Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 100 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2015-04-12 21:54:00 [13692]
Nálam már működik szépen folyik a teszt vele. Csak mint írtam még jó lenne ha mikor veszem fel a Z tengelyen a 0 pontot akkor ott azonnal tudnám nullázni. A rewind nyomógomb tűnik feleslegesnek mert azt az M30 pótolja. Helyébe mehetne a z nullpont felvétel és még esetleg a pause gomis felesleges lehet. erre meg rálehetne tenni az összes tengely nullázását. Ha meglesz a nagyobb szeretném tesztelni mert az ötlet nagyon jó.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-04-12 19:19:00 [13689]
sanka74 | 1561    2015-04-12 20:31:00 [13691]
Szia! Köszi, megnézem.
Előzmény: Miki2, 2015-04-12 17:13:00 [13685]
VViktor | 1095    2015-04-12 19:53:00 [13690]
Gratulálok,ügyesek vagytok.És ez a videó :D
Sir-Nyeteg | 1319    2015-04-12 19:19:00 [13689]
Készült egy kis videó az USB Billentyűzet Emulátorról, melyben megtekinthető működés közben.
Nem lett profi a videó, ezt nézzétek el: a rendező nem volt mindig a helyzet magaslatán.
USB Billentyűzet Emulátor működés közben (videó)
Itt megtalálható a leírása és a doksija
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-12 18:44:00 [13688]
Előzmény: Gyati, 2015-04-12 18:40:00 [13687]
Gyati | 638    2015-04-12 18:40:00 [13687]
Képernyő bal felső sor, ott van olyan, hogy diagnostic, abba belemész és valahol a bal oldali menüben be tudod kapcsolni az override (túlfutás)
funkciót.Így már le tudsz jönni a végállás kapcsolóról.Amennyiben ezt máskor szeretnéd elkerülni, akkor állítsd be a soft limitet a munkatér nagyságára és így nem engedi túlmenni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-04-12 18:34:00 [13686]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-12 18:34:00 [13686]
Ne haragudj de ezt a gombot hol találom, vagy hogy működik?
Előzmény: Gyati, 2015-04-12 15:19:00 [13684]
Miki2 | 2341    2015-04-12 17:13:00 [13685]
Én most találkoztam ezzel a problémával.
A bűnös a billentyűzetben volt nálam.
Az ESC billentyű néha magától adott kontaktot.
A billentyűcsere megoldotta a problémámat.
Előzmény: sanka74, 2015-04-10 12:10:00 [13673]
Gyati | 638    2015-04-12 15:19:00 [13684]
Diagnostic, override.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-04-12 14:41:00 [13683]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-12 14:41:00 [13683]
Uraim ha a a gép végállásra futott, és folyamatosan villog a reset gomb, akkor hogy tudok róla leállni ha nem tudom a resetet kikapcsolni?
nyiszi | 2399    2015-04-12 12:07:00 [13682]
A hosszkiegyenlítős menetfúró befogó gyakorlatilag nem kellet,hogy csináljon semmit.
Egész jól szinkronban voltak a beállítások.
Még valahogy a Mach3-al kéne tudatni a főorsó fordulatát és akkor egész megbízható lenne.
Előzmény: Pabló, 2015-04-12 10:57:00 [13680]
nyiszi | 2399    2015-04-12 12:01:00 [13681]
Végül is sikeres volt a tegnapi M8 próbálkozás.
A főorsó kb 1 sec alatt vált irányt 300-as fordulatnál.
Jó a 1000 ms várakozás a Z tengelynek a visszaforgás előtt. A Z előtolás rendben volt.
A főorsón van egy 1500.as encoder amit a frekiváltó egész jól kezel ilyen lassú fordulaton is.
Előzmény: svejk, 2015-04-12 10:15:00 [13679]
Pabló | 1615    2015-04-12 10:57:00 [13680]
Vagy a főorsónak szinkronizálva kellene lenni a z tengelyhez.
És akkor nem kell kiegyenlítős befogó se.
Előzmény: nyiszi, 2015-04-12 08:53:00 [13678]
svejk | 33157    2015-04-12 10:15:00 [13679]
Három dolog szükséges:
- Minél gyorsabb irányváltásra alkalmas főorsó.
