Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 10 / 17 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2010-10-24 21:41:00 [380]
Két lapos anya, egymáshoz kontrázva, közte biztosító lemez?
Mert ilyet csak találni érdemes.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-24 20:52:00 [379]
KisKZ | 6456    2010-10-24 20:52:00 [379]
Az ötlet jó!
Szerintem Halgasson rád Szőr!
Bár a koronással behatárolt az elfordulásod valamelyest. Nem tudom ezen kicsinyke (mondjuk M8 vagy M6 menetnél) plusz elfordulás mennyit feszíthet rá pluszban ha nem pont ugy jön ki a hézag kivétele az anyával, hogy korona núton.
Én egyébként nagyon leegyszerűsítettem és működik... Átfúrtam egy anyát és tettem bele egy M3 as menetet. Abba hernyócsavar behúzva rendesen. Annyit nem ront a meneten, hogy ne tudtam volna bármikor simán levenni az anyát a későbbiekben, de lelazulni sem engedte az anyát.
Persze ez egy picit barkács, tudom. Akkor ehhez voltak eszközeim.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-24 20:46:00 [378]
Szalai György | 9544    2010-10-24 20:46:00 [378]
De tengelyvégre X1 menet illik. Van arra önzáró anya? Előbb van rá koronás.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-24 20:35:00 [377]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-24 20:35:00 [377]
Ez nagyon jó
Jól írtad, én is valahogy így gondoltam:
Orsó közepétől kifelé: bordáskerék - dupla csapágy minimális távtartóval - lezáró menet.
Anyát én úgy biztosítanám, hogy önzáró anyát raknék rá.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-24 19:56:00 [376]
KisKZ | 6456    2010-10-24 19:56:00 [376]
A csapágyházat sem kell elkomplikálni
Elvileg esztergával meg lehet csinálni.
Csak kicsit pazarló. Mellette még annyi marad, hogy fel kell sliccelni, hogy tudj szorítani.
De nem vészes.
Majd skiccelek.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-24 12:35:00 [374]
KisKZ | 6456    2010-10-24 19:10:00 [375]
A képek a kis csapágyházról a mások oldalon:
Kicsit poros de azt csak ki kell tisztgatni. A szállítás közben ment bele a por. Bocsánat érte.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-24 12:35:00 [374]
Csirkehúslevest részletezheted! :P
Értelek! Akkor már a csapágyházat is gyártatnom kell
Előzmény: KisKZ, 2010-10-24 11:35:00 [373]
KisKZ | 6456    2010-10-24 11:35:00 [373]
Ez az úszó, csupán annyit jelent, hogy csak radiális irányban vezet, a temgely vége elvileg szabadon vándorolhat axiálisan.
Ez kész állapotban nem lesz így, hiszen a másik oldalon axiálisan is előfeszíted az orsót, de sokat javít a szerelhetőségen és a tervezhetőségen.
A csapágyak összehúzása ezeknél a gépeknél bőven elegendő. BŐVEN!!!
Erről már beszélgettünk valamelyik topicban.
A külső csészék közé egy vékonyka távrartó, a belső csészéket pedig összehúzod, persze nem annyira hogy a feszítés más kéros legyen a futásra. Csak a kottyanás kell kivenni vele.
Utána az anyát biztosítod.
A külső csészét ütközteted az egyik irányban, hogy a pozíciót pontosan tartani tudd, utána elég akár annyi is, hogy paláston szorítod meg a csapágyakat. Ez már bőven megfogja őket axiálisan pozícióban.
Ez egy végtelen egyszerű megoldás.
Ha igy akarod megoldani, akkor én ugy csinálnám ahogy mondtam is, a menet után kifelé előbb a bordáskerék, majd utána a csapágyazás.
Nem biztos, hogy érdemes komolyabban nekifutni most. Mindent lehet jobban csinálni, de ami elég az elég. Nehezen tanultam meg, de megtanultam. Így a lehetőségeim és az amit szeretnék elérni, még passzolhatnak is.
Az asszony most csinálja a csirkehúslevest.
Részletezzem? Vagy majd a csomagban látod?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-24 10:56:00 [372]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-24 10:56:00 [372]
Legyen jó a hangulat, és akkor sokan járnak ebbe a topikba :D
#366: úszócsapágyról még nem hallottam. Sajnos csapágyazási ismereteim hiányosak pl előfeszítés téren. Amit én ismerek, az max a végén levő csapágyak összehuzatása. :S Ez orsónál nem megfelelő, ezt tudom!
