Fémöntés házilag
Oldal 100 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:19:00 [800]
Ezután beleöntöttem a megolvadt alumíniumot. Nem semmi élmény volt.
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:17:00 [799]
Ezután a homogot gázpisztollyal mindenhol jól kiégettem.
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:15:00 [798]
A léceket kifelé minden irányba kalapáccsal finoman megütögettem, majd mozgatva kivettem a belső sablont.
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:12:00 [797]
Ezután a lécek között is kitöltöttem és döngöltem a homokkeverékkel.
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:09:00 [796]
Ráhelyeztem a homokkal töltött sablon közepére és a sablonra körbe egy lécet csavaroztam .
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:07:00 [795]
Ezután elkészítettem az asztal nyers méretének megfelelő sablont, mérete: 600x330x50 símára csiszoltam, az éleket egy kicsit lekerekítettem.
Egy finom szitát használva az oldalait beszortam formaleválasztó porral.
n/a (inaktív)    2008-04-12 16:02:00 [794]
Készítettem 1" deskáből egy keretet, mérete:850X590X100 vízszintbe állítottam a betonon és feltöltöttem rétegenkénti tömörítéssel 10fándli homok 1 fándli bentonit+ víz keverékével. A rostált homokot és a Bentonitot szárazon összekevertem, majd annyi vízzel kevertem össze hogy marokkal megszorítva összeálljon. Amikor megtelt a sblon, egy síma léccel lehúztam.
n/a (inaktív)    2008-04-12 15:55:00 [793]
n/a (inaktív)    2008-04-12 15:54:00 [792]
n/a (inaktív)    2008-04-12 15:53:00 [791]
Ma kiöntöttem a gépem asztalát,ez eddigi legnagyobb öntése, az alu mennyisége:9,9liter.
Csináltam hozzá egy tégelyt 4mm-es vaslemezből, átmérő:200mm, magasság: 400mm. Ehhez a nagy és veszélyes súlyhoz építettem egy emelőt mozgatópályával.Amin gördül a csapágyazott görgö, 5/4" acélcső. Vettem ma a piacon egy karos racsnis emelőt a fel-le mozgatáshoz.
robroy007 | 2292    2008-04-07 19:39:00 [790]
Üdv nektek!
az kérdezném, hogy az alumíniumban a magnézium mint ötvöző milyen tulajdonságokaj javít vagy ront?
elvben tudok szererni tiszta Mg lapokat, darabokat ami hasznosítható öntéshez némi kromafágos kezelés után
n/a (inaktív)    2008-04-02 10:08:00 [789]
Köszi a linket! Felkeresem őket.
n/a (inaktív)    2008-04-01 00:26:00 [788]
Itt aztán kihalt az élet...
n/a (inaktív)    2008-03-23 21:08:00 [787]
Tisztelt Fórumozók!
Már egy ideje próbálkozom alumínium öntéssel, kisebb-nagyobb sikereket .magam mögött tudva.
Ma már csak egyszer már kiöntött alumíniumot olvasztottam be, és különböző alkatrészeket öntöttem ki az épülő Hobby-CNC gépemhez, de feltűnt, hogy a megszilárdult öntvény elég törékeny. Csíkokat vágva belőle satuba befogva kb. már 15 fokos hajlás után törik, elég kemény. Nem nyúlik, nem hajlik. Anno nagyrészt húzott alu-profilokat, de öntvényeket, lakkozott lemezeket olvasztottam be, sajnos került hozzá nagyon kis mennyiségű vaspor, de kb. 0,5% vörösréz. Ez baj?
Annyira nem értek még az ötvözéshez, hogy tudjam, mit kéne csinálnom, de tudom, hogy Si kéne? Miből lehet ezt kitermelni, illetve hol lehet kapni, milyen formában?
Öntés előtt jól felkeverem az olvadékot, leszedem a tetejéről a szennyeződést, és még egy kisebb gázmentesítő tablettadarabot is nyomatok bele.
Mit tudtok tanácsolni, mit lehet hozzáadni, ami elérhető átlag embernek?
