Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 22 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 08:45:00 [92]
TL783 Egyszerű... analóg...nincs zavar forrás Persze hőt termel(het)... Ez van az A300-ban...(kb. 80V-ig) Input-output voltage differential: 125 V
Előzmény: LZ, 2010-02-17 08:40:00 [91]
LZ | 1538    2010-02-17 08:40:00 [91]
Hasonlóan gondolkodunk sokmindenben úgy látom.
A TLP113 optó kimenetén nem volt bajod? Gondolok itt zavarokra a step jelek között. Nekem többet lépett a kelleténél, aztán végülis kapott egy kondit a kimenetére meg még digitálisan is szűrtem.
A 5V -> 3.3V illesztési megoldás ötletes, én általában leegszerűsítem 2 ellenállattal.
Látom a 15Vos tápod nem egyszerű eset. Sajnos én sem jutottam egyszerűbb megoldásra, ezért eröltetném a két tápos megoldást.
Az enkóderhez gondolom a távolság és zavarvédelem miatt használod a komplementer jeleket. Látom 270Ohm-mal le is van zárva a hurok. Gondolom ez így bevált igaz, nem érdemes 1 vezetéken logikai jelet számolni?
Előzmény: sneci, 2010-02-17 07:49:00 [87]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 08:39:00 [90]
Ja értem... De ha netán olyan az alkalmazás...hogy áramigény van... mert mondjuk kis feszültségű a motor...(pl. 32V/10A alap SanyoDenkik)
Akkor pl. "nagytokozású" IRFP260 ill. még nagyobb áramú FET... lehetséges? Az IR2184 FET meghajtó bírná?
Előzmény: sneci, 2010-02-17 08:25:00 [89]
sneci | 1763    2010-02-17 08:25:00 [89]
Az nem párhuzamos, csak a kétféle beültetési lehetőség miatt van úgy rajzolva. IRF540N bőven elég a normál felhasználáshoz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-17 08:23:00 [88]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 08:23:00 [88]
A végén 2X IRFP240 párhuzamosan? (20A/200V/db)... Nem lenne jobb pl. 1X IRFP260? (46A/200V/db)
sneci | 1763    2010-02-17 07:49:00 [87]
Nincs semmi titok, itt a kapcsolási rajz.
A trimmereket le fogom hagyni a következő verziókról, mert úgysem elég a három potméter.
Másik változtatás, hogy opciósan kihozom bemenetre a logikai tápot is. Ha kisfeszültségű a motor és kicsi a motortáp, akkor hiába a leválasztó dióda meg az elkó. Ha a motor meghúzza a tápot, és ha tartósan 20V alá esik, akkor leáll a fly-back.
Ezen segítene ebben az esetben a nagy külső elkó a dióda után, vagy a független logikai táp.
Előzmény: LZ, 2010-02-16 22:23:00 [85]
sneci | 1763    2010-02-17 07:20:00 [86]
Egy fly-back csinál 13V-ot, abból step-down 5V-ot és áteresztő a 3.3V-nak.
A fly-back 26V körül ugrik be.
LZ | 1538    2010-02-16 22:23:00 [85]
Na ezen a tápfesz dolgon már én is sokat gondolkodtam, és végülis a külön tápnál maradtam. Te mivel oldod meg a nagyobb vezérlődben a logikai tápot, csináltál egy külön áramköri részt hozzá vagy valami kompakt cucc? Persze ha nem titok.
Előzmény: sneci, 2010-02-16 21:06:00 [79]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 21:32:00 [84]
Hát igen... ez könnyen lehet... a digitális csicsa olcsóbb
LS7084-et láttál az Ebay-on, SMD tokban.. De már 8USD-re emelte a "kapzsi" eladó...
Előzmény: sneci, 2010-02-16 21:27:00 [83]
sneci | 1763    2010-02-16 21:27:00 [83]
Azon mosolyogtam, hogy a most megjelent kisebb xmega processzorok olcsóbbak mint az A300 enkóder dekódoló ic-je:)
Láttam az ebayen az LS ic egy megfelelőjét, csak smd tokozásút. 6 vagy 7$ volt ha jól emlékszem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-16 21:15:00 [82]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 21:15:00 [82]
Az is nagyon jó!
