Oldal 8 / 162 Ugrás ide:
PSoft | 18486    2023-02-06 20:12:54 [7765]
„Már pucolni is lágyabb melegen.”
Haggyámááá!...
A két(fiatal) kolléga...még ott a gödörben összeveszett a kieső darabon.
Az egyik az egyik végét, a másik a másik végét húzta.
Én meg csak röhögtem/kivártam...melyik lesz az erősebb.
Még a Transporter meg se állt a telephelyen, már hallottam...visít a flex.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-06 20:01:47 [7762]
PSoft | 18486    2023-02-06 20:04:56 [7764]
„páncélszigetelésű földkábelen”
No de, olyan meg...nem is van!
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 20:01:00 [7761]
PSoft | 18486    2023-02-06 20:02:11 [7763]
Sapkát...ne feledd!
Előzmény: szf, 2023-02-06 19:57:42 [7760]
Szalai György | 9466    2023-02-06 20:01:47 [7762]
Meg kell melegíteni gázfákjával. Már pucolni is lágyabb melegen.
Főleg, ha nem is PVC, hanem PE köpenyű.
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 19:35:55 [7759]
RJancsi | 5804    2023-02-06 20:01:00 [7761]
Nálam itthon még a padlástérben is páncélszigetelésű földkábelen megy a delej.
Amikor bevezettettem a 3 fázist, a ház meglévő hálózatára ötletszerűen szét lett osztva a kismegszakítóknál. A garázs az épület túlsó végén van, ahová "egyben" szerettem volna elvinni a 3 fázist. Falvésés helyett a padlás kínálkozott, de aggódtam, nehogy valami kóbor egér vagy nyest megrágja a kábelt. A műanyag védőcsőben sem bíztam, fém csövet végigvinni meg drágább lett volna, mint az eleve páncélzott földkábel. Így hát az lett végighúzva és a garázsnál egy födémáttöréssel és kábelcsatornában levezetve jut az elosztó táblához.
szf | 4382    2023-02-06 19:57:42 [7760]
Szabadban kint a tajgán...
PSoft | 18486    2023-02-06 19:35:55 [7759]
Gondolom, valami jó kis fűtött kapcsolótérben.
Előzmény: szf, 2023-02-06 19:12:00 [7757]
PSoft | 18486    2023-02-06 19:32:54 [7758]
A képeken nem látszik, de az erek vezető anyaga is sérült.
Mindkét fázis erében és a PEN vezetőben is, több elemi szál..."elfröccsent".
De előrelátóan , még reggel tovább ásattam a markolóssal a földszekrény irányába.
A kritikus szakaszon -a tavalyi földmunka területén- még három helyen találtam kisebb-nagyobb köpeny sérülést a kábelen.
Így, a megrendelő kérésére cserélve lesz a földszekrénytől a valós hiba helyéig a ~15 m-es szakasz.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-06 18:41:09 [7755]
szf | 4382    2023-02-06 19:12:00 [7757]
Irigyellek!
Engem holnap 3db 4x240 alu vár.
Multhéten meg egy 4x25 alu volt. 200A-ra biztosítva.
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 18:13:44 [7754]
bankimajki | 2791    2023-02-06 18:43:09 [7756]
Elvileg a sodrat nem sima réz bennük, most a nevesebb gyártók termékeire gondolok, hanem valamilyen bevonat van rajta.
A külső szigetelése is sokkal jobban tolerálja a tüzet és az ívképződést.
A napelemekből kilógó kábelek, pedig kettős szigetelésűek, belül valami teflonszerű bélben futnak a bevonatos réz vezetőszálak. A külső fekete szigetelése se olyan mint az MCU vezetékek. Szóval egészen más anyagokból van felépítve (a rezet leszámítva). Gondolom okkal.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-06 16:41:02 [7747]
Szalai György | 9466    2023-02-06 18:41:09 [7755]
Kivágtátok a hibás szakaszt és betoldottatok egy új 1m-es daabot?
