Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 61 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-03-10 16:25:00 [843]
De jó ötlet ez a réz drót nekem is volt már ilyen gondom, hogy nem volt patron .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-10 13:01:00 [841]
Jozs | 867    2011-03-10 14:36:00 [842]
Az ábrákhoz nem feltétlenül kell lézer, ha befogsz a gépedbe egy tollbetétet némi kísérletezés után meg tudod rajzolni. Nem árt egy rugót beiktatni, ami állandó erővel nyomja a munkadarabra, és a felület esetleges egyenetlenségeit is kiküszöböli.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-09 17:28:00 [822]
Törölt felhasználó    2011-03-10 13:01:00 [841]
Nekem csak 3mm-es patron van a kézi gravírozómhoz,de itt is működhet az,hogy egy kis réz drótot tekerek a fúrószárra és úgy helyezem a patronba?
Sys_m | 412    2011-03-10 12:31:00 [840]
remélem nem kövez meg senki, de én nemrég egy fogaskerékhez 1,5mm fúrót használtam (mert nem akartam marót venni ehhez a feladathoz, fúróhegy meg volt néhány). Csak annyi lógott ki amennyi az anyag átvágásához szükséges és tizedes lépésekben volt a stepdown. A végeredmény tökéletes lett, egy picit várni kellet rá időben. Talán te is kipróbálhatod, nálam az 5-ös plexi-nél bevált.
Sys_m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-10 12:07:00 [839]
Törölt felhasználó    2011-03-10 12:07:00 [839]
Hello!Csak 2mm-es kukorica maróm van,azt nem tudjátok,hogy alut ezzel nem-e lehet vágni,vagy csak a marómotorom gyönge hozzá,mert megpróbáltam vele 2mm-es lemezt vágni,de nem jött össze.Ha lesz időm és alapanyagom akkor elkészítem a hétvégén az autót.Köszönöm a dxf-et.
Cudar31:Nem jött mail,a címem az,ami az adatlapomon van.
Nemes János | 951    2011-03-10 10:25:00 [838]
Nagyon jól néz ki! Kíváncsian várom ki készíti el!
Előzmény: Sys_m, 2011-03-09 11:43:00 [821]
n/a (inaktív)    2011-03-10 08:57:00 [837]
ma kivágom!
Sys_m | 412    2011-03-10 08:51:00 [836]
kíváncsian várom a végeredményt.
Jimike: Psoft megelőzött...
Sys_m
Előzmény: PSoft, 2011-03-09 22:12:00 [830]
n/a (inaktív)    2011-03-09 23:22:00 [835]
Előzmény: PSoft, 2011-03-09 23:18:00 [834]
PSoft | 18588    2011-03-09 23:18:00 [834]
Sportkocsi .dxf .plt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-09 22:58:00 [832]
PSoft | 18588    2011-03-09 23:01:00 [833]
Messze még a hétvége!
Addíg még....
Nem vagyok ám egyedül.:))
Az autókat én csak annyira ismerem,hogy szépek...,meg kevésbé mutatósak.:)
Előzmény: motion, 2011-03-09 22:50:00 [831]
n/a (inaktív)    2011-03-09 22:58:00 [832]
Sys_m szia!
Feltudnád tenni dxf-be?Előre is köszi!
motion | 606    2011-03-09 22:50:00 [831]
Már akartam is kérdezni, hogy ki lesz az első
Ez nem egy MR2 Toyota lenne véletlenül? Nagyon mutatós...
PSoft | 18588    2011-03-09 22:12:00 [830]
Nekem is nagyon tetszik.
A hétvégén lehet,hogy megmutatom a lézernek.:)
Előzmény: Sys_m, 2011-03-09 21:33:00 [829]
Sys_m | 412    2011-03-09 21:33:00 [829]
Szia, ahogy Mamba is mondja Corel 9 feletti nyitja, a méret 1,5mm-re optimalizálva. Ha van 1,5 milis maród és türelmed, akár lehet is belőle valami.
Üdv.: Sys_m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-09 19:43:00 [826]
n/a (inaktív)    2011-03-09 20:52:00 [828]
CorelDRAW v9 az feleti verziokba nyithatoak #821
cudar31 | 718    2011-03-09 19:59:00 [827]
mail ment
Törölt felhasználó    2011-03-09 19:43:00 [826]
Sziasztok!Tudnátok segíteni az első reliefem elkészítésében?Elsőnek szeretnék kérni egy egyszerűbb,de szép reliefhez olyan filet,amit artcam megesz,de ha van kész g kódotok 0,2es hegyű 20,30,45 vagy 0,4es hegyű 45fokos gravírtűre akkor azt nagyon szépen megköszönném.
Sys_m:A file-t mivel lehet megnyitni és az autót ki lehet-e marni,vagy csak lézerrel lehet elkészíteni,mert van rajta ábra?Előre is köszi.
Sys_m | 412    2011-03-09 18:42:00 [825]
Szia, a fájlt megnyitva az autó hossza kb. 170-180 mm. Sketchup-ban is össze lehet rakni egy ilyet, de tényleg baromi meló lehet.
Üdv. Sys_m
Amatőr | 2184    2011-03-09 18:09:00 [824]
Szép munka, bárki is készítette látszik hogy sok meló van benne.
n/a (inaktív)    2011-03-09 18:00:00 [823]
Piszok jó!
Törölt felhasználó    2011-03-09 17:28:00 [822]
Szia!Kb mekkora ez az autó megépítve?A rétegek hogyan vannak megcsinálva,csak lézerrel vágható az autón található ábrák miatt,vagy kimarni is kilehet?Előre is köszi.
Sys_m | 412    2011-03-09 11:43:00 [821]
Sziasztok, ez itt egy lézerrel vágható autó (Page 1 of layout; Page 2 of layout; Assembly directions):
Link >>
Sys_m
n/a (inaktív)    2011-03-05 00:14:00 [820]
Sziasztok tudna nekem valaki küldeni valami egyszerű 4tengelyes gépre G-kódot ha lehetne.
Nagy István | 1    2011-03-03 13:57:00 [819]
Sziasztok! Egy angyalos címert dxf-ben tudna valaki feldobni ?
mezpal | 105    2011-01-13 21:07:00 [818]
Amatőr | 2184    2011-01-13 20:38:00 [817]
Közel 3500 .ai és .cdr fájl autók, repülők, vonatok.
Létező típusok, nem clipart.
mihalys | 15    2011-01-09 10:06:00 [816]
Előzmény: Amatőr, 2011-01-09 09:01:00 [815]
Amatőr | 2184    2011-01-09 09:01:00 [815]
Szia Mihalys!
A jelszó: csakazertis
Előzmény: mihalys, 2011-01-09 06:16:00 [814]
mihalys | 15    2011-01-09 06:16:00 [814]
Kedves "Amatőr"!
A jelszóvédettséget hogyan lehet feloldani?
Köszönettel:
Mihalys
Előzmény: Amatőr, 2010-10-11 17:09:00 [565]
n/a (inaktív)    2011-01-04 21:01:00 [813]
Köszosz! Milljos puszosz a modellokhosz
Előzmény: Amatőr, 2011-01-04 17:46:00 [812]
Amatőr | 2184    2011-01-04 17:46:00 [812]
Repülőmodellezőket érdekelhet ez a link, rengeteg repülő rajzaival.
Amatőr | 2184    2011-01-04 17:45:00 [811]
Puzzle gyűjtemény
Törölt felhasználó    2010-12-31 14:17:00 [810]
Igen, köszi! A türelem csatit terem:)))
Előzmény: Nemes János, 2010-12-31 13:44:00 [809]
Nemes János | 951    2010-12-31 13:44:00 [809]
:) akkor jó!
Megérkeztek a csatik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-31 13:02:00 [808]
Törölt felhasználó    2010-12-31 13:02:00 [808]
Ez is egy feldarabolt anyag, ami kibontáskor összefűződik.
Tehát, elég az egyik kibontását elindítani.
Előzmény: Nemes János, 2010-12-31 12:40:00 [807]
Nemes János | 951    2010-12-31 12:40:00 [807]
Ezek nagyon jók!
Mindháromba ugyan azok vannak, vagy én töltöttem le rosszul?
Előzmény: Béni, 2010-12-27 19:55:00 [803]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-28 00:07:00 [806]
Köszi!!!
Ezeket szépen lehet vágni a plotterrel is. Igazi dekorációs fájlok.
Előzmény: Béni, 2010-12-27 21:06:00 [805]
Béni | 2076    2010-12-27 21:06:00 [805]
Az elsővel indítsd és automatikusan kibontja mind. (WinRar)
Ezen belül még kategóriánként van tömörítve, amit szükségtelen kicsomagolni. Minden kategória tartalmaz egy összefoglaló pdf állományt, amiből lehet válogatni.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-27 20:44:00 [804]
robokacsa | 1499    2010-12-27 20:44:00 [804]
ezeket is össze kell fűzni, vagy ezek egyesével is kicsomagolhatóak??
Béni | 2076    2010-12-27 19:55:00 [803]
Schneidmeister vektor gyűjtemény:
1.
2.
3.
n/a (inaktív)    2010-12-27 15:21:00 [802]
Előzmény: Béni, 2010-12-27 14:24:00 [801]
Béni | 2076    2010-12-27 14:24:00 [801]
Néhány ingyenes dekoratív betűtipus:
ITT
robokacsa | 1499    2010-12-26 19:35:00 [800]
alakul......
köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-26 19:19:00 [799]
Törölt felhasználó    2010-12-26 19:19:00 [799]
Igen.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-26 19:13:00 [798]
robokacsa | 1499    2010-12-26 19:13:00 [798]
és abból lesz egy közös iso files?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-26 18:57:00 [797]
Törölt felhasználó    2010-12-26 18:57:00 [797]
Egyhejen legyen mind a három, és az elsőt kezd kicsomagolni. Mind három kicsomagolódik egybe.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-26 18:49:00 [796]
robokacsa | 1499    2010-12-26 18:49:00 [796]
nekem sikerült letöltenem a vectorart file okat, rar ban, de nem tudom hogy kell egybe kicsomagolni, ha valaki elmondaná hogy is kell megköszönném.
Kopter | 53    2010-12-26 17:40:00 [795]
Megprobálom, remélem szerencsével járok!
n/a (inaktív)    2010-12-26 15:42:00 [794]
Bocsi! #773 a jó cím!
Előzmény: Kopter, 2010-12-26 15:19:00 [792]
