Lézer
Lézer
Oldal 100 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-24 11:56:52 [14213]
Valami ehhez hasonló konstrukciót próbálj kialakítani. 230V 50Hz-el működik, tehát 100 leütést végez másodpercenként. Szerintem a rövid mozgás utak és a rövid úton záródó mágneskör a gyors rezgés záloga...
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 21:31:40 [14204]
zozo | 5527    2018-01-24 10:47:31 [14212]
A mágnesgyűrű nem károsodik egy idő után a sok ütés miatt?
Vagy csak a régiek gyengültek az ütéstől és törtek darabosra? Ezek a neodímium meg hasonlók már jobban bírják?
Előzmény: Szalai György, 2018-01-24 06:12:45 [14205]
Noo | 425    2018-01-24 09:50:10 [14211]
Ezért kell nyitni neki egy újat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-24 09:34:54 [14210]
Törölt felhasználó    2018-01-24 09:34:54 [14210]
Egy biztos, sokkal inkább idevaló, mint a semlegesbe.
Előzmény: Noo, 2018-01-24 09:27:17 [14209]
Noo | 425    2018-01-24 09:27:17 [14209]
Szerintem egy új topic bőven elfér. Ha nem pörög akkor meg lesüllyed. Legalább egy helyen lesz az infó ami ezzel kapcsolatos.
A lényeg, nem lézer fénnyel dolgozik, tehát nem ide való.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-24 09:04:37 [14208]
Törölt felhasználó    2018-01-24 09:04:37 [14208]
1. Szerintem nem kellene szaporítani fölöslegesen a topikokat, így is van több száz halott téma.
2. A semlegesbe totál eltűnne ez a dolog, és attól ez komolyabb témakör.
3. Nagyrészt idevaló, hiszen csak szinte ugyanazzal a kép gravír G kóddal lehet dolgozni, mint a lézernél, az időzítések mások.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-24 06:36:40 [14206]
sutyko | 297    2018-01-24 08:39:37 [14207]
Igazad van. Kezdetben úgy indult ,hogy a lézer helyett....Menjünk a vegyesbe.
RJancsi | 5811    2018-01-24 06:36:40 [14206]
Tudom, hogy nincs gránit kopogtató topic a fórumon, de kicsit belefeledkeztetek abba ami itt nagyon OFF. Én spec azért nézek be ide időről időre mert a lézer érdekelne. Át kéne költöznötök a semlegesbe vagy nyitni egy köves topicot ha van rá igény. Amúgy kíváncsiságból engem is érdekel a téma csak nem itt.
Szalai György | 9544    2018-01-24 06:12:45 [14205]
Amennyire emlékszem, ezt valami egész más szerkezettel szokták, mit egy relé tekercs.
A fel-le kalapáló munkatengelyen gyűrű mágnesek vannak egymás fölött sorban.
Ezeket rángatja mágnesenként egy-egy tekercs egyszerre, a tekercsek párhuzamosan kötve.
A tekercsek egyenáram hatására berántják a mágneseket így csapják le a szerszámot.
Ellenkező polaritású egyenáramtól meg felrántják gyorsan.
Nem rugó emeli vissza, mert az lassú.
A mechanikailag párhuzamosa működő mágnes és tekercs párokra az erő és a sebesség fokozása miatt van szükség.
Egy mágnes és egy tekercs kevéske.
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 17:51:07 [14190]
sutyko | 297    2018-01-23 21:31:40 [14204]
Igen biztos szinkronban kéne lenni.Eddig abban is volt, csak lassú a kopogtatás.Nem úgy mint ezen.
De van 1 kis lemez relém az is 24 voltos na azt rátettem csak úgy kipróbálásként egy 12 voltos váltóáramra, és úgy elég gyorsan rezeg lemerném fogadni hogy 50-60 Hz-el. A nagy relét meg gondolom triákkal kéne vezérelni ha váltó árammal hajtatnám,nem FET-el- nem biztos-
svejk | 33157    2018-01-23 21:22:16 [14203]
No de az nem csak úgy rezeg a vakvilágba, szinkronban kell legyen az X tengely mozgásával a kép bitjei szerint, nem?
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-01-23 21:11:04 [14201]
svejk | 33157    2018-01-23 21:20:57 [14202]
Nagy, de a mozgó vasmag kis tömegű.
