Épül a gépem ::: Alga76
Oldal 1 / 1   Sorok:
Alga76 | 179    2023-10-09 10:17:51 [19]
Szép munka! Jobban állsz vele mint én.
A tanácsokat megfogadom. Köszönöm.
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-06 20:05:03 [18]
sarktibsi | 457    2023-10-06 20:05:03 [18]
Úgy tervezem a golyós orsó helyére köszöltetek egy tengelyt amit beszerelek , de csak egy-két mérés erelyéig.
A 4-es fedlap tetelyére rést vágok ezen keresztűl ki tudom órázni a a köszörült tengelyt ( ami ugye a golyós orsót helyettesiti ) ha ez oké , rögzitem a csapágy házakat , plusz teszek bele illesztö szegeket , ez vonatkozik a lineáris sinekre is ( vidia fúróval ki lehet furni )
Na de ez csk az én véleményem.
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-06 19:53:24 [17]
sarktibsi | 457    2023-10-06 19:53:24 [17]
A képek lemeradtak:
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-06 19:51:19 [16]
sarktibsi | 457    2023-10-06 19:51:19 [16]
Nálam is készűl valami hasonló.
Én ezt alu lapos idommal oldottam meg , igy emeltem ki a kocsikat. ( mert ez méretpontos és könnyű , egy hordozható próba pad lesz )
Szerintem ami nagyon fontos , a két lineáris sin tökéletesen párhuzamos legyen ( 1-2-3 század belefér ) nem elég oldal irányban magasságban is , aztán ha ez megvan a golyós orsónak is úgyan igy kell futnia.
Ahogy a képeken látható kezdeti fázisban vagyok , a tetelyén lévő 4.0-es lemez ne tévesszen meg senkit ez csak azért van ideiglenesen , hogy tudjak próbálni mérni ellenörizni a végleges fedlap egy T-hornyokkal tüzdelt lemez lesz.
Tehát ami lényeges a sinek párhuzamosak legyenek a golyós orsó szintén , ( nem lehet görbe az orsó ) az orsón lévő végmenmunkálás nem üthet. Ha mindez megvan túl nagy hiba nem lehet.
Alga76 | 179    2023-10-06 08:50:31 [15]
Jobb megoldás, mert a sín alatt végig fekszik nem olyan toronyszerű. Köszi.
Előzmény: dobosi, 2023-10-05 16:48:34 [10]
Alga76 | 179    2023-10-06 08:07:30 [14]
Köszi a leírást és a videókat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-05 17:38:37 [12]
Alga76 | 179    2023-10-06 08:06:19 [13]
Köszi jó ötlet. Marógépen tudnám síkba munkálni.
Előzmény: Vetesi75, 2023-10-05 14:53:46 [9]
TBS-TEAM | 2645    2023-10-05 17:38:37 [12]
Egy pár videó hogyan kell.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-05 17:29:42 [11]
TBS-TEAM | 2645    2023-10-05 17:29:42 [11]
Lineális sin kocsi szerelése 17 oldaltól.
A PDF tartalmazza a csavarok meghúzási nyomatékát is.
Nem használatos sülyesztett csavar lineális sin, kocsi szereléséhez.
Előzmény: Alga76, 2023-10-05 12:56:22 [6]
dobosi | 34    2023-10-05 16:48:34 [10]
Jobb ha a sín alá teszel egy darabban magasítást, pl.:
https://www.profilvasker.hu/Laposacel-25x8
A BROZKER is tart szerintem ilyet, méretre vágják...
Üdv,
István
Előzmény: Alga76, 2023-10-05 13:26:18 [8]
Vetesi75 | 1525    2023-10-05 14:53:46 [9]
Ha van rá lehetőséged, akkor síkköszörültesd egyforma vastagságúra és lapjára párhuzamosra a lemezeket - megéri, mert összecsavarozva a síktorzulás miatt ugyan így be tud majd feszülni.
Alga76 | 179    2023-10-05 13:26:18 [8]
Az X kocsik alatti 4 darab "pogácsára" gondolsz?
A képen nem látszik, de 8 mm vastagok. A megmunkálásig voltak összecsípve.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2023-10-05 13:13:55 [7]
Karácsony Sándor | 190    2023-10-05 13:13:55 [7]
A 4x2 mm lemez hézagolás sem szerencsés.Egy anyagú 8mm lehetne,v. golyósanya besüllyesztése.
Alga76 | 179    2023-10-05 12:56:22 [6]
Megosztom tapasztalatom a kocsikra való lemez felcsavarozásával kapcsolatban.
Elképzelésem volt, hogy 90-fokos süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarral rögzítem a 8 mm acéllemezt a kocsikra. Ez a csavarozás majd pozicionálja is.
Csavarok meghúzásakor a kocsik befeszültek. Feltételeztem, hogy a lemezben lévő ívesség okozza csak. A lemezen a kocsik felfekvő felületének csiszolása, hézagolása javított valamennyit, de nem hozott könnyed járást. Aztán megvilágosodtam a meghúzott csavarok okozzák! Nincs állítási lehetőség, mert a kúp behúzza a lemezt a fúrási pontosságnak megfelelő pozícióba.
Megoldás lesz remélem a csavarcsere és egyenes süllyesztés!
Alga76 | 179    2023-09-30 20:31:58 [5]
Egy kicsit haladtam. A fotókon a X kocsik alatti 8 mm magasító alátét készítése.
Ezzel emelkedik meg az szán annyira, hogy a golyós orsó anya befogó elférjen.
Előzmény: ebalint, 2023-09-28 08:51:50 [4]
ebalint | 1768    2023-09-28 08:51:50 [4]
Sok sikert!
Előzmény: Alga76, 2023-09-27 09:38:11 [1]
Alga76 | 179    2023-09-27 13:37:58 [3]
Igen kiterített a keresztszánon pár darab. A maró az más konfig lenne. Egyik elképzelésben fix ponton az eszterga Z tengely felénél Y irányú mozgással. (Sok zárójelben a második gondolatom, hogy forgatós eszterga főorsó hajtás, a maró Z ekkor a keresztszánon. )
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-27 10:12:46 [2]
Vetesi75 | 1525    2023-09-27 10:12:46 [2]
Üdv a csapatban! Sok sikert kívánok a projekthez!
Szerszámozás kiterített? Az eszterga és a maró funkció két különböző konfigurálással lesz megvalósítva?
Alga76 | 179    2023-09-27 09:38:11 [1]
Elképzelésem, hogy építek egy kicsi CNC esztergagépet ami majd kapna maró kiegészítést.
Az gépágy egy kicsi esztergagépé volt kb.: 300 mm csúcstávú lehetett. Ez csupasz. A hossz szán 600 mm HIWIN HGW20CC sin és 4 darab HGH20CC kocsi. Kereszt szán 410 mm THK SRG15 kocsi.
Mozgatás X-Z 1204 kínai golyósorsó. Emelkedés 4mm. A léptető motorok ehhez 55,8*55,8 *53 mm Sanyo (103H7123-1745) 4A és Minebea (23KM-K038-05V). Nem találtam róluk pontosabb adatot. Az orsókat 2:1 (felező) bordásszíjjal áttétellel hajtom meg.
Pár fotó a jelenlegi állapotról.
Alga.
Oldal 1 / 1   Sorok:
