Oldal 119 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
snapscan | 117    2017-04-28 12:41:09 [18882]
Amit linkeltél, az kínai klón ugyan, és kapható közvetlenül kínából is, de amúgy működőképes, tudja a protokoll analizálást. Van belőle egy a fiókomban. Ha pusztán költséghatékonyságot keresel, jó helyen jársz, de a feszültség szintek határértékeit tartsd be, illetve ne akard 24MHz-ig használni, mert ott már nem összeegyeztethető a "pontosság" szóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-28 12:10:26 [18881]
Törölt felhasználó    2017-04-28 12:10:26 [18881]
Az 5$ logikai anaizátor is tudja az alap protokolokat igaz?
Ez-usb
itt ami igazán az áratá huzza az a sebeség nem milyen gyors?!
Előzmény: snapscan, 2017-04-28 08:06:21 [18880]
snapscan | 117    2017-04-28 08:06:21 [18880]
Kettőt is használok, egy olcsó kínait és egy márkás, igencsak drága cuccot. De amíg a probléma sincs megfogalmazva, hogyan lehetne bármit is ajánlani??
Előzmény: keri, 2017-04-27 20:32:51 [18876]
keri | 14086    2017-04-28 07:09:54 [18879]
Mondjuk most eszembe jutott egy meló amihez jó volna.
Radarunk vezérlése kissé elavult, és jó lenne fejleszteni hozzá valami modernebbet, mert a hibáink jó része ebből ered. Igazából akár néhány AVR is elég lenne hozzá, de nyilván valami minősített ipari PLC-vel csinálnánk akkor már. Ehhez a buszrendszerre rácsatlakozni és visszafejteni az egyes parancsokat nem lenne rossz.
Cég meg is venné a műszert, csak ott van elszúrva hogy nem meri senki felvállalni hogy házon belül fejlesszük le és cseréljük le a gyári vezérlést. Régen ez soha nem volt akadály, de azok a vezetők akik képesek voltak felelősséget vállalni elmentek már nyugdíjba, az újak meg azt hiszik hogy a papírgyártással és felelősség hárítással minden megoldható...szóval már csak ezért sem lesz szükségem ilyenre
Előzmény: Csuhás, 2017-04-27 21:36:35 [18878]
Csuhás | 6750    2017-04-27 21:36:35 [18878]
Sok lábat feldrótozni, vagy toldót készíteni, nagyon munkaigényes. Egy soros vonali debuggoláshoz pedig elég két vezeték.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-27 20:37:47 [18877]
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:37:47 [18877]
Bizakodtam benne de senki ugy látszik nem használ ilyen eszközt...
keri | 14086    2017-04-27 20:32:51 [18876]
Nekem nagyon úgy tűnik hogy senki nem használ itt logikai analizátort :D Én sem. Ezért nem tudunk tanácsot adni.
Szoftver írásakor lehet szimulálni, az nekem mindig elég volt. Minden másra meg egy szkóp, hangkártya vagy (mint tároló szkóp)
Ha neked ennél többre van szükséged, akkor válasz innen egy olyat ami tud eleget. Nem szoktak rosszat és túlárazottat árulni.
Ha olcsóbbra vágysz akkor meg kínaiaknál nézz körbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-26 22:09:52 [18870]
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:31:01 [18875]
Én szererem látni mit csinál az adot proci a lábain ennyire egyszerü a feltételem!
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-27 17:38:34 [18873]
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:28:03 [18874]
Ez amit emlitesz egy gyors logikai analizátor képes rá nem?
Ami 100...200Mhz tud mérni!
Előzmény: snapscan, 2017-04-27 12:57:25 [18872]
kaqkk007 | 1567    2017-04-27 17:38:34 [18873]
Akkor jól kell megirni a programot ...
snapscan | 117    2017-04-27 12:57:25 [18872]
Ha jobban meg tudnád fogalmazni, mi a pontos célod a logikai analizátorral, akkor talán tudnánk segíteni. Az, hogy avr/arm-hez lenne használva, az semmi információ értéket nem hordoz. Protokoll analizálásra kell? Ha igen, milyen protokollokhoz? Vagy ténylegesen mérni akarod a jelet? Na de milyen gyorsan változó jelet és milyen pontossággal? Vagy csak szimplán detektálni akarod egy kimeneti láb állapotát az eltelt idő függvényében, a pontos időzítések lényegtelenek? Stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-26 21:36:32 [18868]
Csuhás | 6750    2017-04-26 22:24:42 [18871]
Általában egy visszajelző lednek használt lábat szoktam soros portnak definiálni és azt használom debug kiírásokra, vagy szkóp triggernek ha valami hw folyamatot vagy időzítést szeretnék tesztelni.
