Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 10 / 373 Ugrás ide:
D.Laci | 5546    2022-10-26 11:47:49 [18306]
Előkerestem egy STB4100 board-ot valóban nem működik az M10-M11.
Előzmény: endolomit, 2022-10-25 21:54:10 [18305]
endolomit | 39    2022-10-25 21:54:10 [18305]
ha van kínai board átkötési hiba a nyákon
akkor miért ne lehetne
board software "drótozási" hiba: ???
Mach3 boarddriver a Mach3-ban step/dir generation
mach3 --> boardriver --> output
M10 code nem érti PINre nem
ad ki semmit
Előzmény: D.Laci, 2022-10-25 11:43:12 [18303]
endolomit | 39    2022-10-25 12:30:54 [18304]
CamBam:
ezt nézd meg, ez egy
Gcode postprocessor a M10 M11 Gcodokra
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=5059.0
Előzmény: nadas, 2022-10-25 10:22:13 [18302]
D.Laci | 5546    2022-10-25 11:43:12 [18303]
Laser ki-be kapcsolásához használd az M10 M11-et.
nadas | 15    2022-10-25 10:22:13 [18302]
Az STB5100 és a laser PWM vezérlése megoldódott (köszönet és hála Endolomit fórumtársnak), viszont egy újabb anomáliába futottam bele, amit úgy gondolom önerőből már nem tudok orvosolni.
A hiba a Mach3-ra vezethető vissza, mivel post-processortól függetlenül is (egyszerű 30X30 négyzet Gcode egy text file-ban) jelentkezik. A hiba, hogy az M5 parancs hamarabb megszakítja a főórsó jelet, mielőtt a tengelyek elérnének a végpontig. M3-at nem tudom jelenleg megállapítani mert nincs végpont, vizuálisan nem látható, de valószínűleg ott is van csúszás.Olyan érzésem van mintha abszolút nem lenne szinkronban a hajtás és a spindle (laser). (ugyanezen kódot lefuttattam drufel cnc szoftveren, ott tökéletesen szinkronizál). Az alap settingeket a leírások szerint beállítottam. A csatoltak alapján van beállítva (lopott kép a netről, most dolgozom, nem tudok screen shotolni). Érdekesség, hogy a delay-re sem reagál. ezen kívül a motor tuning menüben is próbálkoztam a gyorsulásokkal de semmi.
Találkoztatok már ilyen vagy hasonló problémával?
Kell esetleg valami extra plugin a Mach3-lézerhez?
Köszi a válaszokat.
Nándi
TBS-TEAM | 3006    2022-10-20 15:13:02 [18301]
Marad a gyerek ha játszik, főleg ha van mivel.
Előzmény: endolomit, 2022-10-20 11:32:33 [18300]
endolomit | 39    2022-10-20 11:32:33 [18300]
nem szabad kukába dobni!
így legalább heteket el lehet cs"szni a hibakereséssel ...
itt egy újabb szépség, ma találtam:
de itt legalább rájöttek, hogy az optocsati egyik lábának azért köll valami föld ACM grnd-ról
igaz a lehúzóellenállás csak lóg a levegőben?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-10-20 08:26:02 [18299]
TBS-TEAM | 3006    2022-10-20 08:26:02 [18299]
Na most kell kiba..ni a kukába, már rég megérdemelte volna
Előzmény: endolomit, 2022-10-19 22:21:46 [18298]
endolomit | 39    2022-10-19 22:21:46 [18298]
[nadas]
sajnos az STB5100 boardoknak családja népes
a SPINDLE meghajtás tekinteében eltérnek
pl. Variometrum,Elektrobot PWM jelzéső boardján 24 Voltból csinál 10 V-t, LM358 OpAmpon keresztül
Ebay-es, Amazonos lapok mások, ott külső 10 Volt kell és tranzisztorral szabályoz
a Bitsensor.com RED board is 10 Voltot kér,
és a jelölések is zavarosak (24 Volt földje DCM-ként van rajta)
(de azon meg nincs ENABLE motor engedélyező kimenet, 100 helyett 50kHz-el ajánlják)
mivel a topicban szereplő board egy Ebay-es-tranzisztoros SPINDLE szabályozású, mégsem müxik
alaposanbban megnéztem
elkötések vannak benne, próbáltam kijavítani
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-10-11 18:55:49 [18255]
Arany János | 1422    2022-10-17 17:07:50 [18297]
xml. mentés?
motor tuning? (gyorsulás-lassítás)
Előzmény: Dress, 2022-10-17 11:47:10 [18295]
endolomit | 39    2022-10-17 14:28:58 [18296]
sajna,
akkor amit a PC hajt, a motor driver buggyant meg? milyen tipus?
remélem nem STB5100 vagy RED Mach3 USB 100kHz-es driver, mert ilyenekkel küzdünk most nadas kollégával
Dress | 35    2022-10-17 11:47:10 [18295]
Leírom, hol tartok.
