Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 19 / 37 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2018-04-12 18:27:45 [933]
Szerintem is gyanta nélkül is meg lehetett volna csinálni jól.
De látszik, hogy van időd vele szórakozni és a maximumot kihozni belőle.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-12 13:45:50 [932]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-12 13:45:50 [932]
Én csak próbálom kihozni ebből a legjobbat, már amit hobby szinten ki lehet.
Még, hogy én mazochista???
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-12 11:59:45 [931]
Kopirnyák | 2705    2018-04-12 11:59:45 [931]
Szerény véleményem szerint sok hűhó semmiért.... a gyanta képlékeny anyag, merevítés (üvegszövet, homok stb. nincs benne) Ha erre most rá tennéd a lemezt és lehúzatnád síkba, szerintem rövid időn belül arra lennél figyelmes, hogy a csavarokat utána kell húzni.... ha jól rémlik még autógitt is van a fém- gyanta között. Vajon a majdan keletkező rezgések hatására a gyanta nem fog engedni? Ha nem fúrsz úgy 300 furatot, csak mondjuk 10-et (a zártszelvénybe meg szegecsanya jelleggel be van hegesztve az anya), de oda ahol felfekszik a kazánlemez, és ügyesen hézagolsz, elérted volna a hozzávetőleges egysíkúságot. A kazánlemezhez meg mehet fogatni a lin. sínt. Eleve a kazánlemez táblában is rendelkezik egy kis domborúsággal, ezt lehúzatva lehetett volna "egyengetni". Tudom mazohista vagy, ezt már azóta sejtem mióta láttam az első csiszagépeket.
svager | 1388    2018-04-12 11:14:23 [930]
Ha eljössz érte(Budaörs) tudok adni kölcsönbe lécet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-12 10:09:50 [926]
istvan3 | 713    2018-04-12 11:00:06 [929]
Kértem már sírkövestől gránitot, beállítási célra, sajnos nem jó. Hiába tűnik sínak, enyémben pl volt 1mm hajlat 70cm-en.
Viszont 10mm-es síküveg az elég pontos. DIN874/1-es vonalzóhoz mérve 1-2 század differenciát mértem egy 60x40cm-es darabon.
svejk | 33157    2018-04-12 10:49:04 [928]
Van ám fórumtársunk is sírköves, vagy legalábbis ott forog a gránitlapok közt.
De Ő szerinte is ezek a lapok nem síkok.
Csuhás | 6750    2018-04-12 10:27:30 [927]
Alighanem a sírkövek nem század pontossággal készülnek, szóval ha ott jársz fektess egymásra pár jónak látszó gránitot és mondjuk próbálj közéjük dugni egy hézagmérőt.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-12 10:09:50 [926]
Van ablakpárkányom, bár műkő és nem gránit, de a virágok a kertben vannak.
Első körben megpróbálok szerezni egy tusírlécet valahonnan, bár ez a gránitlap jó ötlet.
Felhívok 1-2 sírkövest, hátha eladnak e célra is belőle.
Előzmény: Szalai György, 2018-04-12 05:42:49 [925]
Szalai György | 9544    2018-04-12 05:42:49 [925]
Van neked szép gránit ablakpárkányod?
Ha esetleg nem volna még, akkor most jó hasznát vennéd.
Az egyik felére csiszapapírt ragasztva kész is a nagy síkbacsiszoló szerszám. Nyomni se kell nagyon.
Szerintem a ház asszonya biztos szeretne gránit párkányt, szép széleset, amire sok virág fér.
(Ármánypárkány)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-09 20:51:49 [912]
Szalai György | 9544    2018-04-12 05:34:35 [924]
Nézem a képeket és figyelem a fénytörést, amit a felszín hullámossága okoz.
A széleket leszámítva, én ezt a hullámosságot a tized milliméteres kategóriának érzem.
Kell azzal neked törődni? A lemez úgyis integrál majd.
Szerintem, ha egy smirglivel lekerekíted a gyanta felfutás létrehozta széleken, már akkor is elég egyenes lesz a lemez alá.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-10 15:54:32 [915]
jani300 | 12314    2018-04-10 21:42:02 [923]
Ok .
Hogy én ezen mennyit filóztam hogy a francba megy rá a lap ,mikor nem is lógnak ki a csavarok
Az anyák gondolom önbiztosítósak ,és akkor nem állítódik el .Az alap keret akkor is gyengusznak tűnik , de érdekes azért .
