ArtCam & Relief marás.
Oldal 10 / 130 Ugrás ide:
zotykó | 302    2015-10-30 22:46:00 [6125]
Hello.
Kinéztem és vásárolnék 3D tervezésre egy komolyabb Sz.Gépet. Azzal képes lennék ArtCam-al is tervezni.
A program beszerzésében szeretnék segítséget kérni. Tudtok valami okosat?
Aki tud megkérem segítsen ebben. e-mail is jöhet.
Köszi előre is.
sutyko | 297    2015-10-29 19:38:00 [6124]
Sziasztok, érdeklődnék, hogy a 2013-as progi milyen árban lenne?-és honnan lehetne letölteni?
sutyko | 297    2015-10-19 23:27:00 [6123]
Na végre rájöttem már.
sutyko | 297    2015-10-19 12:53:00 [6122]
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni!
Hogy lehet megcsinálni a következőt? Van 1 szürke árnyalatú kép 3 mm magasságú. Rajzolok köré 1 nagyobb keretet(vektor keret), majd erre a keretre szeretnék 1 reliefet(szőlőt) rátenni, de úgy hogy belesüllyedve legyen-tehát ne legyen magasabb a képtől.Ha valaki tudna segíteni,azt csak megköszönni tudnám!
Fanyűvő | 231    2015-10-13 20:36:00 [6121]
Az Autocad-et kipróbálom.
Előzmény: Béni, 2015-10-13 19:08:00 [6120]
Béni | 2078    2015-10-13 19:08:00 [6120]
Autocad: Overkill
Mastercam valamelyik régi verziója.
Biztos van erre használható ingyenes is, de azokkal nincs tapasztalatom.
Vektorgrafikus programok is szóba jöhetnek, ha csak ennyi a feladat.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-13 14:17:00 [6119]
Fanyűvő | 231    2015-10-13 14:17:00 [6119]
Köszönöm a gyors választ!
Esetleg CAD programot tudsz javasolni? Valami egyszerű, gyorsan indíthatót, és persze elég a 2D.
Előzmény: Béni, 2015-10-13 13:22:00 [6118]
Béni | 2078    2015-10-13 13:22:00 [6118]
Artcamban egyszerű módja nincs (2008-ig) tudtommal. (Weld bizonyos esetekben működik.)
Vectric: Edit/Select All duplicate vectors és DEL.
Amúgy a legtöbb CAD programban van erre funkció.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-13 12:34:00 [6117]
Fanyűvő | 231    2015-10-13 12:34:00 [6117]
Sokszor előfordul, hogy egy vektoros ábra duplikált vektorokat tartalmaz. Ha csak néhány vektorból áll a rajz, akkor ezeket egyesével meg tudom keresni, és kitörölgetni.
Viszont amikor több tíz, esetleg 100 vektor is van, igen hosszadalmas egyenként játszadozni vele.
Létezik az ArtCam-ban, arra megoldás, hogy ha több vektort kijelölök, akkor a duplikáltakat törölje? Esetleg más programban?
Hunka Tibor | 8036    2015-08-11 20:21:00 [6116]
Hand Made ArtCAM
Yankoo | 1097    2015-02-10 10:35:00 [6115]
Ha a géped max sebessége pl 2000mm/min akkor, ha te 2000mm/min-et adsz meg 45 fokos marásnál, az Y tengely 1414mm/min-el fog menni és az X tengely is, és mivel 45°ban meg a szerszám ezért 2000mm/min lesz a max sebesség, de a tengelyek ugye lassabban mennek egyenként. Nyilván Z mozgásnál ez még kevesebb lesz. De ha lépésvesztésed van, akkor állítsd be gépedet arra a sebesség/gyorsulásra amit még elvisel lépésvesztés nélkül. Vagy marad a raszter X vagy Y mentén.
Előzmény: Czegledi70, 2015-02-10 10:27:00 [6113]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-10 10:34:00 [6114]
A lépésvesztés oka lehet mechanikai szorulás. Esetleg túl nagy sebesség vagy gyorsulás.
