Oldal 15 / 1032 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6653    2023-12-13 20:53:06 [51016]
Még tanuló koromban esett meg a legfurcsább hibakeresésem. Anyám panaszkodott hogy odahaza a konyhában néha ráz a vízcsap. Volt egy analóg multiméterem és rommá mértem a bojlert mint az egyetlen vízhálózathoz kapcsolt elektromos eszközt. Eredménytelenül. Végül kínomban kivittem egy huzalt a kertbe egy fém karóhoz, és ahhoz mérve kiderült hogy nem a vízcső ráz, hanem a nedves konyhakő a csap előtt. Így már könnyű volt, a konyha alatti pincében fém csövekben voltak a világítás vezetékei az egyik lámpánál a meglazult a vezeték és hozzáért a csőhöz, így ha lent égett a villany plusz locspocs volt a konyhában akkor rázott a csap. Ráment egy fél napom erre a hibára.
Előzmény: mex, 2023-12-13 20:25:57 [51015]
mex | 1163    2023-12-13 20:25:57 [51015]
Igen ilyen esetben sokminden esélyes lehet.
Legutóbb egy mobil elszívó okozott fejtörést, ami időnként leoldotta a fi relét.. PVC csövön keresztül szívta a homokfúvóból a levegőt, és a feltöltődésre gyanakodtam telefonon keresztül, más lehetőséget kizártunk. Azután idekerült a hordozható elszívó, és a zavarszűrő kondenzátor már szemre is hibás volt...
Előzmény: Csuhás, 2023-12-13 20:18:29 [51014]
Csuhás | 6653    2023-12-13 20:18:29 [51014]
No ezt egyszerre írtuk.
Előzmény: mex, 2023-12-13 20:11:46 [51012]
Csuhás | 6653    2023-12-13 20:17:53 [51013]
Két lemez között a hab kiváló kondenzátor lehet, akár egy erősebb áramütéshez elegendő töltést is tárolhat. Érdemes volna a két lemezt valami csiptetővel összekötni, és ha nem földelt felületen vágtok akkor földelni is. De egy fáziskeresővel vágás közben láthatod ha feltöltődik.
Előzmény: onagy, 2023-12-13 09:48:01 [51002]
mex | 1163    2023-12-13 20:11:46 [51012]
Egy próba erejéig a vágandó szendvicspanel fedlapjait kellene a védőföldhöz csatlakoztatni, ha nem nagy macera. Esetleg az asztalt, vagy az álványt, (bakokat) melyen a darabolás történik.
Előzmény: onagy, 2023-12-13 19:21:16 [51011]
onagy | 353    2023-12-13 19:21:16 [51011]
Lehet, hogy az is közrejátszik, meg a fizika törvényei sem érvényesek Zala vármegyében, de az érintésvédelmi berendezés leoldását ez nem magyarázza. A sztatikus töltődés lehetősége sem kizárt, pedig eddig abszurdnak tűnt.
Pénteken elmegyek a helyszínre kockás sapkában, pipával és kinyomozom.
O.
Előzmény: Bencze András, 2023-12-13 19:08:45 [51010]
Bencze András | 1012    2023-12-13 19:08:45 [51010]
Nem lehet, hogy a dolgozónak undoritisze van. (a vágástól)
Előzmény: onagy, 2023-12-13 18:34:11 [51009]
onagy | 353    2023-12-13 18:34:11 [51009]
Semmi nincs a fémházra kötve, egyedül a forgórész az első csapágyon keresztül találkozhat. Minden más a műanyag készülékház és műanyag nyélen belül van.
Még egy lényeges dolog, nem mindig ráz, csak néha, van mikor fél méter vágás után, van mikor tíz perc vágás után. Engem a műhelyben nem rázott, pedig próbáltam épp eleget.
Mint írtam, védővezetékkel ellátott háromeres betápkábelre cseréltem próbából a régi kéteres kábelét, azóta panasz nem volt, de üzemeltetni sem javasoltam, de aznap fontos volt levágni amit kell, ezért is lett rendelve a másik ugyanilyen.
