Kezdő vagyok.
Oldal 100 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-05-21 08:35:00 [7740]
Cseréld meg a step/dir vezérlő pineket a MACH3 alatt.
Előzmény: ignaca, 2014-05-20 17:58:00 [7737]
jani300 | 12314    2014-05-20 23:36:00 [7739]
Valaki jó alaposan belemart a körasztalba , és így próbálta eltüntetni )
Előzmény: Szirtimorc, 2014-05-20 23:19:00 [7738]
Szirtimorc | 597    2014-05-20 23:19:00 [7738]
Mi ez és mire jó?
ignaca | 262    2014-05-20 17:58:00 [7737]
Sziasztok! Nem tudom,hogy jó helyre írok de hátha.van egy kis gondom a vezérlőmmel,mert nem tudom beállítani a mach3 ban a motorokat,mert csak egy irányba forognak.Egy fél évig nem tudtam vele foglalkozni,mert kisbabánk született.Na szoval a vezérlő 3 tengelyes m-type a kék színű.Régebben ment szépen.Mi lehet a baj mert a régi beállításokat el felejtettem.A válaszokat előre is köszönöm.
RJancsi | 5811    2014-05-20 16:47:00 [7736]
Nem tudom, hogy rám gondoltál-e, de valamit konyítok a betonhoz. Felveszem a kapcsolatot agyaggalambbal.
Előzmény: guliver83, 2014-05-19 19:09:00 [7725]
vjanos | 5568    2014-05-20 15:47:00 [7735]
Köszönöm, tennék egy próbát, megy a mail.
Előzmény: PSoft, 2014-05-20 12:58:00 [7734]
PSoft | 18696    2014-05-20 12:58:00 [7734]
Tavaly,a nyári"rendrakáskor" előkerült pár 42V-os szerszámgép.
Egy jó részét,itt a fórumon elvittétek,de pld. ez az L2-es kézi lemezolló a kutyának se kellett.:)
Ma megnéztem,meg van még!
Ha kell,dobj egy mailt,de trafóm,az nincs hozzá.:(
Előzmény: vjanos, 2014-05-19 21:33:00 [7726]
istvan58 | 1914    2014-05-19 22:47:00 [7733]
Es ebben be lehett állítani ha több fogásbol akarod kivágni?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-05-19 22:35:00 [7732]
Devecz Miklós | 2663    2014-05-19 22:35:00 [7732]
Vectric Cut2D.
Nagyon jó.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 22:27:00 [7730]
elektron | 15859    2014-05-19 22:33:00 [7731]
Azt hiszem próbáltam már csak régebben. Nézd meg hátha jó lesz.
istvan58 | 1914    2014-05-19 22:27:00 [7730]
Ezt próbáltad?
Előzmény: elektron, 2014-05-19 22:25:00 [7729]
elektron | 15859    2014-05-19 22:25:00 [7729]
G code from dxf
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 22:07:00 [7727]
elektron | 15859    2014-05-19 22:24:00 [7728]
pyCAM
istvan58 | 1914    2014-05-19 22:07:00 [7727]
Valami egyszerű autocad 2d rajzok (dxf vagy dwg) -bol gcode generálás, mivel??
vjanos | 5568    2014-05-19 21:33:00 [7726]
Köszi, de nekem ez overkill
Ritkán lenne rá szükségem, akkor is néhány vágás erejéig...
Azt még viszont mindig nem tudom, hogy az 5000 ft-os levegős lemezvágó jó-e valamire
Előzmény: PSoft, 2014-05-18 09:59:00 [7717]
guliver83 | 3241    2014-05-19 19:09:00 [7725]
Van a fórumon egy betonnal foglakozó fórumtag, megkeresem neked az elérhetőségét és biztos, hogy tud neked segíteni.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-05-19 18:08:00 [7724]
agyaggalamb | 307    2014-05-19 18:08:00 [7724]
Hát igyekszem visszaolvasni, de rengeteg a hozzászólás Köszönöm!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-17 18:11:00 [7692]
Törölt felhasználó    2014-05-18 10:45:00 [7723]
ok. persze más a helyzet, ha rendszeres, tömegmunka, vagy odaadom másnak az eszközt... (különösen ha figyelnek a biztonságtechnikai szakértők
Előzmény: keri, 2014-05-18 10:41:00 [7722]
keri | 14086    2014-05-18 10:41:00 [7722]
Fotó erről nincs.
Két asztalos szorító meg egy acél zárt szelvény mellet végigtoltam egy kézi körfűrészt, colostokkal kimérve.
Ugyan ezt felső maróval is műveltem, azt alu vastaglemez végmegmunkálásánál.
