Már egy jó ideje van 3D nyomtattóm amiben egy MKS Sbase V1.x 32 bites vezérlő alaplap üzemel. Edíg a Smoothieware programmal használtam sd kártyán a program és PC nélkül nyomtattam mindíg, de ha PID Tuningot kelett csinálni akkor csatlakoztattni kellett a PC-hez. Én Repetire Host programmal használtam, de nagyon sokszor, nem akart csatlakozni az asztali gépemhez órákat szórakoztam vele mire elindult így elegem lett belőle! Többen ajánlották, hogy tegyek rá Marlin2.0 és tökéletes lesz! Én egyedül nem tudtam leforítani a programot, hogy jó is legyen, így nagyon sokat segített egy kedves tórumtag (ezer hála érte és remélem egyszer vissza tudom segíteni neki) """Thowra""" Nélküle nem ment volna! Így az ő segítségével lett az alaplapon Marlin2.0 Jelenleg ezzel üzemel és gond nélkül csatlakozik a PC-hez!
guliver83 | 3217
2019-12-30 09:03:05
[24591]
Én úgy gondoltam megrajzolom neked! De látom már van!
A kisbetűs részt nem olvassák el az emberek. Csak bizonyos körülmények között, leginkább ipari komposztálás során fellelhető körülmények között, amúgy meg kb. olyan stabil mint az átlag műanyag.
Lehet... Túl sokszor láttam már ehhez hasonlókat. Itt olyanokat olvastam, hogy éveket kibír, akár közvetlen napsütésen, szabadban. Máshol meg azt, hogy hónapok alatt lebomlik. Éles elmémmel azt a következtetést vontam le, hogy ez csak különböző összetétellel magyarázható.
Ha találsz a neten egy képet, nem kell szentírásnak venned. Ezt a képet meg főleg nem, valószínűleg aki készítette túl sokat szívott a zöldből, ami még rajta van.
Csak PET-G -vel nyomtattam idáig. Nincs tapasztalatom PLA-val. Ezt viszont nem értem. Kifejlesztettek egy lebomló műanyagot, amit 3D nyomtatáshoz adalékokkal gyártanak, hogy mégse bomoljon le? Itt a fórumon, nem a képen lévő tapasztalatokról olvastam.
TBS-TEAM | 2609
2019-12-29 14:27:34
[24571]
Igen ahogy írtam kiszámolni az ellenállást sorba kötni a ventilátorral.
DC-DC konverter erre a feladatra nem alkalmas. Kihagyni ebből a projektből.
Köszönöm! Konyhanyelven: DC-DC konvertert kihagyni és a 12V-os ventilátorral akkora értékű ellenállást sorbakötni, hogy 24V-ról is probléma nélkül üzemeljen?
Valószínű így van, de nem jól kezeli a mixed mód a motorjaimat. Illetve ezeknek a bélyegeknek eleve ki sincsen vezetve ez a lába. Így fastdecay móddal minden tartományban nagyságrendekkel jobban működik, szóval így marad. Van még slowdecay üzemmód is amikor nem 5V-ra hanem a földre kell húzni ezt a lábat. Gondolom ez a nagyobb indukciójú, régi motoroknál lenne előnyösebb.
Már megrendeltem a TMC vezérlőket, ami sokkal okosabb, de azért a kíváncsiság hat, hogy ezekből is kihozzam a legjobbat.
A komolyabb kínai DM meghajtókon van egy dip kapcsóló amivel automatikusan megkeresi a motorhoz optimális beállítást. Ezt csak egyszer kell használni egy új motornál. Igazából ezekkel sem simább most a járása a motoroknak, mint így a fastdecay-ra állítva, szóval szerintem jó ez így.
Ezt a bemenetet nem a mozgásvezérlőnek kellene kezelnie a sebesség függvényében? Szabadon hagyva van a vegyes mód, amit talán pont arra az esetre találtak ki, ha a mozgásvezérlőnek nincs ilyen bemenete.
Anno még a TBxxxx IC-kel próbálgattam a hasonló bemenetet, kis sebességnél az egyik nagynál a másik üzemmód volt a jobb.
Amúgy még mindig elmelegszik 2-3 óra után lassú menetben. Pedig már az áram is a lehető legalacsonyabb szinten van, ha ennél lejjebb veszem lépést téveszt.
Amúgy nekem csendesebb lett ettől. Minden egész lépésre jutott egy durva ugrás, ez most megszűnt. Néztem szkópon, bár sokat nem láttam mert teli van tranzienssel az áramérzékelő ellenállás, de a burkológörbében szép kis fázishasítást olvastam ki.
Egyik DIY oldalon láttam ezt a megoldást miközben azt próbáltam kitalálni hogy a láthatatlanul vékony lábakra hogy forrasszam rá a még vékonyabb rézdrótot, miközben két lábat azért még ki tudok közölni
A Fault lábon ott a villany, egészen addig amíg nincs lépéshiba, tehát tökéletesen megfelel a célnak.
No de, miért a FAULT-ra(DRV 18-as láb) kötötted a DECAY-t? A FAST DECAY-hoz +5V(+3.3V) kell.
A korrekt megoldás lenne, a DECAY(DRV 19-es láb)és a stick M2-es lábának az összekötése. A sticket 1/32 mikrolépésre jumperolva, az M2-n ott lesz a +5V(+3.3V) ami kell a FAST DECAY-hoz. Vagy, a DRV 15-ös láb és a DECAY összekötése. A 15-ös lábon állandóan ott a +5V(+3.3V).
Egyébként tényleg látványos a javulás, még ha egy kicsit hangosabb is.
Hozzáigazítva méretileg az én gépemhez... Kíváncsiságból, meg is csináltam egy párost belőlük. Annyira faszák lettek, hogy...holnap be is építem őket a "Z"-re.
guliver83 | 3217
2019-12-28 18:36:01
[24557]
ÉN nem tudtam ennyire szépen beállítani Jobb lett,mint volt!
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem!A nyomtatóm nem tud szabályos kört csinálni mi lehet az oka?CORE XY. A segítséget előre is köszönöm!
keri | 14007
2019-12-28 15:37:58
[24550]
Na megküzdöttem a DRV8825 kísértetével.
FastDecay üzemmóddal tökéletesen finom lett a járása. Az áram jobbra csökken, nem balra 2 meghajtót azért sikerült elrontanom, mert olyan rohadt pici az egész hogy kiugrik a szemem és így sem látom mit csinálok.
Viszont most tökéletes, legalább is olyan amilyet elvártam. Az anyag kihagyás is a túlmelegedő meghajtó miatt volt, mert letiltott néha, szóval ez is megoldódott.
A FastDecay az alacsony indukciós motoroknál szükséges, szóval nem kell nyakra főre átálítani, de ha mégis, akkor annyi hogy át kell kötni két lábat:
Éjjel sikerült a meshmixer-rel megoldanom. Direkt nem egyenes függőleges elvágást csináltam, nehogy felmerüljön a csalás lehetősége. Esztétikai hibákkal nem foglalkoztam.
A képeken, még nem a végleges megoldás látható. Kapott még a ragasztott parafa kívülről egy szilikon réteget. Gyakorlatilag "áthúztam" a felületét szilikon pasztával.(FBS) Így, az amúgy sérülékeny parafának van egy viszonylag jó, mechanikai védelme is.
DC-DC konverter nem alkalmazható feszültség szabályzásra, mivel a benne lévő vezérlés megpróbálja minden áron fenntartani a gyárilag beállított kimeneti feszültséget.
PWM kimenet van a ventilátor szabályzására: Pl: ha 24V PWM és 12V ventit akarsz használni akkor: Venti adatlapja szerint (Vagy megméred 12V mennyi áramot vesz fel) Kiszámolod R=U/I R az ellenállás értéke ohmban, U a feszültség voltban, I az áramerősség amperban.
Megkapod az ellenállás értékét.
Ellenállás teljesítménye: P = U × I, ahol P a terjesítmény wattban, U a feszültség voltban, I az áramerősség amperban.
A kapott értékű ellenállást sorba kötöd a ventilátoroddal.