Kicseréltem az elemet a gép alatt lévő számítógép alaplapjában. Most nem indul a Windows. Elindul egy pillanatra, de egyböl vissza jön a bios és kezdi előröl.
Na itt lett elegem és elővettem az előző számítógépet, ami jól működött, szépen vitte a gépet csak elraktam tartalékba, hátha egyszer... ne maradjak cnc nélkül.
Rádugom,generálok egy kör gcode-ot ArtCam-al, őrület!!!
Igy is szakaszosan marja a kört. Minden sornál megáll/ujraindul.
Nem állok messze a feladástól.
Előzmény: endolomit, 2022-10-15 20:14:10 [18290]
endolomit | 39    2022-10-17 08:35:10 [18294]
10Volt PWM forrás
a RED vezérlő - MACH3 -
hogy a szöveg egyértelműbblegyen itt a kép
Előzmény: nadas, 2022-10-14 11:50:35 [18274]
endolomit | 39    2022-10-16 21:32:47 [18293]
PWM jelhez:
táp: Red BOARD:
+24V --> 24V
24V föld --> DCM
+10V --> 10 Volt
10V föld --> ACM (!)
kimenet:
PWM jel <--- ACM és AVI között
GND az az usb tápján levő
ACM DCM izolált
Előzmény: endolomit, 2022-10-16 14:59:42 [18291]
mex | 1221    2022-10-16 15:51:09 [18292]
Így működik:
endolomit | 39    2022-10-16 14:59:42 [18291]
Egy másik vezérlő leírása
10 Volt input kell neki!!!
http:// ez a legjobb leírás róla https://embeddedtronicsblog.wordpress.com/2021/02/05/4-axis-mach3-controller/
Előzmény: nadas, 2022-10-14 14:20:30 [18277]
endolomit | 39    2022-10-15 20:14:10 [18290]
amikor észrevetted az óra hibát, beÁLLítottad az rendes dátumot?
fájlokat utána módosítottál?
aztán újra kikapcsolva a gépet a kövezkező indítás után megint csak a 2010-es dátumot adta vissza újra?
Előzmény: Dress, 2022-10-14 20:34:17 [18288]
farkastibor | 670    2022-10-14 21:05:42 [18289]
PC cserét is ki lehetne próbálni !
Dress | 35    2022-10-14 20:34:17 [18288]
Annyit vettem még észre, hogy a gép órája 2010.03.11. -ét mutat. Lemerülhetett az alaplapi elem, ami a bios beállításait segít tárolni. Lehet, hogy bios beállítás probléma?
Előzmény: Dress, 2022-10-14 20:06:57 [18286]
Arany János | 1422    2022-10-14 20:33:49 [18287]
Egy-két hónappal ezelőtt "beragadt" nálam is a G61.
Semmivel sem sikerült hatástalanítani.
Kínomban előkerestem az xml.-t és leszamilesz alapon felülírtam a fájlt.
Azóta megint hibátlan!
Azóta sem tudom, hogy miért állt elő ez a helyzet!
Dress | 35    2022-10-14 20:06:57 [18286]
Nincs hiba, lefut ahogy kell.
Ha lassabb előtolással megy nem olyan feltünő, de megáll akkor is.
Azért szenvedek, mert egy relifet kéne csinálnom és 135000 sorból áll. Az annyi megállás/elindulás. Nekem is fájna.
Előzmény: farkastibor, 2022-10-14 18:45:12 [18284]
Arany János | 1422    2022-10-14 18:56:07 [18285]
A Dress által felrakott kódra nincs hibaüzenet!
Lefut ahogyan kell!
farkastibor | 670    2022-10-14 18:45:12 [18284]
Az ,,User WatchDogs ,,(hibajelentés) bepipálni
a hibaüzenet alul olvasható .
Előzmény: Dress, 2022-10-14 10:21:18 [18270]
Arany János | 1422    2022-10-14 18:28:54 [18283]
Szerintem egyszerűbb:
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S19700M3
G0X3.420Y27.794Z5.000
G1Z-2.000F1500.0
G3X12.860Y8.962I23.478J-0.013
G3X28.130Y4.324I14.040J18.771
G3X45.751Y13.734I-1.196J23.443
G3X50.389Y29.004I-18.771J14.040
G3X40.979Y46.625I-23.443J-1.196
G3X25.709Y51.263I-14.040J-18.771
G3X8.088Y41.853I1.196J-23.443
G3X3.420Y27.794I18.749J-14.030
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0X3.420 Y-27.794Z5.000
G3X3.420 I23.500
M30
A végére irtam az egyszerűsítést.
