Én figyelni szoktam a nyomtatást, pl a beszoruló fialmen miatt.
Ha észreveszem hogy esetleg valahol, kezdene felválni akkor odacsöppentek oldott PETG-t. Ha alá tud szaladni lefogja, persze ha nem sarkos a darab akkor nehezebb észrevenni, bár akkor nehezebben is válik fel.
Itt sem működnek a fűtések. Be sem kapcsolnak. Viszont ami érdekességet észre vettem, bármekkora lépést állítok be XYZ nek 10-4000 ig , ugyan úgy 5 mm-t lép ha a 10 mm-s fület nyomom meg, 1 mmnél 0,5 mm-t lép, tehát mindig felezi.
Nálam, az idő...nem veszteség.:) A "nagyobb lélegzetűek" úgyis éjszaka mennek, amíg én alszom. A filament igen. Nem pont ezért, de most megint előtérbe került az sk. filament extruderem. Csak baxxa a csőrömet... (no, majd a hosszú téli....)
Akkor egyből kikapcsolom, és nem megy kb 3/4 órát tök fölöslegesen. A szál is veszteség (mert nyilván a jó rész is kuka), de főleg az idő. Pedig mindent ugyanúgy csináltam, a "csoda"asztal lemosva, megszárítva, ragasztó stifttel vékonyan megkenve. A "baleset" után ma reggel semmit sem változtattam a beállításokon és az előkészítésen, és simán kinyomtattam a zölddel együtt 3 utolsó darabot. (Annyi különbség azért volt, hogy amikor már kb. 8-10 mm magas volt a nyomat oldalról finoman megkocogtattam, inkább akkor mozduljon meg mint a nyomtatás végén.)
Az élet nem fenékig tejföl! Ezért nem szabad magára hagyni a nyomtatót. A zöld elem másodszorra sikerült csak. Tegnap délután kezdtem neki, és mivel nem szokott gond lenni, ezért tettem-vettem, rá se néztem. Aztán furcsa hangokra lettem figyelmes. Nem tudom miért, de kb. 3/4 magasságnál felvált a torony az asztalról, pedig folyamatosan 60°C volt. Ezután a fej nyomta ugyan a szálat, de nem a helyére, hanem ahogy épp sikerült, laza pórázon maga után rángatva az elszabadult darabot...
Igen de a vcc re ügyelj ami ott megkap az jön ki az output az optonnak vagyis az mks max 5v lehet a bemenetekre! Ha invertálni kel akkor az mks firmware lehet vagyis kell! De közbe atál egy jó alkatrészt asztal tapintonak most hall sensor van az fos pontossági vissza állásra Z nél!
De, rosszul emlékeztem... 63603 mm filamentet számolt a Cura, a 885 rétegre, majd 26 óra volt a munkaideje. (így is átért volna a filament a harmadik szomszédba):)
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne ezt a típusi optokaput bekötni a MKS Base V1.3 vezérlőhöz? OPTO
PSoft | 18471
2018-11-23 14:15:17
[19909]
0,3 mm-es a fúvókám, de én a Cura-nak, 0,25 mm-t hazudok. De, hogy ne legyen egyszerű dolga, a filament átmérővel is átbaxom.:) Cserébe a kegyes hazugságokért...szebben végzi a dolgát.:)
Szerintem az M104 és M140 kódokkal kell játszani és úgy beállítani a hőmérsékletet, hogy alacsonyabb legyen mint amit a termisztor mér és akkor engedni majd az extruder mozgatást.
Legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy USB-n felcsatalkozol egy PC-vel a kártyára, telepítesz egy drivert meg a Ponterface programot, rácsatlakozol a szoftverből és ott van oldalt egy ablak amibe egyedileg tudsz G kódokat begépelni amit végrehajt.
Célszerű megnézned a Smoothieware honlapján a támogatott G kódokat is.
Köszi, hétvégén megpróbálom mert ma megyek este a csodálatos egyetemre......
A probléma az hogy hiába kapcsolom be a fűtést se az asztal se a fej nem melegszik. Az asztalnál még a relé sem húz be. Nem is mérünk feszt a kimeneteknél. Megpróbálom még egyszer frissíteni a kijelzőt is ,mert oda is panaszkodnak sokan , hogy képes összezavarni a dolgokat.
A konfig úgy tűnik rendben van. Ha az LCD-ről tudod vezérelni a motorokat akkor az a része is. Meg kell nézned az asztal és az extruder hőmérsékletét, azt is ki kell jeleznie. Az extrudert nem engedi mozogni, ha nincs felfűtve vagyis át kell állítani a cree fórumtárs által megadottak szerint mert különben biztosan nem engedi a mozgást. Az is lehet, hogy az asztalfűtésnek is el kell érnie a megfelelő hőmérsékletet mert az is lehet feltétel az extrudáláshoz.
Szóval célszerű a megfelelő M kódokkal ezeket átállítani. Az asztalfűtés bekapcsolásakor a D14 Led világít. Az extruder fűtés bekapcsolásakor a D13 led világít.