Törölt felhasználó    2017-04-26 22:09:52 [18870]
Ahogy picnél ugy atmega vanak olyan tipusok ami nem támogat debug modot ilyenkor mi van?!
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-26 21:45:29 [18869]
kaqkk007 | 1567    2017-04-26 21:45:29 [18869]
Nem értelek miért kell egy arduinot logikai analizátorral tesztelni ? A programját visszafejteni nem tudod ilyen módon ,hibakeresésre meg ott a debugger (gondolom arduinohoz is van ilyen mint a többi kontrollerhez)
Törölt felhasználó    2017-04-26 21:36:32 [18868]
Irtam mihez kelene arduino/arm enek megfelelö tudásu logic analizátort keresek tudás/érték arányba!
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-26 20:28:13 [18867]
kaqkk007 | 1567    2017-04-26 20:28:13 [18867]
" tudás/érték arány!" Ezt akarod megtudni vele ? Ezt csak az adatlapokból tudod megállapitani .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-26 13:43:00 [18865]
elektron | 15859    2017-04-26 20:26:38 [18866]
Behalt egy LED égőm, 230V-os valami jobbféle volt elvileg, na mondom csak belenézek, hátha javítható, az egyik led volt benen kipukkanva egy kis fekete pötty volt benne, kiégett. Szerencsére egy PT IC-s kapcoslás van benne, így mivel az áramgenerátorként megy benne gondolom, rövidrezártam egy kis vezetékkel a kiégett LED-et így ismét működik, talán örök életű lesz ...
Törölt felhasználó    2017-04-26 13:43:00 [18865]
Valaki használ itt logikai analizátort?
Ami cél mérés arduino....arm családok analizálására tudás/érték arány!
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-22 05:42:07 [18864]
63739 ben ( adok veszek ) a válasz
Előzmény: Gangel József, 2017-04-21 21:20:50 [18861]
docs | 145    2017-04-21 21:49:22 [18863]
Hozzám most érkezett meg ez: MKS SBASE
Smoothieboard klón.
Papíron elég szép amit tud, 5 tengelyes, beépített léptetőmotor vezérlőkkel (48V-ig, 24V-on mox 2.5A), nyílt forráskódú firmware-rel, 100Mhz AVR processzorral, USB, Ethernet kapcsolattal.
Kell hozzá egy mikroSD kártya, azon keresztül lehet a firmware-t upgradelni, konfigurálni, de elvileg tud róla direktben is G-kódot "lejátszani".
Nálam most van beépítés alatt, még nem próbáltam ki, de hamarosan az következik.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 19:59:15 [18849]
elektron | 15859    2017-04-21 21:23:12 [18862]
Méretei ?
Gangel József | 106    2017-04-21 21:20:50 [18861]
Tud segíteni valaki a következőben ??
Fűtőszál elektromos szigeteléséhez keresek ilyen gyöngyöt .:
Üdv : öreg
Előre is köszönet , aki tud segíteni
Csuhás | 6750    2017-04-21 19:11:56 [18860]
Tanácsot kérnék. Adott egy kipróbálás alatt álló gsm modul (quectel m95) ami jelenleg pár cm szalagkábellel kapcsolódik egy ft232rl usb illesztőre. A problémám az hogy az antenna rászór a vezetékre és időnként teleszemeteli a letöltött fileokat. Kérdezném hogy milyen zavarvédelmet javasoltok ehhez a kapsolathoz? Lehetőségek: soros ellenállás a vezeték egyik másik mindkét végére. Ha igen mekkora legyen? Kondi a föld felé (115200baudos a vonal)Lezárás a vezeték végére? Milyen, felhúzó, lehúzó, vagy osztó? Esetleg ferritgyűrű? Vagy bármi más ami még nem jutott eszembe. Ki küzdött már hasonló problémával?
kaqkk007 | 1567    2017-04-16 08:15:37 [18859]
A legtöbb klónhoz küld cd-t a ferdeszemű , de ha a planetcnc oldalról letöltöd a demó programot és ha megjön a cuccos a jelszóval tudod aktiválni a teljes programot.
