Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 10 / 20 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2005-09-25 09:09:00 [596]
A fordító igérete szerint e hónap végére (az-az október legelejére) meglesz a nyers fordítás. Amint készen van, átadom a nyers fordítást és hozzá kezdek a végleges formába öntéshez (az eredeti szöveg oldal és képhelyes összerendezéséhez). Majd ebből is küldök egy példányt mindenkinek amint kész.
Fizetve még egy fillér sincs, így ha nem készül el, keresünk másik fordítót, vagy visszafizetem mindenki részét!
Előzmény: Machszi, 2005-09-25 00:43:00 [595]
Machszi | 127    2005-09-25 00:43:00 [595]
Gondolom másokat is érdekel, hol tart a mach gépkönyv fordítása!?
n/a (inaktív)    2005-09-22 06:07:00 [594]
Pl. forgatónak! A HobbyCNC CD1 & 2-őn találsz rá képeket.
Előzmény: svejk, 2005-09-22 05:20:00 [593]
svejk | 33157    2005-09-22 05:20:00 [593]
Egy amatőr kérdés.Mire jó és hogyan lehet használni a Mach2/3 ban a 4.tengelyt?
A user manualbol számomra nem derült ki.
Amatőr | 2184    2005-09-06 19:19:00 [592]
Köszönöm a segítséget, már ki is próbáltam
Lampas | 1023    2005-09-05 16:26:00 [591]
Na, ezt megusztam!
Meg annyit hozzafuznek, hogy a konturok csak akkor jelennek meg, ha a zart konturgorbek elfernek az objetumon belul. Ez igy kicsit zavarosan hangzik, de maradhatnak kiszedetlen reszek, ahova altalaban eleg egy vonalat huzni. Ha kiprobalod, megerted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-05 12:13:00 [590]
n/a (inaktív)    2005-09-05 12:13:00 [590]
Corel 11 -ben:
Zárt görbe kijelöl.
ctrl F9
-vagy Effects/Contour
ablakban bejelölni -inside
méret megadás (offset, steps)
-Apply
-Arrange/Break countur group appart
--View/Simple wireframe
És már látod is.
Amatőr | 2184    2005-09-04 08:58:00 [589]
T. Lampas!
Légyszíves írd le lépésről lépésre hogy milyen parancsokkal lehet a Corelben a belső kontúrokat létrehozni!
Előzmény: Lampas, 2005-09-02 18:00:00 [588]
Lampas | 1023    2005-09-02 18:00:00 [588]
Pont, ahogy mondod, illetve fel szerszam tavolsagu konturt rajzoltatok, de ez Corel-ben is igy van.
Ha pl egy betut teljesen ki akarok uriteni, a Corel konturozojaval a szerszam atmerojenel kb. 10%kal kissebb tavolsagra, egy mozdulatbol megoldhato a sokszoros parhuzamos vonalcsoport.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-01 20:48:00 [587]
n/a (inaktív)    2005-09-01 20:48:00 [587]
T Lampas. Ha autocad-ban készítesz valamilyen alakzatot, amit kiszeretnél marni, a szerszám átmérővel csökkented az alakzat befoglaló méretét, vagy hogyan mondod meg a proginak, milyen átmérővel fogsz dolgozni?
Előzmény: Lampas, 2005-08-30 18:10:00 [585]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-31 20:03:00 [586]
T Vitriol
Küldök pár filét ,légyszives nézd meg.
Tibor
Lampas | 1023    2005-08-30 18:10:00 [585]
En ezt Autocad-ben csinalnam, klikk az objektumra, `divide`... ennyi reszre, majd alakzat illesztese a csomopontra.
A Dxf merethelyes, csak valoban kerekit bizonyos sarkokat, de kicselezheto, ha a sarkon megszakitod a vonalat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-30 11:32:00 [584]
n/a (inaktív)    2005-08-30 11:32:00 [584]
Corel 8 doszt .
Kell hpgl exportkor korrekciós %-ot állítani.
Én ugy számoltam, hogy hány százalékot torzított az importkor, ezt használtam nagyításhoz.
A DXF meg nem mérethelyes, a négyszög egyik sarkát lekerekiti.
Milyen progit ajánlanátok a köv, feladathoz:
nyitott vagy zárt görbére kell illeszteni maró objektumokat, ( spirál, többmenetes görbe pontos alakzatkivágáshoz, legjobb esetben csak furat) egyenletesen elosztva.