Előzmény: sneci, 2010-02-16 21:08:00 [80]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 21:15:00 [81]
Én azt szeretem.... ha egy tápfesz elég... az jó dolog... tudom persze nem logikus...
sneci | 1763    2010-02-16 21:08:00 [80]
Még annyit, hogy mindkét fajta tokozású fetet be lehet ültetni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-16 20:57:00 [78]
sneci | 1763    2010-02-16 21:06:00 [79]
Fejből nem akarok blöffölni, a régi mérések meg már nem aktuálisak. A kicsi és a nagy között elsősorban annyi az eltérés, hogy a kicsinek külső tápról kell adni a logikai tápfeszt, a nagyban van egy kapcsoló táp, ami akár 160V motortápból is előállítja a logikai tápfeszt.
Közeljövőben megcsinálom a határérték méréseket, és közre adom.
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 20:57:00 [78]
Milyen a kisebb és a nagyobb paraméterei? fesz áram...? Persze, hogy elég... csak hát ha már digital
Előzmény: sneci, 2010-02-16 20:52:00 [77]
sneci | 1763    2010-02-16 20:52:00 [77]
Most is ezt csinálom, de egy nagyon közelítő módszerrel. Olcsót akartam, és ez a processzor nem nagyon tud több feladatot felvállalni.
Csak így tud a kisebb 18 a nagyobb 22 eFt lenni:)
De ez szerintem bőven elég, csak finomítani kell.
Azt meg a gyakorlati alkalmazások alapján lehet...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-16 19:25:00 [76]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 19:25:00 [76]
Ugyan már nem szabad kishitűnek lenni!
Egyébként azt olvastam, hogy a mai AC motorokban már nincs hőszenzor... azaz a vezérlő ismeri a motor disszipációs képességeit és úgy engedi neki az áramot, hogy ne melegedjen túl...
Ahogy írtam... kb... Ezt az elvet talán lehetne alkalmazni... ha már digitális azaz mindent lehet Persze nem értek hozzá....
A file update lehetőség egy nagyon előre mutató dolog... (azaz Firmware frissítés lehetősége) ... mert majd a tapasztalatok a gyakorlatban jönnek össze...
Előzmény: sneci, 2010-02-16 17:15:00 [70]
sneci | 1763    2010-02-16 18:24:00 [75]
Ha stabil lesz, akkor mindenütt lecseréljük...
Előzmény: sanka74, 2010-02-16 17:38:00 [74]
sanka74 | 1557    2010-02-16 17:38:00 [74]
Ez azóta változot ilyenné? Gratula, nem semmi....
sanka74 | 1557    2010-02-16 17:36:00 [73]
Szia! Az én programom nem ilyen felületű..
sneci | 1763    2010-02-16 17:25:00 [72]
Szedem össze az anyagot, valami előzetest rövidesen ki fogok tenni
Előzmény: sanyi, 2010-02-16 17:21:00 [71]
sanyi | 1914    2010-02-16 17:21:00 [71]
A link a vezérlőről nekem sem megy. Van másik elérhetőség? Adatlap?
sneci | 1763    2010-02-16 17:15:00 [70]
Azért nem akarok Yaskawával konkurálni::))
(Ha akarnék se tudnék)
Majd folyamatosan, de csak annyit amit a processzor elbír. A hőmérséklet természetesen nem a motoré, hanem a vezérlőé.
Ebben az a jó, hogy úgy is lehet továbbfejleszteni, hogy nem kell új nyákot csinálni. Küldök egy fájl, azt betöltöd a vezérlőbe, és máris az új fejlettebb verzió dolgozik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-16 16:12:00 [69]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 16:12:00 [69]
Szuper!!! Gratula!!!
Olyat teszel bele, hogy pl. a csúcsnyomatékot (csúcsáramot) pl. kb. 4mp-ig lehet ráadni? Mint gyári vezérlőknél... Ha már digital
Ha "fél csúcsnyomaték" azaz fél csúcsnyomatékú áram akkor kb. 12mp... Azaz a motor disszipációs határait kordában tarja...