Próbálom értelmezni az EU LVD direktíváját és az idevágó magyar szabályzást a kettős szigetelésű berendezések védővezetékkel történő ellátásáról, tudtok valami szakirodalmat/jogszabályt adni, ami nem idejétmúlta? Mert a nem szabadtól a nem javasolt és nem szükségesig már mindent láttam, kíváncsi vagyok, hogy az EU-s jogharmonizáció meddig jutott ebben a témában
O.
Előzmény: svejk, 2023-12-13 18:15:33 [51007]
Vetesi75 | 1525    2023-12-13 18:17:40 [51008]
Ma már nem ritka, hogy a kettős szigetelés részeként a lemezelt forgórész vastest el van szigetelve a tengelytől. Ilyenkor az állórész oldaláról mindennel is trükköznek, de leggyakrabban műanyag motorpajzzsal...
Ha van a markolatban olyan zavarszűrő, aminek az egyik pólusa a fémtestre van kötve, azt mérés nélkül cserélném.
Előzmény: onagy, 2023-12-13 17:59:29 [51005]
svejk | 32803    2023-12-13 18:15:33 [51007]
A 107 V~ és a 27 uA arra utal hogy zavarszűrő biztos van benne.
A kefés motor miatt kell is hogy legyen.
Arra felé is kellene vizsgálódni.
A motor fémháza össze van kötve a kapcsoló/lágyindító elektronikábval?
Előzmény: onagy, 2023-12-13 09:03:19 [51000]
onagy | 353    2023-12-13 18:11:48 [51006]
2.3kW-os gép, nem kicsi leválasztó trafó kellene hozzá, cipelni meg főleg nem vicces.
Ha lett volna akkora leválasztó trafóm, már kipróbáltuk volna, de 1kW-ig van csak sajna.
Elbírná a cég, azért is rendeltek egy új gépet, mert az ember fontosabb a gépnél, az új dettó ráz. Makita szakvélemény szerint semmi baja, ami való igaz álló, áram alá nem helyezett (nem üzemelő) gépnél a szigetelésvizsgálat szerint jó.
Csakhát szerencsétlenek jobban szeretnek panelt vágni forgó fűrészlappal, mint állóval.
Vettek egy másik gyártótól (piros) most egy újat, az igaz, hogy kisebb fűrésztárcsával, na az nem ráz. Macerás vágni, mert nem éri át a 120mm-es szendvicspanelt, ezért kétoldalról kell dupla munkával vágni.
Még nincs konklúzió, egyelőre a másik gép megy csak.
O.
Előzmény: jani300, 2023-12-13 17:33:36 [51004]
onagy | 353    2023-12-13 17:59:29 [51005]
Elmondás szerint "rázta, nem csípte...de el tudta engedni". Ha annyira csípte volna, mint a villanypásztor, azt mondta volna.
O.
Előzmény: svejk, 2023-12-13 17:08:53 [51003]
jani300 | 12057    2023-12-13 17:33:36 [51004]
Tudom hogy nem előírás , és értelmetlennek is tűnik ,de én megpróbálnék egy leválasztó trafót .
A leírásból arra következtetek hogy komolyabb cég ,anyagilag bírja .
svejk | 32803    2023-12-13 17:08:53 [51003]
"áramütés érte a gépet kezelő dolgozót"
Mivel kétszer is leírtad.
Csípte, bizsergett vagy el is dobta a készüléket?
Netán komolyabb dolog?
onagy | 353    2023-12-13 09:48:01 [51002]
A szendvicspanel az két fémlemez armatúra között (100-120mm) PIR vagy PUR szigetelő hab, ami valóban elektrosztatikusan töltődik a körfűrésztárcsa súrló hatására. De a felület nagy (több m2), a töltéseloszlás miatt nem feltételeztem ezt.
Érdekes meglátás, teszek egy próbát egy glimmlámpával sorbakötött ellenállással, így talán látom is mi történik.
O.
