A Pügmalión projekt A-tól Z-ig
A Pügmalión projektről A-tól Z-ig
Oldal 10 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10
psychobilly | 273    2007-02-09 11:53:00 [22]
D.Laci!
Régebben fából kimartam egy arcot és annak a G-code-ja 500 ezer sor körül volt. Természetesen volt benne 3D is rendesen. A mach3 egyszer sem hibázott!! Eltartott egy ideig míg betölti, kirajzolja de onnantól semmi probléma nem volt.
Természetesen a sufniban lévő gép nem egy táltos így a benti gépen pár másodpercet vett igénybe a betöltés és a kirajzolás is. Még a Word is szenved vele de ezen nincs mit csodálkozni hisz több mint 8000 oldal!
Végigcsinálta a közel 4 órát hiba nélkül, jól vizsgázott, ismét!
Szobrásznak pedig sok sikert a projecthez!!
Üdv.:
Psychobilly (Tibor Zoltán)
Előzmény: D.Laci, 2007-02-09 09:39:00 [15]
n/a (inaktív)    2007-02-09 11:50:00 [21]
Szia Gyula!
Köszönöm! az X: Így igaz.
A "lényeges tartóállvány" megtervezése éppen most áll előttünk. minden ötletet szívesen vennék és rajzolom is serényen, ha lesz mit!
Eddig 200x100-as vas zártszelvény mügyanta-betonnal kiöntve. A 2 db X biztosan, aztán kezdődhet a spórolás, mert ez igen drága.
Előzmény: lovas gyula, 2007-02-09 08:44:00 [13]
n/a (inaktív)    2007-02-09 11:42:00 [20]
Szia Vers!
Minden kemény diót feltörnek egyszer! Ha nem, az idő biztosan, főleg sok segítő szándékú emberrel!
A (sokkal)"kisebb" gép nekem nem célom.
Én pénz helyett gyereket csináltam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-09 11:20:00 [18]
n/a (inaktív)    2007-02-09 11:36:00 [19]
Sziasztok! Tényleg nagy az érdeklődés!
Rc írta:
"Próbáld elérni, hogy valamelyik szervó hajtás fejlesztő referenciának tekintse a géped és támogasson.
Lehet tolongani Szobrásznál!
Te is és Ő is jól járna!!! "
Na igen, kétségtelenül igazad van. Bár most tényleg meg vagyok szorulva, ennek ellenére kicsit aránytalan lenne. Lehet hogy a cnc világban zöldfülű vagyok, de a saját szakmámban nem! Nemzetközileg ismerik és elismerik a munkáimat, Kossuth-díjasokkal kiállítok (magam Nívó-díjas vagyok) tagja volnék - sok egyéb kvalifikációs szervezet mellett - a Magyar Képző és Iparművészeti Szövetségnek (a gimnáziumi tanírók miatt ismertebb az Író Szövetség tagozat, így már biztos beugrik) sorolhatnám..., nem teszem. Ha valakit komolyan érdekel, írja meg nekem a címét, köldök szívesen katalógust referenciának.
Nos kedves Béla, ha ezt a nevet adom egy fejlesztőnek, (pláne a még meg sem született szobrokat is tekintve), az bevonul a művészettörténetbe.
Persze, ha arányos ajánlatot kapnék? Lehetne róla szó! (Esa Laurema barátomat a Siemens támogatja, a teljes nemzetközi kapacitásával: technológia, anyag, műtárgy szállítás szakemberek Stb. ... Persze az Finnország, de a művek ezen a szinten tényleg nem ismerik a határokat.)
Nem akartam sokat kotyogni, csak az igazat írtam. Attól még ez találó:
"Lehet tolongani Szobrásznál!
Te is és Ő is jól járna!!!"