Czegledi70 | 110    2015-02-10 10:27:00 [6113]
Ok. Köszönöm, kiprobálom, de az a helyzet, hogy folyamatos y mozgásnál lépésvesztés szokott lenni.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-09 22:19:00 [6111]
Czegledi70 | 110    2015-02-10 10:22:00 [6112]
Köszönöm a gyors válaszodat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-02-09 21:25:00 [6110]
Yankoo | 1097    2015-02-09 22:19:00 [6111]
Ha a motorokat is kímélni szeretnéd, és kell egy kis plusz sebesség akkor pedig 45°-ban mard. Bár inkább azért előnyösebb, mert a motorok kisebb fordulatszámon pörögnek ugyan akkora előtolás mellett, és így legalább mind a 2 tengely lin csapágyai egyszerre kopnak
Előzmény: Czegledi70, 2015-02-09 20:09:00 [6109]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-09 21:25:00 [6110]
A szerszám kiválasztásakor az Edit menüpontban tudod a Stepover értéket változtatni.
Reliefnél egyébként javaslom a sima Raster stratégiát, a fa szálirányára merőlegesen. Ha nem akarsz túl sok utólagos munkát, akkor a Stepovert ne vedd túl nagy értékre. Max a gravírtű csúcslapolásának 20-40%-ára. Különben csíkos lesz.
Czegledi70 | 110    2015-02-09 20:09:00 [6109]
Segítséget szeretnék kérni.
Ha egy relief-hez szerszámpályát generálunk, pl raster in x strategiával, lehetséges-e y irányban a sortávolsagot növelni?
sutyko | 297    2015-01-24 20:32:00 [6108]
Köszönöm Béni válaszod!
Előzmény: Béni, 2015-01-24 19:48:00 [6107]
Béni | 2078    2015-01-24 19:48:00 [6107]
2011-es verzióig csak 2 és 3 tengelyes szerszámpályát lehet létrehozni.
Tehát a kérdésed egyik értelmezése szerint nincs lehetőség 4 tengelyes szerszámpálya alapú G kód generálására.
A 4. tengely (mint forgótengely) kezelése már a régi verziókban is meg van oldva. De itt is igaz, hogy csak 3 tengelyre lehet mozgásadatokat generálni a kódba. (Egyik lineáris tengely kiesik.)
A szimultán 4 és főleg 5 tengely programozása nem hobby kategória. Ehhez társul még, hogy sokkal bonyolultabb a posztprocesszálás. (A 3 tengelyes megmunkálással összevetve.)
Az Artcam szerszámpályái eléggé egyszerűek. Pályák tekintetében hasonló tudású CAM program szinte ingyen, vagy töredék árért beszerezhető. Vélhetőleg a fejlesztők nem kívánják az Artcam ez irányú képességeit jelentősen javítani, mert az árban az értéknövekedést nem tudnák érvényesíteni.
A 2011 utáni verziókat nem ismerem.
Előzmény: sutyko, 2015-01-24 16:32:00 [6106]
sutyko | 297    2015-01-24 16:32:00 [6106]
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy mondjuk 1 frissebb verziós AC progi mivel/miben tud többet mint egy 2008-as? (tudnak ezek már 4. tengelyt is vezérelni?)
Ibron14 | 65    2015-01-08 18:12:00 [6105]
Köszi!!! Sikerült! AutoCAD-ben módosítottam
PITU | 303    2015-01-07 22:46:00 [6104]
szia Ibron14
mivel valószínűleg több vonalból rajzoltad meg , és aztán ollóztad ami nem kell, véletlenül maradtak vonal darabkák a kontúr alatt.
ha ezeket törlöd a dxf mentés előtt akkor egy zárt vektort kapsz.
esetleg Ac-ben csinálj egy másik réteget
abba másold át a vektort ,de NE !!!! terület kijelöléssel !!!
csak kattints rá a kontúrra
így csak azt a kontúrt másolja át az alatta levő darabkákat nem
kb ennyi
Előzmény: Ibron14, 2015-01-07 22:17:00 [6102]
sanka74 | 1561    2015-01-07 22:20:00 [6103]
Szia! Én elsőként megpróbálnám az Autocad-ben megoldani a VLEDIT paranccal, ez összeköti a vektorokat, hacsak nincs közte akár egy kicsi hézag is.
Ibron14 | 65    2015-01-07 22:17:00 [6102]
Sziasztok! Tudna esetleg valaki segíteni?
Készítettem egy "házikó" kontúrt AutoCAD-ben, kimentettem dxf-be, és beillesztettem ArtCAM, majd szerettem volna körbemarni, kivágni a ház formát. Viszont a szerszámpálya generálásnál hibára fut... az a baja, hogy a vektorok vagy nem csatlakoznak, vagy pedig túlfedés van! Erre viszont direkt figyeltem AutoCAD-ben, hogy minden el legyen metszve és ne legyen sehol üres sarok, vagy túlfedés...