Előzmény: Csuhás, 2023-12-13 09:27:11 [51001]
Csuhás | 6653    2023-12-13 09:27:11 [51001]
Nem lehet hogy a szigetelő anyag vágása közben elektrosztatikusan feltöltődik a gép és annak kisülése okozza a hibát? Egy próbát megérne meghagyva a kettős szigetelést a gép fémrészeit nagy (100K ) feletti ellenállással földelni. Azon nem alakulhat ki veszélyes áram, azonban a sztatikus töltést jól elvezeti.
onagy | 353    2023-12-13 09:03:19 [51000]
Szervusztok,
Egy Makita 5143R körfűrész érdekes problémájával találkoztam nemrég, miszerint üzemszerű használat során, szendvicspanel vágása közben áramütés érte a felhasználót. A körfűrész kettős szigetelésű 230V-os, kétpólusú dugvillával ellátott, védővezeték nélküli kialakítású.
Ipari környezetben használt (lakatosüzem), az egyfázisú konnektor/hálózat érintésvédelmi berendezéssel (fi relével) nem volt ellátva, ezt megoldottam, felszereltem (30mA-eset).
Ezt követően, rövid használat után az érintésvédelmi berendezés leoldott.
A körfűrész alumínium présöntvény házzal rendelkezik, a motor (szénkefés, univerzális) és egyéb elektronika (kapcsoló-ravasz és lágyindító/elektronikus motorfék) egy műanyag házban foglal helyet, látszólag semmilyen galvanikus összeköttetés a motor és fémház fözött nincs. Egyetlen kapcsolati lehetőség a fémházzal a motor forgórésze (a tengelyre szerelt körfűrésztárcsa valamint csapágy és csapágyház).
Előzetes szigetelésvizsgálat nem tárt fel hibát, természetesen meghúzott ravasszal mérve.
A gépet szétszedtem, kitakarítottam, semmi hibára utaló nyomot nem találtam. Megvizsgáltam egy AR Hypot III szigetelésvizsgálóval, 1500V-on 0.202mA szivárgó áramot mértem, ami bőven a szabvány által meghatározott 1mA alatt van.
Ami furcsa számomra:
- amikor a gép áram alá van helyezve (akár bekapcsolt akár kikapcsolt állapotban) a fém géptest és a nem bekötött védővezeték között 107V AC mérhető, de csak maximum 27uA áram folyik.
- Amennyiben (szabályosan-szabálytalanul ez most nem lényeg) hárompólusú 230V-os, védővezetékkel ellátott (földelt) kábellel kötöm be, a védővezetéket a fém géptestre kötve használják teljesen rendben működik, még az érintésvédelmi berendezés sem old le soha.
-az időközben vásárolt vadonatúj ugyanilyen márkájú és modellszámú gépet használni szerették volna, pontosan ugyanez történt, áramütés érte a gépet kezelő dolgozót, a gépet megvizsgálva érintésvédelmi szempontból megfelelőnek találtam, de még a gyártói szerviz is, ahova reklamációként vissza lett küldve.
Na most akkor mi van?
Amire keresen a választ:
- megfelelhet-e a kettős szigelelés elvárásainak egy olyan gép, melynek fémteste galvanikusan a forgórész tengelyével összeköttetésben van, ha a forgórész tekercselésének sérülése során a feszültség juthat ki a géptestre?
- lehetséges vizsgálni az adott gépet érintésvédelmi szempontból "üzem közben", azaz bekapcsolt állapotban?
O.
Sásdi Zoltán | 712    2023-12-11 08:10:05 [50999]
Köszönöm a tanácsot. Megnézem.
Előzmény: dezsoe, 2023-12-10 18:37:05 [50998]
dezsoe | 2920    2023-12-10 18:37:05 [50998]
Szinte bármelyik rajzoló program, a windowsos Paint-tel kezdődően. Nekem a Paint.NET a kedvencem: mindent tud, amire szükségem lehet és ingyenes.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2023-12-10 16:03:19 [50997]
Sásdi Zoltán | 712    2023-12-10 16:03:19 [50997]
Kis ORTUR lézerrel szeretnék feliratokat fára egyebekre. De a kütyü csak .JPG filet fogad. Tud valaki olyan programot ami ismeri az ékezetes betüket, és .JPG be is ment.
Csak macerás megoldást tudnék: kinyomtatni-szkennelni.
sarktibsi | 457    2023-12-10 11:16:12 [50996]
Nem tudom hány amper áll rendelkezésedre , meg hogy van e-fireléd. De ha van 1-fázisú min 3.0 kw frekiváltód azzal is ki lehetne próbálni de csak a 6-kivzetéses motorok alkalmasak rá.