- A menetemelkedésnek megfelően beállított Z előtolás
- Hosszkiegyenlítós menetfúróbefogó.
nyiszi | 2399    2015-04-12 08:53:00 [13678]
A MAC3-ban hogyan tud lenni menetfúró lehetőség?
sanka74 | 1561    2015-04-11 13:08:00 [13677]
Sziasztok! Először is köszönöm mindenkinek a segítséget! A gép nem tud berezonálni, ez több tonnás monstrum, de a vezetékekkel kapcsolatosan: megnézem, már két éve megy, elképzelhető, hogy a kínai végállás vezeték megadta magát....vagy a motor vezeték.....vagy mindkettő.. Megnézem, és beszámolok az eredményről, de az nem mostanában lesz. Köszi a segítséget mégegyszer!
Pabló | 1615    2015-04-10 21:25:00 [13676]
Én is csewének adok igazat.
Nálam is az estop okozott ilyen problémákat.
Vagy még esetleg végállás kapcsolók.
Lehet csak egyszerűen valami zavart szed össze.
Én erre jutottam.
Most a laseremen, se végállás, se estop, soha nem volt ilyen tünete.
Nem egyszerű kiszűrni a pontos hibát.
Ha végleg letiltana, akkor könnyű lenne keresni a hibát, de olyant sose produkált.
thotib | 593    2015-04-10 15:42:00 [13675]
Nekem a napokban az Y tengely léptecs hol egyik, hol másik irányba indult el, teljesen hektikusan. Szerencsére baj nem történt.
Gondoltam én is mindenre, de fiam hamar megtalálta a motor kilazult vezetékét...
csewe | 2578    2015-04-10 15:21:00 [13674]
Én ebben az esetben nem a mach-ot gyanusítanám.
Onkább az elehte,hgoy nagyolásnál bezeroáál a géped,és záródik valami,PL:végállás,estop.
Esetleg valamelyik vezetéked eltört a sok hajlítgatástól,és néha megszakad az érintkezés.
sanka74 | 1561    2015-04-10 12:10:00 [13673]
Sziasztok! A mach 3-al a következő probléma jött elő, ebben kénék segítséget, hogy találkozott-e már valaki hasonlóval, és mi rá a gyógyír:
Olyat csinál a gép nagyolásnál hogy egyszerüen megáll munka közben, letilt és ki resetel.
Probáltam hogy visszább veszem a lépését és az elötolást is de akkor is csinálta de nem annyiszor. Volt hogy egymás után töbször is csinálja nem ugyan ott mindig máshol. Az a furcsa hogy miután megállás után elinditom ugyan onnan ahol megált megy 1 kicsit és ismét megáll.
És a legszebb az egészben hogy egy idő után meg nem csinálja hanem szépen teszi a dolgát.
Mi lehet erre az orvosság? LPT portos vezérlés, Motion féle leválasztó kártya, gyári léptetőmotoros vezérlés, (Klaviós.
nyiszi | 2399    2015-04-09 09:07:00 [13672]
Nem tudok most az UC300-ra beruházni.
De sikerült megoldani a problémát.
Kicseréltem egy másmilyen chipesre a plusz LPT kártyát és megjavult.
Előzmény: Miki2, 2015-04-08 17:08:00 [13671]
Miki2 | 2341    2015-04-08 17:08:00 [13671]
Szerintem a számítógépnek sok a terhelés.
Próbáld meg egy UC300-al.
Az átveszi a processzortól a munka nagy részét.
Előzmény: nyiszi, 2015-04-08 12:10:00 [13670]
nyiszi | 2399    2015-04-08 12:10:00 [13670]
Tudja valaki, hogy miért lassul le és néha le is fagy a Mac3 a második párhuzamos port aktiválása után?
Törölt felhasználó    2015-04-08 11:20:00 [13669]
Az igazság az, hogy a G után csak azért írnak számokat, hogy téged bosszantsanak. Valójában semmi jelentőségük.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-04-08 11:07:00 [13668]
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-08 11:07:00 [13668]
Köszönöm, én meg merő lustaságból, mindenhova g0-t írtam
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-07 18:15:00 [13665]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-07 18:33:00 [13667]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-07 18:22:00 [13666]
Törölt felhasználó    2015-04-07 18:22:00 [13666]
"N30 X0.0000 Y0.0000"
Pontosabban meg kell adni a koordinátákat.
