Üdv Ezzel a Fusionnal meg lehet csavarni egy elkészült fogaskereket, hogy ferdefogazású legyen? Probáltam 123D vel de sehogy sem akart sikerülni
Aknai Gábor | 3050
2018-12-21 23:00:28
[1250]
Ahha, köszi. Beszéltünk is már erről a múltkor, de azt hittem újabb változás van benne. Ezt a pro verziót én is kipróbálnám, bár ezzel a verzióval sincs semmi bajom. Talán csak az idő hiánya, amit a rajzolással szeretnék tölteni.
100.000$ bevétel alatt ingyenes a cucc, akkor ez most, hogy is van? Az AutoDesk honlapján a Fusion360 előfizetése havonta 60.5€ Azért az nem kevés összeg.
Amikor belépsz a licensz lejárata előtti utólsó 30 napba, a Fusionon belül valahol fent a fejléc körül megjelenik egy visszaszámláló. Talán kékes gomb ha jól emlékszem. Arra kattintva feljön egy képernyő, ahol be tudod kattintani az újabb egy év ingyenes hobby licenszet.
A szép mosolyú Shannon McGarry-től kaptam egy kedves levelet, miszerint rövidesen lejár a próba időszak. Viszont választhatok havi vagy akár éves előfizetést is X vagy Y $-ért.
A hobbi változat merre van, vagy hol lehet kérni a csóri magyarnak való ingyér változatot? Segítsetek légyszi' még mielőtt búval bánatos leszek
vjanos | 5559
2018-12-21 13:13:25
[1244]
Érdemes egyébként megnézni a pédák közt a "CAM Samples" alatt a "3D Milling" kezdetűeket, azokban több féle finiselő műveletre van példa tenyésztett alakzatokon
Köszi- a paralelt próbáltam egész jó is lett,de az ajánlott fukcíó nélkül,simulácóban jónak tűnik igaz ídőben rendessen rá dob.de biztos jobb a felület.
Szerintem a 3D contour nem a legjobb művelet erre a feladatra... A leírásában is az van, hogy inkább a függőlegeshez közelebbi felületekre ajánlott, a vízszinteshez közelebbiekre más stratégiák alkalmasabbak.
Próbáld meg pl a parallelt, ott tudsz stepovert, azaz fogásszélességet állítani. Az "add perpendicular passes" pipával be tudod kapcsolni, hogy merőleges irányban is végigmenjen a felületen.
Aztán ha számít a megmunkálási idő, vagy sorozat meló, lehet érdemes több műveletre bontani: egy contourral lekapirgálod a falakat, a parallellel meg csak a meder alját, azt külön kijelölve.
Konrúrba én nem tudtam szögbe fordítani meg nincs is sok értelme,mert igazából plusz 1-2 egyenes marás kéne a tökéletes felülethez. Egyébb funkcókba persze eltudja az ember fordítani de nagyon sok felesleges útat tesz meg a maró.
Amennyire én tudom, nem nagyon. Én a "Stock to leave"-al szoktam játszadozni. Akár több egymást követő szerszámpályát is lehet így generálni, csökkenő ráhagyással. Buta, de működik...
Vajon mit hogy kéne állítanom CAM-ben hogy az alábbi képen látható túl nagy lépésköz kisebb legye contour marás közben, mivel a steppdown csak függülegessen állítható ahogy nézem.
Köszi ha valaki tud segíteni.
Biró Ferenc | 146
2018-12-19 15:42:44
[1230]
Köszönöm mindenkinek. Úgy hittem van egyszerű parancs (kapcsoló, ikon ) mint a domborúra, csak én nem találom.
Az szerintem nem fog menni. Vagy megrajzolod lepcsosen es aztan Fillet, vagy kivonod belole a korivet, vagy eleve ugy huzod ki. A Fillet parancs konvex elekbol elvesz anyagot, konkavhoz hozzaad.
A Gábor által linkelt videó teljesen jó megoldás, de mióta tavaly megjött a Sheet Metal funkció a progiba, van egy másik módszer is. Kiterítve, kb ahogy írtad.
Sziasztok Egy egyszerű dolgot szeretnék elkövetni, már mint valakinek biztos egyszerű nekem nem egyenlőre, ezért is kérdezem.
Szóval, rajzoltam 2 kört, majd kihúztam, lett belőle cső, no most ennek e csőnek a palástjára szeretnék rajzolni, amit majd a cső fal vastagságában ki szeretnék szedni. majd ha lehetséges erről a cső palástról terítéket készíteni
De már ott elakadtam, hogy rajzolok a cső palástjára?
Előre is köszi!
Aknai Gábor | 3050
2018-12-16 21:23:32
[1214]
Szerintem a konkrét választ ne itt próbáljuk feszegetni. Jani pl. sokat tett bele, hogy egy használható videó sorozatot készítsen nekünk a Fusion360-ról. Ezt nagyon köszönjük neki, mint felhasználók és talán további hasznos tudást oszthatunk meg itt is. Engem csak hobbi szinten érdekel a CNC ill. az egyedi gépek tervezése/építése, de várom már, hogy összeálljon a marógépem. Így amiket rajzolok, el is tudom készíteni a gépen, és talán készítek róla pár videót is.
Előzmény: Horváth Csaba, 2018-12-16 21:08:21 [1212]
vjanos | 5559
2018-12-16 21:20:37
[1213]
Ja, a választ nem tudom :D De valószínűleg nem éri meg csinálni.
Horváth Csaba | 55
2018-12-16 21:08:21
[1212]
Egyetértek mindennel, amit mondtál, de nem válaszoltál a kérdésre
Az NYC CNC iszonyat erőfeszítéseket tett bele, hogy idáig eljusson. Nem sajnálok tőle semmit és nem is irigylem tőle azt a rengeteg munkát!!!
Elég réteg dolog ez... A felsorolt nyelvekkel azért szerintem jóval nagyobb nézőszámot, ezáltal bevételt lehet elérni, mint a magyarral.
Az NYCCNC egyébként szépen befutott, van több szponzora (Autodesk, Tormach, Lakeshore Carbide, meg még lehet mások is), profik a videók, saját termékeket is gyárt...
Előzmény: Horváth Csaba, 2018-12-16 20:48:06 [1209]
vjanos | 5559
2018-12-16 20:59:59
[1210]
Ezzel mondjuk sokat nem árultál el a problémáról :D Mi nem működik megfelelően?
A G-kód mentésekor állítható néhány paraméter, illetve maga a posztproci kódja is szerkeszthető.
Nézz körül itt, hátha van a tiednél újabb mach posztproci, ami esetleg máshogy működik.
Egyébként nekem is az USBCNC-hez generált kódból mindig ki kell vennem a G43-at, mert nem ismeri a progi :D
Már rég óta furdalja az oldalam, hogy miért nincs sikeres MAGYAR CNC csatorna a Youtube-on? Vagy csak én nem találtam? Angol, Német, Orosz annyi van, mint a szemét, de Magyar egy se...
Nincs itthon rá igény? Vagy MI CNC-sek nem tudjuk eladni magunkat?
Mach3 és uccnc fut a marrógépemen. fusionba milyen modón használjátok a g kód generálást?,mert nekem nem igazán működik megfelelően a gépen amit meg ír a fusion. Mach3 post proceesing beállítást használtam.
Köszi .
Aknai Gábor | 3050
2018-12-15 21:38:21
[1207]
Nem is tudtam, hogy ilyet is tud a Fusion. Furat letörése egy körív mentén.
