Gépet-vennék
Egy marót vennék segítséggel
Oldal 10 / 24 Ugrás ide:
kari | 1532    2014-06-26 07:40:00 [713]
Természetesen semmi probléma.
Én tapasztalataim szerint az érdeklődök nagy része csak azért kérdezi meg a fórum véleményét, hogy erősítést kapjon a saját elképzeléséhez. Ha véletlenül "nem" a válasz, akkor pedig megpróbálja elhessegetni magától a negatív véleményeket.
Én nagyon örültem annak, hogy volt egy tapasztalati vélemény is. Ettől függetlenül nem győz meg engem arról, hogy az ilyen olcsó kategóriás kínai gép alkalmas bármilyen folyamatos munkára.
De hadd följön most a kérdező feje a mi kis eszmecserénk után.
(De elképzelhető, hogy ő már meg is rendelte)
keri | 14086    2014-06-26 07:13:00 [712]
Nincs itt probléma. Nyilván te sem hazudsz, én sem. Te is elmondtad a véleményedet alátámasztva tapasztalataiddal, én is.
Kívülről nem látszik a csapágyak minősége, de van rá jó nagy esély hogy a legolcsóbb van benne, bár azért egy relief után nem gyakran mennek tönkre még a kínaiak sem, csak ha köszörült tengely helyett krómozott betonvasat raktak be vezetéknek.
Jeff ez alapján képes felmérni a kockázatokat, előnyöket, tud dönteni, és ha neked lesz igazad nem fog meglepődni
Ha nekem akkor meg örül.
Bocs hogy beléd kötöttem, nem a személyednek szólt, mert téged tisztellek és kedvellek, de szeretem ha nem csak egyoldalúan van megvilágítva egy kérdés
Előzmény: kari, 2014-06-25 21:58:00 [711]
kari | 1532    2014-06-25 21:58:00 [711]
Isten ments, hogy én bárkinek magyarázzak. Nem hiszem, hogy kellene. Mindenkinek saját joga dönteni az ilyen kérdésekben.
Ahogy snowman kolléga írja neki bevált.
Uccu neki venni kell egyet. De én biztos nem vennék.
Azért a Hiwin hasonlat durva! hol van ezen a gépen Hiwin ???
Ezen a gépen lévő rudak pont az a fajta ami egy reief elkészülése után a csapágy golyók alatt kigödrösödik. Nem egyet láttam már.
Előzmény: keri, 2014-06-25 17:32:00 [708]
jeff | 10    2014-06-25 21:08:00 [710]
Köszönöm a véleményeket mindenkinek
snowman | 593    2014-06-25 18:52:00 [709]
Szia.
Hasonlo gepem van, elektronikai fejlesztesekkel foglalkozunk, muanyag dobozba keszitunk csatlakozo es antenna kijaratokat. Szerintem megfelelo ez a gep arra, gondolom hasonlo cellal venned. Az enyem kb 8 eves, volt egy olyan projektem, hogy 19 mm es pvc lap majdnem a teljes belsejet kellett kimarni. Kb. 1000 db- nal jarok, de nincs vele bajom.
Baj csak annyi lehet vele, hogy a hozza adott szoftver Neked " mennyire all kezre"
Udv.
T.
Előzmény: kari, 2014-06-24 23:59:00 [705]
keri | 14086    2014-06-25 17:32:00 [708]
Lehetséges hogy az én tudatlanságom, de kicsit túlzásnak érzem amit mondasz, ezért szeretném ha elmagyaráznád, miért kéne átellenőrizni? Meg mégis mit ellenőriznél rajta? Mit tudsz után állítani, vagy mit kell szerinted cserélni 100darab pici műanyag dobozra vágott ablak után?
Szerinted milyen mechanikai kopás vagy változás lehetséges ezen a konstrukción ami indokolná?
OK, a kínai golyós persely köztudottan vacak, meg az is jogos hogy a szabd vezetékek nem a merevségükről híresek, de nincs komoly terhelés ezen és egy HiWin perselyre alapvetően 1000km élettartam van megadva. Ezzel 3 évig folyamatosan mozoghat a gravírozó mielőtt cserére szorulna.
Előzmény: kari, 2014-06-25 14:25:00 [707]
kari | 1532    2014-06-25 14:25:00 [707]
Azt szerintem mindegyikőnk tudja, hogy ezek a gépek arra készültek, hogy megcsinálj rajta egy saját magad által tervezett kacatot és utána minden porcikáját ellenőrizve következő hétvégén újra nekiállj vele játszadozni. De valamit folyamatosan gyártani vele igen nagy kockázat.