Pl. X0.000000 Y0.000000
DeaK Jozsef | 985    2015-04-07 18:15:00 [13665]
Zoli, hogy lásd egyben a programot.
N5 (File Name = 20X30 teglalap on Tuesday, April 07, 2015)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z10.0000
N25 M3
N30 X0.0000 Y0.0000
N35 Z0.1000
N40 G1 Z-2.0000 F660.00
N45 Y20.0000
N50 X30.0000
N55 Y0.0000
N60 X0.0000
N65 G0 Z10.0000
N70 M5
N75 M30
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-04-07 17:26:00 [13661]
Törölt felhasználó    2015-04-07 17:40:00 [13664]
Miki2 | 2341    2015-04-07 17:35:00 [13663]
A G0 sor gyorsjáratot jelent.
Talán ha G1-et írnál akkor a beállított előtolási sebességgel haladna.
Áts László | 1935    2015-04-07 17:34:00 [13662]
A probléma a G0-al van,az a gyorsjárat!
És a mondatszerkezet is hibás!
A G0X0Y0 után(eddig még nincs forgácsolás) a helyes:G1 Z-0.5 F100,fontos,hogy az előtolás érték egy sorban legyen! Próbáld meg így,biztos sikerül! És olvasd el a mach3 Magyarul
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-07 17:26:00 [13661]
Biztos bennem a hiba, egy 22x30 mm-es nyílást akartam kimaratni,több lépésben 2 mm-es alu-lemezbe, az alábbi kóddal kezdtem:
g21 f100
g0 x0 y0
g0 z-0.5
és így tovább, de nagyon gyorsan ment, a maró bele is tört.
Ha f50-et(vagy10-et) írtam akkor is ugyanolyan sebességgel ment, semmivel sem tudtam befolyásolni.
csewe | 2578    2015-04-05 18:09:00 [13660]
Ezeket simán egy második LPT portra rá lehet kötni,vagy van a modbus-os panel,van külön topikja.
Előzmény: Szabi79, 2015-04-05 14:51:00 [13659]
Szabi79 | 39    2015-04-05 14:51:00 [13659]
Biztos vagyok benne, hogy nem lesz konkurenciája a Te termékednek, csak egy kósza ötlet volt.
Igazából azt sem tudom, hogy tudnám rávenni a Mach3-at hogy lássa mint beviteli eszközt. Nagyon az elején járok és jelenleg időm is kevés, hogy beleássam magam. Az viszont érdekelne, hogy pl egy kézikereket hogy lehet ráhegeszteni az elektronikára hardveresen és szoftveresen egy vezérlőre, illetve a mach3-ra. Gondolom mint készítő tudnál adni javaslatot, hogy merre próbálkozzak, de sajnos 30 ezer ft feletti kézikerekes vezérlőn kívül nem nagyon látni alternatívát és pár otthon készített cuccot. Nem is tudom van-e alkalmas panel, amire rá lehet kötni kézi kereket, illetve pár forgó kapcsolót, amivel egyedi panel készíthető... pl forgó kapcsoló állítaná az x,y,z irányt, illetve lépések leosztásást 0,01 , 0,1 , 1 mm pl.
De szimplán az is lehet, hogy a mostani vezérlők közt is van ilyen csak nem voltam figyelmes.
Előzmény: Csaby, 2015-04-05 09:33:00 [13658]
Csaby | 306    2015-04-05 09:33:00 [13658]
"Nem akarom rontani Csaby-ék üzletét"
Ez tetszik! Már leírtam, hogy nagyjából önköltségi áron adom, ha nem számolom a logisztikát (posta, üzemanyag) akkor marad rajta max 2 gombóc fagyi. Ha figyelembe veszem, akkor annyi sem. Ehhez képest belinkeltél egy teszteletlen 27 Fontos(11.000 Ft) panelt.
Úgy érzem árat kell emelnem.
Előzmény: Szabi79, 2015-04-05 07:40:00 [13657]
Szabi79 | 39    2015-04-05 07:40:00 [13657]
Anno cockpit építésnél használtam a mátrix bekötést. 32 nyomógomb, POW switch és 7 potit lehetett rákötni és egy load cell bemenete is volt. Majd meglesem hogy Mach3 érzékeli-e.