Valahogyan elfordítom a motort, az orsó fölé, közvetlenül szíjjal szeretném összekötni, és max abban lenne áttételezés.
Konyhai hulladék? Remélem csirkét disznót nem vágtak a környéketeken mostanában... XD
KisKZ | 6456    2010-10-24 10:42:00 [371]
CSak saját vélemény, de ha a szemeted jó hangulatot hoz, szerintem Sőr nem haragszik.
De persze ezt Ő dönti el majd mindjárt.
Előzmény: VViktor, 2010-10-24 10:40:00 [369]
VViktor | 1095    2010-10-24 10:42:00 [370]
Kicsit lépek mert neki esek a város képemnek :D
VViktor | 1095    2010-10-24 10:40:00 [369]
Bocsi Sőr nem szemetelem a topikodat tovább
KisKZ | 6456    2010-10-24 10:39:00 [368]
Csak a zöldéges cuccot fogadom meg.
Az teccik.
Répát vagy krumplit csomagoljak mellé?
Előzmény: VViktor, 2010-10-24 10:31:00 [367]
VViktor | 1095    2010-10-24 10:31:00 [367]
Ne adj neki tippeket mert a végén ide küldi a mosatlant is hozzám "alkatrész" gyanánt:P
:D
Előzmény: Szalai György, 2010-10-24 08:04:00 [364]
KisKZ | 6456    2010-10-24 10:30:00 [366]
nézegetem....
Aazt nem látom, csak sejtem, hogy milyen helyen mérettel csatlakozik most a Z-hez a szíjj.
A motort keresztbe kellene ugye fordítani.
A teljesítményét és nyomatékát Te ismered, így Te tudod, hogy kell-e az áttétel.
Én talán ug ycsinálnám, hogy egy talpas csapágyházat készítenék az orsónak, amit könnyen fel lehet csavarozni a tengelyre merőleges lapra ott a végen.
A duppla, belső csapágycsészén összefeszített két csapágy lenne az orsó végén, előtte, az orsómenethez közelebb lenne a bordáskerék amin hajtod az orsót. De ez most csak egy gyorstipp.
Jól gondolom ugye, hogy megmaradnál az áttételnél és nem direktbe hajtanád az orsót?
a kérés csak annyi, hogy azokat az elemeket, amelyek most az áttételedet tatalmazzák, hogyan tudod kereszttbefordítani.
Azt, hogy a másik oldalon legalább egy úszócsapágyon megvezeted-e a cuccot a Te döntésed.
Megnézem ma kinn, lehet hogy D10 hez, tűgörgős úszó csapágy cuccom (egyszerű lemez cucc, de hasznos) van pluszban.
Ha van az is mehet feléd.
Valahol még 3D modelem is van róla talán.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 21:29:00 [363]
KisKZ | 6456    2010-10-24 10:23:00 [365]
Köszönöm Gyuri!
Ez nagyon hasznos.
Azt hiszem lesz is egy hosszúkás dobozom. Viszont most már tudom, mit és hogyan a jövőben.
Szalai György | 9544    2010-10-24 08:04:00 [364]
Ezt nézd meg.
Csomagolni is tudni kell. Vannak nagyon profik. A posta megkülönbözteti a szabványos és nem szabványos csomagot. Szabályos téglatest vagy kocka formájú karton dobozban, ragasztószalaggal lezárva, az standard 990Ft. Újságpapírba, fólpackba tekerve, hajléktalan szatyorba, madzaggal összekötve, az nem standard, 1500Ft. Ha dobozba teszed, kitöltő anyagként megszabadulhatsz az összes otthoni puha lomtól. Több éves reklámújság összegyűrve, a gyerek régi iskolás füzetei, lyukas térdű mackónadrág, ami a súlykorlátba belefér, minden mehet bele. A címzettnek pedig még megsértődni sincsen joga, a kapott hulladékhegy felett, hiszen az ő árujának védelmében tetted bele.
Ezt továbbfejlesztve, remek kitöltő anyag lehet a konyhai hulladék is. A kelkáposzta főzelékből kimaradt felső levelek, vagy a krumpli héj remek kitöltő anyag, és a rothadási folyamat ellenőrizhetővé teszi a szállítási időt. Sürgősséggel feladott csomag esetén akár a halgerinc is jól szolgálhat.
Heti pár szívesség csomag és megtakaríthatod a szemétszállítási díjat.
