Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 19 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Lakatos | 599    2010-05-07 21:00:00 [242]
Kell egy "dizájn ablak" a dobozra plexiből:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 16:23:00 [239]
sneci | 1763    2010-05-07 18:42:00 [241]
Lassan rendelnem kell. Remélem nem lesz tartós a hiány. Már csak 2 panelen van A1, a többin A4.
Előzmény: LZ, 2010-05-07 17:20:00 [240]
LZ | 1538    2010-05-07 17:20:00 [240]
Ezek jól néznek ki!
AVRrel betankoltál? mert jelenleg szivacs van az ellátottsággal...
Előzmény: sneci, 2010-05-06 17:00:00 [220]
n/a (inaktív)    2010-05-07 16:23:00 [239]
fene... pedig az szép... Csak azért kesztem el az A300-as dolgot, mert tecett a nyák szine
Láttam már feketét is... az még szebb... vagy fehér... az sem rossz...
Bár a végén ugyis be lesz dobozolva az egész, és akkor már senki nem fogja látni, ugyhogy mindegy is az egész
svejk | 33003    2010-05-07 16:09:00 [238]
Tudod hogy már a kék foglalt, több soron is
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 16:00:00 [237]
n/a (inaktív)    2010-05-07 16:00:00 [237]
Értettem én...
De akkor csak a csínába exportolt legyen sárga, a mién - az EU-s változat - legyen kék
sneci | 1763    2010-05-07 15:50:00 [236]
Mert elektron mondta, hogy Kínába is exportáljuk
Csak vicc, nincs sárga maszk a nyákosnál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 15:38:00 [235]
n/a (inaktív)    2010-05-07 15:38:00 [235]
De mér pont sárga... wáááá
sneci | 1763    2010-05-06 20:57:00 [234]
Már rendeltem egy szériát sárga lötstoppal:)
Előzmény: elektron, 2010-05-06 19:46:00 [231]
Lakatos | 599    2010-05-06 20:39:00 [233]
Ezekhez muszáj lesz piros dobozolást készíteni:)
Gratulálok,tényleg jól mutatnak.
sanka74 | 1557    2010-05-06 19:58:00 [232]
Sziasztok! Ez igen! Gyönyörűen mutatnak így együtt...gratula a türelmedhez!
elektron | 15859    2010-05-06 19:46:00 [231]
Lassan indíthatsz egy hajót Kína fele egy kis exportra, ne mindig csak erre fele jöjjenek a termékek.
Előzmény: sneci, 2010-05-06 19:45:00 [230]
sneci | 1763    2010-05-06 19:45:00 [230]
Nem, ezek még nem azok. Lassan sorra kerül az is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-06 19:43:00 [229]
n/a (inaktív)    2010-05-06 19:43:00 [229]
Snecibácsi, az AC végfokokkal hogy állsz? Vagy ezek már azok?
n/a (inaktív)    2010-05-06 19:22:00 [228]
Micsoda szép kollekció! Megdolgoztál érte!
n/a (inaktív)    2010-05-06 17:53:00 [227]
Akkor jól láttam, hogy trafó van ott...
Persze egyértelmü, hogy nem kell 5db táp, ha egy külsö is megteszi...
Előzmény: sneci, 2010-05-06 17:35:00 [223]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-06 17:49:00 [226]
Ecc-pecc... :D
Előzmény: celophant, 2010-05-06 17:48:00 [224]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-06 17:49:00 [225]
Gyönyörű! És még a színe is mutatja a dominanciáját :D Gratula a türelmedhez, és profizmusodhoz!
celophant | 805    2010-05-06 17:48:00 [224]
Melyiket is válasszam???
sneci | 1763    2010-05-06 17:35:00 [223]
A középső fullos, tehát tartalmazza azt a kapcsolótápot, ami a motortápból csinálja a logikai tápot. A többi az a verzió, amikor külső tápról működik a logikai rész.
Ha egy dobozba kerül 3-5 vezérlő, akkor pazarlás lenne a drágább változat. Költséghatékonyabb a külső táp.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-06 17:17:00 [222]
n/a (inaktív)    2010-05-06 17:17:00 [222]
A legelsö sorban középen lévö panel készen van, és a többi még nincs, vagy van valami különbség közöttük?
elektron | 15859    2010-05-06 17:07:00 [221]
Ezt mindet te forrasztottad be ? Jó kis munka lehetett.
sneci | 1763    2010-05-06 17:00:00 [220]
Legszívesebben megtartanám őket...
n/a (inaktív)    2010-04-19 18:11:00 [219]
Mondom én... ...mondom én...
sneci | 1763    2010-04-19 17:54:00 [218]
Jó hogy aludtam egyet a dologra. Nem csinálom a féket a vezérlő hídjával, mert ha több motor megy ugyan arról a tápról, akkor nem tudom melyik okozza a feszültség növekedést.
Marad a külső fetes EMF elnyomó.
n/a (inaktív)    2010-04-19 13:08:00 [217]
hozzáteszem:
elönye, hogy mind1 hogy mennyi tengely van ill. mennyi motorvégfok - értelemszerüen egy bizonyos teljesítményig - csak 1 db ilyen modulra van szügség...
n/a (inaktív)    2010-04-19 13:06:00 [216]
A kérdés, hogy mi számít nagy motornak...
Én a 410W-os szervóknál a belsökör feszültséget egy gyors hiszterézis komparátorral figyeltetem, és ha meghalad egy küszöbértéket, akkor egy pillanatra kinyit egy FET-et, ami elfüti a felesleges energiát... Szerencsére a keletkezö feszültséget általában egy másik motor "megeszi" ezért szinte nem keletkezik hö a FET hütöbordáján...
sneci | 1763    2010-04-18 21:16:00 [215]
Kis és közepes motorok esetén működik az elkós elnyeletés illetve hasznos tárolás, de ennél a motornál olyan nagy a forgórész mozgásenergiája, hogy csak igen nagy elkó-park tudná elfogadható szint alatt tartani a tápfeszültséget. 250 Voltos elkókból összerakni meg nem is olcsó mulatság. Mindenképpen az aktív fékezést látom célravezetőnek.
A fékezésnél keletkező hő meg meg effektív értékben nem olyan sok. A gyorsmenetből való megállás jelenti a legnagyobb veszélyt az áramkörre, az meg időben elég kis hányadát teszi ki a mozgásoknak. Illetve van ennél veszélyesebb mozgás is, amikor G0-ból vészstoppal rámpa nélkül kell megállni.
Előzmény: Szalai György, 2010-04-18 20:52:00 [214]
Szalai György | 9487    2010-04-18 20:52:00 [214]
Sehogyan sem barátságos, hogy a generátor üzemű motor visszatáplálásából származó energiát kénytelenek vagyunk, a hajtás szempontjából veszteséggé alakítani, a hídon vagy külső teljesítmény ellenálláson elmelegíteni.
Átvágná a gordiuszi csomót egy kapcsolóüzemű áramkör a pufferkondenzátor és a táp-egyenirányító között. Ha a névleges fölé emelkedik a puffer feszültsége, ez csökkenthetné a táp-egyenirányító felől érkező töltés átlagértékét. Amolyan trafóval megsegített, kapcsolóüzemű tápegység módjára, száműzve a fölösleges fűtést.
Előzmény: Szalai György, 2010-04-18 19:32:00 [213]
Szalai György | 9487    2010-04-18 19:32:00 [213]
Gondolom eddig különös gondot fordítottál a vezérlő hídelemeinek korrekt nyitására és zárására, a kapcsolási veszteségek és ezzel a melegedés minimumon tatása miatt.
Ha a hídban szándékozol eldisszipáltatni a fékezéskor keletkező teljesítményt, akkor a hőtermelés nagyságrendekkel nő az eddig méretezetthez képest. Az nem csak szoftver probléma.
A ventillátorok majd ezt a meleget is kinyomják a dobozból. Mégis talán célszerűbb lehet egyetlen, nagyobb teljesítmény elfűtésére képes, csak szükség esetén beépíthető modul, vagy a dobozhoz kívülről csatlakoztatható ellenállás egység. Akkor nem kéne a vezérlőnek olyan funkciót is ellátnia, ami eredetileg nem volt bekalkulálva.
Előzmény: sneci, 2010-04-18 18:34:00 [212]
sneci | 1763    2010-04-18 18:34:00 [212]
IRFP260, de ennek a motornak fékezéskor már akkora visszatáplált feszültsége van, hogy kell hozzá csinálnom dinamikus féket. Amíg az nincs, nem akarom nagyobb fesszel meghajtani.
Most azon dilemmázok, hogy milyen féket csináljak.
1) A triviális megoldás, hogy figyelem a motor tápfeszt, és ha 120%-nál nagyobb, akkor egy fettel bekapcsolok egy fékező ellenállást.
2) Ha a motor mint generátor maximum csak a megadott csúcsáramot képes termelni, akkor nem tennék fékező ellenállást, hanem a két félhíd alsó tagjával zárnám rövidre a motort. Az a gond, hogy ez az áram nem folyik át a figyelő ellenálláson, így nem tudom mérni. De ha igaz, hogy generátorként max. a csúcsáram folyik, akkor meg bírja a fet. Ez lenne a jobb megoldás, mert ez csak szoftver módosítás:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 17:57:00 [210]
sneci | 1763    2010-04-18 18:20:00 [211]
A vezérlők egy "kéményben" függőlegesen állnak. Egy NTC érzékeli a függőleges alaplap hőmérsékletét, és ha kell, alulról 3 ventilátor nyomja át levegőt a kéményen a vezérlő alaplemezét, mint elsődleges hőtermelőt hűtve.
A tarfónak nincs kényszer hűtése, egy 10mm magas sámlin ül, így körül járja a levegő. Remélem elegendő lesz a természetes hűtés. Eddig nem volt érezhető melegedés a tápegység oldalon. Alul-felül a gumi elég rendesen megfogja a 600 és 800VA-es trafót, nem tud elcsúszni. Ha revül a gumi, akkor is inkább befeszül, minthogy elcsúszna a trafó.
Nem terveztem ejtő-próbának alávetni:)
Előzmény: Szalai György, 2010-04-18 16:03:00 [208]
n/a (inaktív)    2010-04-18 17:57:00 [210]
Nem semmi! Milyet Fetekkel megy? Mekkora fesz. és áram?
Előzmény: sneci, 2010-04-17 22:08:00 [207]
Karcsi | 784    2010-04-18 16:23:00 [209]
Nekem semmi gond vele,a ventilátoroknak nem volt még dolguk pedig már ment egyfolytába 9 órát is
Szalai György | 9487    2010-04-18 16:03:00 [208]
Kérdezem tisztelettel, hogyan válik be az #54-ben bemutatott szép doboz, hőelvezetés szempontjából.
A vezérlőket a transzformátorral és egyenirányítóval összerögzítő válaszfal nem bizonyul-e kevés hőleadó felületnek, mert mindkét oldalról fűtve van. Hőt elvezetni róla a doboz előlapja és hátlapja tud, de ha azok festettek, akkor ez termikus zsákutca.
Mechanikailag nem jelent-e problémát a toroid trafó függőleges felszerelése, alátámasztás nélkül? A lecsúszás elkerülése miatt, annyira meg muszáj húzni a középső rögzítő csavart, hogy az esetleg a szigetelés sérüléséhez vezet. Habgumi alátét nélkül pláne. (A transzformátor teljesítménye az egyenirányító hídhoz viszonyított mérete alapján kb. 300VA. Súlyát 2,8kg körül gondolom.)
Előzmény: sneci, 2010-02-11 10:27:00 [54]
sneci | 1763    2010-04-17 22:08:00 [207]
Dávid és Góliát... Svejk, majd kérdezek kapcsolós EMF emésztőről. Ehhez már kell valami, mert nem nyeli el az elkó...
Video
elektron | 15859    2010-04-02 16:31:00 [206]
Haverjaim épp most vannak kint a víznél, törpézni, mert más nem jön. Ott is van Sneci, orsó, meg más CNC-s dolog.
Előzmény: sneci, 2010-04-02 14:43:00 [204]
Libus | 1020    2010-04-02 15:16:00 [205]
Kiszámoltad már, hogy mekkora nyomaték kell a Z megtartásához? Képletek és számítások topic...