Már csak azért sem , mert a Cura szerint a legutóbbi nyomatom, 86 m 1,75-ös filamentet emésztett fel. Kiabálhattam volna át a harmadik szomszédba... -Te Józsi, szólj má' a macskádra, hogy ne húzgálja azt a piros madzagot!
Azt mégsem tehetem, hogy előre megsaccolom a szükséges szálhosszt, és ablakot tárva egyenes vonalban kihúzom a kertbe. Marad a spulni és bízom benne, hogy többet nem vagy csak nagyon ritkán fordul elő.
Köszi a válaszokat, egyben igyekszem válaszolni :D Én már gondoltam mindenre és igyekeztem a gyári beállításokat végig venni, persze úgy hogy a saját nyomatómhoz passzoljon de volt mikor eléggé félrevezetett.
Eddig csak LCD ről próbáltam vezérleni. Csak áram nélkül cserélgetem, de ha nem is akkor az E2 nem mennie kéne mert az nem is volt rádugva soha így nem hiszem hogy valami oknál fogva kiheréltem volna.
A smootie oldalán lévő leírás alapján mentem végig minden (ez lenne az első programozásom, tuti van benne hiba, de igyekszem ) és számoltam ki mindent. Kaptam egy config filét ami ugyan ez a lap de ott a pin kiosztások mások voltak az extruder és fűtő asztal terén , azzal se működött nekem.
Indítás után csak az X Y Z motoron van, a két extruder motor könnyen eltekerem.
a két config csatolva, az eredeti a saját, a config 1 az meg amit kaptam egy működő gépről.
A spulnikban eleve nem lehet megbízni, mert ha aszál kilazul kissé, akkor úgy össze tud gabalyodni, hogy elakadhat, erre valami plusz megoldás kell, nem csak te jártál így, ez azt hiszem elő fordulhat bárkivel és fog is.
Amivel nekem gondom volt az piros. Kb. másfél réteg volt rátekerve a "kilógó" szálra tekerve. A többi színnél (még) nem tapasztaltam ilyet, remélem egyedi eset volt. Időnként kíváncsiságból rá szoktam mérni mikrométerrel a szálakra, jelentős átmérő eltérést eddig egyik színnél sem vettem észre.
Ilyen tekercselési hibával nem találkoztam még, de most engem is megszívatott a Gembird filament.
Fogaskerék nyomtatásakor vált nagyon kellemetlenné, hogy lépcsőket csinál a fogprofilba. Gondoltam nyomtató hiba, aztán amikor már nem volt más ötletem lecsréltem más márkákra azokkal jók, vissza rakva Gembird-t újra rossz.
Precíz munkára nem fogom használni ezek után. Ez egy szürke színű filamet, de nagyon szépen van tekerve eddig.
Miről próbálod az extrudert és az asztal fűtést? LCD-ről vagy USB porton mondjuk ponterface-ből? Be van állítva az extrudernek az áram? Szerintem indítás után minden motornak kellene lennie tartó áramának ami a konfigban be van állítva.
Ugye a motorokat csak feszültség mentes állapotban cserélgeted?
Esteleg a konfigot a korábban leírtaknak megfelelően ide becsatolod akkor többen meg tudják nézni és ellenőrizni.
Na, eljött az idő, hogy az eddig dícsért Gembird PLA filamentet elkezdjem szidni. Már vagy 5 féle színt kipróbáltam, némi hőmérséklet hangolástól eltekintve semmi bajom nem volt egyikkel sem. Ám ma nekiálltam egy 6 cm magas tárgyat nyomtatni és mivel eddig nem volt gond felügyelet nélkül hagytam a gépet. Mikor pár óra múlva visszaértem, egy elég ramaty kép fogadott. A nyomat felső része lukacsos, hullámos volt, a fej meg 1-2 mm-el felette egy szép nagy szőrcsimbókot sétáltatott körbe-körbe. Hamar rájöttem, hogy a szál rosszul van feltekerve a spulnira, kézzel is alig bírtam kiszabadítani. Persze, hogy a nyamvadt kis Nema17 motor nem bírta egyenletes sebességgel tolni az extruderbe. Letekertem vagy 15 métert de később már nem tapasztaltam ilyen "vadtekercselést". A hátralevő pár száz méteren még előfordulhat. Találkoztatok már ilyennel?
Lee | 475
2018-11-21 22:16:56
[19886]
Szép estét !
Egy kis help kéne vagy más ötlet. Adott egy MKS Sbase V1,3 alaplap egy TF32 színes érintős kijelző, külön 230 V ról 650W-os (ssr relé) szilikon fűtőlap és smoothie-val hajtva és 24 V-s táppal. A probléma az X Y Z tökéletesen mozog és a végállás kapcsolók is működnek. Viszont semmi más se a fűtések se az extruder, se a venti. Ha az extruder motort rádugom bármelyik tengely helyére akkor mozog szépen. Amúgy még gerjesztő áramot sem kap. Még feszt sem mérek a pineken. A config elv jó. A "gyári" leírás alapján mentünk rajta végig és semmi hibát vagy eltérést nem vettünk észre. Van valakinek valami ötlete hogy mit nézünk meg?
