Valóban benne van már a telepítőben. Ugyan nincs minden pont fordítva de viszonylag kevés hiányzik. Valószínű nincs minden kiadáskor újra átnézve a fordítás és csak egy korábbi nyelvi fájl van az új sablonra ráhúzva és ami a régiben megvolt az az újban is benne van, de a változások kimaradnak.
Lehet, hogy ezért nincs benne a hivatalosan választható nyelvek listájában mert nincs a fejlesztők felé visszaigazolva, hogy naprakész-e a fordítás. Amikor utoljára a 4.5 nél néztem abból az elején teljesen hiányzott, csak jóval a kiadás után került bele.
Nos a Cura fejlécében jobb oldalon van egy Markeplace gomb. Azt megnyomva megnyílik egy ablak a telepíthető pluginokkal és anyagokkal. Itt ki tudod választani mi kell és rábökve telepítheted is. A frissítések után szintén telepednek majd vagyis nem kell minden alkalommal ezt eljátszani.
Van itt pl. egy Settings Guide is ami részletesen leírja a beállítási lehetőségeket.
Nem tudom neked szükséges-e de a 4.12.1 is tud magyarul... csak le kell tölteni a nyelvi fájlt és be kell állítani.
Erről volt már korábban itt szó. A nyelvi fájlok itt vannak: Cura_magyar Mondjuk ez már a 4.13 verzióé, de a linkről már megtalálható a 4.12.1 is.
A Cura magyarítás lépései: 1. A .mo kiterjesztésű fájlokat be kell másolni a C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.x.x\resources\i18n\hu_HU\LC_MESSAGES ha a szokásos helyre van a Cura telepítve. 2. A Curat megnyitva a Help menüben elérhető az első menüpontban a Cura konfigurációs beállításai. Ide klikkelve megnyílik a megfelelő könyvtár. 3. Be kell zárni a Cura-t. 4. a Cura.cfg fájlt egy sima szövegszerkeztővel (notepad) meg kell nyitni és a General csoportban a language sorba a hu_HU szöveget kell beírni mint ahogy alább látszik. [general] window_left = 465 last_run_version = 4.5.0 window_state = 2 window_width = 974 window_top = 31 version = 6 window_height = 828 language = hu_HU
Persze ha valakinek nem tetszik a magyarítás átírhatja egy Poedit programmal
A Curában a nyomtato manager-ben az extruder ablakban van a ventilátor száma rublika és beírtam 2 mert hát annyi van. Többszőr be kellet írni a nullát mire elmentette de most már nem ír P-t. Most már működik.
Cura 4.12-ben M106 S128 P2 -vel inditaná a ventilátorokat csak az FLSun nem inditja el a P2 miatt. Mi az a P2 és hogy lehetne kivenni belőle? Hátha valaki tudja.
sanyi | 1909
2022-01-03 12:39:38
[30205]
Szia. Már hogyne lenne megoldás! A Curához van egy plugin ami G2-G3 kódokra konvertálja ezeket a rövid szakaszokat amit eredendően az STL használ. A nyomatók bementi formátuma STL vagy OBJ ami háromszögekkel vagy négyszögekkel operál (ha jól tudom) vagyis alapból nincsenek benne ívek csak szakaszok, de ez minden másik szeletelőben is így van... esetleg lehet még a Fusion 360 szeletelőjét használni mert az nem csak SLT vagy OBJ-ből képes dolgozni, hanem a Fusion modellből is.
Mégegy kérdésem lenne,nekem a Cura a rádiuszokat szakaszokból állítja össze és úgy is nyomtatja.Ennél a darabnál nincs jelentősége,de az itt látott nyomatokon rendes köröket is látok.Van erre valamilyen beállítás?
Sziasztok! Meslab program létezhet magyar nyelven? Vagy milyen program létezik magyar nyelvű, amiben lehet a 3d nyomtatós stl filet szerkeszteni? Mondjuk egy furatot rárajzolni.
RJancsi | 5804
2021-12-31 09:35:38
[30200]
A kattogás oka lehet a nagy nyomtatási sebesség is. PETG-nél amikor 0,2 mm rétegvastagsággal és 100 mm/sec sebességgel nyomtatok elő szokott fordulni. Hiába emelem a hőmérsékletet, nincs "ideje" felmelegedni a szálnak. Kb. 70-80 mm/sec-nél megszűnik a kattogás.
Tapasztalatom szerint túl meleg a ny.fej. Nekem Petg-nél 230°C van felfűtve a "Hot End", ha elkezd szálazni, akkor 2 fokonként veszem le a hőmérsékletet amíg jó nem lesz, ha kattog az "Extruder" (nem a retract miatt hanem egyébként) akkor már túl alacsony a hőmérséklet. Igazából a hobbi kategóriás gépeknél nincs állandó paraméter, mert pl. néhány °C fok változása már a nyomtatás minőségére már hatással lehet, ez egy tízen sok órás nyomaton jól tud látszani. (A félreértések elkerülése végett, nekem filament kellék anyagú, direkt extruderes gépem van.)
Visszakötöttem az SD-ről PC-re nyomtattam néhány első sor kezdeményt és változtattam a visszahúzás paramétereit,de érdemben nem sokat változott(a pozitívum,hogy az asztalt jól beállítottam).Az extrudernél a szálat megfogva az első elem előtt visszahúz,de a többinél már nem bármilyen messze is van a következő elem,maximum megáll az extruder. Vajon mi blokkolhatja a műveletet?
Sziasztok! Azon gondolkodom, hogy a Voron szíjhajtásnál a Z tengely mozgatásánál mennyivel jobb a közel 1:4 áttétel, mintha 1:1 lenne. Csak azért kérdezem, mert szembe jött pár olyan videó ahol, sima corexy meghajtást csináltak a hagyományos nyomigához x-z tengelyek mozgatásához. Ugye ott nincs áttétel. Kíváncsivá tett a dolog és érdekelne a miértje. Mikor csináltam a gépet, akkor sokat vacilláltam ez a meghajtáson én is. Igaz csak közvetlenül és 1:1-ben. https://www.youtube.com/watch?v=ma-1H5mHfmE...
gaspa | 181
2021-12-30 19:00:11
[30195]
Oké kösz,a beállítások nagy részét értelmeztem,azért érdeklődtem a szálhúzásról,mert hiába tudom mi a retraction,a tapasztalat talán többet számít.
Köszönöm a segítséget,a 4.12.1 változattal sikerült beállítani a változó kitöltést(kicsit nehézkes,minden elemnél csak külön tudtam).A 73 év és a 0 angol kicsit hátráltat.A nyomtatásnál van még problémám,Petg 235/75 fok,6mm visszahúzás 40 sebességgel és mégis szálat húz.A vékony szálakat később levasalja,de vastagabb darabokat is kinyom és azt már nem símítja ki,később már nem tud rendesen ráépíteni.
sanyi | 1909
2021-12-29 11:55:35
[30192]
A 15.04.3 egy meglehetősen régi verzió az még 2016-ban készült. Azóta a számozása megváltozott, a most aktuális verzió a 4.12.1 és az Ultimaker gondozásában van a program.
Az aktuális verzió letölthető az Ultimaker honlapjáról. Be van építve meglehetősen sok nyomató támogatása a programba. 10 féle Anycubic printer van benne előre definiálva, de természetesen lehet egyedi nyomtatót is felvenni.
Ez jónak tűnik,de nekem 15.04.3 Cura van és abban nem találom a videón használt utasításokat,ami az Ender 3 Curáját használja. Nekem Anicubic van,fog működni az Ender Curával?
A PrusaSlicerrel nagyon jól megoldható, és nem kell külön részekre bontani a tárgyat!
Ezzel a szeletelővel a test bármely részét kijelölheted egy ráhelyezett testtel (pl. téglatest, henger), aminek külön megadhatod a szeletelési paramétereit. Akár több testet is belerajzolhatsz, például minden csavarhelyre. Falvastagságtól kezdve, kitöltés stb, egyszóval mindent, mintha külön tárgy lenne. Én nagyon szeretem ezt a funkciót használni a csavar helyeknél, vagy olyan helyen ahol nagyobb terhelésnek van kitéve.
A mellékelt képen látszik, hogy a szürke tárgyba belehelyeztem a zöld módosító testet, aminek 100%-os kitöltést adtam, az alap tárgynak meg 20%-ot.
Csak most kezdtem,a DS-t is csak alapszinten kezelem.A falak vastagításával már előzőleg kinyomtattam,azzal tökéletes lett. Gondoltam lehetne egy kis anyagot spórolni kb 20 gr. a különbség,végül is 10 db kell nem olyan tragikus.
Azt nem tudom, hogy aDS-ben hogy van, de Fusionban meg lehet csinálni, hogy a több darabból álló modellből készítsen STL-t egy lépésben (több kijelölt alkatrészből több STL egy lépésben), de azt nem tudom, hogy az elkészült modellek a térbe pozícióhelyesek-e vagy sem. Ha azok lennének és egyben be lehet tölteni akkor a cura tud különböző (4.12.1) paraméterekkel szeletelni modellenként lehet, hogy pont jó lenne neked, de nyilván tesztelni kellene egy egyszerűbb modellel.
Szerintem ez nem oldja meg a problémát... Ha jól értem akkor az lenne a feladat, hogy a csavarok helyén legyen annyi anyag, hogy a csavarok rendesen tartsanak, de a többi helyen nem szükséges a nagy falvastagság. Az egyik lehetőség, hogy a falak számát fel kell emelni 3-4 vonalra azaz,1.2-1,4mm szélesre egy 0,4mm fúvóka mellett, ekkor a csavarok mellett már lehet, hogy a külső és a belső falak összeérnek és gyakorlatilag teljes szélességben ki lesz töltve. Sajnos ennek a megoldásnak a hátránya, hogy mindenhol ilyen széles lesz a fal, gyakorlatilag tömör lesz a fal.
A másik megoldás az lehet, hogy elemekre kell bontani és elemenként külön nyomtatási paramétereket megadni. Pl. a csavarok helyén legyen több a falak száma, de a modell többi részén maradjon mondjuk csak 2 vonal széles.
Nem tudom ezt melyik szeletelővel lehet megtenni, és csak a Cura 4.12.1 verziót ismerem.
Meg a Fusion 360 saját szeletelőjét egy kicsit...
A Cura 4.12.1-ben de valószínű már korábbi verziókban is a modell egy-egy részére más nyomtatási paramétereket lehet megadni. Pl ilyen a falvastagság, stb, de minden paraméterre meg lehet adni egyedi paramétert. Ehhez azonban az kell, hogy a modell több darabból álljon és ki lehessen jelölni részeket amiknek más paramétere lesz. Ilyet amúgy még nem csináltam, de elvileg a Cura képes rá.
DS Mechanicallal rajzoltam,a modell megvan,már valamennyire eligazodom benne, ez a furatokon kívül mindent tömörnek vesz.A Curában csak az alsó/felső vastagságot és a héj vastagságát tudom külön állítani amit minden másra alkalmaz.A talpból kiálló elemeket szeretném tömörnek,vagy legalább vastagabb héjjal nyomtatni.
Ha csak stl- file-od van. Az stl file-t át kell alakítani szerkeszthető formátumra. Átformálni úgy ahogy szeretnéd. stl-be, vagy egyéb nyomtatható formátumba exportálni. És kész.
Ezt a darabot nyomtatnám 20 % kitöltéssel, de szeretném ha a talpból kiálló elemek, az oldalfalon lévő hengerek és a bal felső talpon lévő furat nagyobb falvastagságú legyen (Cura 15.04.3).Jelenleg csak úgy tudom elérni, ha a teljes falvastagságot úgy állítom be, hogy minden tömör lesz a talp kivételével, de viszont az oldalfal lehetne üreges.
Rabb Ferenc | 4276
2021-12-27 14:08:13
[30182]
Nem optikai csalódás, hanem a valóság. Fröccsöntő szerszámoknál a szerszámpróbát általában fekete anyaggal végzik. Azon minden sz@r meglátszik.
Azt ti is tapasztaltátok, hogy a fekete nyomtatások nem olyan szépek? Optikai csalódás? Olyan, mint a fekete öltöny, minden szösz meglátszik rajta?
PSoft | 18438
2021-12-27 09:53:24
[30180]
Egyszer régen még az elején játszottam ezzel a technikával, mint ahogy sok minden mással is, ami kapcsolódik a 3D nyomtatáshoz. Igazából nem nyerte meg a tetszésemet, de úgy emlékszem a sebességgel manipulál és úgy alakul ki a felületen a mintázat.
A feketében valószínűleg korom van, az meg eléggé UV álló. Korábban már raktam be ide fotókat, a zöld békám/gyíkom háta eléggé kifakult de egyébként semmi bajuk, nem krétásodnak, mattulnak stb. Az ablakpárkányon laknak, jó idő esetén direktben süti őket a Nap már jó régen. '3D nyomtatás' téma, 28107. hozzászólás
Nekem van régebbi békám is. Az is jól bírja. Én a vegyes tüzelésű kazánba szoktam bedobni. Amúgy meglepően kevés hulladékom keletkezik, de fa begyújtásánál segít némileg. Úgy ég mint a viasz, és a szaga is hasonló.
Éjjel-nappal kint, szembetűző napsütésben, hóesésben, +38 és -12 fok között, az uralkodó széliránnyal is szemben, immáron 2 éve a fekete PLA-n semmi elváltozás sem látszik. Legócskább, legolcsóbb Gembird.... Tavasszal előkerült a komposztálómból pár darab hulladék, mert hittem a gyártónak, és oda raktam. Koszos volt, de lemosva kutya baja. Szóval, a többi maradék megy a kukába!
Igen, kukoricából van, de alapból nem bomlik, csak komposztálható megfelelő körülmények között. A biodegradable, meg tartalmaz egy olyan adalékot amitől szétporlad elég gyorsan, és úgy tűnik rontja a nyomtathatóságot.
