Szvsz ezzel azt akarták kifejezni hogy a motor csak a névleges teljesítményig terhelhető 50Hz felett. Kis fordulaton a nyomaték a korlát, nagynál pedig a teljesítmény.
Marógép (Optimum 25V)főorsó motorja sötét nekem. Nincs áttétel, direkt 1/1 hajtás. 3 ph, 1.5 kW, 1590 f/p, 10,1 Nm. De 4000 f/f-et pörög a főorsója. A motor adattáblája: 1590 f/m 50 Hz. 0-50 Hz állandó nyomaték (ezt értem) 50-300 Hz állandó teljesítmény: ezt melyik motor tudja? Kössz a segítséget. Peppe51
jani300 | 12073
2022-01-17 19:47:42
[6091]
Köszönöm a rajzot , rémlett hogy Tos . A méret nem nekem kell , meg tudom mérni De akkor a kollégának megmérheted ,én el vagyok most havazva eléggé .
Stankohoz hirdetik, de szerintem nem az, viszont nem mérik meg a nut távot. Az a gond, hogy a stanko osztása 100mm, sem a Tos sem az Avia nem stimmel hozzá. 675p-hez kellene.
Szerszámmarógép tartozéka. Elvileg van egy gerendája és támasztócsúcsa is. A talpon a csavartávok megadják a núttávot, abból lehet elindulni. De gyakorlatilag meg mindegy mire rakod fel. 30 as a kúpja?
Kicsit arrébb a listában ugyanezt kínálja a kereskedő, teljesen kompletten, gerendával, támasztócsúccsal. Talán így könnyebben felismeri valaki: osztófej komplett
Tiszteletem! Segítséget szeretnék kérni a képen szereplő osztófej beazonosításához. Esetleg valaki ismeri milyen gép tartozéka? Hasonlít a Deckelhez, de sajnos nem az. Köszönöm előre is! Zsolt
KoLa | 7508
2022-01-08 21:01:11
[6079]
" de az időm már mindennél drágább , ami kész az nem drága "
Sziasztok! Vérfrissítés volt a cégnél, sikerült a veteránokat hazamenteni :D
Jövőhéten műhelyépítés elindul.
Bent most cnc-re raktak, szerintem a tököm ki lesz vele, de majd itthon levezetem a feszültséget a hagyományosokon :D
szucst | 481
2022-01-06 21:38:55
[6076]
Alapvetően nem akarom eladni, csak ha neked kellett volna… Amúgy a “nagy cnc-s” álomra akartam ráakasztani, ezért is mérlegeltem. Én is sokalltam a súlyát… de a talpával ennyi . Bár egyszer ha eljutok oda cnc-n lehet nem fogok szögbe forgatott fejjel vitézkedni…
A fogaskerékméret érdekes téma, én is tapasztaltam: egyik másik vertikálban óramű van és valamennyire mégis bírja/bírta… használatfüggő…
Legalább három hibátlant eladtam már . Ez melyik ? 110 kiló az az UF 221 lehetne , de lenne mire akasztani ,de azon van rávaló ,nagyobb Az SK 40 viszont az a két kisebb ,de a 110 kilót sokallom . Hirdesd meg ,szerintem megveszik . Van még valami német kis maróé , de az is dög nehéz . fúró funkciós ,de foglalkozós az . Aránytalanul kicsik a kúpkerekei , a hatalmas testhez képest . Nem tudom megvenni amiről írtam ,sajnos , de ha lesz rá anyagi lehetőségem elhozom , a kis morse kúpos feje miatt saját célra . Szerintem csúszó csapágyas , de az időm már mindennél drágább , ami kész az nem drága .
Nem tudok ilyet, nem üzletelek, csak a saját sz@rjaim kapcsán van lehetőségem elég mélyen belemászni mindig... De fenntartom, amiről hamar látszik hogy zűrös, nagyon nem szabad belekezdeni, nagyon sok meló, és nem biztos hogy bármire is jó lesz...
Ha kell, még a pár éve tőled vett tényleg hibátlan belű sk 40 es vertikál itt porosodik, idő hiányában nem került a "helyére" alig 110kg, ha rá mered akasztani a maródra beszéljünk!
Látom eltűnt a kép ,remélem nem sértettem senki érdekeit . A net dobta innét a fórumról . De nem gond ,van egy üres tizen éve ,lefényképezem akkor azt . Elnézést hogy belinkeltem egy régi hozzászólást !