Előzmény: svager, 2018-04-10 20:54:11 [920]
zozo | 5527    2018-04-10 21:21:42 [922]
Lehet, hogy üvegesnél találnál valami vastagabb sík üveglapot. Aztán tusírozhatod is
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-10 21:11:44 [921]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-10 21:11:44 [921]
Köszi majd megnézem később.
Egyébként a gyanta már nem képlékeny, de több szempontból sem megoldás a lemez ráhelyezése még.
Az oldalakat és a tipli helyeit le kell csiszolni, mert csúcsosak és maga a felület sem egyenletes.
Maradok az eredeti elképzelésnél, mert most amúgy sem érek rá és elég macerás lesz a csiszolás is.
svager | 1388    2018-04-10 20:54:11 [920]
Találtam egy érdekes,és könnyen kivitelezhető megoldást a sík beállítására.(csak sok hely kell hozzá)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-10 20:41:39 [919]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-10 20:41:39 [919]
Épp ezen gondolkodtam a múltkor én is.
Annyit nem rontanék a helyzetemen szerintem.
Előzmény: svager, 2018-04-10 20:30:51 [918]
svager | 1388    2018-04-10 20:30:51 [918]
Nem lehet most rárakni a lemezt míg még képlékeny a gyanta ?
Megspórolnál egy rakás csiszolást
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-10 17:04:53 [917]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-10 17:04:53 [917]
Szia Gábor,
persze, ezért kel majd lecsiszolnom.
A lényeg, hogy az állvány több mm-es egyenetlenségei megszűntek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-10 16:32:45 [916]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-10 16:32:45 [916]
Gábor ! nézegetem a fotókat(ott ahol visszatükröződik a fény ) Odaképzelek egy tükröt . Nem azt látom a fotón.. Olyan mintha buborékos ( egyenetlen ) lenne a felszín Vagy ez optikai csalódás ??
Aknai Gábor | 3191    2018-04-10 15:54:32 [915]
Ebben a jó időben, sokkal gyorsabban köt a gyanta, mint a múltkor.
Reggel kellett kihúznom az összes tiplit és pont jókor, mert még aránylag könnyen elvált a gyantától.
A felülete még tapad, viszont elég szilárd annyira, hogy a zsalunak használt festőszalagot is leszedhessem a vázról.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-09 21:02:42 [914]
Akkor valakitől lízingelnem kell egy lécet.
Előzmény: svejk, 2018-04-09 20:59:27 [913]
svejk | 33157    2018-04-09 20:59:27 [913]
Amilyen igényes vagy szerintem nem.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-09 20:51:49 [912]
Jó, hát nem akartam részletezni a menetét.
De valami hasonló metódus szerint fogom csinálni a felület csiszolását.
Viszont se tusírlécem, se gépbeállító vízmértékem nincs.
A múltkor láttam az építők boltjában egy kőműves lécet, ami aluprofilból készült.
Na az talán megfelelne az egyenesség ill. sík felület ellenőrzéséhez.
Előzmény: svejk, 2018-04-09 20:43:11 [911]
svejk | 33157    2018-04-09 20:43:11 [911]
Csak kis kozmetikai csiszolás?
Én meg azt hittem az egészet tusírléccel és gépbeállító vízmértékkel végig kell pásztáznod és aszerint faragnod/csiszolnod.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-09 17:45:50 [908]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-09 18:00:45 [910]
Már most elfogyott!
De a tesztdarab utáni tapasztalat ezt mutatja.
Bár az is igaz, hogy most már jóval melegebb van.
A legrosszabb ennél a típusú gyantánál, hogy a levegővel való érintkezés lassítja a kötést.
Unatkozni addig sem fogok.
Előzmény: Szalai György, 2018-04-09 17:47:30 [909]
Szalai György | 9544    2018-04-09 17:47:30 [909]
Kééét Hééétig?
Nem fogy el a türelmed?
Aknai Gábor | 3191    2018-04-09 17:45:50 [908]
Na kérem, túl vagyok az öntésen.
Most 2 hétig hagyom keményedni a gyantát, aztán kis kozmetikai csiszolás és mehet az összeszerelés.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 21:16:59 [907]
ÁÁÁÁÁ, a probléma nem ilyen egyszerű ám.
Ha láttad volna a lemezt amikor a vázon volt.....
Mindenképpen kell egy egységes sík felület, amire biztonsággal le tudom húzatni az alaplemezt.
De a lényeg, hogy a vége felé járok a dolognak, innentől kezdve happy lesz minden.