Csak ügyesen.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 20:00:00 [360]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 21:29:00 [363]
Úgymond a macera az X tengelyben az, hogy a hossza korlátozva lesz, mert úgymond be akarom "süllyeszteni" a hídba: első kép.
Így jól kell méretezni a csapágyházat és a bordáskereket is. Meg valahogy az előfeszítést is meg kell oldani :D
VViktor | 1095    2010-10-23 20:07:00 [362]
Mail ment.
KisKZ | 6456    2010-10-23 20:01:00 [361]
Csessze meg!
Én hülye a végcsapokat nem mértem meg.
Hogy mennyi most a hús a TR alsó mérete alatt.
Csak a csapágyak miatt.
De nagyjából lehet kalkulálni azért a szabvány TR menet méretek alapján.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 19:51:00 [359]
KisKZ | 6456    2010-10-23 20:00:00 [360]
Na akkor....
Viktor!
Kűggyé légyszíves egy címet!
at még nem tudom, hogyan kell ilyesmit becsomagolni, de kitalálom.
Szőr!
Akkor mit küldjek?
Viktornak egyelőre csak az 580-as orsót és a hozzá tartozó anyákat is (hagy menjen az is akármi is lesz később)?
Mert ha nem kell megmunkálni a töbit és kell, azt ikább a raktáromba hozzád küldeném.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 19:51:00 [359]
XD Elvagytok, mint a befőtt!
Egyébként ha így állunk, akkor komolyan mehet Viktornak! Hamarosan kikalkulálom, hogy hogyan is lenne a legjobb, és pontos méreteket küldök róla a gyártáshoz.
Egy bronz anya vinné a pálmát az biztos :D De így is jobb lesz, mint eddig!
Az biztos, hogy én is küldök Viktornak bordáskereket hozzá, amit majd rá szeretnék tenni. Csak meg kell keresnem (Remélem még megvan!)
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:50:00 [358]
Ezt viszont csak Szőr tudja.
akkor mégis várnunk kell.
Szzzőőőőőrrr!!!!
Te jössz!:)
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 19:42:00 [357]
VViktor | 1095    2010-10-23 19:42:00 [357]
Ámen.Csak küldjetek doksit hogy mi mekkora
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 19:40:00 [356]
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:40:00 [356]
LEszervezzük a dolgot. Nem is kell ide Szőr
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 19:38:00 [355]
VViktor | 1095    2010-10-23 19:38:00 [355]
Ennyit bevállalok érte
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 19:36:00 [353]
VViktor | 1095    2010-10-23 19:38:00 [354]
Sajna ebben nekem is segítség kellene,de az más tészta.Nekem a tengelyen voltak a bronz anyák.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 19:35:00 [352]
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:36:00 [353]
Szőr!
Ha kimódolod, hogy pont milyen méret kell és hogyan legyen lemunkálva akkor közvetlen leküldöm Viktornak.
Onnanm pedig mehetne hozzád. Legfeljebb utánvéttel hogy Viktornak ne legyen ezzel gondja.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 19:08:00 [349]
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:35:00 [352]
A Tiéd!
Ugy dícsérd.
Ha később valamiért érdekes lenne, a fogasléc fogaskerék kombó is a Tiéd lehet.
Akár beszorítva... De án még nem is gondolkodtam el rajta, hogy hogyan csinálnám. Szerintem nem bonya.
De Viktor szerintem ad tippet, hogy honnan és hogyan a bronzanya. Az lenne a legjobb.
VViktor | 1095    2010-10-23 19:13:00 [351]
Nekem ezekhez a tengelyekhez bronz anyám van.
VViktor | 1095    2010-10-23 19:13:00 [350]
Így van csak küldjétek el és meglesz.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 19:04:00 [347]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 19:08:00 [349]
Ezt lehet esztergálni És gyönyörű darab
Az ilyen anyákat hogyan szokás felfogatni? Beszorítva?
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:05:00 [348]
közben megyek megoperálom az egyik motort amit a fénymásolóból szedtem ki, mert gyanúsan sok a vezeték ami kijön belőle, egy DC motorhoz képest.
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:04:00 [347]
Csak nyugi!!!
Meccs után szeded magad és bemész a versztafarmra!!!
Na szóval ezt minden probléma nálkül le tudják neked munkálni! Viktor?? Mit gondolsz?
De más biztos jobban tudja.