Ha tudsz húsz darabot amiben csak a fogaskerék sérült ,mind megveszem azon az áron . Sőt ha SK 40 es a kúpja azokra még ráteszek 20 forintot kilónként De most komolyan , elhozom ezt és ráteszem a szerszámmaróra csak az orsó részét ! Volt itt hirdetve az orosz szerszámmaróra való fej ,csak sosincs készpénzem , de most van , de biztosan nem sokáig
Szia, Használt sima vertikál kúpkerékpárt strigonhoz bő egy éve adtak 20 ért. Ha az hibás benne a darab nem sokat ér… polcra, építeni valamit belőle…. Esetleg ha fúrófejes. Max átvételi ár. De ha meg is csinálod szépre, 60 ér sem akar venni ilyet senki, használni meg nem is tudják, meg nem is érnek rá… kárba veszett idő ezzel foglalkozni. Sajnos kohó… ilyeneket már sajnos én is elengedek…
Én is tegnap délután találtam rá.. Megnéztem még néhány videóját.
Azt azért hozzáteszem, hogy egy ilyen munkához több dolog kell. 1. -Elszántság.. ++ 2. -Hozzáértés (szakmai tudás).. 3. -Megfelelő, rendelkezésre álló géppark, szerszámokkal.. 4. - Idő.. (ez csak sokad-rendű tényező, de fontos..)
Stanko 675P? Igazán szép darab. Regen vadászok egyre, talán nemsokára összejön. Kitartást a felújításhoz. Ha gépkönyv kell, tudok segíteni orosz verzióval.
Mindenkinek kívánok alkotásban, sikerekben gazdag 2022-t!
Acélöntvényből is van többféle, ez kisebb széntartalmú, látszik a forgácson. Ezek még hegeszthetők is jó kilátásokkal. De AWI val talán szebb lenne, de ezt is elő kellett volna melegíteni, hegesztés előtt, amit a videón nem láttam.
Csak belenéztem, de több kérdés merült fel bennem: Amikor először leteszi a gránitra az alját látszik hogy egy felverődés miatt hamis a festés, ő mégis nekiesik hántolni. Ha van síkköszörűje akkor miért nem simítja meg az alját a hántolás előtt?
Ez egy acélsatu, látszik a forgácsból, szóval itt nem gond a hegesztés.
Végig nézve sokkal igényesebb munkát végez mint amit a "felújítók" szoktak.
Egy satu felújítás . Sose voltam oda a festegetésért ,de ez azért kicsit több . Egy kérdés . Ez a Co val behegesztgetés mennyire pancserség ? Egyszerűnek tűnne , ha nem látnám veszélyesnek .
szingrati | 76
2021-11-24 21:09:29
[6053]
Most olvasgatok vissza... Ezt találtam... ZMM C5 1967.gépkönyv, főorső adatok
Úgy tudom, hogy középen jön ki a szűrt olaj. Hogy itt a fűrésznél jó helyen lesz-e a szívó ágba nem tudom. Lehetne tenni a munkahengerre menő csőre is?
Nem ismerem ezt a tömítés nélküli munkahengert. Jól emlékszem, hogy az eredeti gépnél a munkahenger mindkét tere be van kötve a körbe? Az új henger ezt nem zavarja meg?
A dugattyús pumpához a henger nemesített acélból lett esztergálva, a furat pedig köszörülve. Dugattyú nem készült új, a palástja le lett esztergálva és rásajtolva egy bronz cső, így lett az eredeti méretre visszaállítva. Kapott új karmantyúkat.
Lehet laikus kérdés, de ezek a sima auto/motor olajszűrők rakhatók szívó ágba? Jól selytem, hogy a menetes középső furaton megy be az olaj, és körben ki?
Nagy segítség, mert a többi méretet nagyjából ki tudtam következtetni. Úgy vettem a gépet, hogy nem volt rajta a szivattyú, külön kosárban volt, de a szivattyú nagyon rossz állapotban van. Igazából a többi része se valami makulátlan, elég viseletes az állítható bypass szelep, de annak valamennyi mindenképpen kell engednie, szóval bizakodó vagyok. Hidraulikás cégnél, ahol eredetileg tömítőgyűrűt kerestem ajánlották, hogy hónolt cső + hidraulikaszár egyszerűbb megoldás. Minden esetre köszönöm a tippeket.
Nem tudtam eddig, miért akarsz szűrőt tenni. Rossz volt az eredeti munkahenger? Motorkerékpárokon van pici aranyos olajszűrő. Annak lehet esztergálni egy csőcsonkos fogadó részt. Szerintem érdemes lenne egy mágnest is betenni valahová, a kopásból eredő acél szemcséket szépen összeszedi. Talán a mágnes is elég lenne a fémhálós szűrővel. Ha tisztán rakod össze más szennyeződés nem nagyon kerülhet bele, csak a dugattyús pumpa kopásából eredő szemcsék. Láttam ilyen rugót, de nincs meg a mérete, egy ismerőst is kérdeztem neki sincs. Emlékezetből kb 1.5 mm köré gondolom a huzal átmérőt. Tudom ez nem sok segítség.
