LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 9 / 99 Ugrás ide:
bjam28 | 747    2018-02-17 19:53:50 [4552]
Itt egy kezdőknek szóló leírás.
A pontos részlet ami Neked kell az INI fájl [AXIS_0/0/2] szekció SCALE értéke. Ebben adod meg, hogy egy mm elmozdulás hány lépés.
Előzmény: petyka1, 2018-02-17 19:14:04 [4551]
petyka1 | 106    2018-02-17 19:14:04 [4551]
Üdv Mindenkinek!
Új vagyok a LinuxCNC használatában, abba a problémába ütköztem hogy egy 80 mm hosszú felirat az előnézeti képen a valóságban elkészülő munkadarabon 60 mm. Arra gyanakszom hogy az asztal orsó 3 mm-es emelkedésű és a program 4 -el számol... ez pont adná az arányt...
Hol lehet beállitani a gép fizikai értékeit?
elektron | 15859    2018-02-10 20:20:57 [4550]
Kép:
Előzmény: Aranyics, 2018-02-10 18:16:03 [4547]
elektron | 15859    2018-02-10 19:25:21 [4549]
1/4-ed mikrolépésben hajtom ha jól emlékszem, egy specilis IC-vel, amit valami nyomtatóból bontottam ki ... DOS programommal.
Előzmény: elektron, 2018-02-10 19:23:58 [4548]
elektron | 15859    2018-02-10 19:23:58 [4548]
Érdekes, úgy látom pont ilyen motorom van nekem is az egyik gépemen, mindjárt le is fényképezem.
Aranyics | 26    2018-02-10 18:16:03 [4547]
Ilyen a motor,elég régi de jó minőségűek.
Előzmény: elektron, 2018-02-09 12:53:48 [4546]
elektron | 15859    2018-02-09 12:53:48 [4546]
A motortól is függ, miylen, én is találkoztam már oylannal, aminek a féllépés nagyon nem a felén volt másik meg tök csendesen és pontosan dolgozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-09 08:13:17 [4545]
Törölt felhasználó    2018-02-09 08:13:17 [4545]
Az alábbiakkal sajnos számolnod kell:
1. Ha a motorvezérlőd csak a féllépést tudja az egész mellett, akkor valószínűleg a valós pozíciók nem feleződnek, hanem ~1/3 - 2/3 arányban lépdel az egészek között.
2. Zajos, nagy rezonanciájú még a féllépéses üzemmód is, ami a fülnek, hajtás dinamikának (pl. kisebb a maximális sebességed) nem kedvező.
3. Egy TBxxxx IC-s meghajtót olcsón tudsz venni, érdemes egy tengelynél legalább kipróbálnod a különbséget.
Előzmény: Aranyics, 2018-02-08 16:21:14 [4536]
Aranyics | 26    2018-02-08 22:32:20 [4544]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: elektron, 2018-02-08 19:57:45 [4542]
dezsoe | 2924    2018-02-08 20:34:48 [4543]
Szerintem is kár lenne cserélni. Leginkább azt javaslom, hogy próbáld ki. Ha látod az eredményt, akkor el is tudod dönteni.
elektron | 15859    2018-02-08 19:57:45 [4542]
Az a lépés méret jóval kisebb, mint amit a mechanikád hajlong vagy rezonál. A hajszál 1/4-ed része egy lépésed. Ezért nehogy lecseréld.
Előzmény: Aranyics, 2018-02-08 19:15:56 [4541]
Aranyics | 26    2018-02-08 19:15:56 [4541]
Dombormű marásra és fa munkákra szeretném használni a cnct,akkor a fellépéses vezérlő az megfelel erre a celra? Mert ha igen akkor nem cserélném le.
Előzmény: elektron, 2018-02-08 19:08:41 [4540]
elektron | 15859    2018-02-08 19:08:41 [4540]
1 század milliméter, az elég kicsi, azt szemmel nem is látod.
Előzmény: Aranyics, 2018-02-08 18:48:59 [4539]
Aranyics | 26    2018-02-08 18:48:59 [4539]
Nekem 5mm-es a golyósorsó menetemelkedése,az akkor 80 lépés 1mm (ha jól számolom). Ez kevés ahoz hogy jó domborművet készítsek?
Előzmény: dezsoe, 2018-02-08 16:57:45 [4537]
elektron | 15859    2018-02-08 18:46:34 [4538]
Attól függ, hogy egy lépés az a gépeden hány mm-nek felel meg.
dezsoe | 2924    2018-02-08 16:57:45 [4537]
Attól függ, hogy mekkora a menetemelkedésed. A régi gépemen nekem is féllépéses volt, 320 lépés/mm, tehát kicsi emelkedéssel, így egy lépésre 0,003125mm jutott (elvben... ). Ez bőven elég volt panel maráshoz, domborműhöz is.
Aranyics | 26    2018-02-08 16:21:14 [4536]
Üdv Mindenkinek!
Ha a motorvezérlőmet csak féllépéses üzemmódban lehet használni akkor készíthető vele tökéletes dombormű? Vagy oda már szükséges a mikrolépéses beállítás?
Bagyinszki László | 127    2018-01-13 18:39:56 [4535]
Helló Smalla!
Köszönöm a válaszodat.
Előzmény: smalla, 2018-01-13 15:43:29 [4534]
smalla | 1114    2018-01-13 15:43:29 [4534]
Szia, szinte akármivel elmegy a linuxcnc, nincs jelentősége a processzornak. Aminek jelentősége van az a latency, amiről lentebb is beszélgettünk. Ha ez 10-20000 közötti, akkor az egy jól használható gép lehet, ha 100000körüli, ahogy a lenti példában is, szintén használható, de már megkötésekkel. Amit utoljára teszteltem és jó eredményeket értem el vele, az egy Gigabyte H110M S2V volt, azt hiszem, de majd este megnézem pontosan . i3 processzorral, 4gb rammal.
Előzmény: Bagyinszki László, 2018-01-13 15:28:34 [4533]
Bagyinszki László | 127    2018-01-13 15:28:34 [4533]
Azt szeretném megtudni ,hogy Linuxcnc-hez milyen alaplap összeállitás szükséges minimál szinten?Ubuntu 16.04-Linux cnc 2.7 van a telepitő lemezen.Intel vagy AMD processzornak van jelentősége? Köszönöm .