Előzmény: vadember, 2017-04-16 08:10:49 [18858]
vadember | 1909    2017-04-16 08:10:49 [18858]
A CNC USB Controller programot küldi hozzá a kínai? Vagy valahonnan kell okosat szerezni?
Előzmény: vjanos, 2017-04-15 22:37:22 [18857]
vjanos | 5568    2017-04-15 22:37:22 [18857]
Oké, bár sok állítani való nincs rajta :D
DM542 -ket használok.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 22:32:36 [18856]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 22:32:36 [18856]
Hallottam róla másfelől is jot.... hogy kezdésnek jo!
Akkor meg is rendelem! Beállitással lehet hogy majd zargatlak! Bár az még odébb lesz!
Milyen motorvezérlőd van utánna?
Előzmény: vjanos, 2017-04-15 22:05:44 [18855]
vjanos | 5568    2017-04-15 22:05:44 [18855]
Hát arra, mai az én hozzászólásom előzménye
Amit a 18840-ban linkeltél, UsbCNC MK1 kínai klón.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 21:23:38 [18853]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-15 21:28:02 [18854]
Nem te bántasz . Akiknek nyomom az ingyen reklámot ... Azok
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 21:23:07 [18852]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 21:23:38 [18853]
Melyikre is gondolsz pontosan? Mert az nem egyértelmű
Előzmény: vjanos, 2017-04-15 21:12:26 [18851]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 21:23:07 [18852]
Köszönöm... megnézem!
De miért érzed magad megbámtva, nem mondtam semmi olyat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-15 20:44:29 [18850]
vjanos | 5568    2017-04-15 21:12:26 [18851]
Nekem ilyennel megy a gép.
Nem egy nagy durranás, de stabilan működik.
Tud szerszámot bemérni, a g-kódon kívül betölt jópár formátumot, a progiban van egy csomó funkció amire sosem volt szükségem
Viszont nem szkriptelhető, bővíthető.
Szerintem első géphez teljesen jó, ha esetleg kinövöd, majd kicseréled...
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 14:17:06 [18840]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-15 20:44:29 [18850]
Nem fűződik érdekem ( sőt kissé megbántva is érzem magam ) de ha rám hallgatsz akkor magyar terméket veszel . Gyártó : CNCdrive kft Pécs . Ha Usb eszközt akarsz akkor UC 100 de ha vastagabb a pénztárcád akkor etherenetes Uc 400 ETH t veszel . ( nekem 3 Uc 100 am működik és van egy etehernetes 400 am is .) Mi amatőrök együtt fejlődünk az eszközökkel. Te kihagyhatod a rögös utat. A legolcsóbb és ipari környezetben is stabil az UC400 ETH
SwissAirplane | 45    2017-04-15 19:59:15 [18849]
Lemondok rola!
Mert sajna nincs nyomtatoportom!
Lapitopirok fog menni! Ugyhogy USB-st kell keressek!;(
Amugy igen első gép lesz! Ugyhogy lesznek még gondok!
Előzmény: hostya, 2017-04-15 16:28:55 [18847]
vadember | 1909    2017-04-15 16:54:04 [18848]
Megveszem én is szívesen, ha nem kell neki. Az enyémet sikeresen kinyírtam. Menet közben lehúztam az egyik motort róla.
hostya | 3111    2017-04-15 16:28:55 [18847]
Ha az első gépedet építed, akkor egy olcsó megoldással kell kezdeni.. (szerintem)
Ha van egy asztali sz.géped(nem laptop), ami rendelkezik LPT (nyomtató)porttal, akkor az olcsó kínai "kék" vagy "piros" TB6560-as vezérlőket keress...
Ezeket a vezérlőket csatlakoztathatod a szgéphez LPT-porton, illetve a vezérlők kimeneteire 3 vagy 4 léptetőmotort (kiviteltől függően)kapcsolhatsz (max.30V-3A)és mehet a gép..
Nekem van egy bontatlan (csak a fotó miatt bontottam ki) 3 tengelyes "kék" vezérlőm feleslegben (eladó)5000Ft+posta.
Ha érdekel keress meg itt, vagy magánban...
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 15:08:15 [18843]
vadember | 1909    2017-04-15 15:45:29 [18846]
Ha USB-n akarsz Mach3-al dolgozni akkor ahhoz kell egy plugin(ha van) ami a kártyát és az Machot összebékíti egymással. Ezekhez a kártyákhoz azért már fejlesztenek szovftvert is.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 15:32:52 [18845]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 15:32:52 [18845]
Köszönöm! Igy már tisztább!