Ötlet?
Ez a vector doctorba megoldható, és ha igen, akkor hogyan?
Képek a hibaüzenetről itt találhatók (bocsi, hogy így, de a képkezelő.com-ot nem tudtam elérni)
Köszi előre is!
Béni | 2078    2014-12-21 21:05:00 [6101]
Külső alkalmazással a kód átkonvertálható a kívánalmak szerint.
(Persze, azt meg kell írni.)
Előzmény: István83, 2014-12-21 20:48:00 [6100]
István83 | 330    2014-12-21 20:48:00 [6100]
Kösz.
Előzmény: Béni, 2014-12-21 20:28:00 [6099]
Béni | 2078    2014-12-21 20:28:00 [6099]
Nem.
Előzmény: István83, 2014-12-21 18:56:00 [6098]
István83 | 330    2014-12-21 18:56:00 [6098]
Egy kérdés.Be lehet valahol állítani azt
artcam-ben,hogy inkrementálisba írja a G-kódót.
Törölt felhasználó    2014-12-03 09:19:00 [6097]
Igen, a vége ez lenne, csak a hullámvonalra, vagy alármilyen másra egy téglalapot ráívelni.
De közben megoldottam.
Kivágtam egy ívet az adott átmérőjű körből és azt pakoltattam rá a körre és marás.
Csak azért érdekelne, hogy ha egy ilyet meg kellene rajzolni, akkor azt hogyan.
Azonkívül, hogy négy darabból összerakom az "ívelt" téglalapot és összehegesztem.
Nem hiszem, hogy automatikusan nem csinálja meg egyik rajzoló program sem.
Előzmény: hod, 2014-12-03 06:29:00 [6095]
hod | 122    2014-12-03 06:40:00 [6096]
közben rájöttem mit is szeretnél, valószínűleg nem ezt keresed
hod | 122    2014-12-03 06:29:00 [6095]
Paste Along a curve
Nem erre gondolsz?
Egy hullámvonal rajta sárga pöttyökkel az ikonja.
Először azt a vektort kel kijelölni amit rá akarsz tenni a másik vektorra majd amire tenni akarod. majd megadod az első vektor darabszámát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-02 17:31:00 [6089]
lovas gyula | 1877    2014-12-02 19:57:00 [6094]
küldtem egy képet mail-en. Ide nem tudok feltölteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-02 19:22:00 [6092]
lovas gyula | 1877    2014-12-02 19:44:00 [6093]
Adott sokszöget behivok majd ollóval a felesleget lebontom. Kis gyakorlás és néhány perc alatt van G kód a kezedben
Törölt felhasználó    2014-12-02 19:22:00 [6092]
Ez még csak rendben is lenne, de akkor egy kört hogy tudok felszeletelni adott ívekre?
Előzmény: lovas gyula, 2014-12-02 18:50:00 [6090]
lovas gyula | 1877    2014-12-02 18:52:00 [6091]
A maschine along vektor parancsal
lovas gyula | 1877    2014-12-02 18:50:00 [6090]
Én simán kimarom a vektort olyan átmérőjű maróval amilyen széles kivágást akarok. Elég sok ilyen munkám van
Törölt felhasználó    2014-12-02 17:31:00 [6089]
Kérdezem az Artcam szakértőket, hogy egy vektorra hogyan tudok rá görbíteni egy másik vektort.
Akarok csinálni egy ventillátor rács kivágást ívelt lukakkal.
De arra nem tudok rájönni, hogy egy adott körre hogyan tudok egy téglalapot rá ívelni automatikusan?
Úgy, mint a szöveget.
n/a (inaktív)    2014-11-26 17:52:00 [6088]
Kezdem az elején !
1000x800 as lap .Set model size ,nullpont a jobb oldalon 800x1000 mm beálítva. 4 furat. A rajz szerint rajzolom a kontúrt ,majd a furatok kiosztását táblázatból beírom .De mivel a darab nem így kerül fel az asztalra ,elforgatom a rotate model clokwise ikonnal (mackó ),majd generálom a progit,és ekkor történik az eltérés !A forgatáskor az Y értékem a rajzon is ,elmozdul !88-ról 89.07-re !