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 19:57:00 [14199]
Bodnár Miklós | 408    2018-01-23 21:11:04 [14201]
Egy gondolat még bocsánat , a meglévő relédet
nem egyenárammal ,hanem váltóárammal megtáplálni persze 24 v-al . Lehet ez egy láma dolog csak egy próbát megér
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 19:54:47 [14198]
zozo | 5527    2018-01-23 20:44:43 [14200]
A videón sztem olyan autó önindító behúzó tekercs méretű a szolenoid.
sutyko | 297    2018-01-23 19:57:00 [14199]
Meg hát az orosz youtubos videón 1 bazi nagy van
sutyko | 297    2018-01-23 19:54:47 [14198]
Nem olyan nagy az ,3-4 ujjnyi vastagság.De van egy kisebb lemezes relém is (nyomtatóban volt)ugyanazzal a kóddal ugyanúgy mozog mint a nagy.Meg hát az erő hiányzik.Mondjuk a nagy is csak olyan 9-10 Newtont ír (0.9 kilopond).De láttam a conrad honlapján pl ilyet.
https://www.conrad.hu/hu/hengeres-magnes-24-vdc-078-22-n-intertec-its-lz-2560-d-24vdc-502681.html
De lehet hogy váltóáramú relével jobb lenne, talán gyorsabban is visszahúzná a vasmagot (talán valami Lorenz erő miatt)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 19:18:02 [14196]
Bodnár Miklós | 408    2018-01-23 19:27:46 [14197]
Azt láttam csak azt hittem ,hogy az egy ütvefúró belseje.
Én egy akvárium pumpa motorjára gondoltam.
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 18:57:15 [14195]
Törölt felhasználó    2018-01-23 19:18:02 [14196]
Próbálj meg egy sokkal kisebb tömegű vasmagot mozgató elektromágnest alkalmazni, mert ez a böhöm cucc így "vasba öntve" garantálja neked a lassúságot, a hitvány dinamikát.
sutyko | 297    2018-01-23 18:57:15 [14195]
Heló.Lejjebb ott a kép a solenoid elektromágnesről ,ami úgy is 24 voltról megy.Működik is de hát nem olyan gyorsan mint a korábban betöltött videón
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-01-23 18:42:45 [14194]
Bodnár Miklós | 408    2018-01-23 18:42:45 [14194]
Üdv !
Az előttem lévők már jól kivesézték az egészet, viszont megpróbálhatnál egy 24v-os szoleonidot kapcsolgatni.
annak a rezgéseit lehet állítani rugó ellenében ,vagy
egy egész egyszerű elektromos festékszórót működtető relé is jó lehet , azt is lehet állítani ,viszont 220v-al működik.
A hab a tortán ,hogy amembrános kompresszorok , vízszivattyúk is ezen az elven működnek.
A DotG-programmal nagyon sok szép képet láttunk már lézerrel égetve , nos a lézer helyére bekötöd a Te kütyüdet és már megy is a dolog. Lehet ,hogy nem olyan gyorsan ,lehet először nem olyan szépen ,de menni fog. Sok sikert.
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 18:19:25 [14192]
kaqkk007 | 1567    2018-01-23 18:23:28 [14193]
Egyenfeszültség helyett váltót kapcsolsz rá egy relével amit a fet kapcsol ki-be
sutyko | 297    2018-01-23 18:19:25 [14192]
Azt hogy kellene? a relé 24VDC-vel működik és az a kis Fet kapcsolgatja.A Dotg progi úgy is 1 bites rasztert csinál. Bekapcsol meg ki. Vagy nem?
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-23 17:57:39 [14191]
kaqkk007 | 1567    2018-01-23 17:57:39 [14191]
Mi lenne ha a relét 50Hz -el hajtanád és csak a ki be kapcsolást csinálnád a programból ? Amikor a két betű közt különben is van Z emelés.
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 17:47:17 [14189]
sutyko | 297    2018-01-23 17:51:07 [14190]
Itt lenne
sutyko | 297    2018-01-23 17:47:17 [14189]
Szia Béni!