Előzmény: zozo, 2018-04-07 21:00:32 [905]
PSoft | 18696    2018-04-07 21:09:14 [906]
Most, méééé?....
zozo | 5527    2018-04-07 21:00:32 [905]
Hát ja, 0,1 - 0,2 - 0,4-es trombita-rézlemezzel már rég kibejlagoltad volna a váz meg a vaslemez közti rést. Csak akkor semmi bonyodalom a dologban
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-07 20:29:53 [903]
NG | 439    2018-04-07 20:58:25 [904]
Az EC141 az nem epoxi?
Az epoxi nem mar meg szinte semmit, ellenben a poliészter gyanta erős oldószer, 40+% sztirol.
Viszont az epoxi nem köt a poliészterhez...vigyázat...
Előzmény: hrplussz, 2018-04-07 19:48:09 [901]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 20:29:53 [903]
Jó kis program ez a műhelyben.
Én Bodysoft poliészter kittet használtam, csak azt csesztem el az elsőnél, hogy nem ugyanebből az anyagból csináltam a hézagkitöltést.
A gyanta meg ez a cucc természetesen kompatibilis egymással.
De legyek már túl ezen, mert végre neki akarok állni az összeszerelésnek.
Az sokkal izgalmasabb lesz, mint ez a hézagolas, szintkiegyenlítési mizéria.
Csuhás | 6750    2018-04-07 19:51:24 [902]
Ok, feleslegesen aggódtam, az a 160kg meggyőző érv.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-07 19:45:45 [900]
hrplussz | 17    2018-04-07 19:48:09 [901]
Én is itt tanulom ezt a hobbit, tőletek, a gyantaöntést is.
Utólag köszönet a sok jó ötletért.
Két hete csináltam, zártszelvény vázra, rétegelt lemez zsaluval, a belső falára cellux ragasztás, a hézag kitöltést mester karosszéria tömítővel ami nagyon jól tapadt a zárszelvényhez és vizes szivaccsal le lehetett törölni.
Nem marta meg a gyanta (ec141), teljesen jó lett.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-07 18:07:03 [894]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 19:45:45 [900]
Nem értem, hogy miért/mitől mozdulna el a gépváz.
Be van lőve állítható lábakkal az egész vízszintbe, 160kg-ról beszélünk, szóval meg sem mozdul majd 2.5kg gyanta alatt.
Előzmény: Csuhás, 2018-04-07 19:12:53 [898]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 19:43:47 [899]
No problem, erre volt a tesztdarab elkészítve.
Nem tolta ki oldalra, hiszen csak pár mm-ről beszélünk.
Lemezfalat nem terveztem a gépvázhoz.
Előzmény: zozo, 2018-04-07 18:59:18 [897]
Csuhás | 6750    2018-04-07 19:12:53 [898]
Annak is megvan a veszélye hogy ha véletlenül csak pár tizedet is mozdul a váz a megszilárdulás közben akkor megmozdulhat a gyanta egy része és elrontja a síkot.
zozo | 5527    2018-04-07 18:59:18 [897]
Attól tartok, hogy a vékony papírfal akkor is fog még kifele dőlni/mozogni, amikor már "zselészerű" a gyanta, így megsüllyedhet a szintje helyenként.
Persze ne legyen igazam, de nagyon használhatósági határon táncol ez a "zsaluzás"
Úgy emlékszem merevítésnek oldallemezeket, belső lemezfalat szántál, azt nem kellett volna már a gyantázás előtt rácsavarozni/hegeszteni a vázra?
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 18:29:27 [896]
Szia zozo,
jaja emlékszem, az elején még parafát akartam, de mivel nem találtam ebben a méretben így maradtam én is a tiplinél.
Az egész felületet át kell majd úgyis csiszolnom, nem gond az a kis deformálódás.
Előzmény: zozo, 2018-04-07 18:26:52 [895]
zozo | 5527    2018-04-07 18:26:52 [895]
Ajánlottam én is neked először a fatiplit, 'Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe' téma, 850. hozzászólás de aztán a tortagyertyát még jobbnak ítéltem.
Ez a kötés előtti tipli eltávolítás megint tönkreteszi a munkádat. Tutira deformálódik a gyanta felülete.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-07 18:07:03 [894]
Üdv a gépépítőknek,
sajnos a zsalu mentén történő hézag kitöltő fugázás nem sikerült.
A próba során kiderült, hogy a gyanta fölmarja ezt a cuccot (stukkóragasztó).