Ami érdekes, hogy mind a mai napig lehet beszerezni belőle. Gyakorlatilag illesztőprogi nélkül működik. A szoftver "csak" akkor kell, ha a potit akarod konfigurálni (deadzone, min, max érték stb.)
Ezt használtam:
Nem akarom rontani Csaby-ék üzletét, mert nyilván az Ő cuccuk erre a célra jobb és az általam használt még nincs kipróbálva Mach3-al... no meg nem is tudni nem okozna-e zavart az erőben, csak mint alternatívát említem meg.
Elérhetőség
Előzmény: PSoft, 2015-04-04 22:55:00 [13654]
KoLa | 7598    2015-04-05 00:33:00 [13656]
Ahá! ezt értem! de ki az a nagytestvér?
KoLa | 7598    2015-04-05 00:31:00 [13655]
Előzmény: svejk, 2015-04-03 19:56:00 [13620]
PSoft | 18696    2015-04-04 22:55:00 [13654]
A mátrixra egy gyakorlati megvalósítás a képen.
A lényege,hogy sorok,és oszlopok vannak a rendszerben.
Valamelyik oszlopot zárod a nyomógomboddal,valamelyik sorhoz.
Példa a képről...
A hetes gomb,az R0 oszlopot zárja a C2 sorhoz.
A hármas gomb,az R2 oszlopot zárja a C0 sorhoz.
stb.
Ennél az emulátornál,az összes beépítendő gombot/kapcsolót,egy ponthoz,a GND-hez zárod.
A mátrix képe:
Előzmény: KoLa, 2015-04-04 21:58:00 [13653]
KoLa | 7598    2015-04-04 21:58:00 [13653]
Ezt mégegyszer, mert nem értem!
Előzmény: svejk, 2015-04-04 20:28:00 [13643]
KoLa | 7598    2015-04-04 21:11:00 [13652]
Na ez az!
Előzmény: PSoft, 2015-04-04 21:08:00 [13651]
PSoft | 18696    2015-04-04 21:08:00 [13651]
Akkor Te...itt jártál!?
Előzmény: KoLa, 2015-04-04 20:51:00 [13649]
svejk | 33157    2015-04-04 20:52:00 [13650]
Utánajárok...
Előzmény: vjanos, 2015-04-04 20:44:00 [13647]
KoLa | 7598    2015-04-04 20:51:00 [13649]
Van itt a közelben Mezőtúron, egy Rafi gyár!
Anno elmentem oda! hogy nyomógombok kellenének!
A legkisebb nyomógomb is 3200ft lett volna akkoriban!de ott aztán minden volt... még üzemlátogatásra is körbevittek, pedig! csak úgy megálltam ott útközben!
Kényelmetlenül éreztem magam! mert ki akarták nyalni a se..em!:)))
Ilyen ócsókból nekem is kell vagy 50db!
Előzmény: svejk, 2015-04-04 20:30:00 [13644]
PSoft | 18696    2015-04-04 20:48:00 [13648]
Még 2011októberében,© rferi írt egy pár mondatot,ezekről a hall-os Rafikról.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-04 20:36:00 [13645]
vjanos | 5568    2015-04-04 20:44:00 [13647]
Vagy 20-at én is bespájzolnék, ha találsz valahol egy szatyorral
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-04 20:37:00 [13646]
megdumáltuk....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 20:04:00 [13642]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-04 20:36:00 [13645]
akár 25 db is elférne
svejk | 33157    2015-04-04 20:30:00 [13644]
Rafi-kat árultam én is, talán 60 vagy 70 Ft/db-ért.
Akkor tudtam volna venni még 1000 db-ot, de nem volt rá igény.
De majd rákérdezek van-e még.
Mennyi kellene?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-04 19:12:00 [13640]
svejk | 33157    2015-04-04 20:28:00 [13643]
A billentyűzet emulátornál nem kell a mátrix-al kínlódni, no meg majd a nagytestvér bizonyára zavarszűrést is fog tartalmazni.
Előzmény: KoLa, 2015-04-04 19:54:00 [13641]
[ 1.7465 ]