Úgy gondoltad hogy ezt a Dotg program posztproc. -ba másoljam majd átnevezem.Na megcsináltam, és működik ugyanúgy mint a mach3 postp-ával.Köszönöm.igazából valami ilyesmit szeretnék, de úgy tűnik hogy relém nem jó ehhez, túl lassú.itt meg szinte rezeg
Előzmény: Béni, 2018-01-23 17:15:05 [14188]
Béni | 2078    2018-01-23 17:15:05 [14188]
Próbáld ezzel a posztprocesszorral:
'DotG posztprocesszor (UCCNC lézer verzió)
{format
[ext]tap
[seq]|1|1|
[xy]d3|x0|
[z]d3|x0|
[f]d0|x0|
{header
( - DotG program - )
( - [bmpfile] -)
( Xmin:[xmin] Ymin:[ymin] Zmin:[zmin] )
( Xmax:[xmax] Ymax:[ymax] Zmax:[zmax] )
G17 G40 G80 G90
M[m34]
G0 X[xh] Y[yh] Z[zh]
{moving
G0 X[xa] Y[ya] Z[za]
M10
G1 Z[zd] F[fz]
ifzt
G04 P[zt]
endzt
ifsl
G1 X[sl] F[f]
endsl
M11
G0 Z[za]
{pgmend
M5
M30
Előzmény: sutyko, 2018-01-23 15:45:46 [14187]
sutyko | 297    2018-01-23 15:45:46 [14187]
Na kb sikerült is az első megoldással>>Dotg-al szerkesztve és Z-re kivzetve.A másiknál ,hogy lehet pl egy 10ezer soros ("Stop Soros" ) G kódnál azt megoldani egyszerűen,hogy beírjam az M10-et a Z lefele elé és a végére az M11-et.Mert cserélni már tudom de itt pluszba kell ezeket beírni gondolom. Köszönöm még 1x segítségetek!
Előzmény: CNCdrive, 2018-01-22 22:37:13 [14184]
sutyko | 297    2018-01-23 10:35:57 [14186]
Köszönöm válaszod! próbálkozom
Törölt felhasználó    2018-01-22 23:12:18 [14185]
Oké.
CNCdrive | 449    2018-01-22 22:37:13 [14184]
Akár úgy is hagyhatod a kódot ahogy a lézeres CAM progid elkészítette és a Z tengely dir jelével is kapcsolgathatod a szolenoidot vagy relét.
De egyébként amit javasoltam az az, hogy a Z tengely mozgása elé M10 utána M11 és akkor leüt a Z mozgás előtt és felemel utána. A leütés és felemelés közti idő a Z mozgás ideje lesz.
Ezt azért javasoltam, mert ha az M10 és M11 egymás után van közvetlenül, nincs köztük semmi mozgás, akkor szinte null ideig fog leütni. A Z mozgás köztük fogja húzni az időt a Z tengely gyorsítás és a kódban lévő mozgáshossznak megfelelően, így annyi ideig üt le, amennyi időre beállítod indirekt módon. De ahogy fentebb írtam akár a Z tengely dir jelével is kapcsolhatod és akkor nem is kell M10/M11.
Nem Danibá, nem vagy nálam letiltva, csak nem voltam délután már gép előtt miután az utolsó üzenetemet megírtam.
Most érkeztem ismét gép elé.
Előzmény: sutyko, 2018-01-22 16:05:18 [14182]
Törölt felhasználó    2018-01-22 19:15:23 [14183]
Nálad le vagyok tiltva?
Előzmény: CNCdrive, 2018-01-22 15:33:04 [14179]
sutyko | 297    2018-01-22 16:05:18 [14182]
OK. Ezt úgy ahogy értem elméletben.De mondjuk ha van 1 kész programom amit egy lézeres szoftver készített pl Dotg.-és kijavítom a Z-0.3-at M10-re a Z 0-át M11-re, és ezt az UCCNC paramétereinél a Z tengely dir -nél adhatom meg gondolom.és kész!? Az I/O setup laser Pin-t meg hadjam a fenébe?
(van egy Z-0.3 ebből lesz Z M10 ?)
Bocs hogy ilyen érthetetlen vagyok.
Törölt felhasználó    2018-01-22 16:03:49 [14181]
De még azt mindig nem válaszoltad meg, hogy az M3, M5 "delay" ablakainak mi a beállítható minimuma? Nulla is lehet?