USB-s eszköz például olyan mint amit linkeltem?
a Mach3 tud USB-n kommunikálni vagy neki kell a soros mindenképpen?
Előzmény: vadember, 2017-04-15 15:30:08 [18844]
vadember | 1909    2017-04-15 15:30:08 [18844]
A Mach3 alapból a párhuzamos porton tudja kiadni a step-dir jeleket. Ezt közvetlenül rákötheted egy létecs vezérlőre. Akár olyanra is amit linkeltem. Esetleg rakhatsz közé egy leválasztó kártyát ami egy kis biztonságot ad a számítógépnek, ha elkötsz valamit. Ez ugyanis galvanikusan leválasztja az egységeket a géptől. Plusz ha nem lenne elegendő a párhuzamos port által kiadott feszültség nagysága a vezérlő meghajtásához, ez megfelelő jelszintet produkál.
Én ugyan nem tapasztaltam ilyet sohasem, de vannak akik ezt váltig állítják, hogy kevés a jelszint.
Eddig ezekkel próbáltam simán az LPT porttal meghajtva.Amit linkeltem 8db TB6560-as, három ilyen TB6600 három ilyen: JK2060AC és három ilyen:DM 860
Ha viszont nem párhuzamos porton akarod meghajtani a motorokat, akkor kell valamilyen USB, Ethernet vezérlő kártya, ami hidat képez a gép és a motormeghajtó között.
SwissAirplane | 45    2017-04-15 15:08:15 [18843]
Akkor lehet hogy meg vagyok keveredve egy kicsit!
Fut a gépen egy szoftver... legyen mondjuk a Mach3...
Az kiadja az utasitást nyomtato porton, utánna elvileg kell egy vezérlő ami ezt a jelet leforditja és továbbküldi és kell tengelyenként (motoronként) egy motormeghajto
Vagy a vezérlő nem kell és a gépre köthető közvetlenbe a motorvezérlő?
Előzmény: vadember, 2017-04-15 14:43:38 [18842]
vadember | 1909    2017-04-15 14:43:38 [18842]
Ez pedig egy USB-re csatlakoztatható mozgásvezérlő ami után még kell a léptetőmotor meghajtó is.
Ez egy kínai klónja az eredetinek, használt már itt is ilyet más is, majd az leírja a tapasztalatait.
USB CNC
vadember | 1909    2017-04-15 14:18:15 [18841]
Szerintem vegyél ilyet. Ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy kipróbáld a motorok bekötését és a Mach3-mal való összekötést.
Azután meg majd úgyis a léptecsnak megfelelő esetleg nagyobb áramot ill. feszültséget szolgáltató meghajtók közül választasz egyet.
TB6560
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 14:13:34 [18839]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 14:17:06 [18840]
Jaj... rossz linket másoltamez akart lenni
Előzmény: vadember, 2017-04-15 14:12:47 [18838]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 14:13:34 [18839]
Vagy ilyet érdemesebb nézni ahol egybe van a motormeghajtó?
Bár itt ha valami elszáll akkor vagy komplett csere vagy forrasztgatás!
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 14:09:00 [18837]
vadember | 1909    2017-04-15 14:12:47 [18838]
Ez leválasztó kártya(Breakout Board) nem vezérlő. Galvanikusan leválasztja a rádugott cuccokat.
SwissAirplane | 45    2017-04-15 14:09:00 [18837]
Ezzel a vezérlővel vannak tapasztalatok?
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 13:37:45 [18836]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 13:37:45 [18836]
Új probálkozóként jelentkezem!
Olvastam pár oldalt a vezérlőkről de tapasztalat hiányába nem tudom eldönteni melyik lenne nekem a jo!
Figyelek az ár érték arányra is, de nem baj ha van végállásbemenete esetleg controllert lehet hozzá illeszteni!
Sima kis 3 tengelyes gépet tervezek.... esetleg késöbb egy fektetett forgatót!
D.Laci | 5546    2017-04-12 09:17:59 [18835]
Ok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-12 09:15:33 [18834]
Törölt felhasználó    2017-04-12 09:15:33 [18834]
Csak figyeltem, figyeltek e ?
Előzmény: D.Laci, 2017-04-12 09:08:51 [18832]
Törölt felhasználó    2017-04-12 09:13:58 [18833]
Végállás
[ 0.9947 ]