Én úgy szoktam ha sok levegő kell akkor gyorsan forgatom ha meg nem , akkor lelassitom úgy még csendesebben is jár.
Előzmény: gerely, 2023-12-10 07:31:57 [50995]
gerely | 10    2023-12-10 07:31:57 [50995]
Köszi szépen, akkor megpróbálok keríteni ilyesmi motort legalább próbára, hátha megoldható lenne így.
Köszi szépen!
Előzmény: sarktibsi, 2023-11-29 20:33:44 [50928]
gerely | 10    2023-12-10 07:30:31 [50994]
Köszi szépen az infót (+katalógust), ezek alapján sajnos nyugtáznom kell, hogy nem fog működni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-29 19:13:02 [50921]
VighLajos | 2320    2023-12-09 17:34:05 [50993]
Valószínű, hogy szétszedés lesz...
Senki sem forgalmazza, a mai világ szervizeseiből kihalt a javítani-vágy. Cserélje ki!
Még várok vele hétfőig, az eredményt megírom!
Ha egyszer sok időm lesz, meglátogatnálak. Paks-Apagy-Nyírbátor útvonalon mozgunk.
Kösz a választ!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-09 07:30:55 [50992]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-09 07:30:55 [50992]
Az egyik fürdőnkben minden Ravak.
2 és fél év után csepegni kezdett a zuhanypanel alól a víz.
Szervizt nem találtam.
Írtam közvetlen a Ravak-nak.
Közölték már nem gyártják válasszak másik terméket.
Szétszedtem megjavítottam azóta jó.60.-Ft volt az O gyürű.
Szappanadagoló bemonta az unalmast.
Egy poharat eltörtünk.
Írtam a Ravak-nak küldtek.
Szedd szét mi baj lehet.
Előzmény: VighLajos, 2023-12-09 06:45:39 [50991]
VighLajos | 2320    2023-12-09 06:45:39 [50991]
Üdv a fórumtagoknak!
Nem CNC, de sürgős...
Megadta magát a Ravak Jet Inox zuhanypanelünk váltószelepe. Akad, a tengelye elforog, stb. Egy zárt, és négy "funkciós" pozíciója van.
Tegnap le lett cserélve egy sima kézitusra.
Egyelőre szervizest nem találtam, a szétszedésén gondolkodom...
Ha valakinek van az előrelépést segítő ötlete, tanácsa, örömmel venném.
Lajos
Szasza43 | 198    2023-12-08 17:20:59 [50990]
Köszönöm, keresem.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-12-08 14:58:03 [50989]
Kopirnyák | 2581    2023-12-08 14:58:03 [50989]
Keresd Bénit, ő profi a heidenhain-ban.
Előzmény: Szasza43, 2023-12-08 14:00:57 [50988]
Szasza43 | 198    2023-12-08 14:00:57 [50988]
Keresek olyan kollégát, aki ért a heidenhain tnc 310 vezérléshez.
KoLa | 7501    2023-12-07 18:13:17 [50987]
Szia Hostya!
Nagyon köszönöm!
Előzmény: hostya, 2023-12-07 06:59:14 [50985]
hostya | 3083    2023-12-07 07:04:13 [50986]
Bocsánat..!
Ezt magánban akartam, de még nagyon reggel van..
hostya | 3083    2023-12-07 06:59:14 [50985]
Szia Lajos!
Ne keress sehol 3/2 24V DC-s szelepet küldök neked újat.. (ingyen)- pontosabban a postát neked kell fizetni..)
Ma délelőtt felhívlak és megbeszéljük a részleteket.
Üdv. Demeter István /hostya/
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 21:03:54 [50981]
Kopirnyák | 2581    2023-12-06 22:07:29 [50984]
Szerintem annyira nem drága. Nem kell feltétlenül Festo-t venni. pl ezek nem drágák
sarktibsi | 457    2023-12-06 21:44:20 [50983]
Nem tudom az eBay-in mennyi ott még sohasem vásároltam. ( remélem nem is kell az nekem drága hely ) MFH-szelepet magyarországon is kapsz 5-10 ezer közt valahol. Nálunk a gyárba sok-sok gépen volt ilyen.