Ill. ezt Corel-ben (9, 11) hogyan lehet pikkpakk megoldani ?
n/a (inaktív)    2005-08-27 09:08:00 [583]
Nem teljesen értem a dolgot. Régen nem emlékszek, hogy ezzel gond lett volna! Tehát, ha jól értem más progival generált DXF az jó, csak a Corel-el készített nem?
Pedig én biztosan emlékszek arra, hogy régen ezzel nem volt gond (régi Mach2 és Corel 8)!
psychobilly | 273    2005-08-27 01:12:00 [582]
Én 12-es Corel-t használok és gondoltam kipróbálom.
Az eredmény négyzetnél:
1000 x 1000 mm
G1 X470.899994 Y-401.475006 Z-1.000000
G1 X470.899994 Y598.525024 Z-1.000000
G1 X-529.099976 Y598.525024 Z-1.000000
G1 X-529.099976 Y-401.475006 Z-1.000000
G1 X-529.099976 Y-401.475006 Z5.000000
1 x 1 mm
G1 X-28.600000 Y98.025002 Z-1.000000
G1 X-28.600000 Y99.025002 Z-1.000000
G1 X-29.600000 Y99.025002 Z-1.000000
G1 X-29.600000 Y98.025002 Z-1.000000
G1 X-29.600000 Y98.025002 Z5.000000
A körök is ilyen pontosak g-code szerint. Az 1 mm-es nem nagyon hasonlít körre de az átmérője 1mm
Hogy melyik mennyire szép kör azt nemtudom mert nem csináltam meg őket de a 10-es és a 100-as már jól néztek ki...
psychobilly
n/a (inaktív)    2005-08-26 23:47:00 [581]
Corel-8-al, 90x90mm-ig tökéletesen adja meg a kordinátákat, afölött téveszt annyit, amit a Lampas tapasztalt. Hogy miért? Ki tudja! Ezért nem használom a Corelt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-25 18:37:00 [578]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-26 16:55:00 [580]
T Lámpas
Nem szeretnék okostojásnak látszani de nekem az a véleményem , hogy tökéletes kört csak g3 koddal lehet késziteni ,én még nem tartok ott hogy corelt használjak , de nagyon szivesen generálnék neked köröket probaképpen
Tibor
n/a (inaktív)    2005-08-25 18:48:00 [579]
Kipróbáltam Corel11-ből DXF (R11) az eredmény tizede (100mm×100mm) Mach2 alatt!
kipróbáltam 100mm-es négyzetet, az eredmény 10×10mm-es!!! Nem értem miért!
n/a (inaktív)    2005-08-25 18:37:00 [578]
Kipróbáltam.
Mind a Mach2 V6.11M mind a Mach3 RC4.2 az 1m×1m-es négyzetet (Corel11) hpgl-ben importálva 984.225mm-nek látja.
Oka ismeretlen. Akinek van Corel 10, 9, 8 az esetleg tehetne egy tesztet ezekkel is (lehet, hogy a 11 a rossz)!
Előzmény: Lampas, 2005-08-25 18:20:00 [577]
Lampas | 1023    2005-08-25 18:20:00 [577]
Megprobaltam az 1m-es es a fel meteres vonalakat, a Mach2 igy konvertalja jol, de nem a legujabb verzio.
Probald meg! rajzolj egy adott meretu vonalat Corelben, majd hpgl, es nezd med a Gkodok legnagyobb koordinataja kissebb lesz mint kene.
A Kkam4-nel a szorzo 2540, kulonben colban rajzol, de ezt mar nem hasznalom, csak a 3D-s Dxf ek G kodda alakitasara.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-24 19:16:00 [576]
n/a (inaktív)    2005-08-24 19:16:00 [576]
Vajon ez a 101.6% minden méret tartományban igaz?
A legujabb Mach2-őt használod?
Vajon a Mach3 is igy működik?
Előzmény: Lampas, 2005-08-24 18:06:00 [575]
Lampas | 1023    2005-08-24 18:06:00 [575]
Magamnak valaszolok, abban a remenyben, hogy masok is olvassak
A Corelben keszult rajzot hpgl formabnan elmentve a Mach G kodba forditasakor merethiba jelentkezik, ami jol latszik a G kod lista X, Y maximalis ertekeibol.
Tapasztalatom szerint a kesz Corel rajzot kivalasztva a % ablakban fel kell szorozni 101.6 % ra. az igy keszulo G kod meretpontos.
Előzmény: Lampas, 2005-08-23 19:09:00 [574]
Lampas | 1023    2005-08-23 19:09:00 [574]
En pont tegnap szivtam ezzel!
Egy 770mm-es kort kellett kivagjak 10mm-es plexibol,
es az eredmeny 758mm lett, ugyhogy ment az egesz a selejtbe.
