Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 20 / 37 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2018-03-24 13:36:42 [883]
Dugjál gyertyákat a lyukakba Aztán kifúrod, a maradékot hőlégfúvóval kimelegíted.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 11:24:42 [879]
Törölt felhasználó    2018-03-24 13:20:18 [882]
érszer gyanta oldósze: Észter...xilol...toluol..aceton folyositja a nikelelt...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 11:39:58 [881]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 11:39:58 [881]
Nem tudom Gyuri, ezeket is tesztelnem kell 1-2 napon keresztül.
Ha találok megfelelő átmérőben, akkor jó lenne hungarocell is.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-24 11:36:16 [880]
Szalai György | 9544    2018-03-24 11:36:16 [880]
Mintha a poliészter gyanta nem oldaná a hungarocell-t. Lehet, hogy jó, dugónak?
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 11:24:42 [879]
A vakdugókat még a teljes kötés előtt ki kell szednem.
Vagy nem, de akkor valamilyen parafa szerű anyag fog kelleni. Mire odáig jutok, kitalálom a megoldást.
Előzmény: happisusu, 2018-03-24 11:08:02 [878]
happisusu | 257    2018-03-24 11:08:02 [878]
Előfúrni 2; 3- m/m -es fúróval?
a vakdugózást, hogy fogod eltávolitani a helyéröl az is megér egy próbát ha rideg a gyanta könnyen törhet akkor is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 09:43:00 [874]
Törölt felhasználó    2018-03-24 11:06:13 [877]
Értem!
Észter olcsó de sajnos van rossz jelemzőkel bir rideg idö távlatéval reprdezik is öntés után zsugorodik ha ez nem gond célnak megfelel...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 10:41:25 [876]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 10:41:25 [876]
Ez poliészter öntőgyanta és direkt nincs benne semmi töltőanyag, mert akkor nem terülne el a felületen.
Nekem is van olyan kvarchomokkal töltött gyantám, ami brutál erős, de az nem ide való.
Egyébként meg nem lepődtem meg azon, hogy a szélek közelsége miatt el fog törni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-24 10:11:35 [875]
Törölt felhasználó    2018-03-24 10:11:35 [875]
Milyen gyanta hogy ilyen könnyen törik?
Epoxi+ kvarc homok vagy cement még kalapács alat is alig törik el...
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 09:43:00 [874]
A tesztalany bebizonyította, hogy a fúrás nem lesz jó ötlet. Mindenképpen valamit bele kell dugnom a furatokba, amit aztán könnyen eltávolíthatok.
A felület amúgy már egész kemény, sajnos a gyanta kötésekor a levegő hátráltató tényező, nem úgy, mint a festék esetében.
Illetve az alacsony hőmérséklet a műhelyben, 15 foknál még nincs melegebb.
20 fokon ez lényegesen gyorsabb lenne.
Ráadásul elkövettem egy hibát, mert az állvány tetejének autokittel való kihúzása után (amire kértem összeférhetőségi szakvéleményt) a zsalu hézagait egy a polcról levett stukkó ragasztóval töltöttem ki. Azt hittem ez jó lesz, mert gyorsan és keményre köt.
De a tesztalanyon látszik, hogy a gyanta felmarta ezt a vékony réteget, tehát nem lesz stabil a két felület érintkezése.
Emiatt az egészet szétkaptam, lecsiszoltam azt a nyomorult ragasztót a kittről és most már csak ezt fogom használni.
Ez persze sokszorosan megnöveli az időt mire elkészül.
Kárpótlásul a végeredmény jó lesz.
happisusu | 257    2018-03-22 12:47:31 [873]
KÖszönöm
Aknai Gábor | 3191    2018-03-22 09:45:54 [872]
Köszi szépen, örülök ha tetszik és remélem hasznát is tudod venni.
Üdv, Gábor
Előzmény: sufnituning, 2018-03-21 20:18:11 [871]
sufnituning | 3480    2018-03-21 20:18:11 [871]
Precíz egy krapec vagy!
Királyság!
Ezt így kell csinálni!
Grat!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-21 16:56:22 [868]
Franczy | 6136    2018-03-21 17:54:22 [870]
Így már frankó. Köszönöm szépen.
Törölt felhasználó    2018-03-21 17:17:27 [869]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-21 16:56:22 [868]
Mert a céges gépen nem elérhető a google drive, viszont a facebook igen. Így a link is elérhető, csupán jelentkezni kell annak aki nem tag. 1 perc az egész.
Az meg egy másik kérdés, hogy ki szereti a facebook-ot és ki nem. Én szinte az összes gépemet ott adtam el, tehát nekem fontos felület.
Csiszagép 2.0 építése
Csiszagép 2.0 .dwg rajzok
Előzmény: Franczy, 2018-03-21 13:54:09 [859]
sufnituning | 3480    2018-03-21 14:20:12 [867]
Na ez már DÖFI
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-21 14:17:18 [866]
Törölt felhasználó    2018-03-21 14:17:18 [866]
semit ha megvan osztva...pyrocnc
Előzmény: sufnituning, 2018-03-21 14:08:22 [865]
sufnituning | 3480    2018-03-21 14:08:22 [865]
De ott is kér mindenfélét!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-21 14:03:57 [864]
Törölt felhasználó    2018-03-21 14:03:57 [864]
Az orosz jó VK néven fut még regelni sem kel hogy nézelödj...!
Előzmény: sufnituning, 2018-03-21 14:01:07 [861]
sufnituning | 3480    2018-03-21 14:02:01 [863]
Elnézést Csiszagép 2.0
Törölt felhasználó    2018-03-21 14:01:59 [862]
google drive link kérhetnék?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-21 13:45:21 [858]
sufnituning | 3480    2018-03-21 14:01:07 [861]
Mert van aki szereti, van aki utálja a frászbukot, én ki nem állhatom, így soha nem fogom látni a csisza2.0 versiont
Törölt felhasználó    2018-03-21 14:00:19 [860]
Franczy | 6136    2018-03-21 13:54:09 [859]
A link miért a frászbukra visz?
Aknai Gábor | 3191    2018-03-21 13:45:21 [858]
sorry, de nincs most kapacitásom egy komplett gép építésének, műszaki tanácsadását illetően.
Emiatt tavaly év elején készítettem egy komplett anyagot, amely a Csiszagép 2.0 fantázianevű gépem rajzait, és összeszerelését bemutatja a facebook csoportomban.
Minden szükséges anyag a google drive-ról letölthető.
Csiszagép 2.0
kalappal az építéshez, Gábor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-21 13:37:57 [857]
Törölt felhasználó    2018-03-21 13:37:57 [857]
Szeretnék egy ilyet csinálni legföképen lakatos megmunkálásra!
De pár dolog kérdés kerék átmérök szalag sebeség motor power minimum... feltámasztó hátlap anyag (feradol jelegü amin a szalag fut lap anyaga)?!
Persze nem tudom ilyen profin megcsinálni ahogy te gépek miat is.....
Futó görgöknek valami fa alap lesz váz acél szintén....
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-10 14:52:32 [823]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-16 14:02:06 [856]
Akár még marásra is fel tudom használni a mágneses fúrógép állványt.
Persze csak óvatos kézi előtolással és ilyen szükséghelyzetben.
A dekopírfűrész lapja nem bírt a 10mm-es lemezzel.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-16 13:49:53 [855]
próbálok erre mindig figyelni, sajnos a vákuumszivattyúmat eladtam 2 éve, mióta ideiglenesen felhagytam a fa stabilizálással.
De tervben van egy komolyabb beszerzése, illetve van nyomáskamrám gyári, az jó vákuumhoz is.
Várok még 2 napot, mert elvileg 72 óra a teljes kötésidő.
Amúgy egész jó felülete lett, minimális horpadásokkal a tetején.
Előzmény: NG, 2018-03-15 19:50:15 [854]
NG | 439    2018-03-15 19:50:15 [854]
Hogyha vársz öntés előtt egy kicsit, az edény tetején sok buborékot ki tudsz pukkasztani ha finoman, egy-egy pillanatra meglegyintgeted forrasztólánggal (ne tartsd rajta...), esetleg hőlégfúvóval és akkor kevesebb buborék marad a peremén öntés után. Vákuumszivattyúval lenne az igazi, de az nyilván körülményesebb.
Ha sok gyanta van egy tömegben ne várj túl sokat (pot life azaz fazékidő tized része >), mert megsütheti magát. Bár ha ez tényleg öntőgyanta kevésbé kell félni ettől...
Illetve az ajánlással ellentétben minél hidegebb körülmények között kössön, akár 10 fok körül, mert ha lassabban térhálósodik, kevesebbet is zsugorodik az anyag. Legfeljebb nem egy nap alatt köt meg, hanem mondjuk két-három. Nyáron meg majd megkapja a hőkezelést a melegben... Így remélhetőleg nem lesznek egyenetlenségek a felületén mint a linkelt hozzászólásban.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-15 16:09:28 [853]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-15 16:09:28 [853]
Elkészült a tesztdarab, egy kb:600mm hosszú, 50x50mm-es zártszelvény.
Ezen is olyan furatokat készítettem, mint az állványon és leragasztottam őket festőszalaggal.
A terv az (mivel a gyanta átlátszó), hogy a teljes kikeményedés után átfúrom majd őket.
Ha ez nem válik be, akkor egy megfelelő átmérőjű sifrával be lesz dugózva, amit könnyen eltávolíthatok a kötés után.
Csikarc | 5045    2018-03-12 22:33:26 [852]
Én sem értem a tervezést - sok párhuzamos és derékszög vasanyag és semmi "andrás" vagy csomólemez esetleg még szintező csavarok .
Előzmény: svager, 2018-03-12 20:36:24 [843]
PSoft | 18696    2018-03-12 21:54:04 [851]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 37284. hozzászólás
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-12 21:48:20 [849]
zozo | 5527    2018-03-12 21:49:43 [850]
Hát, ez így sztem sem lesz jó. De ha már ennyit dolgoztál vele, javítsunk rajta.
Az üregekbe kéne szabni 30 mm-es hungarocellből betéteket, persze szorosan belenyomva, aztán a szalagnak gipsz támfalat csinálni kívülről. (Addig belülről megtámasztod a szalagot amíg a gipszet spaklival felhúzod mellé.)
A lyukakba a lyuknál nagyobb fatiplit kéne 4-5 mm hosszan leátmérőzni, hogy szorosan beleüthető legyen. Így merőleges is lesz legalább. Még szebb, ha egy 2-3-as fúróval ki is fúrod a közepét (könnyebb lesz a közepét megtalálni kifúráskor)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-12 20:15:13 [841]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-12 21:48:20 [849]
" de félni nem kell mert a legkisebb furatot is megtalálja "
írtam a segítség béna vagyok 37284 ben
Előzmény: vjanos, 2018-03-12 20:34:32 [842]
szf | 4462    2018-03-12 21:22:27 [848]
Egyik gépjavítás alkalmával mi derlin lemezből vágattunk zsalu anyagot . Opel csavarral felfogattuk a zártszelvény oldalára, belső élben kinyomtuk sziloplaszttal, hogy ne folyjon ki a műgyanta. Kötés után szépen lejött a lemez.
Mi csináltunk próbát nehogy kárt tegyenek egymásba.
svager | 1388    2018-03-12 21:08:03 [847]
megtaláltam 'Épül a gépem ::: lessthanmore' téma, 172. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2018-03-12 20:52:02 [846]
PSoft | 18696    2018-03-12 20:52:02 [846]
Az első gondolatom, ez volt nekem is.:(
(úgy, hogy még sosem gyantáztam ilyen "papír zsaluban")
A képeken nem látom, vissza meg nem olvastam...
(de úgy rémlik, hogy igen)
Ha már meneteltek a furatok, én valamilyen formaleválasztóval előkezelt menetes szár darabokat, vagy fejes csavarokat tennék a furatokba,és...jöhet a szépen terülő gyanta.
Valaki korábban itt a fórumon, valamelyik topikban már próbálkozott hasonló "zsaluzásba" gyantát önteni.
Úgy emlékszem, kudarcba fulladt az első próbálkozás, az elfolyás miatt.:(
svager | 1388    2018-03-12 20:47:07 [845]
Valahol ajánlottam,hogy körbe ragasztás helyett használjon autógittet az illető el is folyt neki
Sokkal egyszerűbb lenne a végén csak lecsiszolja a felesleget,így meg lehet szívni ha a ragasztószalag elengedi,és lefolyik az oldalán.
NG | 439    2018-03-12 20:38:34 [844]
Két észrevétel / javaslat:
- A "normál", alias egyszerűen beszerezhető epoxy-k közül a hígabbak is elég sűrűk (1000< mPas), és ilyen távon egy vékony (3-4 mm) réteg biztosan nem fog vízfelület síkságúra beállni. Még akkor sem ha az egészet benedvesíted előtte. Ehhez nagyon híg epoxy kéne, de azt egy fokkal nehezebb beszerezni - talán a Farix kft-nél kapni ilyesmit...
