Sziasztok ! A véleményetek szetetném kérni Sikerült befejeznem a teszt kockám cura 3.6 60/220 40es sebesség saját gép Az elején szépen csinálta de a vége fele mindha nem jött volna kellő anyag + mikor kész lett nem emelte meg kellően a Z tengelyt és bent maradt a nyoma Miket kéne állítani hogyjó legyen?
MCMLXXXII | 370
2019-06-24 06:06:07
[120]
Nagy nagy az összes hétvégém foglalt volt nem tudtam teszt nyomtatni, haza vinni meg még nem sikerült de igyekszem és publikálok ahogy tudom
Sajnos a méreteit tekintve csak filctollas rajzoláshoz lesz megfelelő. Ezen külső méretekhez a 25mm alátámasztás nélküli vezetők illenének fentartásokkal. Ugyanis akkor már a vázszerkezet gyengeségei is kiütköznének. "Még semmihez nincs késő"
A mai nap eredménye kezd körvonalazódni mi lesz belőle.
MCMLXXXII | 370
2019-03-23 20:16:29
[103]
Nem tudom ki használ így papírt furat készítéshez de nekem bevált
MCMLXXXII | 370
2019-03-23 20:14:36
[102]
A mai nap eredményes volt szerintem
MCMLXXXII | 370
2019-03-23 11:53:54
[101]
Lassan de biztosan
MCMLXXXII | 370
2019-03-21 18:09:30
[100]
A mai postai termés
J-Steel | 1718
2019-03-21 12:18:25
[99]
Nagyon tetszik ez a projekt. Én is átestem hasonlón, és tudom mennyi időbe telik összerakni egy keretet. Időrabló, de szép lesz! Kitartást!
Szalai György | 9458
2019-03-16 08:45:04
[98]
Kéne bele masszív kenőanyag amitől kevésbé lesz "kárcos" a hangja. Kiegyenlíti a futópálya/gördülőtest hibáit, (mert szemre hiába sima, mégsem az) és felemészti a rezgések javát.
Elkészült egy két szerszám a pontossabb munkavégzéshez Egy pici satu Megy egy mobil lebez hajlító
roland7 | 632
2019-03-11 21:56:04
[93]
És bocsánat, nem a kötekedés vagy a vészmadárkodás a célom. Csak jobb előre gondolni az esetleges problémákra. Egy ilyen gépépítési projektnél úgyis túl sok a buktató, utólag jön rá az ember néhány problémára.
Világos... De itt ez nem egyenes arányosság, hogy: gyenge motor -> lassú munka, hobbi erős motor -> gyors tempó, tömegtermelés. Inkább arra próbáltam célozni, hogy ha túl gyenge a motor, akkor abból lassú hobbi meló sem lesz az esetleges lépésvesztés miatt. De precízen, könnyen működő mechanikával és megfelelő áttételezéssel -gondolom- nem lesz ilyen probléma. (Én biztos ami biztos alapon 1Nm körüli nyomatékú motorokat vettem volna. Költséghatékonyság miatt pl. innen a fórumról akár.)
Ebben az esetben... Nem az épülő gép tengelyeinek/motorjainak nyomatéka dönti el, hogy az végül is hobbi, vagy nagyüzemi használatra lesz-e alkalmas. Amelyik nem lesz alkalmas "nagy üzem"-re, azzal...hobbiban sem mész semmire.