Felénk ha a vezető anyag nem sérül, csak az érszigetelés, akkor nem vágják el, nem toldják.
Csak megtisztítják a pucér vezető eret alkoholos törlőkendővel, levágják az égett műanyagot, szigetelik az eret önvulkanizálódó nagyfesz szalaggal, és kap egy zippzáros zsugorcső köpenyszigetelést.
Ahány ház annyi szokás.
PSoft | 18486    2023-02-06 18:13:44 [7754]
Igaz hogy ez nem SOLAR, de mégis megette a fene...
Ma reggel találtam ~70 centire a fagyos föld alatt.
Egy üzemnek a tápkábele.
4x50 mm2-es NYxx, az induló oldalon..."megette" a 160-as biztosítékot két fázisban is.
Úgy 10-12 méterre az induló földszekrénytől lett meg a hiba egy markolós segítségével.
Az elmúlt nyáron földmunkák(is) folytak a közelében. Megtaláltam a hibás szakaszon az akkori markolós kanalának nyomait, több helyen is megsértette a kábelt.
Majd, mint aki jól végezte dolgát...becsülettel vissza is temette.
Eddig bírta...
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 17:35:25 [7749]
RJancsi | 5804    2023-02-06 17:59:31 [7753]
A tábláktól a védőcsőig (ami az inverterhez megy) tuti nem védőcsövezik. Hosszabb-rövidebb szakaszon csupaszon van a tetőn. Legalábbis ahol eddig láttam (nálunk is) így csinálják.
Szolár kábel (angolul).
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 17:44:00 [7751]
PSoft | 18486    2023-02-06 17:49:46 [7752]
Én se tudom, így...nem is állítom.
Barátom, most kapott zseb méretű inverteres hegesztője...
(tényleg!...egy nagyobb munkáskabát zsebbe belefér)
Azok a nyúlfarknyi -test és munka- kábelek amit a kínai ad hozzá, azok bizony...alu kábelek.
Előzmény: hostya, 2023-02-06 17:37:28 [7750]
PSoft | 18486    2023-02-06 17:44:00 [7751]
„mivel sok esetben csupaszon van a tetőn és nem védőcsőben.”
Ami ugye, a vonatkozó előírások figyelembevételével és betartásával...teljességgel kizárható.
hostya | 3083    2023-02-06 17:37:28 [7750]
Ha már kínai meg SOLAR is, felmerült bennem a kérdés..
Vajon biztos hogy rézből(Cu) van a "bele" vagy csak réznek látszó bevonatolt alumíniumból..?
-Nem tudom/állítom, csak kérdezem-
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 17:02:07 [7748]
RJancsi | 5804    2023-02-06 17:35:25 [7749]
6-10 mm2 keresztmetszetű sodrott kábel. Elvben annyival tud többet a sima MCu-nál, hogy a köpeny fokozottan időjárás (UV) álló, mivel sok esetben csupaszon van a tetőn és nem védőcsőben.
PSoft | 18486    2023-02-06 17:02:07 [7748]
„Mitől szolárabb a szolárkábel, mint a nemszolár kábel?”
Attól hogy arra -külön megrendelői kérésre- rányomtatja a kínai hogy SOLAR, a másikra meg...nem.
Szalai György | 9466    2023-02-06 16:41:02 [7747]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 171029. hozzászólás
Ez hogy működik? Mitől szolárabb a szolárkábel, mint a nemszolár kábel?
Miben más ez, mint a közönséges MCu?
PSoft | 18486    2023-02-06 16:03:50 [7746]
Ma már a színe semmit nem mond, akár padlizsán lila is lehetne.
De valóban, igazad van, kék XPS hab van/volt a falon.
Biztos úgy van, mint ahogy gondoljátok...ezt hozta a nyúl "okosba".
Szegény ember meg a vékonynak is örül, főleg ha "occó pénzé" jött.
De legyen az akármilyen is, -típusra, vastagságra- ha az szakszerűen van felrakva, most...nincs ez a probléma.