Ha nemtalálsz irjál rám , akár már holnap fel is adhatom neked.
( remélem ezzel nem sértek semilyen szabályt )
Még az is lehet , hogy a te mágnesed jó rá.
KoLa | 7501    2023-12-06 21:29:50 [50982]
A Mikulás hozta...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 21:02:04 [50980]
KoLa | 7501    2023-12-06 21:03:54 [50981]
Köszönöm az infót!ilyen kell!
Sajnos elég drágán adják az ebay-on is, ennyire különleges ez az eszköz?
Előzmény: sarktibsi, 2023-12-06 20:42:33 [50977]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 21:02:04 [50980]
Elküldtem mailt, abban mindenre választ kapsz.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 20:46:19 [50978]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 20:48:18 [50979]
Elküldöm email címedre a pneumatika
alapismeretek PDF-eket. Jó pár oldal.
KoLa | 7501    2023-12-06 20:46:19 [50978]
Hú basszus ez honnan van? ilyeneket szeretek olvasgatni!
Már az előzőek is kicsapták nálam a biztosítékot...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:28:03 [50973]
sarktibsi | 457    2023-12-06 20:42:33 [50977]
Mutatok egy szelepet 3/2-es 1db mágnes van rajta ( a képen nem látható ) MFH3-1/4-S ez pont ara való , hogy rugó vissztéritésű hengereket működtessen. Van belőle alaphelyzetben zárt (nc) vagy alaphelyzetben nyitott (no). Tehát a lényeg ha adól a szelepre áramot akkor a munkahenger rúdja kitolódik ha elveszed az áramot légteleniti a hengert visszatolni nem tudja ezért kell a rúgó bele.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 19:40:56 [50964]
KoLa | 7501    2023-12-06 20:38:09 [50976]
Bevallom ezeket még sejtettem valamilyen szinten.
Ott zavarodtam össze hogy az eredeti Festo adattáblán a jobb oldali keretben van két lefelé mutató üres nyíl az 5 és 3-ra, míg a másikban nincs semmi tovább mutató, és akkor mi az alaphelyzet? az mindig marad az utolsó behúzás? mi semlegesíti? ez nagyon bonyolult erre a feladatra!
Nekem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:07:51 [50969]
jani300 | 12057    2023-12-06 20:36:47 [50975]
Jól van ok !
De a rajz alapján sem látom a hibát
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:29:12 [50974]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 20:29:12 [50974]
Nem jól irtad.
Előzmény: jani300, 2023-12-06 20:24:45 [50972]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 20:28:03 [50973]
igen ez jó neked.
Leírás a müködésről:
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 20:23:54 [50971]
jani300 | 12057    2023-12-06 20:24:45 [50972]
Köszönöm !
Ezek szerint kétszeres működtetésű munkahengerhez való .
Akkor egyszeres működtetésű munkahengerhez talán jól írtam .
Gondolom Kola egyszerű egyszeres működtetésű munkahengert használ .
KoLa | 7501    2023-12-06 20:23:54 [50971]
https://jovalolcsobb.hu/Pneumatikus-bekapcsolo-szelep-24-V-DC-3-W-2-5-16-b
Ez olyasmi?
Előzmény: svejk, 2023-12-06 19:41:33 [50965]
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 20:20:47 [50970]
A szelep funkcióját jelölő szimbólum kiegészítéseként - a jobb illetve a bal oldalán -
ábrázolhatjuk a működtetést és szelepvezérlést, valamint a helyzetstabilitásra utaló
jelöléseket.
TBS-TEAM | 2645    2023-12-06 20:07:51 [50969]
Szelepeken lévő rajz értelmezése:
Első rajz alapállás.
Előzmény: jani300, 2023-12-06 19:41:57 [50966]
jani300 | 12057    2023-12-06 19:55:59 [50968]
Jól van ,akkor úgymaradok ,nem gond
svejk | 32803    2023-12-06 19:43:40 [50967]
botottban helyett, bontottban