Így hát az egészet le kellett kaparnom az autókittről és gyakorlatilag előlről kellett kezdenem.
Viszont most már a zsalunak felragasztott festőszalag mentén is ezzel dolgoztam.
Tegnap este befejeztem, ma pedig átcsiszoltam picit és mehetett a furatokba a dugó.
Sokaig agyaltam azon, hogy vajon mi a francot használjak erre a feladatra.
És akkor eszembe jutott az asztalosok által használt fatipli, ami pont megfelelő méretű.
Vettem egy szál 6mm-est, és 5 szál 8mm-est, majd a csiszagépen adtam neki kúposságot és belekalapáltam a furatokba. Aztán ha eléri végre a kinti hőmérséklet a 20C-ot tartósan, mehet rá az öntőgyanta.
Természetesen a teljes kötés előtt majd el kell távolítanom a tipliket.
Pár képet csináltam a végeredményről.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 19:25:36 [893]
persze tudom és ismerem is Pétert, voltam is már nála párszor, meg Ő is volt nálam.
Konzultáltam is vele erről.
Nem is biztos, hogy mindenben egyetértett velem, meglátjuk.
Egyébként Peti polimerbeton gépet épített, az teljesen más kategória.
Nekem csak egy párhuzamos sík felület kell, amire a lemezt fölfogathatom. Aztán majd erre jönnek a lineáris vezetékek, stb.
Előzmény: happisusu, 2018-03-24 18:52:51 [892]
happisusu | 257    2018-03-24 18:52:51 [892]
Gábor itt valaki csinált gyantával géptestet, az Ő topikjában azt olvastam nagy gyanta felhasználó, lehet tőle kéne szaktanácsot kérned a lukakhoz való maganyag, illetve ragadás gátlás ügyében
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 17:27:54 [890]
bankimajki | 2847    2018-03-24 18:08:23 [891]
Magas fordulatszámmal, alacsony előtolás és vizes hűtés mellett szerintem simán fúrható. (Én is alkottam régebben pár dolgot poliészter gyantából.)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-24 09:43:00 [874]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 17:27:54 [890]
Itt ilyen nem fog fennállni, mert ez nem epoxy, hanem poliészter gyanta.
Az Alvinplast-al egyeztettem, hogy melyik anyag lenne a legjobb erre a feladatra és ők ajánlották ezt az öntőgyantát.
Ennél elhanyagolható a zsugorodás és az exoterm csúcs is elenyésző.
Ezért is alkalmas nagyobb öntvények kialakításához.
Délelőtt néztem meg azt a mérőedényt amiben összekevertem az aktivátorral és összegyűlt az alján egy gyufaskatulyányi gyanta.
Ami a levegővel érintkezik, még mindig tapad, de az edény falával érintkező része már olyan kemény, mint az üveg.
Előzmény: roland7, 2018-03-24 15:26:26 [885]
roland7 | 632    2018-03-24 17:11:30 [889]
Nem, ezek csak préselve voltak.
Bocs Gábor az OFF-ért.
Előzmény: PSoft, 2018-03-24 17:02:32 [888]
PSoft | 18696    2018-03-24 17:02:32 [888]
Tetszik!
Vákuumozol is tömbösítés közben?
Előzmény: roland7, 2018-03-24 16:56:06 [887]
roland7 | 632    2018-03-24 16:56:06 [887]
Köszönöm a kedves szavakat, remélem ezt leírva már jobban érzed magad.
Csak azért bátorkodtam a kérdést feltenni, mert amikor epoxyval kétféle textilt vagy farmert tömbösítettem, akkor annyira felforrósodott az anyag, hogy nem állta a kezem.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-24 16:13:16 [886]
Csuhás | 6750    2018-03-24 16:13:16 [886]
Nem, nyilvánvaló hogy nagy lapos fémfelületen a gyanta több tíz percig tartó kötése miatt kb annyival lesz melegebb mintha lehelgetnéd. Abszolút nem kekeckedem, de ennyi fizikai szemléletet sem ad manapság az iskola?
roland7 | 632    2018-03-24 15:26:26 [885]
Ez volt eszemben nekem is. De az epoxy kötésekor keletkező hő nem olvasztja ki a viaszt? Mekkora furatokról van szó?
Előzmény: zozo, 2018-03-24 13:36:42 [883]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-24 13:43:48 [884]
Ez is frankó ötlet.
[ 1.1434 ]
