Oldal 71 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   67  68  69  70  71  72  73  74  75   Következő ►  Utolsó ►|
Proci | 166    2020-09-20 23:09:10 [27706]
Láma vagyok, nem vettem észre a lényeget, hogy 300(!)x200-at írtál. Hiszen bőven elég, ha csak az egyik irányban tud 300-at, nem kell 300x300.
Köszi, hogy jelentkeztél! Megvárom még, hogy megérkezzen egy pár bele való nyomógomb. Aztán csinálok részleges próba nyomtatásokat, hogy tényleg stimmelnek-e a fontosabb méretek.
Ha ezzel mind megvagyok, majd akkor jelentkeznék, hogy nyomtasd ki.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-09-20 19:57:53 [27704]
PSoft | 18696    2020-09-20 21:38:51 [27705]
Egy hasznosnak tűnő oldal, kezdőknek/haladóknak egyaránt.
Sok jó tanáccsal, tapasztalattal, leírással.
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-09-20 19:57:53 [27704]
Nekem 300 x 200 mm-es asztalom van, ha átküldöd a modellt megpróbálom kinyomtatni.
Előzmény: Proci, 2020-09-20 16:28:35 [27697]
PSoft | 18696    2020-09-20 19:47:21 [27703]
De hiszen...nincs is az a kutya elásva!
'3D nyomtatás' téma, 27463. hozzászólás
Előzmény: B.Zoltán, 2020-09-20 19:32:31 [27702]
B.Zoltán | 1722    2020-09-20 19:32:31 [27702]
No, azért már mi tudjuk, hogy "hogyan" itt van a kutya elásva.
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 19:27:49 [27701]
PSoft | 18696    2020-09-20 19:27:49 [27701]
Nem én csinálom, a gép a "bűnös".
Én csak megmondom neki mit szeretnék, meg...hogyan.
Ugye ami nem sikerül, azt...nagyon ritkán mutogatom.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-09-20 19:10:59 [27700]
B.Zoltán | 1722    2020-09-20 19:10:59 [27700]
Lassan nem merem bekapcsolni a nyomtatómat, amiket csinálsz olyan jók.
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 12:59:22 [27691]
Proci | 166    2020-09-20 18:27:15 [27699]
Ó valóban. Ennyire azért nem lapoztam vissza. De ha nem 300-as a nyomtatód, akkor sajnos nem nyert.
De azért köszi a jó szándékot.
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 17:26:40 [27698]
PSoft | 18696    2020-09-20 17:26:40 [27698]
Még az elején írtam...
'kly DRO' téma, 37. hozzászólás
Akkor még...nem voltak kb. méretek sem.
A mostani méretekkel, -sajnos a ~200x200-as asztalomon- nálam nem megvalósítható a projekt.
Proci | 166    2020-09-20 16:28:35 [27697]
Sziaszok nyomtatósok!
KLY fórumtárs indított itt a HobbyCNC Fórumon egy jó kis projektet. DRO elmozdulás mérő modult fejlesztett házilag. A kész panelhez szeretnénk 3D nyomtatott készülékházat is. Meg is terveztem Fusion360-ban. Gondoltam majd én kinyomtatom az Ender3 nyomtatómon azoknak a fórumtársaknak, akik szeretnének ilyen készülékházat, amelynek segítségével a gépükre fel tudják rögzíteni a kijelzőket.
E téren viszont bele futottunk abba a problémába, hogy a modell túl hosszú lett ez Ender3 tálca méretéhez. Akárhogy próbáltam csökkenteni a hosszt, sajnos a hosszú kijelzők, és a viszonylag nagy gombok miatt Ender3 méretre nem sikerült összenyomnom.
A készülékház mérete: 284.65 mm x 32 mm x 80 mm
Nincs esetleg valaki vállalkozó szellemű köztetek, akinek legalább 300x300 a nyomtató tálcája? A készülék házat és a rá való fedlapot kéne kinyomtatni pár példányban. A rá való bilincs tartót már én magam is ki tudom nyomtatni, mert az jóval kisebb. PETG-ből gondoltam. De lehet, hogy a PLA is teljesen oké.
A modellről készült képek fent vannak a "kly DRO" topikban. Ott látható, hogy miről is lenne szó konkrétan.
Előre is köszi.
MaDo | 169    2020-09-20 15:23:49 [27696]
Köszönöm .
Előzmény: PSoft, 2020-09-20 13:56:21 [27693]
ebalint | 1774    2020-09-20 15:10:22 [27695]
Smith | 114    2020-09-20 14:23:21 [27694]
Én is szemezgetek vele. De ez a Gearbest egy nagy köcsög!
CSináltak rá egy promót pát napig Nálunk 14:00:00 kor egy félara kuponkódot aktiváltak naponta. Tegnap lecsusztam, de ma 20 perce sikerólt elsőmnek lennem, ki is irta akupon alá, hogy Save 144.99$ ránéztem jobb oldalon az place order gomb felett is ott volt az engedmény végösszeg 144.99$, el se akartam hinni egyből rányomtam a fizetésre és a következő oldalon már megint rendes ár volt ahol már tényleg a fizetés lett volna a következő lépés.
Uh baccák meg!!!!
Előzmény: Atti, 2020-09-15 19:31:51 [27655]
PSoft | 18696    2020-09-20 13:56:21 [27693]
Villanyos grafitos bronzkefe pora, egy puha szőrű ecsettel a felületre/be dörzsölve, majd ugyanaz a por kevés olajjal "pépesítve" a kiemelésekhez.
A modell forrása pedig...itt található.
Előzmény: MaDo, 2020-09-20 13:37:50 [27692]
MaDo | 169    2020-09-20 13:37:50 [27692]
Írnál valamit a felületkezelésről, festésről és a modell linkjéről.
Köszi !
PSoft | 18696    2020-09-20 12:59:22 [27691]
Most Herz-es, fekete PLA volt az alap.
Befoglaló méretek ~100x100 mm, a legnagyobb "mélysége" ~65 mm.
0,15 mm-es réteggel ment, ~22-23 órát.
keri | 14086    2020-09-20 12:56:30 [27690]
Akkor úgy nehéz lesz szintezni.
Előzmény: Pali79, 2020-09-19 16:48:43 [27688]
morvfer7 | 2578    2020-09-19 17:13:37 [27689]
Szuper vagy!
Le a kalappal előtted és mindenki más előtt, aki időt áldoz arra, hogy másokat tanítson!
Előzmény: ivanovp, 2020-09-19 14:09:47 [27684]
Pali79 | 711    2020-09-19 16:48:43 [27688]
„Az asztal négy sarkán, ha van rúgós csavaros állítási lehetőség....”
Az enyémen nincs...
Előzmény: B.Zoltán, 2020-09-19 15:06:01 [27686]
B.Zoltán | 1722    2020-09-19 15:22:39 [27687]
Kimaradt:
Kikapcsol motoráramnál a fejet odahúzod kézzel, ha szíjhajtású, ahol a szintet vizsgálod.
B.Zoltán | 1722    2020-09-19 15:06:01 [27686]
Bekapcsolod a fejfűtést, mondjuk 215 fokra, nehogy a kilógó száradt darabok átverjenek.
Az asztal négy sarkán, ha van rúgós csavaros állítási lehetőség, akkor a következőképen.
Adsz egy Home parancsot, amire az asztal beáll, és egy A4-es papír lappal úgy állítgatod az asztal 4 sarkát, hogy a papírlap érezhetően szoruljon, de még húzható - tolható legyen a fúvóka alatt.
Persze ezt többször vissza kell ellenőrizni a 4 sarkon, és természetesen az asztal többi pontján is.
Én így csinálom.
Előzmény: Pali79, 2020-09-19 14:39:46 [27685]
Pali79 | 711    2020-09-19 14:39:46 [27685]
Az asztal szintezését hogyan szoktátok csinálni?
Előzmény: PSoft, 2020-09-18 18:34:03 [27683]
ivanovp | 219    2020-09-19 14:09:47 [27684]
Akit érdekel az OpenSCAD tervezőprogram, íme egy kis kedvcsináló:
PSoft | 18696    2020-09-18 18:34:03 [27683]
Mint ahogy Zoltán is írja, pontosan szintezd ki az asztallapot a nyomtatás előtt.
De még előtte...
Próbáld a maszkoló szalag csíkokat összefüggő felületként felragasztani, ne legyen köztük "hézag".
Az se lesz baj, ha a szalagcsíkok alatt nem hagysz légbuborékot.(vagy ha már maradt, utólag tüntesd el, pld. szúrd ki őket egy tűvel)
Mindkét -illetve három- említett "hiba" javítása az első réteged tapadását fogja növelni/segíteni, ami ugye nagyban kihat a nyomtatás egészére.
Előzmény: Pali79, 2020-09-18 13:56:40 [27680]
B.Zoltán | 1722    2020-09-18 15:50:37 [27682]
Gyanús, hogy az asztal messze van a fúvókától, és nem nyomja rá rendesen.
Nekem akkor csinált ilyet, amikor az asztal véletlenül el volt állítva.
PSoft | 18696    2020-09-18 14:28:43 [27681]
Úgy látom én is, kis finomítani való van még a beállításokon.
Pali79 | 711    2020-09-18 13:56:40 [27680]
Azt hiszem még nem teljesen jók a beállítások.
ebalint | 1774    2020-09-18 07:58:04 [27679]
Előzmény: PSoft, 2020-09-17 18:21:16 [27676]
PSoft | 18696    2020-09-17 19:37:08 [27678]
Nekem is tetszett ma kora reggel, mikor olyan 80% körül rápillantottam.
Mert tudtam, hogy jó eséllyel minden meglesz -és ott ahol kell-...a függöny takarásában.