Áron
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-09 10:37:00 [17]
n/a (inaktív)    2007-02-09 11:20:00 [18]
szerinted a szervo vezérlö akkora segitség lenne? a 6 motor fél misi a normálisabb fajtábol
ehhez képest a pár 10ezres vezérlö lofütyi
Szobrász nem tudom hogy áll anyagilag bár nem is tartozik rám
de ha nincs több milko a bankban akkor ez eleve kudarcra van itélve , régebben is emlitettem hogy kisebben kéne kezdeni, mert ez még egy szakembernek is kemény dio lenne
n/a (inaktív)    2007-02-09 10:37:00 [17]
Helló Szobrász!
Már azért gratulálok, hogy ekkora méreteket tervezel.
Biztosan csak ámulni fogunk majd az ezzel készült alkotásokon is.
De nem mernék csak a léptecsekre bízni ilyen nagy és bonyolúlt munkákat. ( a hobby világban legfeljebb újra csináljuk, ha a gép valamit hibázik, de ez már más kategória )
Sok sikert: Béla
n/a (inaktív)    2007-02-09 10:10:00 [16]
igen a mach lehet bugos ha nagy a g-kod,nálam pár százezer soros és néha elfelejt jelet adni
persze lehet a vezérlöm a ludas, még nem jöttem rá, ezért is mondom hogy a léptecsek nem jok , mert ilyenkör tör zuz, és millios lehet a kár
D.Laci | 5268    2007-02-09 09:39:00 [15]
Gratul! Ha elkészűl szép teljesitmény lesz..
Egy dolgot szeretnék ha kiprobálnál, csinálj egy kb. 500000 soros g-codot legalább 3D-s legyen de egy 4 tengelyesnek jobban örülnék (igaz azis csak 3 tengely). És futasd le a Mach-on. Kiváncs leszek a Pc mitszol hozzá, a Mach milyen darabos lesz...
Kö maráshoz a Z-tengely benyúllás nem lesz sok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-09 01:38:00 [7]
n/a (inaktív)    2007-02-09 09:23:00 [14]
szerintem elvetemült ötlet ez, hobbynak tul drága , 5 millio alatt megoldhatatlan
a másik meg hogy egy ekkora felületet 3dben marni 5-10 nap, márványban meg 20 nap
áraamkimaradás rulez, föleg léptecsekkel
lovas gyula | 1874    2007-02-09 08:44:00 [13]
A több mázsás vagy tonnás kőnél nem biztos, hogy olyan olcsó lenne az "x" hajtás, viszont a tempó erösen közelitene a nullához.A vázlatos rajz még nem tárta fel a tényleges tartóvállványt. Mivel itt komoly magassági méret van ez a szerkezeti elem már tervezési fázisban is különös jelentőséggel bir.Érdeklödéssel fogom figyelni és izgulok ez egy igazán komoly project.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-09 06:22:00 [11]
n/a (inaktív)    2007-02-09 06:26:00 [12]
vagy ilyen, de nagyon nehéz a szerkezet ezt 3d maráshoz mozgatni nem olcso áraamilag se
n/a (inaktív)    2007-02-09 06:22:00 [11]
ha az X helyett az asztal mozogna
, sokkal olcsobb lenne, tudom mert az enyyém is olyan lesz
n/a (inaktív)    2007-02-09 06:07:00 [10]
szerintem nkább szervoban gondolkodj, gyengék lesznek ehhez a léptecsek
n/a (inaktív)    2007-02-09 05:56:00 [9]
ezeket a vezetöket hol és mennyiér árulják?
http://www.hunbay.com/gallery/data/media/4/004-sbclinear.jpg
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:55:00 [8]
VIDEO
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:38:00 [7]
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:35:00 [6]
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:34:00 [5]
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:32:00 [4]
Kár a linkekért. Akkot újra
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:30:00 [3]
Nos akkor az első (persze sokadik) rajzok:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/p%fcgmalion_02_08%20front.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/p%fcgmalion_02_08%20left.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/p%fcgmalion_02_08%20top.jpg
És néhány életszerűbb:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/p%fcgmalion_02_08%20A.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/p%fcgmalion_02_08%20B.jpg
Csináltam egy kis animációt is, hogy egy lélegzettel átlátható legyen a
masina minden főbb részlete.
Íme:
IDE KATT!!! VIDEO
A különlegességek:
Első blikkre talán semmi.
De:
1. A méret! Át lehet sétálni az X alatt!!!
(185 cm magasan van az alja)
X=3000 mm (2500 hasznos, két részben marásnál elméletben akár 5000)
Y=1700 mm (1500 hasznos, két részben marásnál elméletben akár 3000, persze
ilyenkor az X sehogyan sem lehet nem dupla a lábak miatt)
Z=850 mm hasznos, szintén növelhető a munkadarab forgatásával
2. minden orsó (golyósorsó) áll, és az anyák forognak rajtuk, fogas szíjjal
hajtva! Méghozzá 2:1 gyorsító (!!!) áttétellel, mivel a motorjaim nagyon
erősek (12 Nm és 6,4 Nm), és alacsony fordulaton jobb a nyomatékuk. A
vezérlés: tengelyenkénti mikro léptetéses, bipoláris (akár 10 000 mikrolépés
fordulatonként, de nekem bőven elég lesz kevesebb is, ami jumperrel állítható)
Itt egy csupasz, sematikus kép a hajtásról:
3. Minden alu profil 200x100 mm es, ennek métere 17,5 Kg. Ebből 6 és fél méter
van benne...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szobr%e1sz/Alu_profil_200x100.jpg
4. Sínek és kocsik:
Az X-en 2 db 3 méteres Bosch-Rexthon 25 mm átmérőjű kéregedzett lineáris sín,
alu "L" profilra rögzítve
Y és Z ez (25 mm-es) :
A további (4. 5.) tengelyekkel most még nem foglalkoznék.
Az asztal nem lényeges, most csak berajzoltam, mert van egy ilyenem.
Jelenleg ami igazi fejtörést jelent nekem, az a VÁZ:
Az egyik gondolatom a monolit vasbeton koszorú volt, VIDEON ITT! de ezt ejtettem. Félek, hogy szétrázódna ráadásul a zsaluzás igen nagy munkának néz ki, az erőm pedig véges… Úgyhogy jőjjön aminek jönnie kell: A polimerbeton, 200x100 szelvénybe öntve. Persze még kell merevítés, összekötő De hova? Mekkora
Gondolom elsőre ennyi elég is.
A továbbiakban remélem nem magammal fogok itt beszélgetni!
Kit lelkesít a kihívás?
Üdv.:
Áron
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:06:00 [2]
Pügmalión (Pygmalion): Híres szobrász a görög mitológiában, aki beleszeretett egyik szobrába, amelyet kérésére Aphrodité életre keltett. (Nagyon szép legenda, de most megkíméllek Benneteket a mitológiai részletektől. Nem úgy a technikaiaktól!)
Mi leszünk Aphrodité vagy mi…
A CNC-be már beleszerettünk
n/a (inaktív)    2007-02-09 01:04:00 [1]
Üdv a csapatnak!
Éppen egy éve vagyok már veletek ezen a fórumon, itt az ideje, hogy mutassak is valamit Nektek…
Az a feltett célom ebben a topicban, hogy lépésről lépésre bemutassam egy – talán 6 tengelyes - CNC gép (méghozzá az eddigi legnagyobb „hobby” gép) építésének fázisait naplószerűen, rajzokkal és fotókkal illusztrálva. Ez úton kérem minden kedves fórumtársamat arra, hogy tartson velem ebben a – számomra nem kis – munkában és ne kíméljen semmilyen ötletétől, vagy aggályától!
A gépet rendíthetetlen konoksággal meg fogom építeni! Ígérem, folyamatosan tájékoztatlak benneteket minden apró fejleményről, a sikerekről és a kudarcokról egyaránt. Mindenek előtt azonban gatyába kellene ráznunk a tervet. Úgy hiszem sokatokat izgat a technikai kihívás, ami egy ekkora gép építésében rejlik. Lesz belőle bőven!
Szóval keltsük életre Pügmaliónt!!!