De mindenki saját döntése azt vesz ami tetszik neki.
EZ csak az ÉN véleményem.
Ha te javaslod az a saját döntésed. Én egy golyós vezetékes gépet nemigen tartok alkalmasnak ilyen munkákra.
keri | 14086    2014-06-25 10:56:00 [706]
Golyós vezeték, alu szerkezet, trapézmenetes orsó.
Mi hullana szét 10darab után? Azért ennél bénább gépek is vígan mennek évek óta.
kari | 1532    2014-06-24 23:59:00 [705]
Semmiképpen sem 100-as sorozatok készítésére alkalmas. Nagy valószínűséggel pár 10 db után széthullana. Ez egy igazi hobby gép.
Előzmény: jeff, 2014-06-24 23:18:00 [704]
jeff | 10    2014-06-24 23:18:00 [704]
jelenlevő szakemberektől érdeklődnék, hogy ez a gép mennyire gagyi/használható? A cél az lenne, hogy kisméretű műanyag dobozokra kellene ablakokat, furatokat készíteni, néhany tizes-százas sorozatokban. Sokkal többet nem költenék rá, mert ez nem hobbi, hanem üzlet lenne, és nem térülne meg...
ozzikee | 15    2014-06-23 16:40:00 [703]
Üdvözlök mindenkit a fórumban, cnc marógépet vennék(keresek illetve informálódok) 3d megmunkálásra, akár házikészítésűt is, a lényeg az asztal körülbelül (406 x 305 x 254 mm) lehetne, és a teherbírása is számítana, nemtudom a hobby gépeknek mekkora..nem akarok hülyeséget írni, kérem aki tudna segíteni az írjon emailt esetleg küldhetne eladó gépekről infot ! Kösz szépen : ozzikee@gmail.com
szokes | 1651    2014-06-08 21:46:00 [702]
Projektváltás miatt eladó lenne az egyik marónk.
hasznos mérete kb 1600x2300x200mm
Fogasleces, szervós, 2.2kw bízhűtéses főorsóval, masszív szerkezettel.
iá: 3mFt (számlaképes)
hod | 122    2014-06-03 14:20:00 [701]
4mm-es rétegelt lemez vágására alkalmas lézergépet keresek ha valaki tud segíteni kérem írjon.
hodos@primposta.com
n/a (inaktív)    2014-05-20 10:02:00 [700]
A kép le maradt
n/a (inaktív)    2014-05-20 10:00:00 [699]
Sziasztok, eladóvá vált 80% CNC habvágó gépem. azért 80% mert nincs ösze rakva de föb elemei le vanak gyártva, én csináltam minden porcikáját. az eladás oka, Ki költözök németbe és biztos hogy nem hozom magamal, és nem akarom othol se hagyni hogy meg rohadjon. Ami a képeken látható az van hozzá.
Nem akarom darabok ként el adni.
Anyira nem sürgös hogy szét bontsam.
Az ár az kereken 100 ezer
van hozzá a vezérlő,motor 0,5 NM.300W trafó, meg amit a képeken látsz.
A terület amit meg munkál az 900x1300x(végtelen) vagyis amien mesze teszed egymástol a két egységet.
kérdésekre szivesen válaszolok privátba.Vagy akár itt is.Ugyanis tervrajz a szerkezethez az a fejemben van Mosolyog
én már kinn vagyok Németbe úgyhogy csak e-mail vagy skype.
további képek
zoli0302 | 387    2014-05-09 21:12:00 [698]
Ügyesek ezek a kínaiak, az emlegetett tos f1 falvastagsága 15mm és kisebbnek tűnik a kínainál ezek szerint vékonyabb 5mm nél...:) ,hiába a mai öntési eljárások csodákra képesek
Ez a gép valószínűleg egy marógépnek látszó tárgy
Előzmény: istvan58, 2014-05-08 08:45:00 [696]
Kopirnyák | 2705    2014-05-08 08:49:00 [697]
Ha már marógép, a tegnap feltett adok-kapokba a Tos F1 marógép, nézd meg, nem is drága, és ettől kb. 1000x többet ér, még ha régen is készült. Vagy pont ezért.
