Olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda. Japán gyártmányú készülék.
Befoglaló méretek: 40cmx33cmx20cm
Igény esetén postázható ill. a FoxPost is működik
Ára: 39 ezer Ft
erdelyi72 | 710
2021-08-31 09:26:27
[145991]
Sziasztok, érkezett egy db a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika. A menetes orsó max elmozdulása 80mm. Érdekessége, hogy egy mágnes van a mechanika egyik oldalán, ami csillapít és precízebbé teszi a mozgást.
Ára: 5500 Ft - FoxPost-ot bevállalom
Petya | 4083
2021-08-31 09:18:22
[145990]
Z"Tengelynek mechanika 12mm es alu lapra szerelten.20/120mm a mozgása. ár.13ezer
Eladók a képen látható munkadarab leszorítók párosával. Anyaga acél és merevített műanyag. Összesen 8 darab van, 2 darab ára 2.900 Ft, de a 8 darab együtt 11000 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Dkrisz | 795
2021-08-31 07:59:02
[145987]
Utoljára azt kuka.
1db új SICK WT24-2V250 1db új SICK WL260-F470 (dobozában összes tartozékával. Kettő együtt 8000Ft csomagautómatába posta ingyenes
1db HEIDENHAIN ERN 1378.035-2048 3000Ft
Teljesen új Festo MSFG-24/42-50/60-OD mágnestekercs, 24 V dc, 42 V ac 15db egyben 10000Ft plusz posta automattába posta ingyenes
Teljesen új Festo JMFH-5-1/8 útváltó szelep. 3db van 8000Ft automattába posta ingyenes
Dkrisz | 795
2021-08-31 07:41:37
[145986]
Sziasztok Eladó egy komplett Tapintó szett. 2db Tapintó fej 1db vevő nem volt be építve gyári 8m kábel (tartalék) 2db Tapintó szár 1 új 1 használt 4db ellem
Akinek érdekes lehet jelezze ha lehet telefonon, akkor elteszem, stb. Gls-el tudom küldeni, vagy személyesen, Dunaharasztin
dc motor | 1363
2021-08-30 22:05:30
[145981]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, mélyen a bolti ár alatt, hátlappal együtt. 4800Ft/db áron.Összesen 8db van, egyben az egész 35000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
Virbo | 1120
2021-08-30 22:05:02
[145980]
Az 5-ös számút pár kérdés erejéig foglalnám ha lehetséges.
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó. Használt, de hibátlan, tesztelt! Ára: 79990Ft
Postázni is tudom.
szaffibetti | 317
2021-08-30 19:45:44
[145972]
Keresek megvételre 15/740mm-s lineáris sínt egy hosszabb kocsival, vagy kettő kisebbel.
picur | 1686
2021-08-30 18:46:47
[145971]
Eladó gyorsfej Strigon szerszám marógép tartozéka volt. Ékszíjas meghajtású. Ára:65000ft. Személyes átvétel. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Udv! Csak érdeklődnék, hogy pontosan mi kerül mennyibe? Az 5-ik képen 4 db külön konfiguráció látható és nem egyértelmű (legalább is számomra), hogy egy darab (hiányos = simarex: „ végmodul hiányzik ”)konfiguráció vagy a 4 darab kerül egyben 25e-be.
-M3, 25 db 900 Ft/db -M4, 39 db 900 Ft/db -M5, 30 db 900 Ft/db -M6, 46 db 1.000 Ft/db -M8, 58 db 1.000 Ft/db -M10, 56 db 1.200 Ft/db -M12, 75 db 1.200 Ft/db -M16, 91 db 1.500 Ft/db -M20, 15 db 1.500 Ft/db
-Hosszított HSS-co5 csigafúrók.
12 mm HSS co5 210 mm hosszú 2db. Ár: 1.500 Ft/db 8.80 mm HSS co5 175 mm hosszú 8db. Ár: 1.000 Ft/db 5.9 mm HSS 215 mm hosszú 16. Ár: 900 Ft/db 5.5 mm HSS CO5 135 mm hosszú 14. Ár: 900 Ft/db 5.0 mm HSS CO5 133 mm hosszú 6db. Ár: 900 Ft/db
-HSS CO5 csigafúrók 100 ft/mm -2.5 mm 5db -3.5 mm 15db -6.2 mm 25 db -8.2 mm 2db -10 mm 7db
Barna Tamás | 120
2021-08-30 10:16:37
[145954]
Szia ! Este megnézem, jó lehet-e nekem ! Ha még megvan elraknád holnapig ? Köszi BT