Persze ha ezt a primitív technikát használod akkor legyél nagyon óvatos és elővigyázatos. Ha leakad a fűrész akkor se vigye magával a kezed.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-18 10:30:00 [7721]
Törölt felhasználó    2014-05-18 10:30:00 [7721]
Van esetleg fotod? Ütköztetés is érdekes, ha sok egyformát kell darabolni...
Előzmény: keri, 2014-05-18 10:18:00 [7719]
PSoft | 18696    2014-05-18 10:24:00 [7720]
A képeken nem látszik,mert akkor még nem volt.
Utólag,készült hozzá egy,a híddal együtt mozgó,excenteres/rugós leszorító is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-18 10:08:00 [7718]
keri | 14086    2014-05-18 10:18:00 [7719]
Én egy zárt szelvénnyel szorítottam le a vágás mentén, és egyben ezt használtam vezetőnek is a kézi körfűrészemnek.
Törölt felhasználó    2014-05-18 10:08:00 [7718]
Szia, tetszik az ötlet! Mivel biztosítod, hogy ne mozduljon el a lemez, hogy ne kapja fel a fűrész?
PSoft | 18696    2014-05-18 09:59:00 [7717]
Pár éve,hasonló gondom volt nekem is.
Elox.alu táblalemez(fóliázott) esztétikus sorjamentes darabolására kellett megoldás.
Nézegettem én is gépet,bérvágást,horror árak mindenütt.:(
Aztán,otthon is körülnéztem.:)
Az alapötletet,egy rajzasztal mechanikája adta.
Így született meg,a táblalemez daraboló asztalom.
Igaz,hogy eddig csak síklemezt daraboltam vele,de szerintem a trapéz se lenne akadály.
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 21:55:00 [7712]
Bicska | 974    2014-05-17 22:46:00 [7716]
Ez is fűrésztárcsás, most van akcióban épp:
Lidl - 3 év gari
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 20:11:00 [7698]
mex | 1221    2014-05-17 22:06:00 [7715]
" nem tudom egyedül a 2x1 méteres táblát vagdalni"
Készítesz egy ,vagy több bakot fából, kerítéslécből, bármilyen hulladék anyagból, és alá tudod a tábla lemezt támasztani, a darabolás idejére.
mex | 1221    2014-05-17 21:58:00 [7714]
Trapézlemezt keresztben vágni körfűrésszel lehet eredményesen. Még nem volt keményfémbetétes fűrésztárcsánk, helyette Hss tárcsával,petróleum kenéssel daraboltunk.
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 21:54:00 [7711]
Szirtimorc | 597    2014-05-17 21:57:00 [7713]
Én egyes korongot használtam, meg jó szorosan volt a deszkán, de egész jól sikerült, persze látható helyre kerülés esetén kis utómunkát igényelt volna. Lehet, mázlim volt . Csak féltem, hogy eltörik a korong, koca flexelő vagyok.
vjanos | 5568    2014-05-17 21:55:00 [7712]
Satuba fogható karos ollóm van, de azzal nem tudom egyedül a 2x1 méteres táblát vagdalni
Előzmény: mex, 2014-05-17 21:53:00 [7710]
vjanos | 5568    2014-05-17 21:54:00 [7711]
Igen ilyesmit próbáltam, de az egyenességgel is gond volt meg a sorjával is.
A múltkor csináltam néhány trapézlemez borítású garázsajtót. Ott is szívás volt a darabolás. Próbáltam flexxel, majd végül dekopírral vágtam.
Bazi hangos volt, azóta is felemlegeti a szomszédság
Előzmény: Szirtimorc, 2014-05-17 21:51:00 [7709]
mex | 1221    2014-05-17 21:53:00 [7710]
Előbb-utóbb karos ollóra lesz szükséged. Ezelőtt ~20 évvel vettem egy kb 200 mm vágóhosszúságú orosz karos ollót,azzal vágok sörösdoboz anyagától a nyáklemezen át a 18/8 CrNi 1mm lemezig mindent, és bírja.
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 21:45:00 [7708]
Szirtimorc | 597    2014-05-17 21:51:00 [7709]
Esetleg lerögzíted valami deszkára, és óvatosan, flexxel is lehet, létezik rá alura való korong is.
vjanos | 5568    2014-05-17 21:45:00 [7708]
Nem fizetős, most épp kéne vagdalnom 5-6 darabot (egyébként a cnc burkolásához) de úgy általában is gondban vagyok a lemezvágással.
Előzmény: mex, 2014-05-17 21:40:00 [7706]
Szirtimorc | 597    2014-05-17 21:43:00 [7707]
Esetleg egy ilyen? Én egy EVIG-t használtam, szépen vágott.