Előzmény: RJancsi, 2020-09-17 18:23:40 [27677]
RJancsi | 5811    2020-09-17 18:23:40 [27677]
Nekem a csipkefüggönyös változat is tetszik.
PSoft | 18696    2020-09-17 18:21:16 [27676]
RJancsi | 5811    2020-09-17 15:40:01 [27675]
Az a "vezetőcső" rejti a filament elfogyását figyelő szenzort.
Előzmény: Pali79, 2020-09-17 15:30:45 [27674]
Pali79 | 711    2020-09-17 15:30:45 [27674]
Ja igen. Jobban megnézve a képet látom, hogy a fejnél van a motor és az oldalsó az X tengely motorja, csak megzavart a motor felett rögzített vezetőcső.
Előzmény: RJancsi, 2020-09-17 15:11:41 [27673]
RJancsi | 5811    2020-09-17 15:11:41 [27673]
Így '3D nyomtatás' téma, 27575. hozzászólás
Előzmény: Pali79, 2020-09-17 11:14:20 [27671]
B.Zoltán | 1722    2020-09-17 14:35:59 [27672]
Jól látod!
Dual driver extruder van a fejnél, és forog a nyomtatáskor a motor recés tengelye.
A közeli fotókon szépen látszik a recés tengely a fejnél, tehát direkt extruderes.
Remélem jó képeket és videót nézegettem.
Előzmény: RJancsi, 2020-09-17 08:30:14 [27670]
Pali79 | 711    2020-09-17 11:14:20 [27671]
Hogy érted az, hogy direkt meghajtású és nem bowdenes?
RJancsi | 5811    2020-09-17 08:30:14 [27670]
Ez viszont olyannak tűnik, ami direkt hajtású, nem bowdenes. Szóval egy dolog, hogy neked milyen van szeritem ez nem olyan. Oldalt a filament elfogyás szenzor látszik, de az lényegében csak egy cső. Alatta a fejmozgató motor van. Más hogyan látja?
Előzmény: Pali79, 2020-09-17 06:29:07 [27669]
Pali79 | 711    2020-09-17 06:29:07 [27669]
Nekem olyan nyomtatóm van aminek ehhez hasonlóan a filament továbbító motorja oldalt van. Többet nem kéne... Kizár bizonyos anyagfajták alkalmazásából és a csatlakozásokkal is csak a baj van.
Előzmény: Atti, 2020-09-16 19:49:36 [27668]
Atti | 480    2020-09-16 19:49:36 [27668]
sziasztok .na de akkor ha lehet EU csatival kapni. akkor jó nyomtató? Vagy majd kiderül.
PSoft | 18696    2020-09-16 16:56:55 [27667]
Előzmény: MaDo, 2020-09-15 22:49:17 [27660]
roland7 | 632    2020-09-16 13:19:22 [27666]
Vagyis 5 perce még csak azt lehetett választani. Most már jó.
Bocs.
Jelöljétek törlésre legyetek szivesek ezt és az előzményeket is.
Előzmény: roland7, 2020-09-16 13:16:16 [27665]
roland7 | 632    2020-09-16 13:16:16 [27665]
De a rendelésnél csak US plug választható.
Előzmény: Pali79, 2020-09-16 13:14:22 [27664]
Pali79 | 711    2020-09-16 13:14:22 [27664]
A címében benne van: Black EU Plug
Előzmény: roland7, 2020-09-16 13:09:47 [27663]
roland7 | 632    2020-09-16 13:09:47 [27663]
Ennél az eladónál csak US dugasszal vehető és az 110V-os rendszert sejtet.
ebalint | 1774    2020-09-16 09:10:13 [27662]
Szépek!
Előzmény: MaDo, 2020-09-15 20:22:03 [27656]
MaDo | 169    2020-09-15 22:51:34 [27661]
Saját kísérletezgetés .
MaDo | 169    2020-09-15 22:49:17 [27660]
Neked mindent elárulok , de csak Neked !!!!
Kálmán festékbolt Budapest, Szentmihályi út 54, 1154.
Acetonos fapác előszőr KO717 majd rákenve EL3443 cseresznye.
Előzmény: PSoft, 2020-09-15 22:21:11 [27659]
PSoft | 18696    2020-09-15 22:21:11 [27659]
Jahhh...
Arról a fapácról írhatnál valamit, persze csak...ha nem titkos a recept.
Előzmény: MaDo, 2020-09-15 21:50:15 [27658]
MaDo | 169    2020-09-15 21:50:15 [27658]
Igen levettem a kulcsokat féltem ,hogy beleakad az usanka.
Előzmény: PSoft, 2020-09-15 20:44:49 [27657]
PSoft | 18696    2020-09-15 20:44:49 [27657]
Tetszik mindegyik.
Látom, a "balalajkát" Te is készre hangoltad és...levetted a kulcsokat róla.
[ 1.7137 ]