Törölt felhasználó    2018-01-22 15:59:18 [14180]
"vagyis egymás után közvetlenül, de mivel az M10/11 szinkronban van a mozgással ezért az éppen olyan gyors lesz mint amilyen hosszúak és amilyen sebességűek az M10/M11 kódok közt a mozgások."
Kérlek erre, írj pár mondatos programrészletet, te hogyan csinálnád.
CNCdrive | 449    2018-01-22 15:33:04 [14179]
Miért lenne az M10/11 túl gyors?
Persze lehet túl gyors, ha mondjuk úgy van kiadva, hogy
M10
M11
Ha az M10 és M11-et egymás után kell egy pontban végrehajtani, akkor lehet közéjük tenni akár G4 Px-et, vagyis várakozást. Vagy lehet egy kamu Z mozgást tenni közéjük, mivel gondolom nincs Z tengely a kopogtató gépen. Vagy akár lehet konfigurálni egy másik még nem használt tengelyt. ABC.
Persze lehet M3/M5-öt is használni, de ahogy már írtam az nem mozgás-szinkron kimenet. Az M3/M5 főorsó ki/be kapcsolásra lett kitalálva, ezért ezeknek nem is kell gyorsnak lennie.
Bár szerintem egy kopogtatóhoz még mindig talán elég gyorsak, viszont a másik probléma ami abból adódik, hogy nem szinkron utasítások, hogy amikor kiadsz egy M3 vagy M5 utasítást, akkor a mozgásvezérlő először kiüríti a mozgáspuffert, vagyis minden mozgás végrehajtódik ami az M3/5 előtt volt és utána végrehajtja az M3/M5-öt, viszont ehhez értelemszerűen meg kell állítania a mozgást, vagyis a mozgás lelassít és megáll, utána M3/M5 végrehajtódik, majd újra felgyorsul és folytatódik a mozgás, ha a következő utasítás ismét mozgás.
Az M10/M11 szinkronban van a mozgáspufferrel, ezért nem kell megállnia sem lelassítania a mozgásnak. A mozgások közé kerülnek "befűzésre" az M10/11 kapcsolások.
Előzmény: sutyko, 2018-01-22 15:19:38 [14177]
nikon147 | 15    2018-01-22 15:31:40 [14178]
Szép napot!
lézert a lézert és ezt a boardot hogy kell összeépíteni?
sutyko | 297    2018-01-22 15:19:38 [14177]
Nézegettem az UCCNC progit. Ha minden igaz akkor Az M10 az amúgy a lézert szinkronban vezérli natúrban is PWM-el.-és gyárilag ez van hozzárendelve .De hát M10 beírás/kapcsolgatás a kopogtató relének túl gyors.Egyenlőre tehát ez a lényeg, magamnak mint hülyének összefoglalva. Ha viszont egy 1 bites raszterképet szeretnék kőre gravírozni ahol nem kell PWM, csak be és kikapcsolás. -Akkor még is csak az M3/M5 lenne jó? Vagy az M=/M9 ami gyorsabb reagálású?
A relé sebesség kapcsolgatását meg talán 1 pár kisérlettel ki lehet következtetni a sebességhez viszonyitva.
sutyko | 297    2018-01-22 14:46:29 [14176]
A lézernek van külön pinje. Úgy próbáltam megoldani kopogtatórelével ahogy másoka lézernél, hogy 1 tengelyre vezetem ki a jelet
sutyko | 297    2018-01-22 14:40:39 [14175]
Igen. (illetve van lézerem is, az jól működik az az 1-es lábon van kivezetve az illesztő kártyán ott van a PWM, és ez az UCCNC100 maga készíti a G-kód mentes kódot az égetéshez pl. fára)Gránitra ez így nem jó . AZ egyik tengely dir jelére vezettem ki az M3 as jelet. De ezek szerint inkább az M10-es jelét kell.Azt keresgéltem, hogy hova lehet az UCNC proginak beadni ezt az M10-es funkciót.A "kopogtatórelém" egyébként olyan mint a dugattyú (solenoid)-(nem tom mér menne ez tönkre)
Köszönöm, hogy próbáltok segíteni!
Törölt felhasználó    2018-01-22 13:18:00 [14174]
"Relének lassú a kapcsolási ideje lézerhez"
Na de itt nincs is lézer, írta, hogy a kopogtatófejet működteti relével.