Előzmény: Arany János, 2022-10-14 17:28:06 [18282]
Arany János | 1422    2022-10-14 17:28:06 [18282]
Csak egy tipp:
Miért kell ennyi szakaszból összerakni a kört?
Egy szakasz= egy mondat.
Megáll és ujra elindul. 8x!
Gyorsulás-lassulás="töredezett" mozgás.
Lassabban is ilyen?
Kb. félgőzzel?
xml.-ről van mentés?
Előzmény: Dress, 2022-10-14 14:56:14 [18278]
robokacsa | 1504    2022-10-14 16:45:48 [18281]
egy kis segítséget szeretnék kérni MACH 3 hoz olyan ügyben, hogy van hozzá egy UCR201 es vezeték nélküli kézikerekem, de az istenért nem akar elindulni a dolog.
a kézikerék arra panaszkodik, hogy nincs a programmal kapcsolata !!??
valaki nem tudna valami okosságot mondani,mit lehet még tenni, már egy hetet elcsesztem rá majdnem.
egy 486 os xpvel telepített vasról megy. ill menne...
endolomit | 39    2022-10-14 16:44:27 [18280]
csak egy megjegyzés:
bocsánat pontatlan voltam, a COM pontot a közös GRND-ra értettem, ami a PWM melletti GRND jelölés
(és v.sz. hogy a 3dkártya/meghajtón úgyis optos leválasztás lesz, így a közös GRND-nak nem sok jeletősége lesz), de nyilván látni kellene ...
endolomit | 39    2022-10-14 16:37:29 [18279]
amit felfedeztem:
2 eltérést van Manualhoz képest a Tiedben
PWM
és az
Active Invertálása
Dress | 35    2022-10-14 14:56:14 [18278]
Felraktam 200-ra, nem jó.
Beírtam a Gcode-ba a G90 -et, nem lett jó.
Egy kört 8db ívből csinál,ennyi sor van a gcode-ban is és minden sor beolvasása elött megáll majd ujra indul.
Már 2 napja ezzel foglalkozok, elvéreztem.
Előzmény: D.Laci, 2022-10-14 11:41:39 [18273]
nadas | 15    2022-10-14 14:20:30 [18277]
Sajnos nem jártam sikerrel a Com/10V kapcsán sem.
Viszont az laser fejet nem mertem addig rákötni az rendszerre, amíg a funkciók nem működnek. Ezért még nincs közösítve a board 24v GND és a Külső 12V GND.Ha mégis összerakom, változhat valami?
Gondoltam még egy olyan opcióra, hogy valami inaktiválja az analóg jelet,mert párhuzamosan nem működhet. illetve van egy laser mode funkció is, amit nem értek.
Csatoltam pár scerrn shot-ot a beállításokról talán látsz benne valami hibát. Ránéznél kérlek?
Előzmény: endolomit, 2022-10-14 12:00:12 [18276]
endolomit | 39    2022-10-14 12:00:12 [18276]
és a STB5100 GRND és a 3dnyomtató vezérlő GRND-ja közösítve van?
üdv: Csaba
Előzmény: endolomit, 2022-10-14 11:56:18 [18275]
endolomit | 39    2022-10-14 11:56:18 [18275]
én megpróbálnám a
a COM és 10V kapocs között
ott lesz a 0-10V PWM jeled
üdv:
Csaba
Előzmény: nadas, 2022-10-14 09:37:20 [18268]
nadas | 15    2022-10-14 11:50:35 [18274]
Most kipróbáltam, a board kommunikál, tengelyek mozognak, output viszon ugyanúgy semmi. pin illetve port number-re gondolok, mert az ismeretlen, leírást nem találok a kiosztásra vonatkozóan.érzésre itt lehet a gond. egy helyen láttam ahol azt írták "pin1 is step and Pin17 is a dir" de ez nem jó.
Előzmény: D.Laci, 2022-10-14 09:48:30 [18269]
D.Laci | 5546    2022-10-14 11:41:39 [18273]
A LockAhead értékét vedfel 200-ra.
A szerszámpálya megjelenítést kapcsold ki, hátha a videó kártya bekavar.
Más ötletem nincs.
farkastibor | 670    2022-10-14 11:29:28 [18272]
A g-cod elején ird be , G90 vagy G91
G17 G90(vagy G91)
T1M6
dezsoe | 2934    2022-10-14 11:05:51 [18271]
Na, potom másfél óra alatt ki is tudtam próbálni. (A kedvenc gépem főkapcsolója úgy döntött, hogy ezután valaki más vezesse az áramot, ő már belefáradt... Meg kellett találni, hogy hol vész el a delej, szétszedni, kicserélni, összerakni. )
A baj az, hogy a g-kód és a beállításaid jók. Innentől nem igazán értem, hogy miért akadozik. Nincs több ötletem, bocs.