Hunka Tibor | 8036    2008-03-20 11:08:00 [786]
itt érdeklődhetsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-20 10:02:00 [785]
n/a (inaktív)    2008-03-20 10:02:00 [785]
Hát igen, ha csak az alkatrész elkészítse lenne a célom, akkor tényleg két darabból forgácsolva kellene elkészíteni. Engem azonban főleg az öntészettel járó tevékenység érdekel, mint hobbystát. Nagyon szép és érdekes szakmának tartom. Már jelentkeztem volna öntő szakmunkás tanulónak is, csak Hatala úr azt mondta, hogy Győrben indul most tanfolyan. Ez nekem sajnos messze van.
A poliuretán érdekelne, de csak olyan helyet találtam ahol 6-7ezer Ft/kg az ára és több hetet kell várni rá.
Nagy Zoltán | 376    2008-03-19 19:58:00 [784]
Nekem is ez volt az első gondolatom, forgácsolással egyszerűbb lenne ha csak egy darab kell.
Előzmény: airfoil6205, 2008-03-19 19:47:00 [783]
airfoil6205 | 307    2008-03-19 19:47:00 [783]
Szerintem, ha a függőleges résznél kettéválasztod, akkor megérné két darabból forgácsolással elkészíteni és utána egyesíteni, a műanyagból történő kiöntés kivételével úgy is utánforgácsolást igényel öntés után ami legalább annyi munka mint eleve forgácsolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-19 19:04:00 [781]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-19 19:19:00 [782]
Másként közeliteném meg a problémát . Miért kell fémböl lennie ?? Mert ha lehetne poliuretánbol azt egyszerüen beleönthetnéd a szilikonba és tökéletes lenne .
n/a (inaktív)    2008-03-19 19:04:00 [781]
Kedves Fórumozók!
Igen régen olvasója vagyok az öntészettel kapcsolatos témának, és van
egy problémám, amit már régóta szeretnék megoldani.
1. Kép Kép 2. Kép 3.
Adott a képeken látható tárgy, ezt kellene legyártanom.
A kívánt mennyiség: 1 db
(a fiaim M16-os utánzatának tárakasztója).
Anyag: alumínium vagy réz vagy bronz.
Befoglaló méretek (durván):
38,8mm x 6mm x 32,5mm
Tegyük fel, hogy képes vagyok negatív mintát készíteni (OXAM-V1 szilikongumi),
ebből pozitív mintát viaszból. Megolvasztani az anyagot max. cca. 1300C-ig.
A viaszveszejtéses technikának az etilszilikátot
kiváltó mószerét - mély hála és köszönet Brungel kollégának mostmár ismerem, és ezt
a mószert szeretném alkalmazni, ha lehet.
Kérdésem: hogyan alakítsam ki a felömlőket? (ezt most lehet, hogy hülyeség, de azokra
az üregekre gondolok ahol a folyékony fém közlekedik:).
Le lehet-e önteni egyáltalán ezt a formát sima gravitációs módszerrel,
vagy egy kicsit meg kellene forgatni?
Ha adott egy ilyen tárgy, az ősminta elkészítésénél
hogyan lehet a zsugorodást figyelembe venni?