Én a TR orsókat a kicsi esztergán húztam le méretre a csapágyakhoz. Semmi köszörű...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 19:00:00 [345]
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:02:00 [346]
Nem tudom sajnos megmondani, Gyuritól kaptam.
Igy könnyebb lesz keresgélned lenn a Gyuri által linkelt képen a fakakas mellett, de nem balra, hanem jobbra egy dobozból lügnak ki a zöld végei..
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 18:59:00 [344]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 19:00:00 [345]
<ˇ@]#&đĐ*; !!!!
Tényleg csak 560mm hely van :S
Előzmény: KisKZ, 2010-10-23 18:48:00 [342]
VViktor | 1095    2010-10-23 18:59:00 [344]
Te KisKZ azok a tengelyek véletlenül nem egy konvejor tengelyei? Mert nekem annak tünnek,én is abból csináltam meg 16/3.
KisKZ | 6456    2010-10-23 18:52:00 [343]
Jah....
HA gondolod.... amig mart a gép a háttérben, addig én lelterm némi áttételt és motorokat.
láncokkal lánckerekekkel megfűszerezve...
Sajnos a két kis aranyos (tényleg nem tudok mást mondani rájuk mert olyan kicsi szemű de mégis erősnek néznek ki) lánc darabonként nem elég hosszú, de összetéve lehet hogy átérne hátul a meghajtásodnál.
Lehet nem látszik a képeken, de megdöbbentően komoly, széles ferde fogazatú kerékáttételek vannak ebben a cuccban imitt-amott...
Van olyan hely ahol ráadásul fém kerekekkel.
Az elektronikai motyót meg oda kőn andni elektronynak, de ez a gazember soha nem mozdul ki otthonról. Postán meg ez azért sok lenne.
KisKZ | 6456    2010-10-23 18:48:00 [342]
"....Azaz nem fölé, vagy alá, vagy mögé. Ott meg 560mm hely van..."
580 jó lesz???
KisKZ | 6456    2010-10-23 18:46:00 [341]
Na akkor az eredmény a mai nap:
Az orsók és a fogasléc:
VViktor | 1095    2010-10-23 13:46:00 [340]
Szép szép,csak éppen nem látok belőle semmit:P
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 13:23:00 [338]
Szalai György | 9544    2010-10-23 13:39:00 [339]
Jobb mint az enyém, mert a tiéd legalább már be van épitve.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 11:56:00 [331]
Szalai György | 9544    2010-10-23 13:23:00 [338]
Lehet, hogy magad is láttad már őket.
Legutóbb szabadon megfogdoshatóak voltak itt. (Zöld végűek, a fatökű kakastól jobbra.)
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 11:52:00 [330]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 13:20:00 [337]
Vagy elég a végét lerögzíteni/leszorítani?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 13:20:00 [336]
Az ilyen szíjakat lehet ragasztani? :D
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 12:38:00 [335]
Mindenképpen hallassz rólam, ha kelleni fogsz. Néhol azt mondják, hogy elég az eszterga is hozzá :o Ennek még utánajárok
Csiki is felajánlotta a segítségét! :D
Köszönöm mindenkinek, majd elválik hogy lesz!
Alakul a dolog.
Előzmény: VViktor, 2010-10-23 12:08:00 [334]
VViktor | 1095    2010-10-23 12:08:00 [334]
Ahogy érzed,de ha kell akkor csak szólj Mert egy esztergába nem csak kést lehet befogni hanem sarok csiszolót is:D
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-23 11:58:00 [332]
KisKZ | 6456    2010-10-23 12:07:00 [333]
Szerintem van a fórumon olyan aki köszörülni is tud és talán még segítene is.
Csak reménykedni kell, hogy olvassa a topicodat.
KÖSZÖRŰSÖK (nem olló!) FIGYELEM!!! Sirnek kellene segíteni egy picit!!!
Csináljátok meg neki a legszuperebb gépet!!!!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 11:58:00 [332]
Beugrott: Régen amikor rákérdeztem itt a fórumon, akkor mindenki mondta, hogy köszörülni kell. Így ahhoz az esztergálás felejtős lesz :s
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-23 11:56:00 [331]
Lassító áttétel. 1:50-hez. A motor forog 3000-et kb. A bordás kerék rajta 130mm kerületű. Így jön ki a 7800mm/min. és ott van még egy kisebb áttétel, ami gyorsít (barna szíj) ott már 9000mm/min.
Ez is gyári volt. Nem nyúltam hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 11:49:00 [328]
[ 0.9249 ]