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/fureszgep_vagogep/lemezvago_gep_500w_6nm_2_5kg_1894368419.html
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 21:25:00 [7705]
mex | 1221    2014-05-17 21:40:00 [7706]
0.5-ös alu 60cm hosszban, és sok...
A Pelikán esélytelen, (jobbanmondva az alkarod)
Szóval ha fizetős meló, akkor minimum a karos papírvágó.
vjanos | 5568    2014-05-17 21:25:00 [7705]
Kösz a tippeket, kap a pelikán egy esélyt, azt majd meglátom hogyan tovább
Szalai György | 9544    2014-05-17 20:27:00 [7704]
Baier fűrésztárcsás daraboló.
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/egyeb/baier_fureszkorongos_femipari_darabologep
Nekem már a műanyag nyelű változat jutott. Nagyon alkalmas fémek egyenes vágására.
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 19:23:00 [7695]
robokacsa | 1504    2014-05-17 20:17:00 [7703]
60 cm-re, 0.5 ös aluból, főleg ha sok kell, akkor egy karos papírvágó szerintem is, persze stabilabb minőségű.
n/a (inaktív)    2014-05-17 20:16:00 [7702]
Igen. Vagy esetleg görgős papírvágógép. Talán az alut is elviszi többszöri áthúzásra, és az él is szebb. Pár ezer forint, ha van annyi a próbálkozásra.
Előzmény: vjanos, 2014-05-17 20:14:00 [7701]
vjanos | 5568    2014-05-17 20:14:00 [7701]
Az tkp egy gyengébb táblaolló?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-17 20:12:00 [7699]
vjanos | 5568    2014-05-17 20:13:00 [7700]
Egyszer lesz olyanom is, de most nem lenne rentábilis
Előzmény: Atti, 2014-05-17 19:28:00 [7697]
n/a (inaktív)    2014-05-17 20:12:00 [7699]
Karos papírvágó?
vjanos | 5568    2014-05-17 20:11:00 [7698]
Kösz, szerzek egyet.
Előzmény: VViktor, 2014-05-17 19:27:00 [7696]
Atti | 480    2014-05-17 19:28:00 [7697]
Esetleg plazmavágo? Már elérhető árba vanna kés ha töbszőr kell megéri. Én azzal darabolok otthon mindenféle lemezeket.
VViktor | 1095    2014-05-17 19:27:00 [7696]
Szia.Mivel bádogos vagyok ezért én a pelikánt ajánlom.Mivel az a kezedet a vágás során a lemez felett tartja ,és így egyenesen tudsz vágni és baleset mentesen.
vjanos | 5568    2014-05-17 19:23:00 [7695]
Háztáji lemezvágásra mi a legalkalmasabb eszköz?
Most 0.5-ös alu táblából kéne 50-60 centis csíkokat levágnom, lehetőleg egyenes, elfogadható éllel. Néha hasonló bádog vagy trapézlemez is szóba jön.
Öreg kézi lemezollóm van de az meggörbítgeti a vágás mellett a lemezt. Táblaollóm nincs.
Flex, dekopír nem vág szépen, zajos...
Ezek a legolcsóbb levegős lemezollók jók valamire?
Esetleg a kézi
"pelikán" lemezolló használható?
vjanos | 5568    2014-05-17 19:14:00 [7694]
Én a 100-as aluprofilokat, meg a gép alatti zártszelvény aszalt térkövezésből megmaradt, száraz apró szemcsés sóderrel töltöttem ki.
Kopogtatva elég markáns különbség van a hangjában. De még nem megy élesben a gép.
Polimerbetonhoz a gyantát meg talán némi töltőanyagot megkapod a noviánál vagy az alvin plastnál. Különböző zúzottkövet akár a tüzépen is.
Inkább a recept kérdéses...
"Epoxy-granite" vagy "polymer concrete" keresőszavakra sok infó előkerül
Előzmény: agyaggalamb, 2014-05-17 15:08:00 [7690]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-17 19:13:00 [7693]
Kicsit részleteznéd hogy mivel is van gondod ?
Mechanikus rezgéssel vagy magával a léptetöid hangjával ?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-17 18:11:00 [7692]
Ennek a forum motornak az a legnagyobb hibája , hogy nem téma szerinti . Ezt a polimer betonos témát nagyon alaposan kibeszéltük .Próbáld visszakeresni .
Vernyul | 1392    2014-05-17 16:32:00 [7691]
Így rendben van.
Hány mikrolépésre van állítva a vezérlőd?
Van-e különbség a motorok amperében? Próbálj meg egy kicsit többet/kevesebbet adni nekik, hány voltról megy a rendszer?
Előzmény: Ibron14, 2014-05-17 14:27:00 [7687]
[ 1.2794 ]
