Igaz nem ez volt a kérdés. Én MK10-hez való fúvókát használok. Sőt a gépeimet is mind erre fogom átfaragni. Ebbe közvetlenül beletudom nyomni a teflon csövet.
Nekem a hegyesebb fúvókával a Petg-t szebben nyomtatja, de lehet véletlen is. Ami azt jelenti, hogy nem keletkeznek kihagyások a nyomtatáson. Talán jobban el tud menni fölfelé a hegyesebb fúvókánál a "takony".
Az Enderen hegyes a fúvóka az szépen nyomtatja a Petg-t, most kihegyeztem a másik nyomtatón is, nem kiabálom el, de úgy tűnik jobb lett. Ha biztos leszek az eredményben, beírom.
A múltkori Spektrum filament problémát is sikerült megoldani az Ultimakeren is, nagyobb rúgóerő az extrudernél, és 2,5mm lyuk a filamentnek, hogy ne feszüljön be ez a hullámos szál.
0,2-0,5 próbáltam haver gépén, semmit extra nem volt köztük, a kúposról könnyebben le tudtam szedni a ráégett pla-t kívül ennyi max. Talán ez kúpos végűt olcsóbb gyártani
Nem nagyon sikerült megértenem átolvasás után inkább még jobban összekavarodtam. De ami még jobban bosszant, hogy a Marlin az elején elvérzik amikor még csak a könyvtárakat csomagolja ki és installálja. Még csak az alapot fordítottam le belepiszkálás nélkül. Kicsit nem értem.
A hurkapálca kiváló modell építő anyag. Persze csak az amelyiknek a rostjai végig futnak, de fenyőléceket használtunk az ilyen elemekre régen is. A merevítő bordákra meg burkolatra balsa fa, meg japán papír, feszítő lakkal.
feszültségtől reped (csavar) sarkai foton PLA! Nincs feszültség a csavar meg húzása alat csak gomb funkció a pla gomb de AZ anya kicsit szorosan ment a helyére de az a kis feszültség ezt csinálta idö kb 3 hét UTán..40% kitöltés...
Lee | 475
2019-09-30 11:11:03
[23655]
hurkapálca helyett javasolnék szalmaszálat a törzs elemire :D
1és2 közé még egy 100n is raknék ellenállás és a kondi hiánya hosszabb kivezekelésnék zajt vissz a vezérlőbe (anternaként) működik kábelezés! hidegítésnek hívják...
Ha jól emlékszem, akkor a végálláskapcsoló 3 pinjéből (föld, jel, táp) a tápot szoktam kihagyni, a kapcsoló alapból zárt (NC) felét kötöm be. Így, ha véletlenül le van húzva a végálláskapcsoló kábele, akkor is jelez.
Simán HOME pozícióra beállítod a tetszőleges oldalát, arra fog kalibrálni és a másik oldali kapcsolót érinteni sem fogja. Van olyan beállítás is amikor azonnal megszakít minden mozgást ha érinti a kapcsolót, az működni fog ugyan úgy ahogy a CNC-n, mivel ott nem számít az oldal.
Valaki használt már ezPrint filamentet? Az eMAG-on 4300Ft, vajon lehet-e normálisan nyomtatni vele?
szaffibetti | 317
2019-09-29 20:17:10
[23648]
Sziasztok! Az alibbi dologra kellene válasz. Mechanikus végálláskapcsolókat raktam a gépre és sorba vannak kötve párosával. Így, hogyan tudom a kártyához illeszteni, mivel ott van ugye max és minimum oldal, vagy egyenként kell bekötnöm őket. A cnc-nél elég a sorbakötés. A 3 pinre szükség van, vagy valamelyiket kihagyhatom. Még a kártyavétel elött csináltam így. Ha lehet nem bontanám meg, csak ha nagyon muszály.
Volt szó itt a Bigtree SKR 1.3-ról nem rég. Mivel a jelenlegi CTC Replicator 1 Dual procija cserésnek bizonyul, gondoltam először kipróbálok én is egy 32bit-es alaplapot
Jelenleg programozás előtt itt áll a dolog. Kábelezésnél döbbentem rá, hogy a fan kimenetek csak vezérlések, ezért a sufniban talált két dual relay fog ideiglenesen közreműködni.
Ha valakinek konkrét tapasztalata van ezzel az alaplappal, privátban megoszthatna velem egy-két intelmet mielőtt végtelen loop-ba kezdek valami szívatós dologgal.
szf | 4366
2019-09-28 22:02:36
[23641]
Kipróbáltam amit ajánlottál. Maximálisan megfelel számomra. Megáll amikor kell, vár addig amíg elvégzem a szál cserét. És gombnyomásra megy tovább.
Ez is egy megoldás, de igazából a Marlin Configban kell beállítani mit csináljon a szálcsere parancsra, és akkor a szabvány M600-as parancsra működni fog.
Szia! Mivel a cura open source, így érdemes a forrást megkeresni, és azt módosítani, így tudni fogod, hogy mit is csinál a program, és nincs kompromisszum. Nálam a Cura 3.4 van fent, és ott a C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4\plugins\PostProcessingPlugin\scripts\PauseAtHeight.py fájlt kell módosítani. Ha kell benne segítség, szólj és megcsinálom, csak írd meg, hogy mit szeretnél, hogy pause-kor tegyen a gép.