Előzmény: CNCdrive, 2018-01-22 12:53:21 [14171]
Törölt felhasználó    2018-01-22 13:08:55 [14173]
Akkor minek is az a pár szép ablak ott, mi a minimum, amit oda be lehet írni?
Törölt felhasználó    2018-01-22 13:00:33 [14172]
Javasolnék egy kopogtató fej időállandó bemérést is.
Azt úgy teheted meg pl. a legegyszerűbben, hogy fogsz egy jelgenerátort, beállítasz rajt a 5-200 Hz közötti frekvenciát 5-ről elindulva, és amikor már kezd "meghalni" a relés cuccod, azaz nem képes teljes amplitudóval rezegni, nos az lesz a határfrekid ebben az esetben. A határfreki reciproka az időállandó. Minél kisebb ez az időállandó, annál dinamikusabb, jobb a relés koppintó rendszered.
Utána pedig olyan előtolási és várakozási idővel kell a képgravír G kódot generálni, ami megfelel ennek a mérési eredménynek.
Ha valami nem tiszta még, akkor keress magánban, segítek.
Előzmény: sutyko, 2018-01-22 12:17:43 [14168]
CNCdrive | 449    2018-01-22 12:53:21 [14171]
Az M3 és M4 főorsó kapcsolására való és nem mozgás-szinkron kimenet.
Relének lassú a kapcsolási ideje lézerhez, ráadásul pár százezer kapcsolás után tönkre is fog menni.
Lézer kapcsolására ott van az M10/M11 amihez a kimeneti pin-t az I/O beállításoknál a laser kimenetnél tudsz beállítani.
Az M10/M11 kódok a mozgáspufferrel szinkronban késedelem nélkül kapcsolják a kimenetet.
Az M10 kódnak van egy Q paramétere amivel a kiementen PWM-et tudsz létrehozni. A PWM kitöltési tényezője 0..255 között állítható 0..100% között. Ha a Q nincs megadva, akkor fix 100%-os a kitöltés.
Több infót az UCCNC használatijában találsz az M10/M11 kódoknál.
Előzmény: sutyko, 2018-01-22 12:26:17 [14169]
Törölt felhasználó    2018-01-22 12:45:43 [14170]
A balalsó négy sort nullázd ki (most 1000 szerepel ott).
Így nulla idővel, azaz egységugrás szinten fog gyorsan kapcsolni. Aztán persze hogy a valóságban tényleg mennyivel lesz nagyobb a nulla, az más kérdés, de javulnia kell, és átélheted a virtuális pipálási örömöt is.:)
sutyko | 297    2018-01-22 12:26:17 [14169]
sutyko | 297    2018-01-22 12:17:43 [14168]
Szia Feri! Gránit gravírozáshoz szeretném. A relém nem mint kapcsoló elem lenne hanem ez kopogtatná a gránitot.Kapcsolóként Fet-el kapcsolnám, ahogy írtam.Az UCCNC progin próbálgatom, azon van M3 és M4 lehetőség(így van párosítva azt hiszem). De igazából nem értek hozzá
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-22 11:56:25 [14167]
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-22 11:56:25 [14167]
Szegény relét nem erre találták ki. Használj FET-et vagy tranzisztort kapcsoló elemnek. Az bírja...
Az M3 és M4 kódok a főorsó két ellentétes forgásirányát vezérlik. Ennek lézernél nem sok szerepe van. Talán az M3-M5 párosra gondoltál?
Előzmény: sutyko, 2018-01-22 11:25:43 [14165]
sutyko | 297    2018-01-22 11:50:59 [14166]
Szilárdtest relé gyanánt 4N25-ből csináltam leválasztót,ami 1 FET-et hajt( IRF Z44).- és ez kapcsolgatja a relét.
sutyko | 297    2018-01-22 11:25:43 [14165]
Tudna valaki 1 bármilyen kis képről lézert kapcsolgató M3- és M4 es kóddalkészült G-kódot küldeni? Relét szeretnék vele kapcsolgatni igazából.Valami sikerült is de úgy igen lassú.Összehasonlításként.Köszönettel!!!!!!!(Ide vagy a e email címemre.
breeze | 65    2018-01-22 09:26:29 [14164]
Ha a 12voltot rádugom azonnal világít a lézer maxon.
[ 0.8438 ]