Más:
Ha igény van rá szivesen megosztom eddigi "kutató munkám"
eredményét (sajnos csak ékes angolnyelven vannak meg):
Handbook of Lost Wax or investment casting.pdf
Foseco: Non-Ferrous Foundryman's handbook.pdf
Gingery Li'l-Bertha_Electrical_Resistance_Shop_Furnace.pdf
Metalworking - Building a Gas Fired Crucible Furnace - David Gingery.pdf
Gingery-making-crucibles.pdf
ASM Metals Handbooks - 23 kötet kötetenként cca. 2000 oldal
ASM Metals HandBook Volume 1 - Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys.pdf
ASM Metals HandBook Volume 2 - Properties and Selection Nonf.pdf
ASM Metals HandBook Volume 3 - Alloy Phase Diagrams.pdf
ASM Metals HandBook Volume 4 - Heat Treating.pdf
ASM Metals HandBook Volume 5 - Surface Engineering.pdf
ASM Metals HandBook Volume 6 - Welding, Brazing, and Solderi.pdf
ASM Metals HandBook Volume 7 - Powder Metal Technologies and Applications.pdf
ASM Metals HandBook Volume 8 - Mechanical Testing and Evaluation.pdf
ASM Metals Handbook Volume 9 - Metallography And Microstructures 2004.pdf
ASM Metals HandBook Volume 10 - Materials Characterization.pdf
ASM Metals Handbook Volume 11 - Failure Analysis And Prevention.pdf
ASM Metals HandBook Volume 12 - Fractography.pdf
ASM Metals Handbook Volume 13A - Corrosion Fundamentals, Testing, And Protection.pdf
ASMMetals Handbook Volume 14 - Forming And Forging.pdf
ASM Metals HandBook Volume 15 - Casting.pdf
ASM Metals HandBook Volume 16 - Machining.pdf
ASM Metals HandBook Volume 17 - Nondestructive Evaluation and Quality Control.pdf
ASM Metals HandBook Volume 18 - Friction, Lubrication, and Wear Technology.pdf
ASM Metals HandBook Volume 19 - Fatigue And Fracture.pdf
ASM Metals HandBook Volume 20 - Materials Selection and Design.pdf
ASM Metals HandBook Volume 21 - Composites.pdf
ASM Metals Handbook Desk Edition 2001.pdf
ASM Metals Handbook Volume Special - Heat-Resistant Material.pdf
n/a (inaktív)    2008-03-17 15:40:00 [780]
Én egy gépésztechnikus vagyok, öntöttem már otthon alumíniumot, de szertnék bonyolultabb, összetettebb formákat is kiönteni. Ha valaki csinált már ilyet házilag, örülnék ha megosztaná velem tapasztalatait, észrevételeit.
Szedlay Pál | 1904    2008-03-07 21:48:00 [779]
Szerintem hívd fel a Vasipari Kutató Intézetben Potyondi Urat. Ha lehet valamit tudni az egészről Ő mindent tud és szerintem meg is osztja veled.Jó indulatú cégvezető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-07 15:25:00 [778]
n/a (inaktív)    2008-03-07 15:25:00 [778]
A BMF Bánki Karára járok gépészmérnökként és egy beszámolót kell tartanom a precizíós öntésről. A beszámolónak tartalmaznia kell egy konkrét termék előállításának lépéseit ehhez szeretnék pár információhoz hozzájutni. Aki már gyártott viaszkiolvasztásos eljárással valamit az el tudná küldeni nekem a következő adatokat:
- Konkrét termék megnevezése, rajz, mérete
- A kiinduló alap és segédanyagok
- A termék előállításának lépései
köszönöm
stojka | 628    2008-03-02 16:25:00 [777]
vboldi
Tök jó az a tárcsa,ha ugygondolod megfordítva akár sütögetheted a pecsenyéd is...
Egyébként nálunk is van öntő mühely,a tégelyümk használt palack alja.
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:31:00 [776]
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:30:00 [775]
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:29:00 [774]
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:29:00 [773]
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:23:00 [772]
n/a (inaktív)    2008-03-02 15:22:00 [771]
Készítettem a kohómhoz egy levegő előmelegítőt 2"-os csőböl megmértem a meleg levegő hőfokát, 260 C-fok, tökéletesebben ég a gázolaj. Amikor próbáltam, nem figyeltem oda, a 3-as vaslemezből készített tégely szétolvadt, a kép alján jobb oldalt látható.
Kristály Árpád | 3085    2008-02-24 14:18:00 [770]
Gratula!
Azért vigyáz magadra......
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-24 11:57:00 [768]
n/a (inaktív)    2008-02-24 13:45:00 [769]
Sajnos meg sehogy. Tervek mar megvannak, de meg egy lepest sem tudtam ezugyben mozdulni. Mar nagyon aktualis lenne amugy, de az ido nagy ur...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-24 11:52:00 [765]
n/a (inaktív)    2008-02-24 11:57:00 [768]
Abban a grafittégelyben, amiben az alut szoktam olvasztani.