-Szerintem a furatok kissé közel vannak a zsaluhoz, így a folyadékfelület szélén jelentkező ív lehet hogy beléjük fog érni. Nem biztos, hogy ez nagy gond a nincs agyonhúzva a lemezt tartó csavar, mindenesetre ez az aspektus is javítható lenne híg epoxy-val...
svager | 1388    2018-03-12 20:36:24 [843]
Próbálom elképzelni de nem jövök rá,ha most kiöntöd gyantával,és odébb gurítod 30-40 centivel hogyan lesz megint síkba?
vjanos | 5568    2018-03-12 20:34:32 [842]
Gábor, én életemben egyszer gyantáztam (a trafóval égetett fa kerti asztalt), de az alapján úgy gondolom, hogy ez így szívásba és káromkodásba fog torkollani
Pontosan most nem tudom megmondani az én gyantám típusát, de az is valami hosszú fazék és kötésidejű cucc.
Számomra megdöbbentően folyékony volt. A fán egy csomó helyen simán átfolyt, szemmel alig látható repedéseken, szú-ette járatokon.
Ezen még sikerült rontanom is, amikor is a neten olvasottaknak megfelelően öntés után a vastagabb helyeken végigszaladtam lánggal, hogy a bennszorult légbuborékok kijöjjenek. Ki is jöttek, egyrészt mert tágult a beszorult levegő, másrészt mert a melegebb gyanta bizony még folyékonyabbá vált, még inkább szökni akart.
Papírszalaggal maszkoltam én is, meg pár helyen FBS-el.
A szalagot sajnos egy csomó helyen ledobta, ahol az nem tudott kellően ráfeszülni.
A te esetedben szerintem a váz külső részén levő szalag, ha rendesen meg van feszítve, még talán ott marad.
Viszont a belsők szerintem simán le fognak csúszni
Még rosszabb a helyzet ott ahol már most látszanak a szalagon redők, gyűrődések. Ezeken az alagutakon garantáltan kifolyik a cucc. Nem csak pár csepp, hanem emennyi csak tud...
A furatokat sem teljesen értem, ha dugsz beléjük egy-egy műanyag stiftet, akkor utána azokat egyenként újra kifúrod a megkötött anyagból?
Ha nekem kéne ezt a vázat bevonnom, én a szalag helyett valami műanyag lemez csíkokat ragasztanék fel.
Pl bútorlap élvédőt, FBS ragasztóval.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-12 20:15:13 [841]
Mai munka után, jól esett egy kis kikapcsolódás a műhelyben.
Megcsináltam hát a zsalut a gyantának.
1 réteg festőszalag, majd még egy réteget ragasztottam rá, de az valami műanyagos cucc volt.
A sarkokat kikentem ragasztóval, mert itt nem volt tökéletes a felfekvés.
Amint megjön az öntőgyanta, készül a teszt és remélhetőleg folytathatom élesben.
A furatokat még persze le kell ragasztanom, vagy műanyag stiftet dugok beléjük.
PSoft | 18696    2018-03-11 19:33:41 [840]
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-11 19:30:15 [839]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-11 19:30:15 [839]
A gépállvány mérete: 1500x800x800mm, de az asztalon kerül elhelyezésre a laptop ami 500mm helyet kíván. Illetve ez alatt lesznek a villamos elosztó szekrények is.
Szóval a marógép számára 1000x800mm-es helyet terveztem. A nettó megmunkáló terület pedig kb.: 700x500mm-es lesz.
Előzmény: PSoft, 2018-03-11 19:13:14 [838]
PSoft | 18696    2018-03-11 19:13:14 [838]
Nézem a képeket...
Mondom, mekkora gép is lesz ez?
(egyik képen sem látlak a váz körül, hogy viszonyíthassak):)
Tíz lapot tekertem vissza, nem találtam a "titkos" számokat.
Vagy csak...átsiklottam fölötte.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-11 17:59:53 [833]
zozo | 5527    2018-03-11 18:27:56 [837]
Barátom szokta volt mondani:
-Aki hibát talál a munkámban, nyalja ki a seggem...
Aztán senki sem látott benne hibát
Aknai Gábor | 3191    2018-03-11 18:21:08 [836]
A hegesztési varratok miatt hagytam el annyit. A jobb oldalon meg simán elszámoltam. :D
Nekem sem tetszik, de most már így marad.
Az a baj, hogy nálunk csak egész táblát adnak, nem lehet kis darabot vágatni.
Előzmény: zozo, 2018-03-11 18:06:47 [834]
izbeki | 1352    2018-03-11 18:09:35 [835]
Jó neked, én két napi kertészkedés után alig élek,
mindenem sajog(nem szokta a paraszt...).
zozo | 5527    2018-03-11 18:06:47 [834]
Jó levegős lett ott a lábak körül, -nem fog megizzadni a lába
[ 1.0866 ]
