Utolsó 4 db késtartó Nem gyári, de erősebb anyagból készült Prizma hézagolva, E1-2-3 N méret 20000.-
Lőrincz Tibor | 183
2021-05-23 17:33:16
[141248]
Eladó teljesen új PIC23MZ2048EFM, illetve PIC32MZ2048ECM mikrovezérlők a bolti ár feléért. Chipcad-től lett beszerezve, (nem aliexpresszes). Ára: 2500Ft/db, egyben az öt: 10.000 Ft +posta. A képen még látható pic32mx795-> 1500Ft+posta.
Cnctech | 750
2021-05-23 17:27:17
[141247]
Ina golyós kocsi 2db 1100mm sin 2db újak. 18000ft
Cnctech | 750
2021-05-23 17:22:29
[141246]
Beckhoff léptető motor 14000ft
dtb | 1900
2021-05-23 16:04:22
[141245]
A vevő visszalépett, úgyhogy újra szabadok a kerekek.
Szia! Ezért jövő hét elején elugrok. Üdv! Wick "Egy öt oktávot antik billentyűs hangszer, régi elektrinka helyet a "Hobby elkteronikában" megjelent kittel együtt, nyák, PIC stb."
Omron fotocella+prizma,tartó és tömszelence. Ár:5.000 Ft
bodgabo | 31
2021-05-23 14:18:15
[141237]
X-Y irányban mozgatható, pl. merev, nagy pontosságú CNC gép építéséhez. Munkadarab lefogatásához "T" hornyokkal. Axiális csapágyazású trapézmenetes orsók, állítható hézagú bronz anyákkal. Tűgörgős, állítható hézagú vezetékekkel. X-Y irányú elmozdulás kb. 250-250mm Tisztítás és karbantartás miatt lett szétszerelve, a könnyebb mozgathatóság miatt nem raktam össze (kb. 150kg) és az állapota is könnyebben megállapítható. A forgató keréken nóniusz osztása 0,005mm (öt ezred!). Kérésre további, nagyobb felbontású képeket küldök. Csak személyes átvétel Debrecenben. Ára 155.000 Ft
Andersen12 | 1178
2021-05-23 14:18:04
[141236]
Unicont Nivelco szabályzó és Pt100 Együtt:10.000 Ft
Gyári,Szlovák építésű CNC lézer/plazmavágó gépváz eladó. Kb 10 éves de nem volt használatban.1500x1900 hasznos méret. Ethernet alapú 4 tengelyes mozgásvezérlővel,Léptetőmotorokkal.A vágóasztal golyóssinen kitolódik a gépvázból(motoros)A vágóasztal alatt 15cm mély tálca az elszíváshoz,vagy plazma estén vízhez,homokhoz,stb. A gépváz szinterezett 100x100x10mm zártszelvény hegesztve,csavatozva,csavaros lábakkal,ellensúlyos ajtóval.Körben plexibetétes ablakok.20mm rexroth sinek,200x150 alu gerenda a mozgatott nechanika.A mechanikán rajta vannak a lézervágás optikai alkatrészei.A gerendára felfér egy komplett kinai 100-060w-os lézercső tápostól,így zárt por füstvédett optikai rendszerrel is megépíthatő a vágó.Szíjhajtás.Teljesen zárt doboz.Méretei asztal nélkül 2300x2600x1900 + 2200 az asztal.Súlya KB 2500kg A helyszínen daruval felrakható.(mi autószóllító trailerrel mozgattuk) Ára 1M Külőn eladó egy Synrad T60 as RF laser. Ára 1.2M Számlaképesek az árak.
Kristály Árpád | 3080
2021-05-23 13:34:16
[141232]
ELADÓ!
BETŰ és Szám beütök!
Szám: 3-as, 6-os, mm tízes méret Betűk: 4-es 5-ös mm méret
Csak egyben az öt doboz Ára: 20.000-Ft Leányfalun vagy posta kb 3-Kg min +3620-361-4563 Üdv.: Árpád
2021-05-23 13:29:36
[141231]
ELADÓ!
Fűrészlap hegesztő! Régi Magyar gyártmány, nem tudom kipróbálni, mert se lapom, se Boraxom és vékony sárgaréz lemezem sincs...
Helyszínen kipróbálható!
Leányfalu, ha nem megy el megy a méhecskébe, sajnálnám!
Ára fix: 20.000-Ft
+3620-361-4563
2021-05-23 13:24:53
[141230]
Eladó!
Antik műszerek....
Gyűjtőknek....
Csak egyben adom...
Nem postázom, nagyon érzékenyek...
Ára: 3-db 15.000-Ft
Leányfalun átvehető, ára fix.
+3620-361-4563
kicsi1990 | 392
2021-05-23 13:23:48
[141229]
Megbontva a karosprés csomag , az első foglalva ,a màsik kettő még szabad.
Jövőhét közepétől tudok csomagot feladni .
Addig foglalni lehet őket ,àruk : 20.000 HUF/db +posta .
Foglalàst ,vételi szándékot kérem nyílvànosan is jelezni!
A motyó Leányfalun. Adatlapon infok, időpont egyeztetés szükséges
Archer957 | 41
2021-05-23 12:17:10
[141219]
Danuvia 350-es kézi és gépi hajtású körasztal, jó állapotú 58000- Danuvia TOF 125 osztófej, tokmány, fix csúcs, szögben állítható csúcs csak egyben 95000- Posta nincs súlyuk miatt.
NagyR | 99
2021-05-23 12:13:01
[141218]
Keresek VCMT 110302-es vagy VCGT 110302-es lapkát. Két darab is elég, de ha egy doboznyi van, az is érdekel.
Ha van neked eladó, kérlek keress az adatlapomon lévő elérhetőségek egyikén.
FlexOvit INOX 125x2,5 vágókorong. Egyben 120db 16 ezer forint. Szállítási költség az árban!!
Ákos71 | 86
2021-05-23 11:53:47
[141215]
Vadonatúj lineáris sínek és hozzávaló lin. kocsi: ****************************** INA KSWE 25 lin. kocsi, 700mm sín 30.000 Ft egyben az egész készlet. 6 db sín és 3 kocsi van összesen.
erdelyi72 | 704
2021-05-23 11:50:00
[141214]
Sziasztok, eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást.
Vennék! 10 db kalapsínre pattintható keskeny PLC relét vennék. 24V DC optocsatolós bemenet Egy morse érintkező (NO NC COM) kimenet 230V AC 5A terhelhetőséggel.
dtb | 1900
2021-05-23 09:35:59
[141210]
Került hozzám egy forgózsámolyos 140-es gépi satu. Nyitási hossza 130mm. Teljesen szét lett szedve, menetek, csavarok újravágva, fémtisztára lepucolva, rozsdátlanítva, újrafestve alapozóval+fedővel. Pofák meg lettek fordítva. Mindenféle hézagoló nélkül is szépen, feszesen megy, nem lötyög. Itt-ott van némi fúrásnyom, de a használhatóságát nem befolyásolja. Forgózsámoly nélkül is használható! Ára 45 000,-Ft + posta, bár a súlya miatt inkább a személyes átvétel lenne a célszerű. B.A.Z-Hajdú-Heves megyékben esetleg a szállításban tudok segíteni. Vételi szándék esetén kérlek írj egy privátot is, vagy hívj telefonon!