Üdv:Bagyinszki László
rokonok | 248    2018-01-12 18:03:20 [4532]
Előzmény: smalla, 2018-01-12 10:21:15 [4531]
smalla | 1114    2018-01-12 10:21:15 [4531]
Ez a teszt akkor különösen érdekes, ha nincs intelligens motorvezérlő kártyád - ami tárazza/buffereli a parancsokat és a megfelelő időben adja ki azokat - hanem pl párhuzamos portot akarsz használni motorvezérlésre. Ilyenkor ugyanis igen fontos, hogy milyen gyakran tudja a linuxcnc megszólítani a párhuzamos portot, hogy egyik másik kimenetet billentse be, illetve fogadja a bejövő jeleket.
A te esetedben ez nagyjából 100000ns -> 0.0001s ami azt jelenti, hogy kicsit kevesebb, mint 10000 lépést tudsz majd kiadni másodpercenként, tehát ha stepper motort hajtasz, akkor e fölé nem érdemes vinni a step rate-et, különben elveszíti a gép a stabilitását/pontosságát.
Egyébként a mérést úgy végezném, hogy annyi ideig futtatnám, amíg egy átlagos munkám majd tartani fog. Esztergagépnél pár perc, de egy marógép hosszú órákon keresztül is dolgozhat, ha közben veszít egy egy lépést a hibás beállítás miatt, abból nem sül ki semmi jó, persze ez gépfüggő, faipari célra valószínűleg még így is bőven jó lesz, de egy komolyabb gépnél ami pl acélba dolgozik, ez akár szerszámtöréshez is vezethet.
Előzmény: rokonok, 2018-01-11 18:23:34 [4530]
rokonok | 248    2018-01-11 18:23:34 [4530]
Latency test eredménye:
Servo thread (1ms) 100438 4410 "ez változik közben 99600"
Base trhead (25usec) 31302 6398 "szintén változik 24000-25000"
Érdemleges ez a sebesség? Meddig kell futtatni a testet?
zozo | 5521    2018-01-09 21:29:22 [4529]
Igazából azt a részt ragadtam ki, hogy nem tudtál csinálni semmit a "fekete képernyő" miatt.
Figyelmesebben újraolvasva, az Xserver kilövése majd újraindítása valóban nem javította volna meg a gépedet, de lehetőséged van javításra, vagy a fontos dolgok lementésére egy esetleges újratelepítés előtt.
A process kilövése akkor segíthet, ha egyébként jól működő dolog hal be, valami kutyulmány miatt.
Pl. a firefox szenved valami idétlen weboldallal, (egyszer belefutottam ilyenbe) aztán nem bír belőle kikeveredni, akkor ki lehet lőni a firefox processt.
-A top parancs mutatja terminálból a futó processeket, és pár hasznos adatot. Érdemes megnézni.
-A ps -ax kilistázza szintén a processeket, az azonosítójukkal együtt. Ha itt kiválasszuk pl. a firefoxot, akkor a kill -9 parancs után az azonosítóval, vagy a killall firefox paranccsal le tudod állítani a szenvedő firefoxot.
A sudo jogosultság kellhet hozzá.
Persze ugyanígy minden más futó/nem futó -processt le lehet állítani, az xservert pl. a lightdm process kilövésével ugyanígy lelőheted , majd terminálból újraindíthatod. (ha jól emlékszem, sudo lightdm start indítja újra)
Régen a debián nem volt így grafikailag felcicomázva, winbaráttá téve, akkoriban mindent terminálból kellett telepíteni, konfigurálni. Ez vonatkozott a modemre, a grafikus kártyára, a nyomtatóra, a CD olvasóra stb.
Akkor sitty-sutty javította az ember amit kellett, akár az X felület hibáit, de ma már elkényelmesedtünk, ha az X behal, akkor vége az életnek, mert semmit sem látsz. A windowst lekapcsolod, a linuxot legalább még van esély feltámasztani
Előzmény: Aranyics, 2018-01-09 10:39:56 [4527]
bjam28 | 747    2018-01-09 19:47:54 [4528]
Szerintem itt nem egy "döglött process"-ről van csak szó.
Hanem attól nem láttál semmit a grafikus felületen, mert a videó kártya meghajtója nem jó vagy egyik-másik beállítás nincs rendben. Attól, hogy egy processzt kilövünk semmi nem javul meg. A hiba okát kideríteni egy egy kezdőnek való feladat... , legalébbis tapasztalatot igényel.
Az tény, hogy az újrainstallálás helyett lehet hogy egy-két perces munkával ki lehet javítani a hibát, de annak az okát tudni kell (kideríteni). Így adott esetben gyorsabb az újratelepítés.
Ha kérdésed van akkor tedd fel nyugodtan, megpróbálunk segíteni továbbra is.
Aranyics | 26    2018-01-09 10:39:56 [4527]
Köszönöm a segítséget.
Az a baj,h még csak vagy 3 hete használom a linuxot,most tanulgatom és azt kell,h mondjam kell hozzá kitartás. Ha lesz egy kis időd le tudnád írni,h hogyan tudnám megtalalni a döglött process-t?vagy kicsit részletesebben leirni,h hogyan csináljam ha legközelebb is így járok.
Előzmény: zozo, 2018-01-07 15:55:41 [4526]
zozo | 5521    2018-01-07 15:55:41 [4526]
" ...csak egy fekete képernyő maradt és semmit sem tudtam csinálni, újra kellett tenni a rendszert"
Ilyenkor ctrl+alt+F1 -el ki kell lépni terminálba, aztán a döglött process-t kilőni kill paranccsal.
Előzmény: Aranyics, 2018-01-07 11:13:44 [4525]
Aranyics | 26    2018-01-07 11:13:44 [4525]
Az alaplapival nem volt semmi probléma,csak gondoltam,hogy ezzel a videókártyával jobb lesz. Most letöröltem az fglrx drivert és jól működik minden,nem kockazodik be és nem is akad,azt hiszem h így fogom használni. Próbáltam feltelepiteni az amd catalystet,de az sem sikerült tökéletesen. Úgy tűnt h minden ok vele,megvoltak a választható felbontasok tiszta volt a kep is,de az első ujrainditasnal miután betoltotte a rendszert csak egy fekete képernyő maradt és semmit sem tudtam csinálni, újra kellett tenni a rendszert
Előzmény: bjam28, 2018-01-06 17:42:11 [4524]
bjam28 | 747    2018-01-06 17:42:11 [4524]
A videó kártya meghajtó lesz a ludas szerintem.
glxgears lefut most?
Ha igen, akkor valami miatt mégsem megfelelő a driver.
Az előző kártyával mi volt a probléma?
Előzmény: Aranyics, 2018-01-06 04:16:03 [4523]
Aranyics | 26    2018-01-06 04:16:03 [4523]
Ebbol remelem,hogy kiderul mi a problema,bemasolta az egeszet.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.11
Machine configuration directory is '/home/aranyics/linuxcnc/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/aranyics/linuxcnc/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./my-mill.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
INFO CLASSICLADDER- No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
No option 'tto_g11' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_program' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_rapids' in section: 'DEFAULT'
No option 'program_alpha' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_live_plot' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_tool' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_extents' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_offsets' in section: 'DEFAULT'
No option 'grid_size' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_machine_limits' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_machine_speed' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_distance_to_go' in section: 'DEFAULT'
No option 'dro_large_font' in section: 'DEFAULT'
No option 'block_delete' in section: 'DEFAULT'
No option 'optional_stop' in section: 'DEFAULT'
No option 'recentfiles' in section: 'DEFAULT'
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=14445
Killing task milltask, PID=14489
task: 190 cycles, min=0.000017, max=0.010607, avg=0.009347, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 135 (GLX)
Minor opcode of failed request: 19 (X_GLXQueryServerString)
Serial number of failed request: 717
Current serial number in output stream: 717
14445
PID TTY STAT TIME COMMAND
14489
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e7000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffb0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffb0000 - 000000003ffc0000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffc0000 - 000000003fff0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff0000 - 0000000040000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./N68C-S UCC, BIOS P1.20 04/23/2010
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x3ffb0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.000000] 1 disabled
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3652a000 - 3728d000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000fb580 00014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 3ffb0000 0003C (v01 A_M_I OEMRSDT 04001023 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 3ffb0200 00084 (v02 A_M_I OEMFACP 12000601 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 3ffb0460 0494C (v01 AS361 AS361112 00000112 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 3ffc0000 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 3ffb0390 00090 (v01 A_M_I OEMAPIC 04001023 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 3ffb0420 0003C (v01 A_M_I OEMMCFG 04001023 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 3ffc0040 00061 (v01 A_M_I AMI_OEM 04001023 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SRAT 3ffb4db0 000A0 (v03 AMD FAM_F_10 00000002 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: AAFT 3ffb4e50 00027 (v01 A_M_I OEMAAFT 04001023 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 135MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003ffb0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003ffb0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 261951
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5d2a200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 272 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 34466 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
[ 0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
[ 0.000000] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x508
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x84] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x85] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 override ignored.
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 6 CPUs, 4 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e7000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e7000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f7790000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259903
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=0ceb112e-8f1f-4050-956d-c5def422cbfe ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 2096384 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003ffb0)
[ 0.000000] Memory: 1016756k/1048256k available (3495k kernel code, 31048k reserved, 1237k data, 416k init, 138952k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:728 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5806000 soft=f5808000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2612.059 MHz processor.
[ 0.000000] Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[ 0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5224.11 BogoMIPS (lpj=10448236)
[ 0.004009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004055] Security Framework initialized
[ 0.004060] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.004078] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004263] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004266] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004274] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004276] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004278] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004280] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.004286] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.004310] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.004312] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.004315] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.004323] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[ 0.004327] using AMD E400 aware idle routine
[ 0.004372] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.008863] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.009394] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.049220] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ stepping 02
[ 0.052002] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.052002] ... version: 0
[ 0.052002] ... bit width: 48
[ 0.052002] ... generic registers: 4
[ 0.052002] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.052002] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.052002] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.052002] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.060027] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.072020] CPU 1 irqstacks, hard=f5894000 soft=f5896000
[ 0.072023] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.160081] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.160109] Brought up 2 CPUs
[ 0.160112] Total of 2 processors activated (10448.23 BogoMIPS).
[ 0.160605] devtmpfs: initialized
[ 0.160605] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3ffc0000-0x3ffeffff] (196608 bytes)
[ 0.160605] dummy:
[ 0.160605] NET: Registered protocol family 16
[ 0.160605] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.160605] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
[ 0.160605] node 0 link 0: mmio [fc000000, fdffffff]
[ 0.160605] node 0 link 0: mmio [40000000, fbffffff]
[ 0.160605] node 0 link 0: mmio [fe000000, fe0bffff]
[ 0.160605] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.160605] bus: [00, 07] on node 0 link 0
[ 0.160605] bus: 00 index 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.160605] bus: 00 index 1 [mem 0x40000000-0xffffffff]
[ 0.160605] bus: 00 index 2 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.160605] ACPI: bus type pci registered
[ 0.160605] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] (base 0xfc000000)
[ 0.160605] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.161261] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.161756] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.161756] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.161756] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.161756] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.161756] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.164200] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.165531] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.167690] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.167698] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.167722] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.167743] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] (base 0xfc000000)
[ 0.168852] PCI: MMCONFIG at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.168855] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.175394] ACPI: No dock devices found.
[ 0.175400] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.175549] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.175652] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.175654] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.175657] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.175660] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.175662] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x40000000-0xff37ffff]
[ 0.175701] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.175704] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.175706] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.175709] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.175711] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.175714] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0xff37ffff]
[ 0.175739] pci 0000:00:00.0: [10de:03e2] type 00 class 0x050000
[ 0.175896] pci 0000:00:01.0: [10de:03e1] type 00 class 0x060100
[ 0.175903] pci 0000:00:01.0: reg 10: [io 0x0900-0x09ff]
[ 0.175940] pci 0000:00:01.1: [10de:03eb] type 00 class 0x0c0500
[ 0.175951] pci 0000:00:01.1: reg 10: [io 0xdc00-0xdc3f]
[ 0.175968] pci 0000:00:01.1: reg 20: [io 0x0600-0x063f]
[ 0.175973] pci 0000:00:01.1: reg 24: [io 0x0700-0x073f]
[ 0.175994] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.176015] pci 0000:00:01.2: [10de:03f5] type 00 class 0x050000
[ 0.176059] pci 0000:00:02.0: [10de:03f1] type 00 class 0x0c0310
[ 0.176069] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfbeff000-0xfbefffff]
[ 0.176100] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[ 0.176103] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176117] pci 0000:00:02.1: [10de:03f2] type 00 class 0x0c0320
[ 0.176128] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0xfbefec00-0xfbefecff]
[ 0.176163] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[ 0.176166] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176187] pci 0000:00:04.0: [10de:03f3] type 01 class 0x060401
[ 0.176225] pci 0000:00:05.0: [10de:03f0] type 00 class 0x040300
[ 0.176237] pci 0000:00:05.0: reg 10: [mem 0xfbef8000-0xfbefbfff]
[ 0.176272] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.176293] pci 0000:00:06.0: [10de:03ec] type 00 class 0x01018a
[ 0.176315] pci 0000:00:06.0: reg 20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 0.176344] pci 0000:00:07.0: [10de:03ef] type 00 class 0x068000
[ 0.176355] pci 0000:00:07.0: reg 10: [mem 0xfbefd000-0xfbefdfff]
[ 0.176360] pci 0000:00:07.0: reg 14: [io 0xd480-0xd487]
[ 0.176388] pci 0000:00:07.0: supports D1 D2
[ 0.176391] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176408] pci 0000:00:08.0: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
[ 0.176417] pci 0000:00:08.0: reg 10: [io 0xd400-0xd407]
[ 0.176422] pci 0000:00:08.0: reg 14: [io 0xd080-0xd083]
[ 0.176427] pci 0000:00:08.0: reg 18: [io 0xd000-0xd007]
[ 0.176432] pci 0000:00:08.0: reg 1c: [io 0xcc00-0xcc03]
[ 0.176437] pci 0000:00:08.0: reg 20: [io 0xc880-0xc88f]
[ 0.176442] pci 0000:00:08.0: reg 24: [mem 0xfbefc000-0xfbefcfff]
[ 0.176467] pci 0000:00:08.1: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
[ 0.176476] pci 0000:00:08.1: reg 10: [io 0xc800-0xc807]
[ 0.176481] pci 0000:00:08.1: reg 14: [io 0xc480-0xc483]
[ 0.176486] pci 0000:00:08.1: reg 18: [io 0xc400-0xc407]
[ 0.176490] pci 0000:00:08.1: reg 1c: [io 0xc080-0xc083]
[ 0.176495] pci 0000:00:08.1: reg 20: [io 0xc000-0xc00f]
[ 0.176500] pci 0000:00:08.1: reg 24: [mem 0xfbef7000-0xfbef7fff]
[ 0.176532] pci 0000:00:09.0: [10de:03e8] type 01 class 0x060400
[ 0.176556] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176573] pci 0000:00:0b.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
[ 0.176595] pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176611] pci 0000:00:0c.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
[ 0.176633] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.176654] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 00 class 0x060000
[ 0.176675] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 00 class 0x060000
[ 0.176691] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 00 class 0x060000
[ 0.176709] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 00 class 0x060000
[ 0.176776] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)
[ 0.176782] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.176785] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.176788] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.176791] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.176793] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x40000000-0xff37ffff] (subtractive decode)
[ 0.176825] pci 0000:02:00.0: [1002:6779] type 00 class 0x030000
[ 0.176839] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.176850] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xfbfe0000-0xfbffffff 64bit]
[ 0.176858] pci 0000:02:00.0: reg 20: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.176870] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfbfc0000-0xfbfdffff pref]
[ 0.176888] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.176911] pci 0000:02:00.1: [1002:aa98] type 00 class 0x040300
[ 0.176924] pci 0000:02:00.1: reg 10: [mem 0xfbfbc000-0xfbfbffff 64bit]
[ 0.176967] pci 0000:02:00.1: supports D1 D2
[ 0.184025] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.184029] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.184032] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.184036] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.184060] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.184085] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.184096] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.184100] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.184284] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.184351] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.BR10._PRT]
[ 0.184395] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.BR11._PRT]
[ 0.184438] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.BR12._PRT]
[ 0.184558] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.198257] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198350] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198440] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198529] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198618] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] (IRQs 16 17 18 19) *11
[ 0.198708] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
[ 0.198886] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] (IRQs 16 17 18 19) *10
[ 0.198975] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] (IRQs 20 21 22 23) *5
[ 0.199063] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 20 21 22 23) *10
[ 0.199152] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 20 21 22 23) *5
[ 0.199241] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 20 21 22 23) *11
[ 0.199330] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.199419] ACPI: PCI Interrupt Link [LMC9] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.199508] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 20 21 22 23) *11
[ 0.199596] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.199688] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] (IRQs 20 21 22 23) *10
[ 0.199776] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] (IRQs 20 21 22 23) *10
[ 0.199941] ACPI Error: Invalid/unsupported resource descriptor: Type 0x00 (20120320/utresrc-650)
[ 0.199947] ACPI Exception: AE_AML_INVALID_RESOURCE_TYPE, Evaluating _CRS (20120320/pci_link-282)
[ 0.199951] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.200041] vgaarb: device added: PCI:0000:02:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.200044] vgaarb: loaded
[ 0.200046] vgaarb: bridge control possible 0000:02:00.0
[ 0.200081] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.200746] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.200799] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[ 0.200802] reserve RAM buffer: 000000003ffb0000 - 000000003fffffff
[ 0.201047] pnp: PnP ACPI init
[ 0.201061] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.201135] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.201138] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.201141] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.201143] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.201146] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.201149] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.201151] pnp 00:00: [mem 0x40000000-0xff37ffff window]
[ 0.201202] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.201218] pnp 00:01: [dma 4]
[ 0.201221] pnp 00:01: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.201223] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.201226] pnp 00:01: [io 0x0087]
[ 0.201228] pnp 00:01: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.201230] pnp 00:01: [io 0x008f]
[ 0.201233] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.201258] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.201270] pnp 00:02: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.201289] pnp 00:02: [irq 8]
[ 0.201315] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.201325] pnp 00:03: [io 0x0061]
[ 0.201349] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.201360] pnp 00:04: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.201369] pnp 00:04: [irq 13]
[ 0.201393] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.201893] pnp 00:05: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.201896] pnp 00:05: [io 0x0778-0x077f]
[ 0.201904] pnp 00:05: [irq 7]
[ 0.201907] pnp 00:05: [dma 3]
[ 0.202053] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.202389] pnp 00:06: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.202391] pnp 00:06: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.202394] pnp 00:06: [mem 0x000de000-0x000dffff window]
[ 0.202396] pnp 00:06: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.202399] pnp 00:06: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.202401] pnp 00:06: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.202404] pnp 00:06: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.202406] pnp 00:06: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.202409] pnp 00:06: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.202411] pnp 00:06: [io 0x0080]
[ 0.202413] pnp 00:06: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.202415] pnp 00:06: [io 0x0088]
[ 0.202417] pnp 00:06: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.202419] pnp 00:06: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.202422] pnp 00:06: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.202424] pnp 00:06: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.202426] pnp 00:06: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.202428] pnp 00:06: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.202431] pnp 00:06: [io 0x0580-0x05ff]
[ 0.202433] pnp 00:06: [io 0x0800-0x087f]
[ 0.202435] pnp 00:06: [io 0x0880-0x08ff]
[ 0.202437] pnp 00:06: [io 0x0d00-0x0d7f]
[ 0.202439] pnp 00:06: [io 0x0d80-0x0dff]
[ 0.202442] pnp 00:06: [io 0x1100-0x117f]
[ 0.202444] pnp 00:06: [io 0x1180-0x11ff]
[ 0.202446] pnp 00:06: [mem 0xfec80000-0xfd93ffff]
[ 0.202449] pnp 00:06: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff]
[ 0.202451] pnp 00:06: [mem 0xfefe1000-0xfefe1fff]
[ 0.202454] pnp 00:06: [mem 0xfee01000-0xfeefffff]
[ 0.202528] system 00:06: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.202531] system 00:06: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.202534] system 00:06: [io 0x0580-0x05ff] has been reserved
[ 0.202537] system 00:06: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.202540] system 00:06: [io 0x0880-0x08ff] has been reserved
[ 0.202545] system 00:06: [io 0x0d00-0x0d7f] has been reserved
[ 0.202548] system 00:06: [io 0x0d80-0x0dff] has been reserved
[ 0.202551] system 00:06: [io 0x1100-0x117f] has been reserved
[ 0.202553] system 00:06: [io 0x1180-0x11ff] has been reserved
[ 0.202556] system 00:06: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] has been reserved
[ 0.202560] system 00:06: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] has been reserved
[ 0.202563] system 00:06: [mem 0x000de000-0x000dffff window] has been reserved
[ 0.202566] system 00:06: [mem 0xfec80000-0xfd93ffff] could not be reserved
[ 0.202569] system 00:06: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff] has been reserved
[ 0.202572] system 00:06: [mem 0xfefe1000-0xfefe1fff] has been reserved
[ 0.202576] system 00:06: [mem 0xfee01000-0xfeefffff] has been reserved
[ 0.202579] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.202787] pnp 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.202790] pnp 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.202831] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.202835] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.202838] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.202865] pnp 00:08: [io 0x0060]
[ 0.202867] pnp 00:08: [io 0x0064]
[ 0.202876] pnp 00:08: [irq 1]
[ 0.202914] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.203182] pnp 00:09: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.203191] pnp 00:09: [irq 4]
[ 0.203193] pnp 00:09: [dma 0 disabled]
[ 0.203262] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.203347] pnp 00:0a: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[ 0.203349] pnp 00:0a: [io 0x0280-0x028f]
[ 0.203352] pnp 00:0a: [io 0x0290-0x029f]
[ 0.203401] system 00:0a: [io 0x0280-0x028f] has been reserved
[ 0.203405] system 00:0a: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.203408] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.203455] pnp 00:0b: [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
[ 0.203496] system 00:0b: [mem 0xfc000000-0xfdffffff] has been reserved
[ 0.203499] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.203742] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.203745] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.203748] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.203751] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0x3fffffff]
[ 0.203753] pnp 00:0c: [mem 0xff380000-0xffffffff]
[ 0.203804] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.203808] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.203811] system 00:0c: [mem 0x00100000-0x3fffffff] could not be reserved
[ 0.203814] system 00:0c: [mem 0xff380000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.203817] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.204165] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.204167] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.204170] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.240767] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.240814] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.240822] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.240825] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.240828] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.240832] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.240836] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.240841] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.240852] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 0.240862] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.240865] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.240867] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.240870] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.240873] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x40000000-0xff37ffff]
[ 0.240875] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.240878] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.240880] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.240883] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.240885] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x40000000-0xff37ffff]
[ 0.240888] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.240890] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfbf00000-0xfbffffff]
[ 0.240893] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.240990] NET: Registered protocol family 2
[ 0.241074] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.241344] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.242223] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.242682] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.242685] TCP: reno registered
[ 0.242688] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.242702] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.242847] NET: Registered protocol family 1
[ 0.243053] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 23
[ 0.320154] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 22
[ 0.320201] pci 0000:02:00.0: Boot video device
[ 0.320206] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.320265] Unpacking initramfs...
[ 0.612981] Freeing initrd memory: 13708k freed
[ 0.624279] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.624298] type=2000 audit(1515207561.624:1): initialized
[ 0.635695] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.635700] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.635995] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.636054] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.636134] msgmni has been set to 1741
[ 0.636377] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.636413] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.636417] io scheduler noop registered
[ 0.636419] io scheduler deadline registered
[ 0.636443] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.636637] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.636659] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.636661] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.636988] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.636999] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.989821] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.989878] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.010212] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.030881] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.031080] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.031396] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.031399] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.031938] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.032083] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.032135] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 1.032299] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.032334] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[ 1.032459] TCP: cubic registered
[ 1.032528] NET: Registered protocol family 10
[ 1.032757] Mobile IPv6
[ 1.032761] NET: Registered protocol family 17
[ 1.032765] Registering the dns_resolver key type
[ 1.032815] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.032958] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.032976] registered taskstats version 1
[ 1.033379] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-01-06 02:59:22 UTC (1515207562)
[ 1.033494] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.033826] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.033852] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.046629] udevd[49]: starting version 175
[ 1.051251] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.077556] SCSI subsystem initialized
[ 1.077752] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.077789] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.085413] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 1.085610] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 21
[ 1.085635] forcedeth 0000:00:07.0: setting latency timer to 64
[ 1.093710] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.094222] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.105168] libata version 3.00 loaded.
[ 1.111052] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[ 1.112782] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.608663] forcedeth 0000:00:07.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:25:22:4e:83:27
[ 1.608669] forcedeth 0000:00:07.0: highdma pwrctl mgmt lnktim msi desc-v3
[ 1.608710] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[ 1.608786] pata_amd 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 1.609156] scsi0 : pata_amd
[ 1.609280] scsi1 : pata_amd
[ 1.610878] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 1.610881] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 1.610947] ehci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[ 1.610950] ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 1.610981] ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.611008] ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
[ 1.611017] ehci_hcd 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[ 1.611054] ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 22, io mem 0xfbefec00
[ 1.620031] ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.620080] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.620083] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.620086] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.620088] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.620091] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 1.620234] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.620240] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.620381] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 1.620385] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[ 1.620398] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.620427] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xfbeff000
[ 1.678030] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.678033] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.678036] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 1.678038] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ohci_hcd
[ 1.678040] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 1.678159] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.678165] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.678247] sata_nv 0000:00:08.0: version 3.5
[ 1.678425] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 20
[ 1.678490] sata_nv 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[ 1.678853] scsi2 : sata_nv
[ 1.678969] scsi3 : sata_nv
[ 1.679123] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xd400 ctl 0xd080 bmdma 0xc880 irq 20
[ 1.679126] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xd000 ctl 0xcc00 bmdma 0xc888 irq 20
[ 1.679267] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] enabled at IRQ 23
[ 1.679311] sata_nv 0000:00:08.1: setting latency timer to 64
[ 1.679533] scsi4 : sata_nv
[ 1.679635] scsi5 : sata_nv
[ 1.679822] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xc800 ctl 0xc480 bmdma 0xc000 irq 23
[ 1.679826] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xc400 ctl 0xc080 bmdma 0xc008 irq 23
[ 1.836303] ata1.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7220A, 1.01, max UDMA/66
[ 1.836761] ata1.01: ATA-6: ST380011A, 8.01, max UDMA/100
[ 1.836764] ata1.01: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.836771] ata1: nv_mode_filter: 0x1f39f&0x1f39f->0x1f39f, BIOS=0x1f000 (0xc5c60000) ACPI=0x1f01f (30:20:0x15)
[ 1.836777] ata1: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc5c60000) ACPI=0x3f01f (30:20:0x15)
[ 1.852230] ata1.00: configured for UDMA/66
[ 1.868410] ata1.01: configured for UDMA/100
[ 1.870555] scsi 0:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7220A 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.870821] scsi 0:0:1:0: Direct-Access ATA ST380011A 8.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.871008] ata2: port disabled--ignoring
[ 1.998277] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.998281] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.180026] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 2.334262] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.394054] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c063
[ 2.394057] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.394060] usb 2-1: Product: DELL USB Laser Mouse
[ 2.394062] usb 2-1: Manufacturer: DELL
[ 2.654263] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.667719] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.667725] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.667929] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.670168] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 2.670225] sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.672594] input: DELL DELL USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
[ 2.672656] sd 0:0:1:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 2.672674] generic-usb 0003:046D:C063.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [DELL DELL USB Laser Mouse] on usb-0000:00:02.0-1/input0
[ 2.672705] sd 0:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.672709] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.672712] usbhid: USB HID core driver
[ 2.672717] sd 0:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.672738] sd 0:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.704242] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.704682] sd 0:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 8.143338] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[ 8.159495] PM: Starting manual resume from disk
[ 8.159502] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[ 8.159504] PM: Looking for hibernation image.
[ 8.159922] PM: Image not found (code -22)
[ 8.159926] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 8.218506] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.226166] udevd[344]: starting version 175
[ 10.639746] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 10.639756] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 10.639823] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 10.639827] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 10.736599] microcode: AMD CPU family 0xf not supported
[ 11.042780] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[ 11.042837] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 11.275764] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x600
[ 11.275796] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x700
[ 11.336816] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 11.515334] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 22
[ 11.515344] hda_intel: Disabling MSI
[ 11.515384] snd_hda_intel 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 12.776186] input: HDA NVidia Line as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input4
[ 12.776278] input: HDA NVidia Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input5
[ 12.776345] input: HDA NVidia Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:05.0/sound/card0/input6
[ 12.776768] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] enabled at IRQ 19
[ 12.816848] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:02:00.1/sound/card1/input7
[ 14.787550] Adding 2095100k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2095100k
[ 14.803918] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 15.118570] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 15.228542] loop: module loaded
[ 16.668209] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 16.668213] RPC: Registered udp transport module.
[ 16.668215] RPC: Registered tcp transport module.
[ 16.668217] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 16.697368] FS-Cache: Loaded
[ 16.748196] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 16.748225] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 16.767834] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 19.401482] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input8
[ 21.647084] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 21.647119] NET: Registered protocol family 31
[ 21.647121] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 21.647125] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 21.647127] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.647135] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 21.740338] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.740345] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.740347] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 21.929826] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 21.929831] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 22.375711] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 22.554031] ppdev: user-space parallel port driver
[ 35.744017] eth0: no IPv6 routers present
[ 78.202884] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 78.202892] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 78.202933] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 78.202937] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12557075, CLK_FREQ 2612059000, CPU_FREQ 2612059000
[ 78.202940] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 78.202943] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12557075, 12557075, 8298750
[ 78.253104] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 78.253167] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 78.253171] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12557075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 78.253174] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2612059000 hz.
[ 78.253176] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 78.274840] RTAI[math]: loaded.
[ 469.324041] spurious APIC interrupt on CPU#1, should never happen.
[ 469.324047] spurious APIC interrupt on CPU#0, should never happen.
[ 469.327914] RTAI[math]: unloaded.
[ 469.334428] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 469.343113] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 469.440037] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 469.452923] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 469.452974] RTAI[hal]: unmounted.
[ 619.053613] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 619.053621] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 619.053661] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 619.053665] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 12557075, CLK_FREQ 2612059000, CPU_FREQ 2612059000
[ 619.053668] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 619.053671] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 12557075, 12557075, 11324000
[ 619.103962] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 619.104075] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 619.104079] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12557075(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 619.104083] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2612059000 hz.
[ 619.104086] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 619.117600] RTAI[math]: loaded.
[ 619.272296] config string '0 out'
[ 619.321384] classicladder_rt: module license 'LGPL' taints kernel.
[ 619.321390] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 619.321771] creating ladder-state
[ 624.391268] spurious APIC interrupt on CPU#1, should never happen.
[ 624.395153] RTAI[math]: unloaded.
[ 624.397366] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 624.402773] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 624.500023] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 624.502143] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 624.502196] RTAI[hal]: unmounted.
Előzmény: smalla, 2018-01-05 15:55:17 [4522]
smalla | 1114    2018-01-05 15:55:17 [4522]
Valahol a hibaûzenet utolsó harmadában ki szokta írni, hogy konkrétan mi baja van. Be tudod ide másolni?
Előzmény: Aranyics, 2018-01-05 07:51:20 [4521]
Aranyics | 26    2018-01-05 07:51:20 [4521]
Üdv Mindenkinek!
Eddig a linuxcnct alaplapi videókártyával használtam,most kaptam egy Ati Radeon hd6450 videokártyát. A biosban beállítottam,hogy ez legyen az alapértelmezett, mikor ujrainditottam a gépet kicsit kockás volt a kép,a csomagkezelobol feltelepitettem az fglrx drivert,ujrainditas után már nem volt kockás a kép,de viszont mostmar nem indul a cnc progi,egy kis időre megjelenik valami display ablak aztán kiírja a linuxcnc,hogy error.
Valaki tudna nekem segíteni,hogy mi a baj?
sanyi | 1910    2017-12-31 18:36:31 [4520]
Ok, pongyolán fogalmaztam. Arra akartam utalni, hogy RT kernel nélkül nem fog rendesen működni mert a gépvezérléshez precíz időzítésre van szükség.
Ha egy RT-s ubuntu disztribúcióra kell feltenni akkor arra velószínűleg fel lehet telepíteni egy frissítéssel. Nekem eredendően azért kellett cserélni mert egy 2013 végéig támogatott ubuntu volt és a frissítések már nem elérhetők zeért egyszerűbb volt egy USB-ről teljesen újratelepíteni a rendszert a korábbi ubunbu rendszer helyére (particiójára) mivel van egy XP-is a gépen. Feltételezem, hogy ki lehetett volna alakítani úgy is a gépet, hogy 3 oprendszer legyen fent (egy ubuntu linux, egy debian linux és egy Windows), de nem láttam értelmét.
Vagyis a legegyszerűbb utat választve egy live rendszert telepítettem fel és adtam hozzá egy új pycamot.
Nem használtam az linuxCNC-t korábban sem csak ismerkedés szintjéig jutottam, de sajnos erre sincs jelenleg időm.
A linux most a rugalmassága miatt kellett más célra és akkor már miért ne egy RT-s legyen egy friss linuxcnc-vel...
Előzmény: gab27, 2017-12-31 16:35:40 [4517]
bjam28 | 747    2017-12-31 16:43:31 [4519]
Jogos amit mondasz, csak a gyakorlottak fogjanak hozzá egy "mezei" Ubuntu, vagy Debian rendszerre telepíteni LinuxCNC-t.
Mert ott nem real-time kernel van és egyéb apróságok is kellenek még a boldogsághoz.
Javaslom, töltsétek le a LinuxCNC DVD image-t (a legújabb debian alapú) és akkor minden fent lesz egyszerre.
Lehet persze fordítani kernelt meg LinuxCNC-t is forrásból bármilyen linux disztróra, de az már több tapasztalatot igényel.
Előzmény: sanyi, 2017-12-31 16:17:01 [4516]
bjam28 | 747    2017-12-31 16:38:45 [4518]
Alapból az ngc kiterjesztést ismeri fel a LinuxCNC, de rá lehet bírni másra is. Elég ha átnevezed a fájlt ngc kiterjesztésűre. Csak vigyázz, hogy ne Windows formátumban ments (sor végi "kocsi vissza soremelés") vagy konvertálj Unix formára (gedit szerintem megcsinálja).
Előzmény: Aranyics, 2017-12-31 16:02:13 [4515]
gab27 | 530    2017-12-31 16:35:40 [4517]
Izé... A félreértések eloszlatása végett: az ubuntu egy debian-alapú rendszer, ezért a hasonlóság. A linuxcnc legalább ezen a két disztribúción (a linux-alapú rendszerek különböző változatait hívják disztribúciónak) elérhető csomagból - tehát minden különösebb háttérismeret nélkül telepíthető.
A legtöbb disztribúción van eszköz a helyben frissítésre, azaz régebbi verziók is frissíthetők gyakorlatilag kattintós módszerrel újabbakra.
sanyi | 1910    2017-12-31 16:17:01 [4516]
Szerintem egy sima Ubuntu nem elegandő a linux CNC-nek ha gépet is akars vezérelni és nem csak szimulálni a megmunkálást.
Amúgy én pont a napokban telepítettem újra a linuxcnc-t mert olyan régi volt már, hogy nem mentek fel a frissítések...
A legfrissebb linuxcnc már nem ubuntu hanem debian alapú. Simán felül kellett írni az ubuntu particíót és működött is nem kellett neki külön lemez. Szerintem azt is meg lehet tenni, hogy kialakítani eg külön partíciót és akkor meg lehet tartani az ubuntut is.
Amúgy szinte minden fent van a honlapon...
Előzmény: elektron, 2017-12-25 17:46:27 [4513]
Aranyics | 26    2017-12-31 16:02:13 [4515]
Ha Vectric Aspirel generalok G-kodot,akkor milyen formatumban mentsem a linux cnc-nek? melyik a legmefelelobb?
rokonok | 248    2017-12-25 17:52:13 [4514]
Igen teszel fel egy ubuntut. Azt arra telepíted a linux cnc-t. Majd gruban beállítod hogy a Linuxcnc kernel induljon el.
elektron | 15859    2017-12-25 17:46:27 [4513]
Ezt aLinux CNC-t ost nézem nem lehet csak úgy simán telepoíteni, hanem DVD-ről vagy USB-ről, de ez akkor mire megy fel, egy csipasz vinyó is kell neki vagy meglevő Ubuntu 16.04-re rá lehet rakni ?
Ezt az új verziót még sose próbáltam csak valami nagyon régit eddig.
Aranyics | 26    2017-12-25 16:29:36 [4512]
Boldog karacsonyt mindenkinek!
Megint segitsegert fordulok hozzatok,a Z TOUCH PLATE beallitasat sehogysem tudom megcsinalni,mar ket leiras,video alapjan ptobaltam beallitani de nem sikerult. Valaki tudna nekem kuldeni egy bevalt leirast? vagy segiteni,hogy hogyan csinaljam?
A segitseget elore is koszonom.
bjam28 | 747    2017-12-18 13:32:22 [4511]
A 6700 érték az kiváló. Ezzel simán lehet párhuzamos porton működő gépet hajtani.
Javaslom, hogy olvasd el a dokumentációt (ezzel kezdeném ), majd utána a többit.
Ha kérdésed van akkor tedd fel itt bátran.
Előzmény: Aranyics, 2017-12-18 13:12:22 [4510]
Aranyics | 26    2017-12-18 13:12:22 [4510]
Üdv Mindenkinek
Most ismerkedem a Linuxcnc-vel,lefutattam a latency tesztet és kb olyan 6700-as érték jött ki,olvastam itt a fórumon, h ezt az ini-ben is modositani kell,eddig ok.
Olvastam azt is,h ez alapján kell beállítani a megfelelő motorsebességet és gyorsulást,ebben kérném a segítséget,h ehez az értékhez kb milyen gyorsulás és sebesség a legmegfelelobb? Vagy ezt így nem lehet megmondani csak kiserletezessel lehet beállítani?
elektron | 15859    2017-12-17 23:32:39 [4509]
Ezek az ipari cnc-k el vannak maradva, mi az hogy közben nem lehet tv-t nézni rajtuk, meg netezni.
Szegény dolgozó csak gályázzon egész nap. Azt a plusz 1000Ft-os procit kisajnálják belőle ...
KoLa | 7508    2017-12-17 21:45:30 [4508]
Hagyjuk!
Előzmény: zozo, 2017-12-17 21:18:08 [4507]
zozo | 5521    2017-12-17 21:18:08 [4507]
Nem igazán értelek... -Akkor mégegyszer.
1. lefuttatod a latency tesztet. A teszt eredménye alapján állítod be a motorok sebességét, optimális gyorsulását stb.
2. Az ini fájlban is rögzíted a latency teszt eredményét, kicsit még rá is hagysz a biztonság kedvéért.
Ezután indítod a linuxcnc-t, ami a latency teszt eredmények alapján fog viselkedni, nem fog több kérést küldeni, mint amennyit képes teljesíteni a hardvered.
Ha nem terhelted a gépet a teszt futása alatt és munka közben sem fogod, akkor semmi gond.
Ha nem terhelted a teszt alatt, de munka közben mégis mozizol, akkor vess magadra.
Ha terhelted a gépet a teszt alatt, de munka közben nem fogod, az csak jó, de ha mégis dolgozol valamin, akkor is van tartaléka a gépednek.
Tehát a linuxcnc-nek nincsen önálló igénye, aszerint merít a fazékból, amekkora kanalat adtál neki.
Ha latency teszt nélkül futtatod, akkor is működik, de le van butítva, hogy ne legyen galiba. Ha jól emlékszem az ini fájlban alapból valami 100.000 ns-os érték szerepel, holott a géped sokkal gyorsabb, akár 12.000 ns-os jitter értéket ad vissza.
Már 3 éve nem linuxcnc-zek, mert kontrollert használok a gépemen, de hótt biztonsággal dolgozik a linuxcnc, ha helyesen van konfigurálva.
Előzmény: KoLa, 2017-12-17 20:26:43 [4506]
KoLa | 7508    2017-12-17 20:26:43 [4506]
Akkor ezek szerint csalhatok is!mert nem akarok futtatni munka közben semmit sem, mert félek hogy majd lefagy, ezért a latency tesztet üresben járatom,mivel ez lesz az egyébb felhasználás futás közben is!
Ezzel megtalálom a számítógép gyorsaságát?
Előzmény: zozo, 2017-12-16 21:13:22 [4502]
remrendes | 4075    2017-12-17 13:09:32 [4505]
Nem tudom mennyire up to date, de itt van nehany konfig eredmenye.
horcsab | 517    2017-12-17 11:00:50 [4504]
Sajna a mai PC-k eléggé eltérőek (jó is, nem is).
Minden chipkészletnek vannak sajátosságai ami befolyásolja a step jeleket. A linuxcnc adott esetben lassabb mint egy winfos Mach3, de azt atomstabilan tudja.
Az igaz, hogy normális esetben nem netezek, videózok, meg kitudja milyen CAD/CAM progit futtatok egyszerre a gépen, de sajnos ha a felhasználó kezébe egy PC kerül, akkor mindent egyszerre szeretne csinálni. (csak egy picit dolgozok a mellette, nem terhelem a gépet, nem viszem át a nagy gépre, hogy egy kódot újra generáljak....)
Pl, ha új rendszert(frissül a kernel) raksz ugyan arra a gépre, akkor csak a hardveres támogatások miatt sem működik majd ugyan úgy.
Előzmény: KoLa, 2017-12-16 21:19:52 [4503]
KoLa | 7508    2017-12-16 21:19:52 [4503]
Azt szeretném tudni hogy neki mi az igénye a hardver tudásához képest? ezt néhány g33-as kóddal le lehet mérni! nem kell semmi videó, semmi net, semmi más.
Ezekre, van még itt egy másik számítógép, van vagy 10 éves.
Oldal 9 / 99 Ugrás ide:
