A vízhűtőt nem kell felrakni a cső mellé. A hozzá és elvezető csöveket kell energialáncba rakni és annak a tömegét kell hozzákalkulálni a mozgatott tömeghez a meghajtó motor méretezésénél.
Helló! Nem építettem, vettem. Egy kínai Gweike LC1325-öm van. 1300x2500mm gépasztal 100W-os RECI csővel. A portálban van a cső. Ennek egy régebbi verziója: http://wklaser.com/co2/LC1325D.html
Ezzel a cikkszámmal elég sok kínai gépet forgalmaznak. Mind ugyanilyen felépítésű. Mire vagy kíváncsi? Este esetleg tudok képeket küldeni.
Sziasztok! PMMA vágás után a gépasztal lemezein kiülő ragacsos anyagot mivel célszerű takarítani? Valami olcsó megoldásra / anyagra vevő lennék. Köszi!
doil | 650
2021-03-03 10:27:48
[18531]
Szia igen tudom ez csakis vágásra lesz nem fog szaladgálni a gép
Ha komolyabb dinamikát is szeretnél a lézer géped hajtása kapcsán, az ebben az esetben fokozottan igénybeveszi, vagy akár tönkre is teheti a lézercsövedet. Ezt nem árt tudni az ilyen konstrukciójú masináknál.
uh szóval akkor a vízhűttést is cipeli ? CW5000 resem van az elég nagy én 200cm x 180cm re terveztem amit bejár és gondoltam elég ha a lézertápot cipeli
sajna még nincs kész, de én így képzeltem el, elég nagy a bejárandó, és szinte biztos nem tudnám megoldani a pontos sugár vezetést, így legalább 1 tengely kiesett... cserébe csövet és a benne lévő vizet na meg a hozzá vezető egyéb dolgokat mind oda kell rakni, vinni.. de ez kicsi ár cserébe azért hogy jó legyen...
Sziasztok! A következő esetben kérek tanácsot: Alapeset: Adobe Illustratorral készítek pl. egy kőrt, bele szöveget. Elmentem a kőrvonalat dfx-be a vágáshoz, sfv-be a szöveget gravírozáshoz. A lézerem először alacsony teljesítménnyel gravírozza a text-et az sfv szerint, majd körbevágja a dxf szerint. Probléma: ez így működött 5-10 alkalommal, de újabban a szöveg jobbra tolódik 3-4mm-el, és belevág a széle. Mi lehet a probléma? Nem változott a NANO kártya, szoftver (K40 Whisperer) PC ugyanaz... Semmi nem változott. Mondjuk, lézercsövet cseréltem, de az ebben nem játszik. Amúgy szép a szöveg, a vágás is, de az eltolódás megvan. Az AI-t használtam eddig is a 2 féle (svf, dxf) mentéshez...
sanyi | 1911
2021-03-01 22:55:28
[18524]
Nos ez is mint sok más egyszerű kamu A facebookon és társain folyamatosan megjelennek az ilyen szemetek. Ez is egy másik honlapról van ellopva. Kis összegre vesznek le, néha nagyobbra és tuti hiába várod...
Itt az eredeti, amikor még csak pénzt gyűjtöttek... Laser
Szóval kétlem, hogy bármit is kapsz... Mondjuk ennél pofátlanabbak szoktak lenni csak félár közelébe mennek le az árral...
Lányom Angliában él. Épp tegnap mesélte, hogy ott új szelek fújnak Covid indokkal. Sok magyar ismerőse az itthonról feladott (nem feltétlen élelmiszert tartalmazó) csomagja helyett egy értesítésrt kapott, mely szerint a járványhelyzetre tekintettel a csomagját megsemmisítették. Jogorvoslat nincs, vészhelyzet amire lehet hivatkozni az van.
Csak nehogy úgy járj mint az egyik fiam rendelt ő is valami hasonlót és kapott egy napszemüveget Mekkkkreklamálta az eladó küldte a feladási bizonylatot ő feladta a csomagot van egy faca napszemüvege ami olyan gagyi, hogy még olyat előtte nem is láttam
Szia! Egyet rendeltem magamnak. Ott díszeleg az oldalon, hogy a limitált mennyiség miatt egy ember csak egyet rendelhet, ha többel próbálkozik automatiuksan törlésre kerül.
https://3axis.co/laser-cut-bird-cage-decoration-cage-with-flower-cdr-file/91jdyzp1/ Itt leszedheted, ingyenes, online konverterrel átkonvertálhatod amilyenbe neked jó. Készítettem 10 darabot a hölgyeknek (lézerrel) 1,6mm-es papírkartonból, a virágot festve, és még saját versikét is gravíroztam rá, a virág töve körül. Valamint egy piros szívecskére ráragasztottam, azon meg lesz egy raffaello csoki golyócska. Szuperül néz ki! Minden évben meglepem őket valami nem szokványossal.
A kész, kialakított termékre értettem. A nagy többségnél a kilépő lézernél még van egy állítható lencse. Ezeknél, a több lézer diódát tartalmazó típusoknál ez a lencse fix, és az egész egység Z mozgatásával lehet a fókuszt állítani.
Nem tudom mekkora árammal próbálta ki a koma, de nekem a hullámkartonon tett pörkölés nem túl meggyőző. Ránézésre a 85W annyi "kárt" tett benne mint amire az én 5 W-os kékem is képes lenne.
Valahol a kinai motyók között láttam már 5W-től nagyobbat is, ott, ha jól emlékszek több dióda dolgozik egyszerre. Ezek általában épp emiatt fix fókuszosak.
Én lebeszélnélek a nagy gép építéséről, ha bélyegzőpárna lenne a "fő" profil. Annak elég lenne egy jóval kisebb mechanika, ami a mozgatott tömeget tekintve egyáltalán nem mindegy. Szó volt ott léptetőkről, és szervókról is, de pénzügyileg talán a legoptimálisabb egy closed loop-os léptető lenne, pl. egy ilyen: Hybrid Step-servo CL57
Tudja néhány másdopercig, ekkora a teljesítmény felvétele, amikor a benne lévő diódát a határig hajtják. Viszont a kimenő VALÓS optikai teljesítménye erre a pár másodpercre a tönkremeneteléig ilyekor 7-9 W.