Persze ezek motor függőek... de nagy vonalúan kezelve a kérdést egy nagyobb motor lassabban melegszik az áramtól (persze lassabban is hűl)
De a motor "méret"-el a hőleadási, disszipációs képessége is magasabb lehet...
Látom hőmérséklet figyelés (védelem) is van benne... mármint a progiban... az egy motorba szerelhető érzékelő?
Előzmény: sneci, 2010-02-16 15:27:00 [65]
sneci | 1763    2010-02-16 16:01:00 [68]
Még nem néztem, csak megszereltem az xmega32-vel készült AC szervo panelt, és addig jutottam, hogy egy USASEM motor forog. Most mást csinálok, de jövőhéten előveszem az AC-t és megnézem mit javítottak.
Előzmény: LZ, 2010-02-16 15:44:00 [66]
svejk | 33003    2010-02-16 15:53:00 [67]
Ez tényleg sokat változott már azóta amióta láttam !
Majd Debrecenben jól megteszteljük
LZ | 1538    2010-02-16 15:44:00 [66]
Látom Te mindent a USERre bízol. )
Javítottak valamit az XMEGA32A4 Quadrature decoderen? Mert írtad hogy a negytesóé kicsit hibás.
sneci | 1763    2010-02-16 15:27:00 [65]
DC szervo-ban folytatott ötletelés hatására...
Most ilyen a beállító képernyőm, ez lesz a haladó szint:
Az "Egyszerű" beállítás a következő lesz (ebből már részben meg vannak dolgok):
Beteszem a G0 fordulatot és a hozzátartozó megengedett hibát, valamint a G0 fordulat alatti tartományhoz tartozó hibahatárt.
Török Tamás | 2045    2010-02-11 20:38:00 [64]
Hú! Ez az enyém lesz?
Tényleg jó néz ki!
Lesz egy meglepetésem holnap hívlak!
robroy007 | 2289    2010-02-11 20:23:00 [63]
szép debütálás lenne a talin a nagy gyártók mellett, lehet még óriási üzlet is belőle, ha rákapnak
Előzmény: sneci, 2010-02-11 12:27:00 [57]
Karcsi | 784    2010-02-11 18:34:00 [62]
Úgy érzem nekem lesz egy ilyenem.Gratula
n/a (inaktív)    2010-02-11 18:30:00 [61]
Gratulálok, igazi profi munka.
Előzmény: sneci, 2010-02-11 10:27:00 [54]
sanka74 | 1557    2010-02-11 15:13:00 [60]
Gratula a dobozoláshoz no meg a vezérlőkhöz is persze...
Hozol belőle Debrecenbe?(dobozból,vezérlőből)
L Attila | 77    2010-02-11 13:03:00 [59]
Szervusz Sneci! Most vettem Svejktől dc servo motorokat, engem is érdekelne a vezérlőd! Az eddigi... kevés infó... alapján bíztatlak és várom a fejleményeket!
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-02-11 12:51:00 [58]
Farkas Ádám | 1436    2010-02-11 12:51:00 [58]
de a vezérlőidről még mindíg nem találok linket
sneci | 1763    2010-02-11 12:27:00 [57]
Az egy spec kivitel, lézeres gép teljesítmény vezérlő kezelő pultja.
De nem jársz messze a célomtól, majd akarok egy panelt oda, amin az összes vezérlő elérhető, és paraméterezhető. Ez a lézervezérlő is menüvel működik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-11 12:19:00 [56]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-11 12:19:00 [56]
Szépek! Gratula! A kijelző az elején? Mint a gyári vezérlőket ott is lehet majd paraméterezni?
n/a (inaktív)    2010-02-11 10:55:00 [55]
nagyon fájintosak!:)))
sneci | 1763    2010-02-11 10:27:00 [54]
Készülnek a vezérlők (akik érintettek...)
A doboz max. 5 DC (vagy áprilstól AC) vezérlő befogadására készült. Az AC és DC vezérlők méretei azonosak, vegyesen is konfigurálható.