Előzmény: Gyuri65, 2014-05-07 23:57:00 [695]
istvan58 | 1914    2014-05-08 08:45:00 [696]
csak 300kg
Gyuri65 | 84    2014-05-07 23:57:00 [695]
Kicsit súlyos darab,a tonnácskájával,de valóban profibb szerkezet. Szívesen vendégűl látnám egy időre én is a műhelyben.
Előzmény: elektron, 2014-05-07 23:28:00 [694]
elektron | 15859    2014-05-07 23:28:00 [694]
Egy ilyet már szívesen látnék a hálószobámban is.
Marógép
Előzmény: Gyuri65, 2014-05-07 07:00:00 [688]
Törölt felhasználó    2014-05-07 22:50:00 [693]
Ha, akarod, készítek neked.
Írd meg mi az elképzelésed.
Szerintem neked szalagos lenne jó. De vágásminta függő.
Előzmény: sanka74, 2014-05-07 12:17:00 [690]
n/a (inaktív)    2014-05-07 22:09:00 [692]
Írtam egy e-mail-t.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-07 08:11:00 [689]
Czubora József | 68    2014-05-07 21:49:00 [691]
Szia! A gép Budapesten a Fehérvári uton van ha meg akarod nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-06 22:48:00 [686]
sanka74 | 1561    2014-05-07 12:17:00 [690]
Sziasztok! Habvágógépet keresek, olyat, ami 100-150 mm vastag szivacs táblát tud vágni. A lényeg, hogy nem nikecell vagy styrofoam-ot vágnánk, hanem habot. Köszönöm.
Kristály Árpád | 3085    2014-05-07 08:11:00 [689]
Halihóóó!
Én adok neked egy ilyen kis kínat....felszerszámozva!!!! (kis hibával)...Műanyag kerék...
DE, üzemképes ki lehet próbálni!
MK-2 cuccokkal, köztük egy kiesztergáló fejjel!
Ára: 90.000-Ft,
plusz 30.000-Ft-ért adok hozzá 2-es emelkedésű golyós orsókat,
Ha cnc-esiteni akarod,
esetleg lépetető mocikat darabja, 2.000-Ft
Üdv.: Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-07 02:05:00 [687]
Gyuri65 | 84    2014-05-07 07:00:00 [688]
Hali.
Ha van keret egy nem alu gépre,ezt ajánlhatom. Bár van benne műanyag fogaskerék,amit kilehet cserélni fémre,összeségében precíz ,jól kezelhető masina.
mini milling
Gondolom kínából lehet olcsobban is beszerezni hasonlókat.
n/a (inaktív)    2014-05-07 02:05:00 [687]
Jó lenne jó lenne mert egy CNC-vel még többre mehetnék mint egy hagyományossal de az előző vélemények miatt kicsit alábbhagyott az Mf70 iránti lelkesedésem. Sieg gépeket nézegetek de még messze vagyok a döntéstől. Van valakinek tapasztalata vele?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-06 16:29:00 [682]
n/a (inaktív)    2014-05-06 22:48:00 [686]
Érdekelne, mail megy.
Előzmény: Czubora József, 2014-05-06 20:19:00 [685]
Czubora József | 68    2014-05-06 20:19:00 [685]
Eladó E1N 500 eszterga. 180 ezer.
n/a (inaktív)    2014-05-06 19:31:00 [684]
Bocs, félrenyomtam, MAV EUROFIMA-nak szántam.
Valszeg ott néztem be, hogy te említetted a CNC-sítést.
Előzmény: Tapti, 2014-05-06 17:52:00 [683]
Tapti | 136    2014-05-06 17:52:00 [683]
Lehet nem nekem szántad? Nekem Proxxon nem köll. Elég a kézi gép, mint írtam, csalódás! Nagy név, magas ár, oszt ennyi...
Szerencsére a CNC-m viszont jó. 😎
n/a (inaktív)    2014-05-06 16:29:00 [682]
Láttam pöpec, gyári német CNC kittet MF 70-eshez, zsírúj, garanciális.
CNC kitt
Ha kint veszed meg a marót akkor pedig csak 252 € ingyenesen házhozszállítva Németországból,
252 € ingyenes szállítás
Így gyakorlailag közel magyar árban kapnál egy új CNC-sített marót, már ha mégis emellett döntenél.
Vám nincs, garancia van.
Előzmény: Tapti, 2014-05-05 20:03:00 [678]
Törölt felhasználó    2014-05-06 14:31:00 [681]
Nekem van eladó MF 70 -em CNC –sitve. Ha érdekel, írj emilt.
A nevemre kattintva elérsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-06 14:19:00 [680]
n/a (inaktív)    2014-05-06 14:19:00 [680]
Említetted ezt az elox alu dolgot vagyis, hogy megkarcolódik illetve, hogy az éklécek durva sárgarézből vannak. Na ettől féltem én! Írták a gyári szövegben, hogy nagyszilárdságú alumíniumból van de ha megfeszülök sem bírom elűzni azt a gondolatot, hogy csak gagyi az a megoldás. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem vagyok sem anyagismeretből, sem általában véve a szakmai dolgokból különösebben nagy durranás. Egyszerűen csak a józan paraszti ész vezérel. Nem életbevágóan sürgős a gép beszerzése de bevallom, nagyon csábító az ára és, hogy egyáltalán létezik ilyen kicsi marógép. Fellelhető valahol egyébként használható alternatíva?
Előzmény: mex, 2014-05-05 20:09:00 [679]
mex | 1221    2014-05-05 20:09:00 [679]
Szia.
Nekem is van egy MF70-em. Sommás véleményként:nem éri meg az árát. Mindene megvan, ami kell, csak gagyi. A Z oszlop nem merőleges a koordinátaasztalra, az asztalok ékléce durva sárgaréz lemezdarab, elképzelhető, hogyan siklik az elox alu felületen, (ami egyébként gyorsan karcokkal, mély belehúzásokkal) honorálja a műanyagforgácstól keményebb anyagdarabkákat.A nóniusszal ellátott kerekek nehezen leolvashatóak, és a használat során kopik a vonalak fehér színű festése.A tárgyasztal, és a Z orsói 6x1mm méretűek ZX100 anya a mozgatóelem, ami nem lenne baj, ha az orsó kerék és a vég felőli megfogása, rögzítése nem lenne lötyögős, és kritikán aluli kivitelezésű. Lehet belőle használható gépet csinálni, de a dobozból való kibontás után pontos munkát ne várjon tőle a vásárló. A megmunkálómotor csapágyazása már gyárilag lógott a fészekben, a tengely pedig a csapágyméret alatt volt kettő századdal újkorában is. Ez meg is látszik a mart felületen. Műanyagba még elmegy, de keményebb anyagok megmunkálásának már gátat szabhat. Ha nem kényszerből kell vásárolni, akkor nem ajánlom. Az eggyel nagyobb Proxxon marók gondolom már precízebbek is, de az áruk az eget veri...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 19:47:00 [677]
Tapti | 136    2014-05-05 20:03:00 [678]
Nem vagyok "öreg tapasztalt róka" de...
Sokáig én is Proxxonon gondolkodtam, pláne MF70 vagy egy picivel nagyobb FF230-ast nézegettem.
Aztán rájöttem, hogy annak az árából kicsit erősebb marót is lehet venni, ami szintén jó az apró dolgokhoz. (vasútmodell és RC, stb) Gondoltam majd még fel is okosítom CNC-re.
Oszt végül is lett egy CNC-m!
Szóval a Proxxon, drága, olvasgattam külföldi véleményeket és nem volt meggyőző.
Vettem egy IBS/E kézi gépet + flexi tengely+ asztali tartó,...hát nem éri meg az árát!
De ez csak szubjektív vélemény.
n/a (inaktív)    2014-05-05 19:47:00 [677]
Sziasztok! Régóta tervezem a műszerészesztergám mellé egy kis marógép beszerzését. Egy Proxxon MF70-est néztem ki magamnak. Főleg vasútmodellekhez marnék vele alkatrészeket amik főleg sárgarézből lennének. A tapasztalt szakikat kérdezném, hogy mennyire pontos, mennyire megbízható a gép? A válaszokat előre is köszönöm! Bandi
Kristály Árpád | 3085    2014-05-04 15:55:00 [676]
ELADÓ!
A 619-es gép-kit még eladó...
Munkaterület: A/4
Az új ára: 90.000-Ft....
Személyesen Leányfalun átvehető!
Telefon.: 20/361-4563
tóthz | 630    2014-05-04 14:47:00 [675]
Van ennek egy komolyabb változata is! A proxxon azt írja róla a demodumában, hogy: "a surrogó erő"... Az ára meg úgy 0.5 milka.
Nekem is van a márkából, egy MF70, ami át lett alakítva cnc-re. Jónak tartom ha valaki ezekkel tanul marni, mert a gép határait könnyen kiismeri, és a tapasztalatokat kamatoztatni tudja "nagy" marógépen.
Előzmény: Áts László, 2014-05-04 14:07:00 [673]
Áts László | 1935    2014-05-04 14:08:00 [674]
BFW 40 proxxon
Áts László | 1935    2014-05-04 14:07:00 [673]
Ez:
http://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php?list
BFW40,sokat szenvedtem vele,de meg lehet tanulni használni. Egy fontos és nagyon sokat számító átalakítást csináltam rajta: a felső rész egy csővel van megoldva,amin a motort lehet mozgatni,"z" tengely,na abba belevertem egy tömör vasrudat és csodát tett a merevségével a gépnek. Nyilván az előző állapothoz képest... De az einhell mfb marógép ehhez képest ufó!
Előzmény: tóthz, 2014-04-28 18:40:00 [670]
n/a (inaktív)    2014-05-04 11:33:00 [672]
A KÉP agépről
n/a (inaktív)    2014-05-04 11:23:00 [671]
ELADÓ egy CNCgép a munkaterület méretei:870x600x120.
AC szervó vezérlésü 80w-os motorokkal.
A gép kb 150kg tömegü
Golyósorsóval és golyósszánokkal készült.
Az ár alkuképes:700eft.
tel 0670 9679841
http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
tóthz | 630    2014-04-28 18:40:00 [670]
Neked a Proxxon marók közül melyik volt?
Előzmény: Áts László, 2014-04-28 14:22:00 [668]
tóthz | 630    2014-04-28 18:38:00 [669]
Nagyon régen az Indexen kitört a veszekedés, mert egy személy folyamatosan a törvényes határokat feszegette, és másokat buzerált.
A renitens viselkedésnek kizárás lett a vége, ezért egy másik helyen a kék-en jelent meg a satellite brigádjával. Így azután azóta sárgának és kéknek nevezik magukat és egymást...
Mivel a történelem állandóan ismétli önmagát, már itt is megfigyelhető a szin szerinti tagozódás...
Áts László | 1935    2014-04-28 14:22:00 [668]
Biztos,hogy sok pici fogással szinte mindent meg lehet csinálni vele. Nekem volt egy proxon marógépem és azzal is meg lehetett a vasat is munkálni,a korlátai betartásával. Alu max 8-as maró,vas max 4-es maró és 1-2 tizedes fogás,de működött... Ha csak erre van lehetőség akkor sokkal jobb,mintha semmilyen sincs!
Előzmény: tóthz, 2014-04-28 11:12:00 [666]
Áts László | 1935    2014-04-28 14:18:00 [667]
Ezt a fórumot szokták az indexen "sárga"-kén emlegetni...
Pedig nem is kínai...
tóthz | 630    2014-04-28 11:12:00 [666]
Ide másolom a sárgáról:
Úgy veszem észre, hogy többen utálják az AT520-at.
Nekem lassan 10 éve van ilyen gépem 500-as csúcstávolsággal. Én annyit tudok róla elmondani, hogy minden felmerülő feladatot el tudtam rajta végezni, hatékonyan. A gép pontos, könnyen kezelhető. Sorozatmunkánál hátránya, hogy nincs rajta "ütközö". Marni csak ovatos fogásokkal és előtolással lehet, de ha nincs más maró, akkor aranyat ér.
A fogaskerekei fémből vannak, és annyit adnak hozzá, hogy minden szokásos metrikus és inches menetet tud vágni. Norton szekrény nincs, ezért a fogaskerekeket minden váltásnál pakolni kell.
A robosztus felépítése és a munkabírása miatt néhány éve CNC-re alakítottam, jelenleg ez a fő gépem. Nekem bevált!
Előzmény: tóthz, 2014-04-28 11:09:00 [665]
tóthz | 630    2014-04-28 11:09:00 [665]
Az "Index" a sárga, ez itt sárgásbarna.
Előzmény: jani300, 2014-04-28 10:55:00 [664]
jani300 | 12314    2014-04-28 10:55:00 [664]
Üdv ! Ez A sárga , szerintem
De az index en is mintha lett volna hasonló kérdés
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-28 10:40:00 [663]
[ 0.9333 ]