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 15:22:16 [7744]
Rabb Ferenc | 4295    2023-02-06 15:24:31 [7745]
XPS az szerintem a lépcsős szélével...
RJancsi | 5804    2023-02-06 15:22:16 [7744]
És milyen hab van/volt a falon? EPS vagy XPS? A fotón elég kéknek látszik, bár lehet, hogy a fehéregyensúly nem az igazi. De aligha 10-15 cm-es ami már hőszigetelésnek nevezhető.
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 15:18:28 [7743]
PSoft | 18486    2023-02-06 15:18:28 [7743]
Háló az van/volt rajta.
Először a vakolatot tépte hálóval együtt 1-2 m2-es szakaszokban.
Utána a rögzítődűbelek nélkül rakott, csak ragasztott habot.
Onnan tudom biztosan, mert...épp a szomszéd udvarban voltam/láttam.
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 14:24:35 [7742]
RJancsi | 5804    2023-02-06 14:24:35 [7742]
Ha lenne háló, a megmaradt szigetelés szélén ott kéne lógnia a szálaknak, de itt egy sincs. A szigetelés színe és vastagsága (inkább vékonysága) miatt ne legyen igazam, de úgy tűnik ez még csak optikai tuningnak sem elég, nem EPS hanem inkább XPS lábazati szigetelő. Ilyet sikerül okosban szerezniük, csak már felrakni nem kellett volna. Leginkább sehogy, de így semmiképpen.
Előzmény: Révész Richárd, 2023-02-06 11:01:22 [7741]
Révész Richárd | 2024    2023-02-06 11:01:22 [7741]
Van azon háló, legalább is úgy látszik az ablak jobb felső sarkában.
Valószínű, hogy nem kentek a háló alá ragasztót csak felülről rákenték.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-02-06 09:45:32 [7740]
Rabb Ferenc | 4295    2023-02-06 09:45:32 [7740]
Ez nekem is feltűnt azon kívül, hogy az üvegszövet hálót is "kispórolták". Most egyben lehet fizetni az egészet.
Az is érdekes, hogy nagy felületeken csak a külső vékonyvakolat hiányzik. Valószínű, hogy hosszú ideig nem volt bevakolva és az UV sugárzás "megrágta" a PS lapok felületét. Azon a porló, laza felületen pedig nem nagyon tapad meg a vakolat.
Így lesz a szakértelem nélküli házilag elvégzett munka qrva drága...
Előzmény: RJancsi, 2023-02-05 19:12:46 [7739]
RJancsi | 5804    2023-02-05 19:12:46 [7739]
Belenagyítottam a képbe, rögzítődűbelre utaló nyomot (furatot a téglákon) nem láttam. Talán egyet sem. A néhány ragasztó plecsniben bízni eléggé könnyelmű (és költséges) dolog.
Előzmény: PSoft, 2023-02-05 18:17:12 [7738]
PSoft | 18486    2023-02-05 18:17:12 [7738]
Igen, olvasom/hallom, látom én is.
Nem is emlékszem, talán évtizedek óta nem volt ilyen hogy...közel három órás áramszünet.
Én magam, csak két Bramac cserepet pótoltam/raktam vissza ma. Most, olcsón megúsztam.
Több fele jártam ma a faluban, sarkostul kifordult kaput, no meg...ilyet is láttam.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-05 17:55:46 [7737]
Szalai György | 9466    2023-02-05 17:55:46 [7737]
Praktikus.
Színben illik a betonhoz és az elmúlt napok időjárásának hangulatához is.
Hála a hitvány nyomógomb gyártójának, amiért hagyott lehetőséget a jövőbeni fejlesztésre.
Vasöntvény házú sújtólégbiztos bányanyomógombot szükségtelen lett volna tovább fejleszteni, az időrelé meg az idők végezetéig várhatná a polcon a szebb jövőt.
Jól működnek ott a dolgok. Nem véletlen a 13-as szám.
(A tegnap úgy hallom katasztrófákat is okozott arrafelé. Nálunk is verbuváltak szakembereket a helyreállításokhoz.)
Előzmény: PSoft, 2023-02-05 16:53:54 [7736]
PSoft | 18486    2023-02-05 16:53:54 [7736]
Bajba is lennék, ha tokostul-vonóstul kérted volna őket!
A képen a középsőnek, már nem visszacsinálhatóan...hiányzik az egérszürke kabátja.
A napokban fosztottam meg tőle, így kerültek képbe most az áhított forgatógombjaid.
Hogy miért hiányzik, mi is lett belőle?...
Előzmény: Szalai György, 2023-02-05 10:19:07 [7735]
Szalai György | 9466    2023-02-05 10:19:07 [7735]
Naa... na!
Ez így nem igazságos. Ezek sokkalta több helyet foglalnak majd nálam, mint a banánhüvelyek nálad.
Kölönösen hogy azokból kettőnek már biztos pozíciójuk van.
Legalább légy kegyes és csak a forgató gombokat küldd el. Az szép ritkaság.
Életem első tirisztoros szabályzóján van olyan, amiért majdnem kirúgtak a Vígszinházból.
Szép emlék.
Előzmény: PSoft, 2023-02-05 09:58:05 [7734]
PSoft | 18486    2023-02-05 09:58:05 [7734]
Nézd csak, miket találtam!
Többször olvastam már Tőled, hogy...
Így aztán...
Tied a három átlátszó bizbasz/tekerentyű.
Előzmény: Szalai György, 2023-02-04 07:01:27 [7724]
PSoft | 18486    2023-02-05 09:42:38 [7733]
Aki keres, az...talál!
Előzmény: jani300, 2023-02-04 10:10:34 [7731]
jani300 | 12073    2023-02-04 10:12:43 [7732]
Én is úgy tanultam ,hogy a műszeriparban az egyengetés a célja .
Előzmény: TROMF22, 2023-02-04 09:57:05 [7728]
jani300 | 12073    2023-02-04 10:10:34 [7731]
"Ugyan híradós katona voltam"
Efelett eddig átsiklottam
Üvöltve : Kinek az adósa ?
Én híradó voltam Határőr . Vezetékes .
Előzmény: PSoft, 2023-02-01 18:19:06 [7716]
PSoft | 18486    2023-02-04 10:10:02 [7730]
Aki(k)nél még ilyen van beépítve, esküsznek rá hogy villámlással tarkított, zivataros időben is sokszor működésbe jön.
Előzmény: molnarfme, 2023-02-04 10:04:30 [7729]
molnarfme | 68    2023-02-04 10:04:30 [7729]
Nálam negyven éve szolgál, és ellátja a feladatát.Ritkán működésbe jön de nem oknélkül. Az adattábla szerint 100ma
Ferenc
Előzmény: PSoft, 2023-02-04 09:34:20 [7727]
TROMF22 | 1356    2023-02-04 09:57:05 [7728]
Egy régi szakkönyv az egyengetést emeli ki.
(E. Kaczmarek A hidegsajtolás gyakorlata. MK Bp. 1961)
Előzmény: Szalai György, 2023-02-04 07:04:21 [7725]
PSoft | 18486    2023-02-04 09:34:20 [7727]
Egy működő példány van a látókörömben, történetesen ugyanilyen 80A-es csak az gyárilag, 30mA hibaáramú.(vagy nem)
Nem emlékszem hogy a beépítése óta eltelt évtizedekben, valaha is hibaárammal "elműködött" volna.
Én se nyomigálom a tesztgombját.
Rabb Ferenc | 4295    2023-02-04 07:30:15 [7726]
A mechanikai szilárdság növelése a cél. A fémek hidegalakításkor - hajlítás, nyújtás, hengerlés, "pöttyözés" stb - felkeményednek.
Az előzetes megmunkálás során a kivágásokat, kontúrokat, furatokat könnyebb kialakítani félkemény állapotban. Ezután jöhet a "pöttyözés" amitől a fém(lemez) keményebbé, ridegebbé válik. Jót tesz a síklapúság elérésének is.