Tehát ezek szerint úgy kell megrajzolnom ahogy a megmunkálás is lesz,mert így könnyen ráfutok a selejtre !Mert forgatás előtt stimmelnek a méretek,utána meg úgy se ellenörzöd,gondolva hogy miért is változna bármi is ?!
Remélem nektek is hasznotokra válik eme észrevétel !
Üdv mindenkinek ,jó "munkát" !
Marci
n/a (inaktív)    2014-11-26 17:39:00 [6087]
Sziasztok !!
Meg van a hiba oka !!!javascript:put('nevetes1')
n/a (inaktív)    2014-11-26 16:37:00 [6086]
A generált programban nem az az érték van mint a rajzon megadott koordináta !És azt nem értem miért csak Y ban tér el !??De mindjárt nekiugrok ennek az új kihívásnak ! Ha van valami eredmény jelenkezem !
D.Laci | 5546    2014-11-26 16:35:00 [6085]
Igen V9 jewelsmith, de teljesen mindegy melyik verzió.
Előzmény: LittleSV, 2014-11-26 11:59:00 [6081]
n/a (inaktív)    2014-11-26 16:33:00 [6084]
Már a generált programban rossz értékre küldi,nem arra a pontra amit a rajzon megadtam koordinátát !
Érdekes,de ez egy új kihívás lesz,mindjárt neki is látok a megfejtéshez ! Ha van valami eredmény akkor kiirom
smalla | 1117    2014-11-26 14:59:00 [6083]
Ha belenézel a G-codeba, ott jó értékre küldi el a fúrót? Ha igen, s mégis rossz helyre megy, az valami szerszámkorrekciós mizéria lesz, ha már ott is rossz, akkor a program beállításai között kell kutakodni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 13:07:00 [6082]
n/a (inaktív)    2014-11-26 13:07:00 [6082]
Az az érdekes hogy akár milyen szerszámot váltok be,legyen az átmérő 1-es vagy 10 -es mindig ugyan ekkora az eltérés !Ezért nem is ellenőriztem még hogy be van e kapcsolva ! De úgy tudom drilling ciklusnál nincs ilyen beállítási lehetőség !??
LittleSV | 841    2014-11-26 11:59:00 [6081]
Köszönöm, egy linkben egyelőre minden kérdésre választ kaptam. Ez a V9 a jewelsmith?
Előzmény: D.Laci, 2014-11-26 11:51:00 [6080]
D.Laci | 5546    2014-11-26 11:51:00 [6080]
https://www.youtube.com/watch?v=7ehLx1c3sX4
Előzmény: LittleSV, 2014-11-26 11:46:00 [6079]
LittleSV | 841    2014-11-26 11:46:00 [6079]
Sziasztok. Remélem ez a helyes topik (bár a kérdés inkább a kezdőbe való). Ha végigolvasnám a hatezer bejegyzést biztos előbbre lennék, de jelenleg idő hiányban gyorsabb kérdeznem, hátha valaki célirányosan segítene.
Emailben valaki javasolni tudna hol kezdjek neki fénykép alapján arc "dombormű" készítésbe? Milyen programot keressek, ami használatát néhány éjszaka alatt el lehet sajátítani, ehhez már tudok keresni tutorialt. A cut3D-t próbáltam egyelőre kínai volt, de ez a tudásom hiányából fakad.
Minden jótanácsot, hasznos segítséget szívesen veszek. Közeleg a karácsony, és ilyen házi készítésű ajándékokkal lepném meg családtagjaimatk..
Köszönöm előre is!
smalla | 1117    2014-11-26 08:38:00 [6078]
Szerszámkorrekció ki van kapcsolva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 06:15:00 [6077]
n/a (inaktív)    2014-11-26 06:15:00 [6077]
Olyan problémám akadt ,hogy tegnap nem Relief marásra használtam a progit hanem fúrni szerettem volna !
Az a probléma lépett fel hogy az y koordinátát artcam programban a kirajzolt (y 88 x60) pontokat ,a proszprocesszor y89.014 x60 ra generálta !
Valaki járt már így ,vagy esetleg tudna segíteni hogy mi lehet a baj ?
Előre is köszönöm !
Üdv .: Marci
AWE | 434    2014-11-25 05:53:00 [6076]
szisztok hogy tudok verticben egy reliefböl levágni vagy nem arányosan nyujtani? köszönöm
[ 1.0074 ]