Az előlap és hátlap egyedi lehet, attól függően milyen kezelőszervekre és csatlakozókra van szükség. A doboz mérete 204x180x240 (Szeles Józsi, alias Lakatos keze munkáját dicséri).
Varsányi Péter | 11584    2010-02-01 07:37:00 [53]
Írtam a "homokozóba"...(ne csináljunk kupit Sneci topikjában) ... majd törölgetjük a nem idevalókat...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-01 02:06:00 [52]
HJózsi | 3862    2010-02-01 02:06:00 [52]
Nocsak ... hogy csipkedi magát a kis böszme ... végre kezdesz megszabadulni a korlátoktól ! ... :D
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-31 19:37:00 [47]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 20:31:00 [51]
Én ma már Gcode szerkesztést is tanultam... (kb.14.30-tól 15.00 óra között:) F8000/F3000 átírtam... ne hogy már cammogjon
Persze ilyen sebességgel még egy 60.000rpm-es orsó sem bírná fordulattal... de majd kipróbálom...
A Mach több frekit is tudott... De a Gecko-kat nem állítottam át és nem vettem ki belőlük a sokszorozót... így aztán még a 128bit is csak 64/32bit volt... de hát az is bőven elég...G0-ban is... ami 12méter/perc volt... de láthatóan talán el sem érte a max-ot mert kicsi volt a "munkadarab"...
Egy tengelyre 2X-3X gyorsítást is tudtam... de a táp... és a mechanikát azért nem akarom "elkoptatni"...
Misi gravírtű-i nagyon jók (a legjobb a világon - szerintem, azaz tudom
De ha most kimarom akkor a KYOCERA "balra forgóval" akarom... mert az 2 élú = 2X előtolási sebesség lehetséges...
Előzmény: sneci, 2010-01-31 20:12:00 [49]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 20:22:00 [50]
Megrontottál(? ... Aztán ha emiatt megszeretem a Mach-ot? Persze szeretek mindent átrágni... talán érdekes... addig sem csinálok semmi hasznosat
Előzmény: sneci, 2010-01-31 20:05:00 [48]
sneci | 1763    2010-01-31 20:12:00 [49]
Csak a gépnyúzás miatt állítottam F3000-ret, gravírozni kisebb sebességen engedném, és Motoros tűjével, mert az gyönyörűen hasítja az anyagot.
sneci | 1763    2010-01-31 20:05:00 [48]
Mach-al már szépen csinálja...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 19:37:00 [47]
Levegő tesz Grvír VIDEO::: Mach-ból 2,5 perc kb...
A hang nem lett jó... mert közbe mindig véletlenül befogom a mikrofonját a fényképezőnek.
Sajnos tudott volna többet is... de két baj volt..
1. A Mach-hoz még nem értek...
2. A három motort egy 80V/16A-es kapcsolóüzemű táp szolgálja árammal!
Tehát 16.00A-nél áramkorlát... semmi több... egy pillanatra sem... és ha két v. három motor egyszerre nagy gyorsítással akar indulni az gáz - áramkorlát - nincs bent semmi pufferkondi:)
De nem kell nekem ennél nagyobb gyorsítás... mert a mechanika kb. ennyit bír...
Előzmény: sneci, 2010-01-30 17:41:00 [36]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 18:51:00 [46]
2-5Kbit-el megy fel a videó (szerencsére rövidebb lett időben)... De minden nagyon vacakul megy most nálam...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-31 18:23:00 [39]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 18:49:00 [45]
Mindjárt nyomom a sódert és a kérdéseket a Mach topikba... Remélem tudtok segíteni...
Előzmény: HJózsi, 2010-01-31 18:42:00 [42]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 18:48:00 [44]
A kényszer nagyúr... "Valaki" rám dumálta...hogy ezt is ismernem kellene...Nehogymá ezért legyen vacak a gépem
Azt is kiszámolták... ha megszeretném... akkor több száz ezer forintot kapok, keresek! ... és anyagias is vagyok mostanában
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-31 18:40:00 [41]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 18:45:00 [43]
On-line - PayPal. Vagy...
Előzmény: csiki, 2010-01-31 18:34:00 [40]