Keresgelni keztem, megoldast nem talaltam, de nehany erdekes megfigyelem tanulsagos lehet.
A Corel 11 rajz 774 mm-es kort abrazol, (A maro 4 mm vastag), vektoros rajz, barmennyire nagyithato, nem torzul. Eddig OK. Elmentettem hpgl formatumba,
majd kivagtam. A kesz koron jolmegfigyelheto volt, hogy egyenes szegmensekbol all.
Ekkor vettem szemugyre a G kod sorozatot; sokszaz sor mind egyenest razoltat (G1), es a maximalis X es Y 774 helyett 762... , tehat mar rosszul keszul a g forditas.
Ugyanez AutCad- bol DXF ben: Az egesz G kod alig 12 sor, es az eredmeny tokeletes kor es meretpontos.
Megprobaltam a beepitett ``Varazsloval``, ugyanaz a parsoros G kod. Tokeletes kor, csak valaszthatoan kivul, vagy belul kis ivvel kezd. Ez jo, ha nem kell mind a ket darab.
Megprobaltam Corel-bol DXF be exportalni, Az eredmeny semmi, nem lesz belole G kod.
Szoval a kovetkezo lepesben majd megkeresem azt az allandot, (ha van ilyen), amivel a hpgl- G konverzio teveszt es a kesz rajzot ezzel fogom felszorozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-21 21:35:00 [572]
n/a (inaktív)    2005-08-22 07:42:00 [573]
Ok, a HPGL-re is léteznek Viewer-ek.
Nem értem a problémádat DXF ügyben mert az inportnál minden paramétert (sebesség, mélység, befúrás, sorrend) Te határozol meg (Layer control panel)!!!
n/a (inaktív)    2005-08-21 21:35:00 [572]
Nem dxf-re, hanem plt HPGL file-ra vonatkozozz a kérdésem.
A DXF hosszabb, és a korrekt méreten kívül a sebességeket tul lassura vette, a Z tengelyt meg furán mozgatta lr-fel.
Maradnék a FPGL nyelvnél. Ott tudom hogy milyen irányban és sorrendben fog dolgozni a maró.
Tehát miért csal a méretnél ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-21 09:57:00 [571]
n/a (inaktív)    2005-08-21 09:57:00 [571]
Egyszerű eldönteni hol a hiba, ha felraktok egy 3. progit amivel meg lehet nézni a DXF file-okat (pl. Innét) és megnézitek a lementett dxf eredményt!
Előzmény: Machszi, 2005-08-21 07:02:00 [570]
Machszi | 127    2005-08-21 07:02:00 [570]
Nem vagyok Corel 11 szakértő, én is inkább csak kérdezek, de szerintem nem biztos hogy te hibáztál ui. nekem olyan hiba jött elő, hogy egy teljesen zárt alakzatot exp.tam dxf be 11-ből és az (igaz én nem is Mach ban dolgoztam), egy helyen megyszakadt és hiányzott belőle egy 2-3mm-es szakasz.Ugyanazt a fájlt Corel 8 -ból exportálva hibamentes lett.
Azért én is feltenném a kérdést hol hibáztam ? ill. Én hibáztam ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-19 21:55:00 [569]
n/a (inaktív)    2005-08-19 21:55:00 [569]
Rajzoltam egy 60*60-as négyszöget Corel11-ben.
A generált plt file-t 59.05*59.05 ként értelmezte.
Ugyanez dxf ként korrekt.
Hol követhettem el hibát ?
n/a (inaktív)    2005-08-16 11:40:00 [568]
A Mach3 (2) fordítással kapcsolatban a fordító türelmet kér szeptember végéig, mert vállási okok miatt "felfordulás" van nála és egy kicsit lassan halad (de halad!)!
Én is csak ezt kérhetem Tőletek!
n/a (inaktív)    2005-08-11 14:21:00 [567]
Kedves Tibor!Igazából szeretnék egy Mach2 teljes verziót./biztonsági másolat is érdekel
Biztosan érted mire gondolok!Természetesen honorálnám!Modemával már régóta dolgozunk 3D-be.Különbözö szobrocskákat,domborokat készítünk,de most a kis Modema,már nem elég ezért építettünk egy új és nagyobb gépet ami erösebb.Viszont programunk nincs hozzá,ezért szeretnénk a Mach2 teljes verzióját.
Lex
Hunka Tibor | 8036    2005-08-11 13:16:00 [566]
T Lex
Kicsit bövebben mit szeretnél elkövetni a gépen
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-10 15:27:00 [564]
n/a (inaktív)    2005-08-11 06:46:00 [565]
Sziasztok Érdeklödöm hogy hasznélja e valaki a mach turn-t
n/a (inaktív)    2005-08-10 15:27:00 [564]
Tiszteletem Mindenkinek!
Édesapámmal sikerült építenünk már egy gépet,természetesen a motorokat és az elektrónikát a Mesterek tették fel nekünk
Az lenne a kérdésem,hogy valaki tudna-e segíteni a program beszerzésében?A Mach2 demó verziójával tökéletesen müködik a gép,de ez kevés a boldogsághoz
Segítséget elöre is köszönöm!
Polyák S.Alex
n/a (inaktív)    2005-08-09 13:57:00 [563]
S.O.S Hogyan kell a PWM managerben a motor setupot használni? Ha beolvasom a kész pwm fájlok egyikét a programba, akkor azt fel kell tölteni a PIC-be (upload), vagy sem ?
A test fülön lehetne ellenőrizni a lépés egyenletességét,sebességét?
A vezérlőt ehhez csak bekapcsolom, vagy a végálláskapcsolókkal is kell-e mach(2)inálni ?
Az első lapon be kell-e kapcsolni a tuning opciót ? A többit hogy kell ellenőrizni ?(számláló, végállás..stb)
A PWM leírása számomra legalábbis nem egészen informatív. Csak azt látom mire képes, de hogy hogyan...???
Amatőr | 2184    2005-08-08 21:10:00 [562]
Van ötletetek erre?: úgy teszteltem a gépemet, hogy csak a Z tengely mozogjon fel-le 0,1mm-t. Ez nálam 7egész valahány tized-század lépés oda-vissza. A sebességet addig lassítottm amíg kb. 1 másodpercenként léptetett egyet. Az egyik oldali irányváltásnál semmi gond, a másiknál két Impulzus nagyon közel kerül egymáshoz, nagyon jól lehet hallani a szabálytalanságot. Ha Z elmozdulását akkorára állítom hogy pontosan egész lépésekkel meg tudja oldani a gép (az egy lépéshez szükséges elmozdulás többszöröse) akkor semmi hiba.
Mi alapján határozza meg a program hogy ha a kívánt elmozdulás a legkisebb felbontásnak nem egész számú többszöröse, akkor az elmozdulás végén mit tegyen a maradékkal?
Amatőr | 2184    2005-08-07 09:52:00 [561]
A végállás bemeneteken 9 MOhm körüli értékeket mértem, ez biztosan OK. A többit mailben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-06 09:32:00 [560]
n/a (inaktív)    2005-08-06 09:32:00 [560]
Végezd már el a Szervízleírás végállás bemenetek fejezetében írtakat! Ha azok alapján a PIC jónak tűnik, akkor a jövőhét utáni hétre küld vissza és újra bemérem az egészet!
Előzmény: Amatőr, 2005-08-05 20:51:00 [559]
Amatőr | 2184    2005-08-05 20:51:00 [559]
Hello!
A bitkiosztásnál egy pipa sincs, utánanéztem. A ferritgyűrűt megpróbáltam de nem segített. A következő próbát végeztem el: PC kikapcsolva, a tápegység szintén, sőt az egész helyiséget áramtalanítottam, majd a vezérlő digit tápjára egy 9,6V-os fúró akksit kötöttem. Kb. egy perc múlva így is kigyullad az error led. Most mitévő legyek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-05 06:54:00 [558]
n/a (inaktív)    2005-08-05 06:54:00 [558]
Érdekes ez a portos engelyézősdi dolog! Már más is írta ezt de nálam (2 gépen használva) sosmem jelentkezett. Ha az error LED kigyúlad a Mach2-nél az bizony impulzus zavar! Atáp vagy nincs jól szűrve, vagy a valami zavar a környéken (lehet, hogy maga a CNC motorok hatnak vissza)! Füzzél ferritgyűrüt a vezérlőhöz a legközelebbi ponton a 8V-os tápvezetékre (mindkét eret füzesd át egy közös ferritgyűrün, több hurokban)! Az ERROR LEDNEK NEM SZABAD VILÁGÍTANIA a Mach2 (3) alatt!!!
Előzmény: Amatőr, 2005-08-04 21:36:00 [555]
n/a (inaktív)    2005-08-05 06:47:00 [557]
Ugye a pipák ki vannak szedve a port bitkiosztásainál mindenhol (Actiwe Low)!
Előzmény: Amatőr, 2005-08-04 21:41:00 [556]
Amatőr | 2184    2005-08-04 21:41:00 [556]
Az ábra körül egy jog módban rajzolt keret van, itt jól látszik talán hogy mi a hiba.
Üdv. és előre is köszönöm ha van valami javaslat.
Amatőr | 2184    2005-08-04 21:36:00 [555]
Hello !
Túl vagyok néhány teszten és beállítás módosításon, az eredmények: A Pw=1, Pc=0 már működik, de csak akkor ha a 278 és 378 port is engedélyezve van. Teszteltem egész lassan is a gépemet (60mm/perc!), de csak annyi változott hogy az ábra most jobbra dől, ill. itt újra overdrive jelzést kapok (vagy infarktust:) ). Bekapcsolás után röviddel az error led világít, már három nyomtatókábelt próbáltam, köztük egy jól árnyékolt Hama-t is. A vezérlő közelében csak a PC van, a mobilomat elástam, már csak a petróleumlámpa világít hogy lássak a sufniban. Próbáljam egy másik számítógéppel? Valami szarvashiba kell hogy legyen, valszeg itt van az orrom előtt de nem látom. Itt egy teszt, ez még a balra dőlős fajta:
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-03 19:32:00 [553]
Fehér Viktor | 409    2005-08-03 20:32:00 [554]
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a Mach2 jpg,bmp convertálójáról.Valaki esetleg tudja a beállításokat, mi micsoda.Eddigi próbálkozásaim kudarc.Vagy lefagy a Mach1 filter vagy krix-krax a vége.
Még kezdő vagyok ebben a témában.
n/a (inaktív)    2005-08-03 19:32:00 [553]
Természetesen! A weblapomat majd javítom!
Előzmény: Amatőr, 2005-08-03 19:13:00 [552]
Amatőr | 2184    2005-08-03 19:13:00 [552]
A weblapon ajánlott értékek: Pw=3, Pc=0...4, ez van pirossal kiemelve a beállítások között. Most megpróbálom az 1-0 -t is, jelzem majd mi lett az eredmény. Ha nincs túlhajtás jelzés a vezérlőn attól még túlhajtható a motor? A sebességeket úgy állítottam be hogy az overdrive led még nem világít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-03 12:36:00 [551]
n/a (inaktív)    2005-08-03 12:36:00 [551]
A weblap alapján setup-old a Mach2-őt!
Pulse width=1!
PreChange=0!
Valamint a teszteket egész lassú motorsebesség mellett is teszteld nehogy túl legyen hajtva a motor (ez is okozhat impulzus vesztést).
Amatőr | 2184    2005-08-03 11:41:00 [550]
A pulse width=3 az ami nem működik, ezt 4-re kellett állítanom. A Z tengelynél azt vettem észre hogy felfele mozgás után, amikor már befejezte a mozgást tesz még egy lépést. Hogy jobban érthető legyen: a fotó egy 40x8mm-es téglalapot mutat teljesen felülnézetből, a sorok egyre inkább balra csúsznak. A PreChange=4. Ez OK?
A kimászás biztosan nem mechanikai eredetű, hiszen X=20mm elmozdulás közben Z=2mm emelkedés, ekkora szöghiba nincs a szerkezetben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-03 09:33:00 [549]
n/a (inaktív)    2005-08-03 09:33:00 [549]
"A kottyanás okozhat egyirányú eltolódást?
" ez jó kérdés, nem tudom.
Hogy hogy nem megy pulse with 1? Ezt nem értem.
Mennyi a PreChange értéked?
Előzmény: Amatőr, 2005-08-03 08:28:00 [548]
Amatőr | 2184    2005-08-03 08:28:00 [548]
Kottyanás van ugyan,de csak néhány tized, az LPT kábel 1,5m, a pulse width=3 nálam nem működik csak 4-el. Túlhajtás jelzés nincs,(a vezérlő felvette a maximális sebességeket)az error LED-et ellenőriznem kell. Gyorsulás 2, sebesség 4.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-03 08:01:00 [547]
n/a (inaktív)    2005-08-03 08:01:00 [547]
Szerintem impulzis vesztésed van (ha a mechanika tényleg nem kottyan)!
Ellenőrizd a Mach2 összes beállításait (főleg a sebességek és a pulse width és PreChange értékeket)! Az Error LED nem világít kb 1 perces üzem után? Ha igen, külsö zavarod van a közelben (lásd a Servíz leírást)! Milyen hosszú LPT kábelt használsz (max 3m-legyen)?
Előzmény: Amatőr, 2005-08-02 18:40:00 [545]
[ 1.0010 ]
