közelítek és finoman az MPG vel érintőzök . Nem használom a TAB gombot nem változtatom az MPG értéket nem egerezek . A MPG finoman teker
Tudok olyan lusta programot csinálni ahol a rázósabbat a Mach csinálja a fogásvételt meg én
Béninek köszönhetően az MPG értéke ki van jelezve egy segéd ablakban. Ez nullázható és egy kattintással bele lehet tölteni a Mach os DRO tartalmat . természetesen a benne rejlő tartalmat manuálisan át lehet írni a Mach ba ( egy távlati elképzelésem szerint ezt egy gombbal is meg lehet majd tenni ( BÉNI OLVASOD? )
Hát ennyi
Előzmény: RogerCo, 2013-04-08 20:14:00 [11673]
RogerCo | 1223    2013-04-08 20:14:00 [11673]
Bár Debrecenben próbáltam figyelni este, amikor Fateromnak mondtad
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-08 20:10:00 [11672]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-08 20:10:00 [11672]
Robi ! Én teljesen másképp csináltam meg és abs univerzális . Pár mondatban leírom magánban
RogerCo | 1223    2013-04-08 17:47:00 [11671]
Valakinek van tapasztalata CNC felhasználási területen elektromágnes kuplunggal?
Egy kis eszterga átalakításán "dolgozok" fejben, és jó lenne a keresztszán kézi tekerőjét is meghagyni, hogy manuális esztergaként is működhessen.
Jól gondolom, ha direktben van a léptető motor a másik végén a tengelynek, a vezérlő nem igazán tolerálja, ha kikapcsolt állapotban a motor van tekergetve, és ezzel fezültség generálva rajta...
Ha pedig CNC-ként van használva, a kuplung meghúz (amíg fut a Mach), és így viszi át a hajtást.
Vagy felejtős?
LZ | 1538    2013-03-26 17:45:00 [11670]
De ismerős kép.
Egyébként ennél a főorsó csapágy okozta a problémát, mint kiderült.
Gagyi kínai motor...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-26 11:52:00 [11665]
PSoft | 18696    2013-03-26 16:35:00 [11669]
Írtam magán-ban!
Előzmény: svejk, 2013-03-26 09:37:00 [11663]
Törölt felhasználó    2013-03-26 14:36:00 [11668]
Mondjuk már lapkákat kéne cserélni a 63mm-es maró tárcsában , de 1-2mm fogásnál is szinte tükrös felületet visz.
Az élvonalzó meg csak azt igazolja hogy amit marsz az sík, de attól rezonálhat és ez látszik a felületen.
Előzmény: vomberg, 2013-03-26 13:30:00 [11666]
keri | 14086    2013-03-26 14:35:00 [11667]
Akár mikronnál is kisebb barázdák vannak a felületen, a szerszám mozgási irányába, ezek pedig ilyen optikai hatást keltenek.
De gondolom ha az élvonalzón nem látszik hiba, akkor nem is aggódsz miatta
vomberg | 975    2013-03-26 13:30:00 [11666]
Érdekes... ha síkmarófejjel megyek az alumíniumon, ugyanez a mintázat megvan még akkor is, ha élvonalzóval sem látszik egyenetlenség.
Törölt felhasználó    2013-03-26 11:52:00 [11665]
A gépváz lényege hogy a lehető legmasszívabb és rugalmatlan legyen.
Az üvegszál műgyanta kombináció ennek a szöges ellentéte.
Emlékszem olyan gépépítőkre akik textilbakelitből csináltak gépelemeket.
Meg is bánták mint mikor a macska 9-et kölykezik.
De ez szemmel is látható mikor egy alumínium felületét marod síkra.
A gép nem rezonál a felület is sima mint egy tükör, viszont ha igen az látható mint az alábbi képen.
Előzmény: atideath, 2013-03-26 09:19:00 [11662]
Szalai György | 9544    2013-03-26 09:46:00 [11664]
A „üvegszál-műgyanta” az nem elég pontos meghatározás ahhoz, hogy a merevségről lehessen fogalmat alkotni.
A merevség/rugalmasság döntően múlik a szerkezet kialakításán, azon belül a teherviselő szálak anyagától, mennyiségétől, és irányultságától. Szerencsés esetben a gyanta csak rögzíti ezeket a kompozitban, terhet közvetlenül nem visel.
Az üvegszál alapvetően nyúlékony, de ha sok van belőle, a szálakra külön-külön kis terhelés jut, akkor kevésbé.
(A szénszálak között van pl. a Dyneema aminek a nyúlása nagyon kicsi, merev szerkezet építésre alkalmasabb.)
Például itt tájékozódhatsz, a technikai adatlapokon.
http://www.novia.hu/index.php?a=termekek&cat_id=5
svejk | 33157    2013-03-26 09:37:00 [11663]
Öööö... az a 4 oldal melyik könyvemből is van kiollózva???
Előzmény: PSoft, 2013-03-16 15:43:00 [11629]
atideath | 614    2013-03-26 09:19:00 [11662]
Próbált már valaki üvegszál-műgyanta alapanyagból csinálni CNC szerkezetet vagy alkatrészt? Csak mert gondolkodok rajta, de nem tudom mennyire lehet merev!
sipos8 | 453    2013-03-22 11:29:00 [11661]
Köszönöm.Nem elrontva lett,oszlopos fúrógépre gondoltam ilyet aplikálni.Ha már van rajta frekiváltó és egyéb nyalánkság okkor miért ne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-22 10:48:00 [11660]
Törölt felhasználó    2013-03-22 10:48:00 [11660]
Kép minőség olyan amilyen különösebben nem érdekel.
Magyarázat:
1-el jelölt alkatrész egy csigakerékben végződik ami egy csiga tengellyel kapcsolódik a finom állító tekerőhöz.
2-es alkatrészhez kapcsolódik retesszel a kézi kar ami egy fogaskerék fogasléccel mozgatja a főorsót.
3-as rugó tolja le az 1-es alkatrész kúpjáról az 5-ös kúpos kézi kart, így bontva a finom állítási lehetőséget.
4-es alkatrész azaz csavar húzza rá az 1-es kúpra az 5-ös alkatrészt ami így kapcsolódva biztosítja a finom állítási lehetőséget.
Előzmény: sipos8, 2013-03-22 07:06:00 [11657]
Törölt felhasználó    2013-03-22 09:48:00 [11659]
Majd megpróbálok pár képet csinálni a BF20-as "tengelykapcsolójáról" csinálni.
Mivel egy kép többet ér 1000 szónál.
De nem értem mit lehet elbénázni hogy nem működik a finom állítás.
robokacsa | 1504    2013-03-22 08:31:00 [11658]
valaki tudna egy rajzot, vagy bármiféle vizuális ábrát mutatni, a feszített orsón lévő anya hajtásáról?
[ 1.2676 ]