Előzmény: Dress, 2022-10-14 07:56:30 [18266]
Dress | 35    2022-10-14 10:21:18 [18270]
Kikapcsoltam , így se jó
Előzmény: D.Laci, 2022-10-14 09:21:24 [18267]
D.Laci | 5546    2022-10-14 09:48:30 [18269]
Ezzel a programmal próbáltad már, kommunikál vele?
https://drufelcnc.com/
nadas | 15    2022-10-14 09:37:20 [18268]
Ma jutottam oda,hogy kiprobáljam amit tanácsoltatok, de sajnos nem lett előrelépés.
Egyenlőre semmi jele feszültségnek a kapott info alapjánnaz kimeneten.
Nyitottam egy új profilt is a mach3-ban, talán az sehíthet korábbi probálkozások során átírt setting-ek miatt,de semmi.
Csatoltam egy fotót (mobilos),ahol jelöltem, az instrukciótok alapján én hogyan értelmeztem a tanácsotok.Nem vagyok vill mérnök, lehet csak félreértettem valamit.kérlek nézzet rá,ha van időtök, elég frusztráló hogy nem tudok tovább jutni ezen a ponton.Bármilyen ötlet,javaslat érdekel,mégha csak találgatás is.
Köszönöm szépen
D.Laci | 5546    2022-10-14 09:21:24 [18267]
A CV Control bevan kapcsolva vagy kapcsold ki, vagy állítsd be hogy jó legyen.
Előzmény: Dress, 2022-10-14 07:02:23 [18264]
Dress | 35    2022-10-14 07:56:30 [18266]
Bocs, erre nem gondoltam, potolom
T1M6
G17
G0Z5.000
G1Z-2.000F1500.0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M30
dezsoe | 2934    2022-10-14 07:44:53 [18265]
Fényképet nem tudok futtatni, begépelni meg nem fogom a kép alapján, mert egy kicsit hosszú. A videó alapján arra tippelek, hogy a cikkek nem passzolnak pontosan, azért kell megállnia, de ha felmásolod a g-kódot, akkor le tudom futtatni.
Dress | 35    2022-10-14 07:02:23 [18264]
Felrakok mindent
https://drive.google.com/file/d/1Ik0dO4KUaJQrATho6NKTp5yGXodjaTfy/view?usp=sharing
TBS-TEAM | 3006    2022-10-13 20:54:32 [18263]
IJ Mode: Beállíthatja a kör alakú mozgások értelmezését. A különféle CAM rendszerekkel való
kompatibilitás miatt lett létrehozva. Az Inc IJ módban az I és a J a kör középpontjainak koordinátája a
kezdőponttól. Ez kompatibilis a NIST EMC-vel. Az Absolut IJ-nél az I és a J a középpont koordinátája
a pillanatnyi koordináta rendszerben. Amennyiben a kört nem tudja ábrázolni, vagy kivágni, akkor az
Ön rendszere nem a beállított IJ móddal kompatibilis.
Az ebből adódó problémák a leggyakoribbak azoknál a felhasználóknál, akik egy kört
próbálnak kivágni.
Előzmény: Dress, 2022-10-13 20:44:52 [18261]
dezsoe | 2934    2022-10-13 20:49:08 [18262]
A g-kódban nincs véletlenül G61? Tedd már fel a g-kódot, hátha látszik valami.
Előzmény: Dress, 2022-10-13 20:42:45 [18260]
Dress | 35    2022-10-13 20:44:52 [18261]
A beállítások megegyeznek a képen láthatóval, mégse jó.
Megőrít
Előzmény: farkastibor, 2022-10-13 20:01:36 [18258]
Dress | 35    2022-10-13 20:42:45 [18260]
Ott volt, de megváltoztattam. Nem javult, sajnos.
Előzmény: dezsoe, 2022-10-13 20:38:56 [18259]
dezsoe | 2934    2022-10-13 20:38:56 [18259]
Na az az, amihez nem kell hozzányúlni. Viszont a nyíl jó helyre mutat: a constant velocity-t kell kiválasztani. Valószínűleg exact stop módban van, azért áll meg minden mozgás végén.
farkastibor | 670    2022-10-13 20:01:36 [18258]
A ,,General configuration,, I J Mode megváltoztani , Absolute/Incremental.
Előzmény: Dress, 2022-10-13 18:36:35 [18257]
Dress | 35    2022-10-13 18:36:35 [18257]
Segítséget szeretnék kérni.
Akarok egy kört kimarni. Megrajzolom , generálok Gkodot,
soronként benne van I,J
A gép viszont soronként megáll, majd ujra indul.
Nem megy egyfolytában. Cikkekként marja.
Régebben folyamatosan ment, mostanában tünt fel.
Kérnék segítséget.
[ 1.0821 ]