Szalai György | 9466    2023-02-04 07:04:21 [7725]
Régi elektro-mechanikus készülékekben szinte mindég ott vannak azok a raszterpöttyösre nyomott fámlapok. Néha vas, ritkábban réz.
De mi lehet a pöttyözés műszaki oka? Mér nem volt jó simán?
Előzmény: PSoft, 2023-02-03 19:12:47 [7722]
Szalai György | 9466    2023-02-04 07:01:27 [7724]
"örökkévalóságnak készültek a dolgok"
Megdöbbentő belegondolni, hogy már az ország sem létezik, ahol ezeket gyártották, mégis működik még jópár helyen.
Vagy nem. Évek végtelenje óta nem érintette emberi kéz a próbagombot.
Én sem merem őket tesztelni, mert nem biztos, hogy visszakapcsolható.
Előzmény: PSoft, 2023-02-03 19:08:50 [7721]
Szalai György | 9466    2023-02-04 06:52:48 [7723]
'Semleges csevegő, ver: 4.0' téma, 7363. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2023-02-03 14:36:02 [7719]
PSoft | 18486    2023-02-03 19:12:47 [7722]
A hibaáram kioldó és környéke...
PSoft | 18486    2023-02-03 19:08:50 [7721]
Honecker birodalmában, még az örökkévalóságnak készültek a dolgok.
Előzmény: PSoft, 2023-02-03 19:02:45 [7720]
PSoft | 18486    2023-02-03 19:02:45 [7720]
A ~40 évével, ma már...Ő is csak egy emlék a múltból.
FI-Schutzschalter
Valószínű neki tulajdonítható a köznyelvben elterjedt, oly népszerűvé vált "FI-relé" elnevezés.
PSoft | 18486    2023-02-03 14:36:02 [7719]
Ide is talált a postásod!
Még tegnap jött, de csak ma bontottam a -megrázva kopogó/zörgő hangot hallató- nagy, kartondobozt.
Nagy dobozban kis doboz, ő is szépen befáslizva, megcímezve, mint a nagy.
Aztán a kis dobozból...előkerült a lényeg is.
Nagyon szépen köszönöm a "bőséges" ellátmányt, több mint elég.
Jahhh...
Azt külön köszönöm, hogy nem akartad a nagy doboz kopogó/zörgő hangját elfojtani holmi, kukába kerülő haszontalan hulladékokkal.
Előzmény: Szalai György, 2023-01-28 07:29:23 [7679]
Rabb Ferenc | 4295    2023-02-01 19:43:59 [7718]
A Техническая инструкция szerint bele kell fújkálni a mikrofonba - csak úgy a korrekt működés ellenőrzése miatt
Az utolsó bekezdésben írják is
sufnituning | 3448    2023-02-01 19:24:34 [7717]
Nagyon fontos a levegőkifúvásra odafigyelni telefonálás közben, mert
ha nem figyelsz oda, megdöglesz.
PSoft | 18486    2023-02-01 18:19:06 [7716]
Sokol töltő?
No látod, az ippen nincs!
(ha valahol lenne is...nem tudok róla)
De...
Nem akarom én ezt töltögetni, pont elég benne emléknek az a maradék pár száz mV.
Ugyan híradós katona voltam, de nem emlékszem hogy telefonálgattam volna valaha is ilyen készülékkel.
(azt az egy őrmestert "felvillanyozó" esetet kivéve, amit lentebb írtam)
Amit nem tudok...
Van a készülék hátulján egy hangszórórácsra emlékeztető valami, amit kívül, sűrű szövésű -szerintem rozsdamentes- "szita" takar.
A szita alatt, valami nejlon szerű, átlátszó fólia.
A fedél belsejében a táblán az első pont, vagy figyelmeztetés: "A kifúvást ellenőrizni."
Mi ez a membrán szerű valami a készülék hátulján, és...milyen kifúvást kell(ett) ellenőrizni?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-31 20:31:50 [7715]