Egy 0.1Nm-es motor meg tud tartani egy 12.5kg-os tömegű testet, 5mm-es orsót feltételezve, ha az orsó letekeredik, kikapcsolt állapotban, akkor tegyél rá egy féket, ami zár, ha elmegy a vellany vagy nem ez a baj?
Előzmény: celophant, 2010-04-01 17:58:00 [199]
sneci | 1763    2010-04-02 14:43:00 [204]
mi is fűzfavesszőre felfűzve vittük haza a sneciket "rusznyi"-nak vagy a macskáknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-02 14:39:00 [203]
n/a (inaktív)    2010-04-02 14:39:00 [203]
Gyerekkoromban rengeteg snecit fogtam! Most is ki kéne fognom téged Te "Fösneci", hogy jó vezérlőim legyenek. Mert az UHU-val Lovas gyula barátom befürdött. De én azért még teszek egy próbát velük, mielőtt "horogra kaplak" téged is! Úgyhogy reszkess halacska...
sneci | 1763    2010-04-02 06:04:00 [202]
Szia, ahogy Ádám írja, nem szerencsés az orsóra tenni az elsődleges enkódert. Az áttétel valószínűleg egy bolygómű, amit meg kellene vizsgálni a kottyanásra.
celophant | 805    2010-04-01 22:10:00 [201]
Én is gondoltam erre. Megpróbálok egy megnézni... és egy áttétel mentest is, hátha jó lesz…
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-04-01 20:06:00 [200]
Farkas Ádám | 1436    2010-04-01 20:06:00 [200]
szerintem ez az áttétel nem kotyogásmentes... és ha a z-re teszed az encodert akkor folyamatosan "zizergeti" a motort.
celophant | 805    2010-04-01 17:58:00 [199]
Szia Sneci!
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy amit csinálok CNC-t, a Z-tengelyhez lehetne-e ilyen motort használni?
36V - 500W (hajtóműves! áttétel: 6:1)
A Z-tengelyre kerülne az encoder. a Motor pedig fogasékszíjjal lenne összekötve a Z-tengellyel... Ez egy elektromos roller motor. Csak azért gondoltam ezt a típust, mert elég nehéz a marógép motorja, amit meg is kell tartani... Ha golyós orsót terhelem forgatja a tengelyt, ha nincs ellensúly rajta... Szerinted??
robroy007 | 2289    2010-03-26 18:38:00 [198]
szép a nyákod mester
Előzmény: sneci, 2010-03-26 16:21:00 [194]
sneci | 1763    2010-03-26 18:20:00 [197]
Szia vbodi,
a Mach roadrunner-rel rángattam meg a motort.
Video
Csúcsokban 30-50A gyorsítja és fékezi a motort 2-3 msec erejéig. A deprez műszer 3-8A között mutatja az átlagot. Kíváncsi vagyok mit csinál majd a forgatón.
sneci | 1763    2010-03-26 16:30:00 [196]
Még nem akarom kinyírni, mert ez a 0. példány::))
160V-ig szeretném ha bírná...
Jövő héten rendelek még nyákot belőle, aztán nyírhatjuk..
Előzmény: svejk, 2010-03-26 16:27:00 [195]
svejk | 33003    2010-03-26 16:27:00 [195]
Tápfesszel feljebb?
Van itt egy Siemens 650W 166V 4,7A 3000 ford. jó szándékú motorom.
Persze van 90V fél lóerősöm is..
sneci | 1763    2010-03-26 16:21:00 [194]
DC_Servo_2a22
Ez lesz a család nagy áramú tagja. Egy Mavilor 1.1kW-os motorral próbálgatom, 70V motortápnál mint a satu...
Méretre ugyan az, mint a család többi tagja, az 5 vezérlős dobozban együtt szerepelhet a segédhajtások vezérlőivel.
Eszterga főorsóhajtásnak is el tudom képzelni:)
Kis video
A zörgés a motorba épített féktől származik.
sneci | 1763    2010-03-23 17:55:00 [193]
Készül a módosított LPT port illesztő bekötési utasítása, ami a következő linken keresztül érhető el. Kirakom így félkészen is, hogy akik vittek belőle, mihamarabb kapjanak valami használható információt a kártyáról. Várhatóan holnapra befejezem az írást, és ugyan ezen a linken már a véglegest látjuk majd.
A bekötési utasítás