Előzmény: svejk, 2008-02-24 11:52:00 [766]
n/a (inaktív)    2008-02-24 11:53:00 [767]
Köszi. Jó szomszédaim vannak.
Előzmény: ebalint, 2008-02-24 11:45:00 [764]
svejk | 33157    2008-02-24 11:52:00 [766]
Milyen tégelyben olvasztottad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-24 10:28:00 [760]
n/a (inaktív)    2008-02-24 11:52:00 [765]
Nem tudtam hőfokot mérni, mert a hőélemes hőmérőm csak 1300 C-ig mér.Őntvény radiátor közcsavarokat olvasztottam be. Olyan meleg volt a kohó, egy méterről csak úgy perzselt,vakító fehéren izzott minden.Az arcvédő maszk alá egy védő napszemüveget is felvettem. Legközelebb kipróbálom a lánghegesztő szemüvegemet is, az még sötétebb.Bevállt a kohó jó vastag perlitbetonos hőszigetelése. A belső samottégla burkolat még egy óra múlva is vörösen izzott.
Te hogy állsz az olvasztással?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-24 11:36:00 [763]
ebalint | 1774    2008-02-24 11:45:00 [764]
Gratulálok!
Nem semmi!
Szomszédok elég messze vannak, vagy elég türelmesek?
n/a (inaktív)    2008-02-24 11:36:00 [763]
Mit olvaszottal be? Hofok erteket mertel?
Hunka Tibor | 8036    2008-02-24 10:54:00 [762]
Mostmár csak a etilszilikátos prec öntést kell megcsinálnod és HAWAY
Hunka Tibor | 8036    2008-02-24 10:52:00 [761]
KORSZAKOT NYITOTTÁL !!!!!!!!!!!!
n/a (inaktív)    2008-02-24 10:28:00 [760]
Tegnap sikerült, amire már régóta vágytam, kiöntöttem az első ÖNTÖTTVASAMAT. Fantasztikus élmény volt. A gázégő süvített, mint egy rakéta, 2 bar nyomás, 2 mm-es fúvóka, a ventillátor turbo fokozaton.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-24 10:24:00 [759]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-24 10:24:00 [759]
ez mi ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-24 10:23:00 [758]
n/a (inaktív)    2008-02-24 10:23:00 [758]
n/a (inaktív)    2008-02-24 10:22:00 [757]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-12 21:21:00 [756]
Ok. Írd meg mailban, hogy küldjem hogy szeretnéd fizetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-12 20:36:00 [755]
n/a (inaktív)    2008-02-12 20:36:00 [755]
A puhábbikból 2 kg,
keményebből 3 kg vásárolnák.
Üdv Brungel Ferenc Miskolcról
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-12 16:03:00 [754]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-12 16:03:00 [754]
Két fajta van.
Egy puhább és egy keményebb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-12 15:31:00 [752]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-12 16:02:00 [753]
1000Ft/kg
De nem kell meg vedd az egészet.
Hunka Tibor | 8036    2008-02-12 15:31:00 [752]
Mi az ára kg -ban
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-12 15:01:00 [751]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-12 15:01:00 [751]
Csak az én tapasztalatom.
Vigyázzatok a gipsz negatív, viasszal történő felöntésével.
A gyakorlatban beragadhat!!!!!!!!!!!
Elötte érdemes parafinolajba áztatni majd ha megszívta magát a felesleget letörölni.
Ehez még jó anyag a glicerin is.
A gumilabdás megoldás az jó. Más szakmákban is alkalmazzák iszapolásnak hívják. A tej az hosszabítja a gipsz kötési idejét a só és a langyos víz gyorsítja. Mindkét adalékot csak módjával!!!!!!
Az üveglap izolálásának módja, vékonyan át kell kenni vazelinnal.
Ha valakit érdekel van eladó művészek által is használt gyurmázható viaszom 50kg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 22:31:00 [750]
[ 1.0022 ]
