Eladó egy 80-as és egy 100-as tokmány tartozékaival, gyári dobozában. A pofák átfordíthatók, egymástól függetlenül állíthatók! Új, minőségi darab mindkettő!
A 80-as ára 21.000 Ft, a 100-as 26.000 Ft.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
kicsimisi83 | 152
2021-08-24 07:14:15
[145720]
Eladó egy új KEYENCE FW-H02 ultrahangos érzékelő a hozzávaló új Keyence FW-V20P erősítővel.
Ára 15000 plusz posta.
kicsimisi83 | 152
2021-08-24 07:09:02
[145719]
Eladó egy új E5CC-RX3A5M-000 vezérlő és hozzá egy új E52-IC15A hőelem.
A kettő ára 15000 plusz posta.
Szeibert Krisztián | 342
2021-08-24 06:53:35
[145718]
Sziasztok eladó chiron marogép főorsó motor vezérlővel 2 szett ára :50000Ft
Kidwick | 2543
2021-08-24 00:08:46
[145717]
Üdv! Eladó a képeken látható új Eaton 3 S 700 szünetmentes tápegység. Sosem használt, még a fólia is rajta van. Az akku ismeretlen állapotban van. Lehet, hogy csak tölteni kell de lehet, hogy csere. Nincs időm próbálgatni ezért ennyi az ára.. Ára 21.748.- +szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Árkovits Zsolt | 130
2021-08-23 23:00:02
[145716]
Üdv. Megveszem a rovátkolókat. A többit egyéb módon megbeszéljük.
Üdv! Eladó a képeken látható 6 db új led panel driver. Adatok a képeken. Ára egyben : 9.868 +szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Emuge menetfúrók hibátlan új állapotúak. Widax-Forcon 100-as marófej használt, de kitűnő állapotban lévő. 17.000Ft Alumínium MG-4,5 Mn. Kisebb alu 1.000Ft.(7db maradt) Nagyobb 1.500Ft. (2db maradt)
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
Tápos | 539
2021-08-23 19:27:07
[145708]
Eladó gázforrasztó készlet (pb gázhoz) ára 7000Ft.
Tápos | 539
2021-08-23 19:25:11
[145707]
Eladó jó állapotban lévő 200mm-es gépsatu.Békebeli csehszlovák gyártmány.Súlya 73kg.Ára 65000Ft.
Tápos | 539
2021-08-23 19:21:43
[145706]
Eladó danamid fogaskerékpár.Ára 5000Ft/pár.
Szalai György | 9458
2021-08-23 19:07:38
[145705]
"20db 80x80 Flex-Link alu profil sarokelem 10000ft+ posta!" Ezeket megveszem. Írtam privát üzenetet.
Továbbra is eladó ! 4db 1m hosszú 28x30 energialánc eladó felfogató végek nélkül. 3000 Ft / db.Ha viszed mind a négyet 10000 Ft a 4 db . A szállítási költség a vevőt terheli.
56db 38mm széles Flex -Link Alu profil sarokelem + 6db méret azonos sarokelem! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Hombárka | 1561
2021-08-23 18:08:27
[145700]
20db 40x80 Flex -link alu profil sarokelem! 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban is jelezni!
Hombárka | 1561
2021-08-23 17:53:53
[145699]
Sziasztok, 20db 80x80 Flex-Link alu profil sarokelem 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privát üzenetben is jelezni!
gaspa | 182
2021-08-23 17:48:25
[145698]
A 140988 hirdetés tömbszikra gépe elkelt.
Maradt viszont egy huzalszikra mechanika,250x250x100 elmozdulás.Precíz svájci szerkezet,gránit asztal,tűgörgős megvezetés,léptetőmotorok.Tartozik hozzá három szivattyú,a kondenzátor panel és a töltő/kisütő tirisztoros egység 8 db,de akár tömbszikrává is átalakítható,van egy tartaléknak készült mos fetes kapcsoló elektronika,ellenállásokkal 16 fokozattal,az egyik 8 fokozatú panel majdnem kész,a másik félig,de 8 fokozat bőven elég. Ehhez már csak változtatható frekvenciájú és kitöltésű kis generátor kell,akár NE555. Az ára 180000 Ft,a tömbszikra elektronikával 200000 Ft.ami lehet külön is 20000 Ft.A nagy áramú fokozat ellenállásai speciális alacsony induktivitásúak.
erdelyi72 | 704
2021-08-23 16:58:42
[145697]
Sziasztok, eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást.
Elado bontott berger lahr léptetö hajtás kártya. ( 7.000 ft ) Elado új berger lahr léptetö motor ( 10.000 ft ) Elado új berger lahr léptetö kártya foglalat ( 5.000 ft ) Van más tipusom is.
Eladó sorba került pár darab tápegység labortápegység. VOLTCRAFT tápok újszerű állapotban vannak kevés üzemórákkal. Egy típusról teszek fel képet mert kinézetre egyformák. -DPS-4005PFC -DPS-2010PFC -DPS-8003PFC
Minden típusból több darab van. 1db 40,000 Ft + szállítási ktsg.
benő | 168
2021-08-23 15:23:14
[145692]
Tektronix TDS2014 100MHz 4 csatornás 1 GS / s digitális színes oszcilloszkóp fúl kommunikációs modullal. Hibátlan újszerű állapotban. 200,000 Ft
